SGM8192 - 4:高性能电流感测差分放大器的深度解析
在电子设计领域,精确的电流测量至关重要,尤其是在工业、医疗、电信和计算等应用场景中。SGM8192 - 4 作为一款四通道电流感测差分放大器,为这些领域的精密电流测量提供了经济高效的解决方案。下面我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:SGM8192-4.pdf
一、产品概述
SGM8192 - 4 能够在 - 0.2V 至 30V 的共模电压下,精确感测电流感测电阻两端的电压,且其功能与电源电压无关。它集成了匹配的电阻增益网络,固定增益为 50V/V,这种精密匹配的架构最大程度地减少了增益误差,并降低了温度漂移。该器件采用 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,典型供电电流为 800μA,采用绿色 TSSOP - 14 封装,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃。
二、产品特性
2.1 电源与共模范围
- 电源范围:2.7V 至 5.5V,能够适应多种电源环境。
- 共模范围: - 0.2V 至 30V,可在较宽的共模电压下工作。
2.2 电气性能
- 高带宽:300kHz,能够快速响应信号变化。
- 输出压摆率:2V/μs,可实现快速的信号转换。
- 增益:50V/V,提供稳定的放大倍数。
- 增益误差:典型值为 ± 0.015%,保证了测量的准确性。
- 失调电压:在 (V{CM}=0V) 时典型值为 ± 10μV,在 (V{CM}=12V) 时典型值为 ± 60μV。
2.3 温度特性
工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃,能适应较为恶劣的环境。
三、引脚配置与功能
SGM8192 - 4 采用 TSSOP - 14 封装,各引脚具有明确的功能:
- 输出引脚(OUTA、OUTB、OUTC、OUTD):分别为四个电流感测放大器的输出。
- 输入引脚(INA - 、INA + 、INB - 、INB + 、INC - 、INC + 、IND - 、IND + ):用于连接电流感测电阻,在高侧和低侧应用中,引脚的连接方式有所不同。
- 电源引脚(VS):电源电压范围为 2.7V 至 5.5V。
- 接地引脚(GND):提供接地参考。
四、电气特性
4.1 输入特性
- 输入失调电压:在不同共模电压下有不同的典型值,如 (V{CM}=12V) 时典型值为 60μV, (V{CM}=0V) 时典型值为 10μV。
- 输入失调电压漂移:典型值为 0.15μV/℃。
- 输入偏置电流:在不同条件下有不同的值,如 (V{SENSE}=0mV), (V{IN + } = 0V) 时典型值为 0.1μA。
- 输入失调电流:典型值为 0.15μA。
- 共模抑制比:在 (V{IN + } = 0V) 至 30V, (V{SENSE}=10mV) 时典型值为 105dB。
4.2 输出特性
- 增益:典型值为 50V/V。
- 增益误差:在全温度范围内典型值为 0.015%。
- 增益误差漂移:典型值为 0.85ppm/℃。
- 非线性误差:典型值为 0.01%。
- 最大容性负载:典型值为 1nF。
- 电压输出摆幅:在不同负载条件下有不同的摆幅范围。
4.3 频率响应
- 带宽:典型值为 300kHz。
- 压摆率:典型值为 2V/μs。
4.4 噪声特性
电压噪声密度在 f = 1kHz 时典型值为 40nV/√Hz。
4.5 电源特性
- 静态电流:典型值为 800μA。
- 电源抑制比:典型值为 2μV/V。
五、功能模式
5.1 正常工作模式
当满足以下条件时,SGM8192 - 4 正常工作:
- 电源电压 (V_{S}) 为 2.7V 至 5.5V。
- 共模电压 (V_{CM}) 为 - 0.2V 至 + 30V。
- 输入信号约束:最大差分输入 × 增益 < ( (V{S}) - 输出到 (V{S}) 的摆幅);最小差分输入 × 增益 > 到地的摆幅。
5.2 输入差分过载
当 ( (V{IN + } - V{IN - }) ) × 增益超过输出摆幅限制时,输出会饱和,导致测量不准确。可以通过减小分流电阻值或选择低增益的器件来避免过载。
5.3 关机模式
SGM8192 - 4 内部没有关机控制,可使用外部逻辑门或晶体管开关来关闭电源的静态电流。
六、应用信息
6.1 推荐连接
推荐将分流电阻尽可能靠近电流分流监测器的两个输入引脚,以减少与测量分流电阻串联的额外电阻。同时,要在 SGM8192 - 4 的 GND 引脚与模数转换器(ADC)或微控制器的接地参考之间建立低阻抗的直接路径,以优化测量精度。旁路电容对于提高电流分流监测器的稳定性是必要的。
6.2 电源
SGM8192 - 4 能够在共模电压超过 VS 引脚的电源电压时准确测量电流,例如 VS 电源为 5V 时,负载或共模电源电压可高达 30V,但输出电压范围受电源电平限制。
6.3 分流电阻选择
SGM8192 - 4 在典型的差分输入范围内,以 10mV 左右的量级能准确工作。分流电阻 (R{SENSE}) 的选择应根据应用来确定,需要权衡电压损失和小输入信号的精度。对于大多数应用,当电源电压 (V{s}) 为 5V 时, (R_{SENSE}) 上 60mV 的电压降是合适的选择范围。
6.4 输入滤波
不建议在 SGM8192 - 4 的输出端添加滤波器,因为这会增加内部缓冲器输出端的阻抗。在考虑输入阻抗变化的情况下,在输入引脚进行滤波是一个不错的选择。
6.5 共模瞬态高于 30V 时的性能
在汽车等应用中,当电源上电瞬态高于 30V 时,可以使用齐纳二极管或齐纳型瞬态吸收器(Transzorbs)来防止电流分流监测器在电源上电瞬态期间过压。
七、总结
SGM8192 - 4 以其宽共模电压范围、高带宽、低失调电压等特性,为各种需要精确电流测量的应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景,合理选择分流电阻、进行输入滤波等操作,以充分发挥该放大器的性能。同时,要注意避免输入差分过载等情况,确保系统的稳定运行。大家在使用 SGM8192 - 4 进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
