u-blox u-connectXpress软件如何加速物联网设计
ublox 来源:ublox 2026-03-11 09:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
请你想象一下这样的场景:项目截止日期迫在眉睫,桌上的原型机却因为无线协议栈的复杂的集成工作而进展缓慢。这大概是很多物联网开发者都经历过的“经典困境”。数十年前,我们还在与随身听缠绕的线缆搏斗;如今,困扰我们的则是复杂的固件和繁琐的认证流程。最初于上世纪80年代为简化调制解调器控制而设计的AT命令,如今已演变为驾驭这种复杂性的利器。而蓝牙低功耗(LE)凭借其低功耗特性及为物联网设备打造的高效设计,已成为现代无线连接的核心驱动力。技术发展并非总是线性前进,但有时,它也能为我们开辟出一条更清晰的前进路径。
在短距离无线领域,这条更清晰的路径就是 u-connectXpress —— 我们久经验证的AT命令软件,它在幕后处理所有蓝牙LE的复杂细节。随着 NORA-B27 加入NORA-B2系列,您将获得一款成本优化的蓝牙LE模块,同时享受与大规模开发同样简洁的开发者体验。您可以将其想象成一件称手的日常工具,它恰好能满足您的需求,其精妙之处往往在失去时才被察觉。
u-connectXpress和NORA-B2系列都是我们更广泛的物联网解决方案组合的一部分,旨在应对各种应用和用例中的无线连接挑战。
蓝牙集成:那些看不见的“绊脚石”
短距离无线电技术已发展得非常成熟——蓝牙技术标准化、与智能手机兼容、无处不在。然而,任何“支持蓝牙”的产品背后,其待办事项清单依然如故:集成协议栈、强化安全性、满足功耗预算、通过法规认证——然后为下一个产品型号再重复一遍这些工作。这些挑战在行业内普遍存在。无论技术如何演进(例如,蓝牙核心规范6.0引入了如信道探测这样的距离感知功能),核心压力始终存在:在不超期、不超支的情况下,推出可靠且快速的产品。现代物联网系统设计的一个关键差异在于平衡低功耗与高性能——实现能效不应以牺牲设备能力为代价。在电池更换困难或成本高昂的场景中,维持这种平衡的能力尤为关键。
这种压力很大程度上源于蓝牙LE固有的复杂性。一个蓝牙LE设备的无线链路由多层协议栈(从物理射频层到GATT数据框架)管理,设备需要扮演主机或外设、客户端或服务器等角色来管理数据交换。控制设备的不同运行模式对于优化功耗和延长电池寿命至关重要。每一层和每种角色都功能强大,但也增加了复杂度——从协商连接和维护超低功耗状态(选择合适的模式对于最大化电池寿命至关重要),到处理GATT服务和特征。传统上,开发人员必须钻研所有这些细节,以确保可靠、低延迟的通信和优化的功耗。这其中有很多环节需要协调。然而,首要目标从未改变:快速将可靠的产品推向市场。
化繁为简:u-connectXpress的AT命令之道
这正是 u-connectXpress 的用武之地。作为我们短距离产品组合的关键组件,u-connectXpress在我们支持的模块上提供了一个清晰、简化的AT命令接口。您只需为模块上电,通过UARTUSB发送熟悉的文本命令,模块的固件就会在幕后处理所有蓝牙LE的繁重工作。换句话说,u-connectXpress将整个蓝牙LE协议的复杂性压缩为一组清晰的高级命令,您可以一目了然,无需深入研究蓝牙协议栈。
重要的是,u-connectXpress固件在模块出厂时已预烧录,并具备安全启动和内置的更新机制。这意味着您可以在第一天就开始原型设计,并且未来能够安全地保持已部署设备的更新。简而言之,您通过发送人类可读的命令来配置和连接设备,其余工作则由模块内置的软件完成。
因为u-connectXpress使用AT命令这种通用语言,任何使用过调制解调器风格命令的开发者都会立即感到熟悉。AT命令广泛用于许多无线产品——不仅是蓝牙,还包括Wi-Fi、蜂窝网络等——使其成为一种通用且久经考验的设备配置方式。开发人员可以使用AT命令来查询和配置设备详情、连接参数以及用于蓝牙LE通信的GATT服务。这种统一性带来双重好处:它既减少了当前的工作量,又确保了您的设计面向未来具有可移植性。当标准演进或您升级硬件时,您无需从头重写应用程序——您仍然向一个已知的API发送同一类命令。接口的这种一致性意味着您可以更换模块,甚至在不同的无线技术之间切换,而对您的主机代码只需进行最小改动,从而保护了您的开发投资。
示例:三条AT命令实现线缆替换
想知道使用u-connectXpress有多简单吗?例如,想象一下用蓝牙LE链路替换两个设备之间的串行线缆——这是一个经典用例。使用u-connectXpress,可能只需三条快速的AT命令。
假设远端设备可连接且已配置,以下是代码示例:
一旦蓝牙LE链路建立,系统就可以在设备间发送和接收数据,实现无缝的双向通信。
模块为每条命令提供简单的输出,如“OK”或错误代码,因此您可以立即知道命令是否成功。简而言之,u-connectXpress将令人生畏的集成工作变成了即插即用的体验。
我们的文档和GitHub中还有更多AT命令示例和用例,供您随时深入探索。但即使是一瞥,其方法也很明确:无需编写自定义蓝牙代码,无需学习底层的蓝牙LE API——只需配置、连接,然后开始。
双星闪耀:认识NORA-B2系列模块
我们的 NORA-B2系列 专为那些需要专业级蓝牙LE硬件并提供多种选择的团队而设计——包括不同的天线选项、内存容量和软件路径,其中就包含u-connectXpress的零编码简易性。所有NORA-B2模块均基于Nordic Semiconductor最新的nRF54系列芯片构建,并符合蓝牙核心规范6.0,为您提供了一个现代化且面向未来的发展平台。这些模块提供强大的处理能力,使其适用于需要可靠性能的苛刻物联网应用。它们还开箱即具备全球无线电认证,让您在推向市场的道路上又少了一道障碍。其灵活的设计允许您连接其他设备,例如额外的传感器或外设,以扩展系统功能。以下是该家族中两款搭载u-connectXpress的模块:
NORA-B26:功能全面、灵活多变的蓝牙6.0模块
NORA-B26是该系列中的“全能选手”,非常适合那些设计上需要最大灵活性和扩展空间的场景。它提供更大的内存和高级功能支持,以及灵活的天线选择——包括配备外接天线连接器的型号,以满足特殊用例需求。NORA-B26提供强大的处理性能,并有足够的扩展空间来处理苛刻的物联网应用,实现更复杂的任务和增强的设备功能。该模块具备全面的输入/输出能力以进行设备交互,包括用于蓝牙连接和设备接口的安全输入选项。可以设置配置或安全参数中的特定比特来影响设备行为、地址识别或启用高级安全功能。简而言之,NORA-B26为您在蓝牙6.0基础上提供了增长空间(新功能或更新),同时仍能让您享受u-connectXpress AT命令界面的简洁性。
NORA-B27:专为成本与低功耗物联网优化
NORA-B27是其成本优化的兄弟型号——专为不需要所有花哨功能的大批量物联网设计而打造。它非常适用于低功耗应用,在这些应用中最小化能耗对于设备寿命至关重要,并且非常适合远程部署(想象一下在电力供应有限的区域部署的环境传感器或资产追踪器)。该模块使物联网设备能够长时间高效地从传感器收集数据,而无需频繁维护,非常适合电池续航至关重要的场景。它精简至核心功能以最小化单位成本,同时不损害核心连接性或质量。您将获得与其姊妹型号相同的u-connectXpress体验,这意味着从开发套件到原型再到最终设备的路径保持快速而直接。因为它与NORA-B26共享相同的u-connectXpress“DNA”,在两种型号之间切换或设计包含两者的产品线都毫无阻碍。两款模块均支持工业级温度范围(-40°C至+85°C),以确保从实验室到现场环境的可靠性。并且两款产品都得到了u-blox瑞士工程品质和全球支持网络的背书,让您设计时充满信心。
选择合适的模块:总之,请根据项目需求选择最合适的型号:
NORA-B26:如果您在蓝牙6.0平台上需要最大的灵活性和功能扩展空间,同时希望使用简易的u-connectXpress界面获得零编码体验。
NORA-B27:如果您希望以更低的成本,用同样基于AT命令的开发方式,为大规模、对电池敏感的部署提供恰到好处的核心功能。
无论您选择哪一款,您使用的仍然是“AT”语言——而非纠缠于底层的蓝牙细节。这正是关键所在。
场景落地:看看开发者们怎么做
在实践中,简化蓝牙LE集成究竟是什么样子?以下是开发者们如何利用u-connectXpress和NORA-B2模块加速物联网项目的几个例子:
无线升级传统设备
许多开发者使用蓝牙LE来消除传统系统中的串行线缆或UART链路。使用u-blox模块,您可以使用串行端口服务(SPS)功能来实现这一点。当您需要与另一个蓝牙LE设备建立持久连接,并希望随时发送任何类型的数据时,这是理想的选择。
根据您的用例或偏好,您既可以通过AT命令处理通信,也可以启用透明数据传输,这意味着数据会从“线缆”的一端原封不动地传递到另一端。为了获得最高效率,您可以选择以二进制模式而非字符串模式发送数据。对您的应用程序来说,感觉就像插上了一根串行线缆——只不过没有线缆,而且您也不必成为蓝牙专家就能让它工作。
所有链路维护都在幕后自动进行,因此对您的微控制器而言,数据就像在电线中流动一样。这种即插即用的线缆替换,对于改造现有设备或创建现有产品的无线版本是一大福音。设备可以轻松集成以实现无线连接,而无需重新设计整个通信协议栈。
打造智能伴侣设备
另一个常见用例是与智能手机或平板电脑通信的伴侣设备——例如,与移动应用配对的诊断工具、可穿戴设备或工业传感器。使用u-connectXpress为您提供了一套稳定、经过充分测试的命令集来管理蓝牙LE链路,确保设备和手机每次都能可靠连接。这对于现场工具和消费类设备来说是理想的选择,因为连接必须开箱即用,为用户提供无缝可靠的体验。
您无需花费时间处理蓝牙的细微差别或移动操作系统的特性,只需使用AT命令接口与应用程序交换数据。一旦连接建立,移动应用程序通常充当GATT客户端,读取设备通过GATT服务和特征公开的数据。如果需要传输更大量的数据,手机可以建立到设备的SPS通道以提高效率。您也可以将智能手机应用程序想象成一个网关,提供互联网接入,以将更大的诊断文件或汇总数据发送到云端。
首次连接成功率高,维护要求低,您的开发团队可以专注于应用程序逻辑和设备功能,而不是调试无线协议。实际上,u-connectXpress即使让小团队也有信心部署感觉精良、对最终用户来说“开箱即用”的蓝牙产品。
构建低功耗传感器集线器和数据记录仪
想象一个用于监测温度和湿度等环境参数的电池供电环境传感器集线器。集线器定时唤醒、收集传感器数据并按计划无线发布。该设备可以感知环境条件的变化并无线报告,以实现远程监控和数据收集。传统上,您需要编排复杂的电源状态转换和蓝牙LE连接事件来优化电池寿命。使用u-connectXpress,大部分工作只需通过几条清晰的命令即可处理:进入深度睡眠、唤醒并广播、发送数据、然后返回睡眠。模块的固件会处理繁琐的细节(如管理连接间隔和广播参数),以最大化电池寿命。您无需成为蓝牙LE电源管理专家即可获得一个高效的传感器集线器——但您的设备依靠微小电池即可在现场可靠运行,仅在需要时唤醒。
性能、功耗与成本——无需妥协
工程常常关乎取舍,但选择正确的模块,您可以在性能、功耗和成本之间取得平衡,而无需做出通常的妥协。NORA-B27正是为实现这种平衡而设计——为电池驱动、大批量的物联网设备提供稳健的连接和超低功耗,同时仍能实现成本目标。事实上,NORA-B27的功耗和无线性能与其他领先的蓝牙LE模块相当,确保您在选择高性价比解决方案时不会牺牲任何关键性能。您还能受益于内置的最新蓝牙功能(得益于蓝牙6.0认证)和下一代安全功能(如安全启动和链路加密)。并且,由于u-blox提供软件工具、代码示例和文档的免费访问权限,工程师可以轻松评估和集成NORA-B27,而无需额外的成本或阻碍。简而言之,您获得的是经济实惠,而非妥协于“廉价”——您得到的是一款适合用途的模块。
同时,如果您的用例需要NORA-B26更高端的规格,您仍然无需被迫做出取舍——您获得了额外的功能,同时保留了NORA-B2系列所追求的简洁性和低功耗操作。两款模块共享通用的软件接口和设计理念,因此您可以根据功能和成本进行选择,而无需考虑哪一款更容易集成(它们同样容易)。
为何团队青睐u-connectXpress
在NORA-B2模块上采用u-connectXpress不仅仅是技术上的优雅——它直接有益于您的项目时间表和成功。以下是开发者和产品团队选择这种方法的几个原因:
原型开发时间缩短:您无需从头编写自定义蓝牙协议栈,即可配置、连接和传输数据。这意味着快速原型设计——有时是数小时而非数周——因为大量的无线功能已为您处理完毕。
安全始于启动:强大的安全性从第一天起就已内置。每个模块都具备安全启动、链路层加密和数据保护功能,以及用于设备完整性的防篡改检测。您无需后期追加安全措施——它是默认存在的,符合行业最佳实践。
真正的可移植性:AT命令模式确保您的应用程序逻辑在硬件演进时保持稳定。需要换用不同的模块型号或升级到新的蓝牙版本吗?如果它是基于u-connectXpress的,您的主机代码和命令基本保持不变。这种可移植性减少了产品代际之间昂贵的重新开发成本。
合规性更实用:准备认证和审批可能本身就是一个项目。NORA-B2系列通过提供详尽的文档和已就绪的全球预认证(FCC、CE、蓝牙SIG等)来简化这一过程。在合规方面您无需从零开始——在许多情况下,您可以利用我们的证书,只需添加产品特定的测试,从而在上市前节省时间和金钱。
随时准备,助您启航
如果您正在考虑构建传感器集线器、信标、线缆替换链路或手机连接工具,u-connectXpress + NORA-B2 的组合能让您以更少的波折和更大的确定性,从想法走向原型,再走向产品。我们的目标是帮您节省时间,专注于您项目中只有您能完成的部分——而我们在后台处理无线连接的复杂工作。选择u-blox作为您的合作伙伴,您购买的不仅是一个模块;我们正在帮助您可靠地将创新连接到世界。
/关于u-blox公司/
u-blox(SIX:UBXN)是汽车、工业和消费市场的全球领导者,通过我们尖端的定位和短程通信技术推动创新。我们是高精度技术的先驱,提供智能可靠的解决方案,使人、车辆和机器能够确定其精确位置并进行无线通信。总部位于瑞士塔尔维尔,在欧洲、亚洲和美国设有办事处,正在产生全球影响。
  • 蓝牙
  • 物联网
  • BlueTooth
原文标题:简化Bluetooth® LE集成:u-connectXpress如何加速物联网设计
文章出处:【微信号:ublox_China,微信公众号:ublox】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    u-blox发布全新F11 GNSS技术平台
    近日,全球领先的定位与短距离通信技术供应商u-blox全新发布u-blox F11平台。作为一款支持L1/L5双频的标准精度GNSS平台,u-blox F11平台主要面向资产追踪和可穿戴应用,可在
    的头像 发表于 04-13 13:47 221次阅读
    u-blox推出ZED-X20D全频段高精度定位定向GNSS模块
    全球领先的定位与短距离通信技术供应商u-blox推出其全频段GNSS定向模块ZED-X20D。基于u-blox创新的全频段X20高精度技术,ZED-X20D是一款突破性的双天线解决方案,可提供稳健的厘米级RTK定位以及精确的、与运动无关的GNSS定向,将以往仅限于高端小众
    的头像 发表于 03-30 10:22 1369次阅读
    u-blox M10 LEAP模式重新定义追踪能效标杆
    无论是车载、畜牧还是宠物追踪,精准定位的背后总离不开一个核心挑战:如何在复杂环境中实现持久续航的同时还能保持精准?全球领先的定位与短距离通信技术供应商u-blox(SIX:UBXN)给出的答案
    的头像 发表于 02-10 15:12 605次阅读
    u-blox助力Fitogether运动员监测系统实现厘米级精度定位
    全球运动员表现监测领域的领导者Fitogether,在2025年MBN首尔马拉松赛事中成功部署了其新一代跑步者追踪技术。该技术为250名跑者配备了搭载u-blox Locate技术的可穿戴设备。全球
    的头像 发表于 02-02 14:12 659次阅读
    u-blox发布SIG 2.00固件以推动无线网络未来
    全球定位与无线通信技术领导者u-blox推出全新标准基础设施GNSS (SIG) 2.00固件。这款产品专为在6 GHz频段运行的Wi-Fi 6E/7/8接入点量身打造,旨在帮助设备制造商轻松应对日益严格的频谱法规要求。
    的头像 发表于 01-12 15:15 647次阅读
    u-blox推出全新JODY-B1汽车蓝牙模块
    全球领先的定位和无线通信技术及服务供应商 u-blox 公司(SIX:UBXN)宣布推出JODY-B1,作为一款符合汽车级标准的蓝牙模块,该模块能够同时支持多个蓝牙双模(经典模式与低功耗模式)连接。
    的头像 发表于 12-31 17:32 2379次阅读
    u-blox推出最新三频RTK天线ANN-MB3
    高,性能卓越。u-blox 致力于满足行业日益增长的对可靠、灵活且具成本效益的 GNSS 天线解决方案的需求,以加速高精度定位技术在工业、汽车和机器人应用中的普及。
    的头像 发表于 10-29 15:22 1393次阅读
    u-blox最新GNSS接收机支持伽利略OSNMA服务
    u-blox第9、10和20代GNSS接收机设计可支持伽利略的认证GNSS信号。
    的头像 发表于 10-13 13:54 933次阅读
    u-blox高精度定位技术助力实现农业机器人革新
    巴西农业机器人公司Hural在复杂环境中实现精确定位面临严峻挑战。在测试传统RTK GNSS解决方案遭遇基础设施、成本和可靠性问题后,Hural与Nordian合作采用全球领先的定位与短距离通信技术供应商u-blox(SIX:UBXN)的PPP-RTK校正服务PointPerfect Flex。
    的头像 发表于 09-28 10:40 968次阅读
    u-blox助力Gateworks打造高性能工业级单板计算机
    Gateworks采用u-blox GNSS RTK、校正服务和蓝牙模块,为应用开发者提供可应对恶劣环境的可靠精准定位与通信能力。
    的头像 发表于 09-15 14:09 907次阅读
    u-blox助力Nordian打造创新OEM板和PX9解决方案
    Nordian的创新OEM板和PX9解决方案是利用u-blox的ZED-F9P GNSS和NEO-D9S模块以及PointPerfect校正服务针对农业应用需求的创新解决方案。
    的头像 发表于 07-31 09:37 1092次阅读
    GNSS 模块选频关键:u-blox、Sony 芯片推荐频率与 TCXO 配置指南
    ,可能会导致: 频偏扩大,需扫描更大的多普勒频带 增加运算负担,延长首次定位时间(TTFF) 出现误锁、丢星、定位跳变等问题 ±0.5ppm vs ±2.5ppm:TTFF性能差异实测 以 u-blox
    发表于 07-28 12:34
    u-blox扩展NORA-B2系列低功耗蓝牙模块
    近日,作为提供定位和无线通信技术及服务的全球领先供应商u-blox(SIX:UBXN)现通过推出四款新型NORA-B2蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy)模块扩展其产品组合。该系
    的头像 发表于 07-03 12:44 1148次阅读
    u-blox推出PointPerfect Live网络RTK校正服务
    近日,作为提供定位和无线通信技术及服务的全球领先供应商u-blox(SIX:UBXN)宣布推出PointPerfect Live ,一种下一代网络RTK校正服务,旨在提供厘米级定位,速度、可靠性
    的头像 发表于 06-10 11:50 1243次阅读
    u-blox推出ZED-X20P全频段GNSS接收器
    近日,作为提供定位和无线通信技术及服务的全球领先供应商u-blox(SIX:UBXN)宣布推出并提供其全频段GNSS模块ZED-X20P。该模块旨在为大众市场提供全球厘米级定位精度,总成本比传统解决方案低至90%。
    的头像 发表于 05-12 17:29 1457次阅读
