碳纤维增强复合材料因高比刚度和耐疲劳性成为航空航天领域的重要材料,但其内部缺陷隐蔽且损伤演化复杂,给传统无损检测技术带来挑战。超声导波检测技术在CFRP板缺陷检测中虽有应用,但传统方法如RAPID算法存在依赖基准数据、在各向异性CFRP板中检测效果受限等问题。因此,本文针对传统复合材料损伤检测方法在精度、效率及复杂环境适应性方面的局限性,提出了一种融合改进经验模态分解-快速概率损伤检测算法与U-net模型的智能缺陷重构技术,旨在提升复合材料结构健康监测的准确性与可靠性,构建了“理论建模-算法优化-智能重构”的全流程解决方案。
实验名称:CFRP板通孔缺陷E-RAPID成像实验研究
实验原理:为了探索改进E-RAPID算法在CFRP材料上的有效性,本章依托实验室现有的设备,搭建完整的结构健康监测系统对CFRP材料损伤检测进行了实验验证,在准备好的CFRP材料板件上预制通孔损伤,探究合适的传感器阵列通过信号发生器产生汉明窗调制的五周期激励信号,利用功率放大器对压电陶瓷换能器进行驱动,在板件表面激发Lamb波并通过示波器连接PC端进行响应信号实时采集,在PC端上进行数据存储与信号后处理。实验探究改进E-RAPID算法在复合材料板损伤定位的可行性,探索模拟损伤材料的实际效果,试图为CFRP结构健康监测领域提供新的损伤定位思路。
实验框图:
实验实拍图:
实验过程:
实验室环境和设备支持下搭建了完整的CFRP材料损伤检测实验平台,实验选择合适的激励信号,结合相关材料的频散曲线与实验验证确定激励信号的中心频率,经功率放大器增强后驱动PZT激发在CFRP板件传播的Lamb波,同时以事先布置好的传感器阵列实时采集携带信息的响应信号并通过示波器上传到PC端进行数据存储,进一步的改进E-RAPID算法信号处理也在PC端进行。实验阶段准备了两块材料参数完全相同的CFRP板件,几何尺寸为800mm×800mm×2mm,其中一块作为无损板件采集基线信号,另一块则进行预制10mm通孔损伤,损伤位置在以板件为二维平面,左下角几何边界交点为原点建立平面坐标系,则损伤位置坐标为(500,500)。压电传感器PZT为直径10mm厚度0.5mm的圆片设计,镀银电极和同轴导线通过精准点焊工艺连接。完整实验平台设备包括TektronixAFG1062函数信号发生器、AigtekATA-2022H高压放大器、PicoScope5000系列数字示波器以及PC端构成
应用方向:
航空航天领域:航空复合材料结构健康监测提供高效技术方案。
轨道交通领域:CFRP用于高速列车轻量化车体设计
新能源汽车领域:可用于新能源汽车CFRP部件的出厂质检
通用复合材料无损检测领域:应用于其他复合材料的薄板结构缺陷检测,
产品推荐:ATA-2000系列高压放大器
图:ATA-2000系列高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
功率放大器
104文章
4365浏览量
140375 -
电压放大器
2文章
448浏览量
22926 -
超声波
63文章
3320浏览量
146010
电压放大器:无损检测领域的“缺陷捕手”与精度基石
电压放大器在超声波实验中的应用盘点
电压放大器在传感器中的应用
安泰电压放大器驱动磁致伸缩换能器能做哪些实验
电压放大器在压电材料性能提升研究中的应用
电压放大器在马赫-增德尔干涉仪研究中的应用
Aigtek电压放大器在电场润湿性转变实验研究中的应用
电压放大器在CFRP板通孔缺陷E-RAPID成像实验研究中的应用
