碳纤维叶片制造的“隐形克星”:如何用光学检测实现零缺陷交付?
海阔天空的专栏 来源:厂商供稿 作者:厂商供稿 2026-03-11 10:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在航空航天领域,民用航空发动机轻量化减重的发展趋势,致使风扇叶片从钛合金材料发展为碳钎维材料。碳纤维具有重量轻、刚性好的特点,其工艺涉及碳纤维铺层、树脂注射及固化、榫根加工、碳钎维前缘包边等流程。
蔡司三维光学测量系统应用于碳纤维风扇叶片的工艺流程中,从碳纤维铺层、榫根加工到最后成品均有覆盖,以确保可靠的质量及检测效率。
客户挑战(一)风扇叶片表面缺陷检测
碳纤维复合材料在航空发动机风扇叶片中应用率高达70%,其比强度(抗拉强度/密度)显著优于金属材料。但各向异性结构导致其对局部缺陷极为敏感,尤其是胶带末端等几何突变区域。
胶带末端是碳纤维铺层粘接的终止点,易因工艺应力或热应力产生以下缺陷:
l 分层与脱粘:胶层与纤维界面因固化收缩或振动载荷发生分离
l 微裂纹与纤维断裂:应力集中导致树脂基体开裂或纤维束断裂
l 孔隙与气泡:层压过程中气体残留形成空洞,降低局部强度
蔡司解决方案
针对风扇叶片的检测,蔡司光学条纹投影系统ATOS的技术优势得到充分发挥,例如前后缘的高分辨率网格获取、快速的检测节拍,表面缺陷检测,全域轮廓分析及翼型参数评价等。
由于风扇叶片扭曲度大、叶身较长,蔡司可根据客户的需求进行定制化夹具设计。这类夹具用于风扇叶片的光学检测时,具有无需贴点、装夹快速、定位精度高的特点。同时,同一框架可满足同一系列产品的批量测量需求。
在碳纤维铺层阶段,胶带末端是很重要的质量控制要素。ZEISS ATOS 5 for Airfoil 测头单幅照片分辨率高达1200万像素,通过ZEISS INSPECT 软件中的表面缺陷图,可轻松发现碳纤维胶带末端的质量缺陷。
客户挑战(二)风扇叶片翼型轮廓评价
碳纤维风扇叶片的几何复杂性(三维弯掠、渐变厚度、异形榫根)和材料敏感性(分层风险、涂层完整性)决定了传统检测手段的局限性。条纹投影光学扫描通过非接触式全场测量,实现了从设计验证到维修再生的全流程闭环管控:
l 针对全域轮廓色差分析
l 针对特殊翼型构型的参数评价
蔡司解决方案
在翼型加工至成品阶段,ZEISS ATOS 5 测头可以对翼型进行全域轮廓分析,指导下一步加工;同时,可根据风扇叶片的工艺要求,对翼型参数进行评价,例如前尾缘、叶盆叶背轮廓度、弦长、厚度等尺寸。
ZEISS ScanBox 5110/ScanBox 5120 配置ZEISS ATOS 5 for Airfoil 测头,是针对风扇叶片的绝佳测量方案。结合MV400 和 Plus 29M MV 1000 镜头,可满足不同风扇叶片的测量需求—— 无论是表面缺陷检测,还是翼型参数分析,尤其是针对特殊前尾缘构型的翼型检测,均能胜任。
客户挑战(三)风扇叶片振动测试
近年来,喷气式发动机的尺寸越来越大,最大发动机的风扇直径可达340cm。 在运行过程中,重载会对叶片产生影响(如风压、振动、向心力),这是导致叶片在整个使用寿命期间性能发生变化的原因。 一项关键任务是,维护运营部门需采用高效且经济的方式(在维护过程中)检测出设备的裂缝和损坏情况。 第二个任务是降低运行过程中的噪音——这种噪音同样是由振动引起的,而有关振动行为的信息对研发部门来说非常重要。
蔡司解决方案
通过ZEISS ARAMIS高速三维测试系统,可对成品风扇叶片进行锤击测试,从而获取叶片的三维振幅、固有频率及锤击变形趋势分析(ODS : Operational Deflection Shape)。
通过ARAMIS高速三维测试系统可以达成以下应用:
l 通过锤击测试进行振幅分析
l 进行运行挠度形状分析并识别固有频率
对风扇叶片进行锤击时,ARAMIS系统通过振动测试检测风机叶片内部的裂纹或损坏。若存在裂纹,与完好部件的结果相比,固有频率会发生变化。
  • 光学检测
  • 光学测量
  • 蔡司
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    应用案例 | 深视智能激光位移传感器动态检测塑料叶片高度差
    型号SCI01045塑料叶片高度差检测实现在小型风扇、无人机桨叶、医疗器械等精密制造中,塑料叶片的高度差直接决定了产品动平衡、噪音和气动性
    的头像 发表于 04-13 08:19 84次阅读
    应用案例 | 深视智能激光位移传感器动态<b class='flag-5'>检测</b>塑料<b class='flag-5'>叶片</b>高度差
    中创新航船用电池助力碳纤维电动公务船交付
    近日,由中国船级社(CCS)认证的全国首艘碳纤维单机电力推进公务船——“深人安1”号在深圳水库正式交付并投入使用,标志着我国水域公务执法装备加速迈入绿色电动化阶段。
    的头像 发表于 03-20 13:45 260次阅读
    风机叶片检测如何赋能风电运维?叶片内部损伤的精准检测技术解析
    发电机组的设计验证、制造过程、出厂验收、运输安装及在役运行全生命周期中,运用目视检查、无损检测、几何测量、力学测试等技术手段,对风机叶片的结构完整性、材料性能、几何精度
    的头像 发表于 03-06 16:17 409次阅读
    风机<b class='flag-5'>叶片</b><b class='flag-5'>检测</b>如何赋能风电运维?<b class='flag-5'>叶片</b>内部损伤的精准<b class='flag-5'>检测</b>技术解析
    AOI光学检测设备原理:自动光学检测如何识别外观缺陷
    AOI 作为产线 “智能之眼”,核心通过精密光学成像获取图像,结合传统模板比对(与黄金样板比对)和深度学习(学习缺陷特征)两种算法判断 PCB 缺陷。其挑战的是 “判准” 而非 “看见”,当前正朝着混合
    的头像 发表于 02-11 10:24 703次阅读
    集成电路制造中滑移线缺陷的概念和来源
    在高端芯片制造中,有一种被称为“隐形杀手”的缺陷——滑移线缺陷。它直接威胁着芯片的性能与可靠性,是半导体工艺迈向更先进节点必须攻克的关键障碍。
    的头像 发表于 01-30 15:59 522次阅读
    集成电路<b class='flag-5'>制造</b>中滑移线<b class='flag-5'>缺陷</b>的概念和来源
    光学增量编码器:工业精密测量的隐形冠军
    在智能制造的浪潮中,每一台精密设备的背后都隐藏着一位无声的“空间指挥官”——光学增量编码器。它以纳米级精度捕捉运动轨迹,用光与电的精密协作,为工业自动化、机器人、航空航天等高端领域注入核心动力,成为现代工业体系中不可或缺的“
    的头像 发表于 12-30 17:09 597次阅读
    高电压放大器组成的碳纤维材料疲劳测试系统
    CFRP,全称为CarbonFiberReinforcedPlastics。碳纤维复合材料因其优异的力学性能,在诸如航天航空、能源建筑、军事工业等领域得到了越来多的重视和应用。而碳纤维复合材料相较于
    的头像 发表于 11-12 10:58 434次阅读
    高电压放大器组成的<b class='flag-5'>碳纤维</b>材料疲劳测试系统
    电压放大器在CFRP板通孔缺陷E-RAPID成像实验研究中的应用
    碳纤维增强复合材料因高比刚度和耐疲劳性成为航空航天领域的重要材料,但其内部缺陷隐蔽且损伤演化复杂,给传统无损检测技术带来挑战。
    的头像 发表于 11-08 12:33 742次阅读
    电压放大器在CFRP板通孔<b class='flag-5'>缺陷</b>E-RAPID成像实验研究中的应用
    汽车部件的MES系统解决方案:实现智能制造转型的核心利器
    在全球汽车产业向新能源、智能化加速转型的背景下,汽车部件行业正面临前所未有的挑战。主机厂对缺陷交付的严苛要求、多品种混线生产的复杂性、全球化供应链的动态波动,以及新能源技术迭代带来
    的头像 发表于 06-18 14:28 1102次阅读
    汽车<b class='flag-5'>零</b>部件的MES系统解决方案:<b class='flag-5'>实现</b>智能<b class='flag-5'>制造</b>转型的核心利器
    PanDao:光学设计中的光学加工链建模
    链,以实现确定性、可预测性和优化的制造链布局、成本和交付时间。 2.调控与仿真 光学制造链调控的问题在于,目前存在超过360多种已知的光学制造
    发表于 05-12 08:53
    PanDao:光学制造链设计
    提高。因此,在制造光学系统的整个过程中,必须对其进行优化,以确保从最初的构想到最终的验收测试,所有后续环节都能实现精度和质量的最佳传递。 图1.借助在线工具,光学制造链设计触手可及
    发表于 05-12 08:51
    PanDao:简化光学元件制造流程
    层次的协同认知,\"费恩勒指出,\"这一问题正通过\'制造链调制\'技术体系得到系统性解决。 他解释道:\"在过去20年间,光学系统设计的每个独立环节都已通过软件实现数字化调制
    发表于 05-08 08:46
    PanDao:光学设计中的制造风险管理
    基于数据驱动为特定光学元件制造匹配最优制造技术。 图3与图4示例展示了如何运用光学制造技术的方法论分析,为球面透镜确定最优制造流程链,从而
    发表于 05-07 09:01
    PanDao:光学制造过程建模
    的专业知识,PanDao考虑了所有已知的OFT,以最小的成本和风险为给定的透镜设计确定最佳的光学制造链。因此,PanDao能够在设计阶段优化光学设计,以实现生产率,最小成本和交付时间,
    发表于 05-07 08:54
    PanDao:光学加工评估
    ,不是确定性的,并且在很大程度上依赖于人的经验和谈判。 PanDao是一款能够满足光学设计和光学制造的仿真软件,它能够实现在设计阶段,整个光学元件的预览,并且考虑了与镜头有关的参数和成
    发表于 05-06 08:43
