传统泳池的水质管理依赖人工定时采样检测,次数有限且无法全面覆盖泳池的动态变化,比如,余氯浓度可能在午后因紫外线照射快速衰减,pH值随人流量激增产生波动,这些突发变化难以及时捕捉,便有可能引发用户投诉甚至是安全事故,反映出传统模式的响应缺陷。
物通博联(WideIOT)提供“工业物联网网关+数据可视化管理平台”的解决方案,能够通过实时数据采集、智能分析与远程调控,为泳池水质管理提供了可靠帮助。通过接入多参数水质监测仪,网关能够实时采集浊度、余氯/二氧化氯/臭氧/总氯、pH、温度、电导率/TDS、ORP等多种参数,并通过5G/4G/WiFi/以太网等方式对接到平台中,从而实现数据可视化展示、远程监控、超标告警、远程控制与数据分析等功能。
实现功能
1、实时采集温度、浊度、pH值、电导率、溶解氧、总磷、总氮、水位、流量等数据,实现全天候7*24小时实时监控。
2、对设定超标限值的参数、设备故障等事件触发报警机制,以短信、邮件、微信等方式进行通知,快速知晓报警参数。
3、支持以远程控制下发指令到PLC,实现远程开关启停卷帘、水泵等设备,出现问题快速采取措施,避免意外事故。
举报投诉
摄像头
61文章
5113浏览量
103470 -
在线监测
1文章
1237浏览量
28204 -
管理系统
1文章
2936浏览量
38687 -
工业物联网
25文章
2541浏览量
67710 -
数据可视化
501浏览量
11529
热点推荐
德希科技水产养殖水质在线监测系统
水产养殖水质直接决定养殖成活率与产量,传统人工检测存在滞后性强、干预不及时等问题,难以满足现代高密度养殖需求。技术团队针对池塘、工厂化养殖、育苗场、水库养殖等场景,打造全天候在线监测系统
河道水质监测什么样的?河长制浮标在线监测实现哪些功能?多参数水质浮标在线监测
、实时、科学的水环境监管体系至关重要。浮标水质监测站(Buoy-based Water Quality Monitoring Station)作为一种先进的在线自动监测(Online
泳池水泵机组数据采集物联网系统方案
流量较大的场所之一。 现要求实现数字化改造,一方面部署建设智慧泳池管理系统,实现PLC数据采集,从而实现对各个水泵机组、阀门、水质、水温等设备数据的监控与控制;另一方面实现与当地卫生
凯米斯科技iZS-306在线浊度传感器:精准监测,守护水质安全!
了全新的解决方案,助力企业与环保机构实现高效、可靠的水质管理。精准测量,源于专业凯米斯科技iZS-306在线浊度传感器采用90°角散射光原理,通过测量与入射光垂直
河流水质远程监测物联网系统方案
、全面、高效的水质管理需求。 物联网(IoT)技术的兴起为水质监测提供了新的解决方案,通过部署传感器网络、利用无线通信终端实现数据的远程传输,结合云计算和大数据分析,可以实现对河流
泳池水质在线监测管理系统方案
