阀门管件气密性检测仪是工厂质检、现场检测的常用设备,核心作用是快速排查阀门、管件的密封漏洞,保障产品合格。其基础操作流程简洁易懂,新手掌握核心步骤后可快速上手,无需复杂专业知识,下面为大家详细讲解完整操作流程,兼顾规范性与实操性。
操作前的准备工作是关键,需做好两点避免检测误差。
一是设备检查,确认阀门管件气密性检测仪电源连接正常,气管、接口无破损、松动,打开电源开关,等待设备自检完成,屏幕显示“正常”后再进行下一步。
二是样品准备,将待检测的阀门管件擦拭干净,去除表面油污、灰尘,确保密封面无杂物,根据管件尺寸选择适配的密封夹具,避免因密封不严导致检测结果失真。
接下来是核心的参数设置环节,这是保证检测准确的核心。根据待检测阀门管件的规格、检测标准,在仪器屏幕上设置相关参数,包括检测压力、保压时间、泄漏量阈值,一般常规阀门管件的检测压力设置为0.1-0.6MPa,保压时间30-60秒,泄漏量阈值可根据行业标准或客户要求调整,设置完成后点击“确认”保存参数。
参数设置完毕后,进入正式检测操作。将待检测样品固定在密封夹具上,拧紧夹具确保密封牢固,点击仪器上的“启动”按钮,设备开始自动充气,达到预设压力后进入保压阶段,期间仪器会实时显示压力变化和泄漏量。
保压结束后,阀门管件气密性检测仪会自动判断是否合格,屏幕显示“合格”则说明样品密封良好,显示“不合格”则需排查样品漏洞或夹具密封问题。
检测完成后,做好收尾工作可延长阀门管件气密性检测仪使用寿命。先点击“泄压”按钮,待仪器压力降至0后,松开夹具取出样品,清理夹具和检测台的杂物。关闭仪器电源,整理气管、线缆,将设备放置在干燥、通风的环境中,避免潮湿、灰尘影响设备精度。
以上就是阀门管件气密性检测仪的基础操作流程,核心在于做好准备工作、精准设置参数、规范操作步骤。新手操作时无需急于求成,按步骤逐步进行,熟练后可根据实际需求调整参数,提升检测效率,为阀门管件的质量把控提供有力支持。
检测仪
5文章
4529浏览量
47784 -
仪器
1文章
4343浏览量
53810
电池包水冷管气密性检测仪的操作方法-岳信仪器
阀门管件气密性检测仪的基础操作-岳信仪器
