很多人都听说过半导体制冷片(Thermoelectric Cooler, TEC),但对它的工作原理和选型方法并不了解。下面我将介绍TEC的工作原理,并且提供一些实用的选型指南,帮助大家在实际应用中选出合适的TEC产品。
01 半导体制冷工作原理-帕尔帖效应
半导体制冷又称热电制冷或温差电制冷,它的工作原理基于热电效应中的帕尔帖效应。1834年,一位名叫帕尔帖的法国物理学家发现:当电流流经两个不同导体形成的接点时,接点处会产生放热和吸热现象,而放热或吸热的大小由电流的大小来决定,它的热量计算公式为:Q=π*I。这就是帕尔帖效应,也是半导体致冷器的基础工作原理。
02 帕尔帖效应在半导体制冷器中的应用
下面我们一起来看看帕尔帖效应在半导体致冷器中的实际应用。如图所示,将一只P型半导体元件和一只N型半导体元件联结成热电偶,接上直流电源后,在接头处会产生温差和热量的转移。其中,P元件里的载流子是空穴,N元件里的载流子是自由电子。在上方接头处,电流方向P→N,温度上升并放热,这是热端;在下方接头处,电流方向N→P,温度下降并吸热,这是冷端。
▲ 帕尔帖效应应用模型将若干对半导体热电偶在电路上串联起来,就构成了一个常见的热电制冷堆。接上直流电源后,热电堆上面是热端,下面是冷端,借助热交换器等传热手段,使热电堆的热端不断散热并保持一定温度,将冷端放入工作环境中吸热降温,这就实现了帕尔帖效应在半导体致冷器中的应用。
03 TEC制冷和制热模式的温差区别
看完以上内容,我们发现了半导体致冷器的神奇之处:它能实现制冷和制热两种效果。
▲ 半导体致冷器和外围器件连接模型(图示为制冷简图,制热时图标反向)上图为半导体致冷器和外围器件的连接模型。Tc表示被制冷物体(Object Being Cooled)一侧的冷面温度,也就是目标温度;Th表示散热器(Heat Sink)一侧的热面温度,Ta表示器件工作时的环境温度。
①当Tc<Ta时TEC为制冷模式,此时Tc<Th
②当Tc>Ta时TEC为制热模式,此时Tc>Th
04 TEC制冷和制热模式的基本结构
由于制冷和制热是两种相反的温控效果,半导体致冷器在制冷和制热两种模式下的基本结构也呈现相反状态。
▲ 半导体致冷器制冷模式结构上图为半导体致冷器的制冷模式结构。N 型DICE连接直流电源正极(一般为红色导线),P 型DICE连接电源负极(一般为黑色导线),电流在各个半导体元件中开始流动。上部的各个接合电极开始吸热,通过DICE传导到下部的各个接合电极。这一部分移动的热量和输入电力转化而成的热量,会一起通过下部的接合电极释放出来。
▲ 热电致冷器制热模式结构假设将直流电源连接在TEC上的正负极相互交换,TEC上下面吸放热关系也会随之变换(也可选择正负极不变,内部PN倒装),这就形成了半导体致冷器的制热模式结构。
05 半导体制冷相关的性能参数
在选择半导体致冷器时,它的综合性能(如制冷能力、散热能力等)是我们的重点关注对象。而半导体致冷器的这些综合性能主要由Imax、Vmax、DTmax和Qcmax这四个性能参数来决定,下面我们一起来看看这些参数分别代表什么含义。
①Imax(最大电流):当放热面和吸热面之间的温差ΔT达到最大值时通过TEC的电流值。此时,TEC的吸热量Qc为0。Imax反映了TEC在最大温差条件下的电流极限。
②Vmax(最大电压):当接通最大电流值Imax时TEC两端的电压值。此时,TEC的吸热量Qc为0。Vmax反映了TEC在最大电流条件下的电压极限。
③DTmax(最大温差):当接通最大电流值Imax时,TEC放热面和吸热面之间的最大温差ΔT(Th-Tc)。此时,TEC的吸热量Qc为0。DTmax反映了TEC的最大制冷能力。一般来说,在热面温度一致的前提下,DTmax越大,半导体材料的性能越好。
④Qcmax(最大制冷功率):当接通最大电流值Imax时TEC的吸热量。此时,吸热面和放热面的温差ΔT为0。Qcmax反映了TEC在最佳工作条件下的最大制冷能力。
我们可以根据以上四个重点参数全面评估TEC的性能,确保其在实际应用中达到预期的制冷效果。
06 教你计算方法/TEC-12706
TEC的性能参数不仅能通过模拟计算得到理论值,还能通过实验测试得到实测值。下表是TEC-12706在热面温度Th=50℃时的性能参数表。那么,在已知最大温差/最大制冷量的情况下,如何推算出其它性能参数值?小cool将通过应用公式为你计算说明。
▲ TEC-12706性能参数应用公式:
●DT=Th-Tc 即温差=热面温度-冷面温度
●V=Sm*DT+I*Rm 即输入电压=温差发电+欧姆定律
●Qh=Qc+V*I 即放热量=吸热量+电压*电流
*其中Sm为半导体材料的塞贝克系数,Rm为半导体致冷器的电阻,它们都是随温度变化的动态值。
①当最大温差DTmax=83℃时,Qc=0
Tc=Th-DT=50℃-83℃=-33℃
I=Imax=6.0A,V=Vmax=18.1V
Qh=Qc+V*I=0+18.1V*6A=108.6W
▲ 最大温差DTmax=83℃,放热量Qh=108.6W②当最大制冷量Qcmax=56.7W时,DT=0
Tc=Th-DT=50℃-0=50℃
Qc=Qcmax=56.7W,I=Imax=6.0A
V=Sm*DT+I*Rm=Sm*0+6A*2.75Ω=16.5V
*查12706图纸25℃时电阻值为2.18-2.68Ω,平均电阻值为2.43Ω。依据材料特性:每升温一度电阻值增加0.5%,故50℃时电阻值Rm=2.75Ω
Qh=Qc+V*I=56.7W+16.5V*6A=155.7W
▲ 最大制冷量Qcmax=56.7W时,放热量Qh=155.7W07 看懂性能关系图/TEC-12706
除了计算,还可以通过查阅(Qc、V、Qh、COP& I)四种性能关系图(均在热面温度一定的条件下)全面了解TEC在不同工作条件下的性能表现。在实际应用场景中,帮助用户优化TEC的应用配置。
①Qc VS I图:不同温差下输入电流与制冷功率的关系图▼
•曲线用途:确认TEC是否有足够的制冷能力来满足应用要求。
•确认制冷能力:确保制冷器能够提供足够的制冷功率。
•选择合适工作点:找到最佳的输入电流和温差组合,使TEC在高效区间内工作。
②Qh VS I图:不同温差下输入电流与热面散热功率的关系图▼
•曲线用途:确认散热器是否有足够的散热能力来满足应用要求。
•确认散热能力:确保散热功率足够系统能有效处理TEC产生的热量。
•选择合适工作点:根据实际所需达到的制冷效果,找到对应的输入电流和相应的热面散热功率。
③V VS I图:不同温差下输入电流与电压的关系图▼
•曲线用途:选定TEC型号后,确定它在特定工作条件下所需的电源电压值。
•选择合适工作点:用户可以先通过Qc VS I曲线图确定合适的输入电流和温差,然后通过V VS I曲线图查找对应的电源电压值,确保提供的电源电压与TEC的工作电压相匹配。
•优化电源配置:通过合理选择电源电压,让TEC在高效区间工作,避免因电压不足或过高导致效率低下或造成设备损坏。
④COP VS I图:不同温差下输入电流与COP(制冷效率)的关系图▼
•用途:确定COP(COP系数为制冷功率与输入功率的比值),从而实现制冷能力的最大化以及输入功率(功耗)的最小化。
•确定最佳工作点:用户可以通过该曲线找到特定温差下的最大COP值,选择相应的输入电流,确保TEC在高效区间工作。
•优化能耗:调整输入电流,在制冷功率足够的同时尽量减小输入功率(降低功耗),提高系统的整体效率。
如果你对半导体制冷相关知识感兴趣,或者对半导体制冷有任何需求,欢迎留言交流~
TEC
2文章
74浏览量
15767 -
制冷片
1文章
25浏览量
20256 -
半导体制冷片
8文章
42浏览量
22707 -
半导体制冷
1文章
67浏览量
9550
半导体制冷片两面都热了,怎么回事啊!?
基于MAX1968的半导体激光温控电路设计
半导体致冷器有什么优点?
怎样去设计基于STM32的半导体制冷片控制系统
红外轴温探测器中半导体致冷器的FUZZY-PID控制
半导体制冷片的工作原理是什么
采用UC3638 PWM控制器实现半导体热电致冷器温控驱动方案的设计
半导体制冷片费电吗_半导体制冷片如何区分冷热面
用于不同功率的模块式TEC半导体致冷器超高精度温度控制装置
导致半导体制冷片失效的四个主要原因
TEC科普小课堂丨揭秘半导体致冷器的“制冷”和“制热”原理
