PI3VDP411LST:双模式DP信号数字视频电平转换器
璟琰乀 2026-03-11 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今多元化的显示设备连接需求下,寻找一款能够灵活转换信号、适应不同显示标准的解决方案至关重要。Pericom Semiconductor的PI3VDP411LST就是这样一款值得关注的产品,它为双模式Display Port(DP)信号提供了出色的电平转换功能,同时还具备HPD信号反相缓冲器,为电子工程师在设计中提供了更多的可能性。
文件下载:PI3VDP411LSTZBEX.pdf
产品概述
PI3VDP411LST允许用户在HDMI模式下使用双模式Display Port发射器,这种灵活性让用户可以自由选择如何连接他们喜欢的显示器。该芯片能够将低摆幅交流耦合差分输入转换为符合HDMI rev 1.3标准的开漏电流转向Rx端接差分输出,并且转换过程自动且对用户透明。
产品特性
信号转换与速率
  • 高速转换:支持每通道高达2.5Gbps的数据传输速率,能够提供12位的色彩深度,满足HDMI rev 1.3的要求。
  • 集成终端电阻:集成了50欧姆的终端电阻,用于交流耦合差分输入,确保信号的稳定传输。
功耗与控制
  • 低功耗模式:具备使能/禁用功能,可关闭TMDS输出以进入低功耗状态,降低系统功耗。
  • 输出摆率控制:在TMDS输出上进行摆率控制,可最大程度减少电磁干扰(EMI)。
保护与兼容性
  • ESD保护:所有高速I/O引脚(IN_x和OUT_x)均集成了高达8kV接触的ESD保护,符合IEC61000 - 4 - 2规范的4级标准。
  • DDC电平转换:提供从5V到3.3V的DDC电平转换器,以及用于HDMI/DVI连接器的HPD信号反相电平转换器。
  • HPD输入下拉:HPD_sink输入集成了下拉电阻,确保在未连接显示器时输入为低电平。
封装形式
提供两种48引脚TQFN封装(ZD和ZB),均为无铅环保封装,尺寸为7mm × 7mm。
引脚配置与功能
PI3VDP411LST采用48引脚TQFN封装,各引脚具有特定的功能。例如,OE#引脚用于控制电平转换路径的启用和禁用;IN_Dx+和IN_Dx-为差分输入引脚,接收来自GMCH PCIE输出的低摆幅差分信号;OUT_Dx+和OUT_Dx-为TMDS差分输出引脚,输出符合HDMI 1.3标准的信号。此外,还有用于DDC通信的SCL_SINK、SDA_SINK、SCL_SOURCE和SDA_SOURCE引脚,以及用于HPD信号处理的HPD_SINK和HPD_SOURCE#引脚等。
电气特性
电源与温度范围
  • 电源电压:3.3V电源,电压范围为3.0V至3.6V。
  • 最大电流:在去加重/预加重设置为0dB时,从3.3V电源汲取的最大电流为100mA。
  • 待机电流:当OE#为高电平时,待机电流消耗为2mA。
  • 工作温度范围:外壳温度范围为 - 40°C至85°C。
输入输出特性
  • 差分输入:支持250Mbps至2.5Gbps的标称比特率,差分输入峰 - 峰电压范围为0.175V至1.200V,输入阻抗为50Ω ± 20%。
  • TMDS输出:输出信号需满足HDMI 1.3规范,单端高电平输出电压为AVDD - 10mV至AVDD + 10mV,单端低电平输出电压为AVDD - 600mV至AVDD - 400mV,输出摆幅电压为450mV至600mV。
应用建议
电源去耦
为了确保芯片的稳定工作,建议在每个VDD引脚附近放置0.1µF的去耦电容,并在芯片的VDD附近放置一个10µF的去耦电容。同时,可以使用铁氧体磁珠来隔离芯片的电源与其他电路的电源,但这取决于其他电路的电源条件。
布局考虑
  • 每个0.1µF的去耦电容应尽可能靠近VDD引脚放置。
  • 使用VDD和GND平面提供低阻抗的电源和接地路径。
  • 直接通过过孔连接到VDD和GND平面。
  • 走线应尽可能宽且短。
  • 去耦电容的放置和走线方式应考虑电源流动的标准。
  • 10µF电容应靠近芯片放置,并位于0.1µF电容的中间位置。
  • 避免大电流电路靠近芯片,特别是当它们共享相同的VDD和GND平面时。
总结
PI3VDP411LST是一款功能强大的数字视频电平转换器,具有高速信号转换、低功耗、ESD保护等多种特性,适用于需要将双模式DP信号转换为HDMI信号的应用场景。电子工程师在设计过程中,应根据芯片的电气特性和应用建议进行合理的电路设计和布局,以确保系统的稳定性和性能。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • HDMI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何配置双模式下的 BT 芯片?
    我需要以双模式设置 CYBW20721B2 蓝牙模块。 我们现在使用的蓝牙芯片配置为仅作为外围设备工作。 并且我想将其配置为双模式(BT 需要同时作为中央和外围设备工作的应用程序)。 您能指导我如何配置双模式下的 BT 芯片吗?
    发表于 06-27 08:10
    【Rico Board申请】双模式智能机器人
    u-boot和内核的移植更具有挑战性,所以想尝试自己完成u-boot、内核的到Rico Board移植。3。完成了u-boot和内核的移植之后,我会在linux操作系统上,完成我的项目:双模式智能机器人
    发表于 10-20 15:50
    FPGA数字视频信号的格式
    PAL 制电视信号转化为数字视频信号后的具体格式如图 7-3 所示,一般数据格式符合 ITU656 YUV 4:2:2 标准(在后面的章节将结合数字视频处理器
    发表于 12-05 09:17
    FLI2300数字视频格式转换器资料手册
    概述:FLI2300是Genesis公司生产的高质量数字视频格式变换,它用于CRT-TV的高整合数字视频转换的专利应用软件,具有非线性和任意图形缩放比例、帧频比例
    发表于 05-19 08:08
    数字视频手册 (PDF)
    Maxim 的信号完整性专业技术可大大简化数字视频信号的切换,有效延长电缆传输长度。我们的数字视频IC 在视频设备中无处不见,广泛应用于数字视频信号
    发表于 10-02 09:09 44次下载
    视频显示信号与MAX9406 DP-HDMI/DVI电平转换
    视频显示信号与MAX9406 DP-HDMI/DVI电平转换器 摘要:全文包括2部分,本应用笔记为其第1部分。第1部分阐述了当前的一些TV
    发表于 01-22 14:57 2046次阅读
    The MathWorks双模式混合动力总成系统
    The MathWorks双模式混合动力总成系统  The MathWorks 宣布,通用汽车公司 (GM) 已使用 The MathWorks 的基于模型的设计 (Model-Based Design) 工具开发出双模式混合动力总成控制
    发表于 11-26 17:50 921次阅读
    串行数字视频和双声道模拟音频加嵌
    MIO-EMB-SDI是一款基于Mini BOX平台的小型串行数字视频和双声道模拟音频到串行加嵌数字视频的加嵌转换器,可以轻松地将一路非加嵌的串行数字信号和双声道模拟音频
    发表于 04-05 14:01 47次下载
    SM-VDAC数字视频编码/数模转换模块
    SM-VDAC是一个基于SAA7185数字视频信号编码和数模转换模块。模块功能控制采用I2C控制总线。输入数字视频信号转换为模拟复合视频信号
    发表于 04-09 12:03 30次下载
    基于AIT2139全数字视频信号处理实现视频转换器的应用方案
    AIT2139是一种单片、晶控、全数字视频信号处理。文章在介绍视频转换芯片AIT2139的基础上,给出了用其设计VGA-TV视频
    的头像 发表于 03-17 17:14 4520次阅读
    基于AIT2139全<b class='flag-5'>数字视频信号</b>处理<b class='flag-5'>器</b>实现<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>转换器</b>的应用方案
    先进的数字视频编码
    ADV7175/ADV7176数字视频编码数字视频数据转换为标准模拟基带(NTSC/PAL)电视信号。这些低成本、高性能器件可编码
    的头像 发表于 02-02 17:10 3439次阅读
    先进的<b class='flag-5'>数字视频</b>编码<b class='flag-5'>器</b>
    PI3VDP612-A DP DP和HDMI源应用程序
    电子发烧友网站提供《PI3VDP612-A DP DP和HDMI源应用程序.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 18:18 1次下载
    <b class='flag-5'>PI3VDP</b>612-A <b class='flag-5'>DP</b> <b class='flag-5'>DP</b>和HDMI源应用程序
    峰值电流模式(PCM)的DC-DC转换器的平均小信号数学建模
    电子发烧友网站提供《峰值电流模式(PCM)的DC-DC转换器的平均小信号数学建模.pdf》资料免费下载
    发表于 11-27 10:24 4次下载
    峰值电流<b class='flag-5'>模式</b>(PCM)的DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>的平均小<b class='flag-5'>信号数</b>学建模
    PI3VDP411LSR:双模式DisplayPort到DVI/HDMI电气桥接器的深度解析
    Semiconductor的PI3VDP411LSR作为一款双模式DisplayPort到DVI/HDMI的电气桥接器(电平转换器),为解决这一问题提供了有效的解决方案。本文将对
    的头像 发表于 02-26 17:40 874次阅读
    PI3HDX511E:超低功耗HDMI 1.4b重驱动/电平转换器
    双模式电平转换器,数据速率高达3.4Gbps,支持48 - bpp DeepColor,并且与PI3HDX511A产品引脚兼容。与Retimer设备相比,它具有极低的功耗,典型待机
    的头像 发表于 04-26 16:10 416次阅读
