德州仪器bq5105xB:高效无线充电解决方案
璟琰乀 2026-03-11 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今科技飞速发展的时代,无线充电技术凭借其便捷性和创新性,成为电子设备领域的热门趋势。德州仪器(TI)推出的bq5105xB系列产品,包括bq51050B、bq51051B和bq51052B,为无线充电应用提供了高效、可靠的解决方案。本文将深入介绍bq5105xB的特性、应用、工作原理以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这一产品。
文件下载:BQ51052BYFPT.pdf
一、产品特性
1. 集成度高
bq5105xB将无线功率接收器、整流器和电池充电器集成在一个小封装中,实现了单级无线功率接收和锂离子/锂聚合物电池充电功能。这种高度集成的设计不仅节省了电路板空间,还降低了系统成本。
2. 输出电压选项丰富
提供4.20-V、4.35-V和4.40-V三种输出电压选项,可满足不同类型电池的充电需求。同时,支持高达1.5 A的充电电流,能够快速为电池充电。
3. 高效充电
具有93%的峰值AC - DC充电效率,有效减少了能量损耗,提高了充电效率。在整个充电周期中,功率级输出能够跟踪整流器和电池电压,确保最大效率。
4. 强大的保护功能
具备20-V最大输入电压容限和输入过压保护,能够有效防止过压对设备造成损坏。此外,还提供热关断、过流保护、温度监测和故障检测等功能,确保充电过程的安全性和可靠性。
5. 兼容性强
与WPC v1.2 Qi行业标准兼容,可与符合该标准的发射器配合使用,实现无线充电功能。
6. 封装形式多样
提供小尺寸的DSGBA和VQFN封装,方便工程师根据不同的应用需求进行选择。
二、应用领域
bq5105xB适用于多种便携式设备,如电池组、手机智能手机、耳机、便携式媒体播放器等。其高效、可靠的充电性能,能够为这些设备提供稳定的电源支持。
三、工作原理
1. 无线功率传输
无线系统由充电板(初级,发射器)和次级设备组成。充电板和次级设备中的线圈通过变压器作用实现磁耦合,当设备放置在充电板上时,功率从初级传输到次级。通过改变初级驱动的频率,可以控制传输的功率量。
2. 通信机制
次级设备通过改变初级看到的负载来与初级通信。负载变化导致初级线圈电流的变化,充电板中的处理器对其进行测量和解释。通信采用数字方式,数据包从次级传输到初级,使用差分双相编码,速率为2-kbps。
3. 充电过程
当设备放置在充电板上时,接收器线圈感应到充电板线圈产生的磁通量,从而在接收器线圈中感应出电压。内部同步整流器将该电压馈送到RECT引脚,经过滤波后为电池充电。bq5105x通过测量RECT引脚的电压,计算实际电压与期望电压VRECT - REG之间的差值,并向初级发送误差数据包,直到RECT电压稳定在VRECT - REG。
四、电池充电过程
1. 预充电模式
当电池电压 (V{BAT} ≤ V{LOWV}) 时,bq5105x进入预充电模式。在此模式下,电池充电电流限制设置为IPRECHG,充电电流调节为快速充电电流(IBULK)设置的 (K{PRECHG}) 百分比。如果电池深度放电或短路,bq5105x会施加 (I{BAT(SC)}) 电流,将电池电压提升到可接受的充电水平。
2. 快速充电模式 / 恒压模式
当 (V{BAT} > V{LOWV}) 时,bq5105x进入快速充电模式(电流调节阶段),通过内部MOSFET调节充电电流。当电池电压充电到 (V{BAT-REG}) 时,进入恒压(CV)阶段,调节电池电压到 (V{OREG}) ,并降低充电电流。当 (I{BAT}) 低于终止阈值( (I{TERM - Th}) )时,充电器向TX发送EPT(充电完成)通知,并进入高阻抗模式。
3. 电池充电电流设置计算
  • (R_{ILIM}) 计算:(R{ILIM}) 是从ILIM引脚到PGND的总电阻,通过公式 (R{ILIM} = R{1} + R{FOD}) 计算,其中 (R{1}=frac{K{ILIM }}{I{BULK }} - R{FOD}) , (I_{BULK}) 是快速充电模式下的编程电池充电电流。
  • 终止计算:终止阈值通过公式 (R{TERM } = K{TERM } * % I{BULK }) 计算,其中 (K{TERM}) 常数在电气特性中规定为240 Ω/%,终止阈值设置为充电电流设置(IBULK)的百分比。
五、设计要点
1. 电容选择
  • 串联和并联谐振电容:根据WPC v1.2规范,正确选择串联电容 (C{1}) 和并联电容 (C{2}) ,以确保双谐振电路的性能。
  • COMM、CLAMP和BOOT电容:BOOT电容用于确保内部整流器FET的正常开关,CLAMP电容用于过压保护,COMM电容用于促进RX到TX的通信。
2. 充电和终止电流设置
根据设计要求,选择合适的 (R{1}) 和 (R{FOD}) 来设置充电电流 (I{BULK}) ,并通过 (R{TERM}) 设置终止电流。
3. 适配器启用
AD引脚连接到外部USB电源,通过 (AD_EN) 引脚控制外部电源的启用。EN2引脚用于控制有线电源的使用。
4. 布局设计
  • 保持AC1、AC2和BAT的走线电阻尽可能低。
  • 检测和谐振电容应尽可能靠近设备。
  • COMM、CLAMP和BOOT电容应放置在靠近设备的位置。
  • PGND网络的过孔互连对于信号完整性和热性能至关重要。
  • 高频旁路电容应靠近RECT和OUT引脚。
  • 最小化ILIM和FOD电阻到PGND的回路。
  • 对于RHL封装,将散热垫连接到地以帮助散热。
六、总结
bq5105xB系列产品以其高集成度、高效充电、强大的保护功能和广泛的兼容性,为无线充电应用提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计过程中,需要根据具体应用需求,合理选择电容、设置充电和终止电流,并注意布局设计,以确保系统的性能和可靠性。通过深入了解bq5105xB的特性和工作原理,工程师可以更好地实现无线充电系统的设计和优化。
你在实际应用中是否遇到过类似产品的设计挑战?你对无线充电技术的未来发展有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 德州仪器
  • 无线充电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器 BQ75PL536芯片 引脚排列详细图
    ` 本帖最后由 优雅的刺猬、 于 2011-11-26 22:56 编辑 求 德州仪器生产的BQ75PL536 芯片 引脚排列详细图,有的请发到邮箱351315536@qq.com 多谢~~~!`
    发表于 11-26 22:04
    ROHM 无线充电解决方案
    无线充电解决方案,是未来发展的趋势;附件为ROHM 的解决方案,有兴趣欢迎探讨 QQ:215903789. E-mail:jackzhou@exercorp.com.cn
    发表于 03-03 16:36
    无线手机解决方案指南
    德州仪器无线手机解决方案指南
    发表于 06-08 21:11
    德州仪器CC2640无线MCU应用方向,与集成电路ESD放电警告!
    `德州仪器 (TI) 为汽车、工业和消费类应用中所使用的专有应用和标准无线应用提供各种经济实用的低功耗蓝牙解决方案。其中包括适用于2.4GHz 频段的射频收发器、射频发送器、射频前端和片上系统以及
    发表于 03-02 15:50
    德州仪器 (TI) 为汽车、工业和消费类应用中所使用的专有应用和标准无线应用提供各种经济实用的低功耗蓝牙解决方案。其中包括适用于2.4GHz 频段的射频收发器、射频发送器、射频前端和片上系统以及各种
    发表于 03-07 13:28
    TI高效无线电源接收器bq51221
      导读:德州仪器 (简称“TI”)日前开发出业界最高效率的无线电源接收器bq51221.此款双模式5瓦接收器符合WPC Qi1.1与PMA通信控制标准,可实现高达96%的电源效率,为
    发表于 09-27 15:26
    TI 10W无线电源解决方案
    500215EVM-648 无线电源发送器评估板提供符合 Qi 标准无线充电板的所有基本功能。12V 输入单线圈发送器可帮助设计人员加速产品上市进程。   德州仪器 (TI) 业界首款
    发表于 10-11 16:26
    几种无线充电解决方案特点及原理图
    ,制作容易   缺点:传输距离严重受限   实例如下:   1、德州仪器(TI):最早量产无线充电方案公司   第一种:WPC主要会员之一的德州仪器
    发表于 12-03 11:23
    锂离子电池太阳能充电解决方案
    相框等。一般而言,这些设备都使用可再充锂离子 (Li-Ion) 电池作为电源。一些常见的充电解决方案包括墙上适配器类充电器和通用串行总线 (USB) 类充电器。尽管这些充电
    发表于 07-18 06:22
    Mouser供货德州仪器的温度传感解决方案
    Mouser Electronics开始供应德州仪器 (Texas Instruments)推出的高度集成的温度传感解决方案,帮助缩短新一代温度传感器的设计周期。
    发表于 08-20 09:27 1701次阅读
    TI推出业界首款10W无线充电解决方案
    2014年11月28日,北京讯,德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持业界首款全面集成型 10 W无线充电解决方案,该解决方案的接收器及相应发送器更为
    发表于 11-28 13:33 6975次阅读
    TI推出业界首款10W<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电解决方案</b>
    德州仪器运动相机和手持云台解决方案
    德州仪器运动相机和手持云台解决方案
    发表于 10-31 08:23 1次下载
    <b class='flag-5'>德州仪器</b>运动相机和手持云台<b class='flag-5'>解决方案</b>
    无线充电市场火爆,德州仪器升压和升降压直流-直流变换器助力无线充电设计
    发表于 10-31 08:23 0次下载
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电</b>市场火爆,<b class='flag-5'>德州仪器</b>升压和升降压直流-直流变换器助力<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电</b>设计
    德州仪器 (TI) 宽带隙解决方案
    德州仪器 (TI) 宽带隙解决方案
    的头像 发表于 12-29 10:02 2072次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b> (TI) 宽带隙<b class='flag-5'>解决方案</b>
    德州仪器携手特来电打造更加高效的电动汽车充电
    对于充电桩领域的需求和挑战,德州仪器始终致力于为客户提供创新的芯片级和系统级解决方案。随着用户对充电速度和便利性需求的不断提高,TI 与合作伙伴特来电携手,在直流
    的头像 发表于 05-04 15:46 2338次阅读
