把轴承拆开看:三道质量关口,保证风机无忧运行
海阔天空的专栏 来源:厂商供稿 作者:厂商供稿 2026-03-10 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着国家对可再生能源的持续支持和风电装机容量的稳步提升,中国风电轴承行业将迎来巨大发展机遇,市场规模预计将实现跨越式增长。智能化、低碳化、轻量化已成为风电轴承未来的发展方向。
滚动轴承的核心任务是支撑并引导相对旋转的部件,在两个旋转元件之间传递力和扭矩,并将旋转元件引导至整体设备的支撑结构。主要包含4个主要部件:
轴承制造的三道质量关口
滚动轴承相较滑动摩擦能把摩擦降到更低,从而支撑风机的低摩擦、低噪音排放、低磨损、高效运行以及长使用寿命等综合要求。但要达成这些目标,制造路径本身就更苛刻。因此,在滚动轴承的研发与生产全周期中,材料的选型与分析、机加工尺寸的精密控制,以及来料检验的数字孪生,已成为决定产品性能与可靠性的关键因素。
材料分析
尺寸控制
数字孪生
蔡司风电轴承的三道质量保障
第一道 材料分析:提前看到失效点
风机轴承制造离不开铸造与锻造工艺,材料组织、缺陷与热处理结果共同决定其承载能力。若缺乏铸造材料组织结构与缺陷的验证,问题会在后续承载中放大。
因此需要对材料进行如下检测:
材料和失效分析
l 铸造/锻造缺陷:孔隙率、裂纹缺陷、二次枝晶臂间距;
l 断裂后的失效分析;
形貌结构
l 晶粒尺寸、形状与分布,找到薄弱点和失效点;
l 热处理和硬化工艺后的形态结构。
蔡司解决方案
材料结构开发与原材料加工
扫描电子显微镜(SEM)
蔡司扫描电子显微镜可用于材料开发及行业标准(VDA 19.1等)性能验证,高倍率条纹分析技术可一站式关联分析平台,用于测定铸件断裂前的循环次数,确保结果可重复、可复现。
▲ZEISS Crossbeam
▲ZEISS EVO
高级成像与表面形貌分析
共聚焦显微镜
通过简化的可重复工作流程,蔡司共聚焦显微镜可实现轴承材料表面形貌的高分辨率成像。将经典对比度技术与共聚焦技术相结合,为分析提供完整背景,确保部件符合所需的材料和表面粗糙度规格要求。
▲ ZEISS LSM 900 MAT
冶金学与光学检测
光学和数码显微镜
利用蔡司光学显微镜和数码显微镜可对轴承材料的晶粒度与枝晶臂间距分析,这对轴承部件材料至关重要,因其直接决定机械性能(特别是强度),所有分析均须符合行业标准(ISO/ASTM/VDA等)。
▲ZEISS Axio Imager
▲ZEISS Smartzoom 5
第二道 尺寸控制:避免轴承的早期磨损与故障
轴承零件特征多且差异小,滚道轮廓、波纹度与几何尺寸共同影响轴承的啮合与载荷分布,因此轴承加工过程中的尺寸检测尤为重要。如果测量能力不足或节拍不匹配,就容易出现尺寸偏差,进而影响后续装配,导致其严重磨损,影响风机性能。
滚道轮廓度和波纹度测量
l 轮廓和波纹度分析:滚道主导的一些波段可能导致噪声、振动及设备故障;
l 高精度滚道轮廓测量:轮廓尺寸不准确可能导致过早磨损与故障;
尺寸检测
l 上径、中径、底径、高度、宽度、顶部圆弧半径、角度测量:确保各组件的特性符合要求;
l 将滚子、套圈和保持架分类并配对到相同的公差带/等级中
蔡司解决方案
小尺寸零件:
加工车间现场的滚子尺寸控制
生产测量机ZEISS DuraMax凭借其小巧的占地面积、出色的热稳定性和防尘保护,成为车间现场的理想解决方案。该设备可配备ZEISS VAST XXT传感器,实现快速扫描;并且能集成到生产线中,确保轴承各维度的尺寸测量,确保精确的测量结果,提升生产效率。
▲ZEISS DuraMax
小尺寸零件:
测量室的套圈、滚子、保持架尺寸测量
三坐标测量机ZEISS MICURA采用主动扫描技术,可配备主动式测头(如VAST XT gold或ZEISS VAST XTR gold),并结合RT-RB四轴联动转台,对轴承部件的滚道及各维度尺寸进行高精度测量,实现轴承部件几何形状与表面的最终检测。
▲ZEISS MICURA
小尺寸零件:
套圈、滚子和保持架的批量产品检测
ZEISS PRISMO系列三坐标测量机可提供在线与离线检测方案,搭载高精度测头VAST GOLD,配合RT-AB旋转工作台(气浮转台)及(ZVR+ZVRA)系统,对轴承部件实现高性能的连续四轴扫描。ZEISS PRISMO fortis则可配置自动化上下料解决方案,兼容多种工件类型,显著提升检测效率。
▲ZEISS PRISMO fortis
▲ZEISS PRISMO verity
▲ZEISS PRISMO ultra大尺寸零件:
轴承套圈与保持架的序列化生产管控
蔡司MMZ系列大型三坐标测量机采用主动扫描技术对轴承部件复杂的几何形状、表面与轮廓进行最终验证,适用于具有极高公差等级的大型工件。通过使用蔡司VAST navigator探头系统实现快速扫描,为轴承的套圈与保持架提供坚固的设计和高精度的尺寸数据。
▲ZEISS MMZ T
▲ZEISS MMZ M
▲ ZEISS MMZ G
第三道 数字孪生:质量数据的监控与追溯
模具/刀具状态变化、毛坯质量波动会把问题带入轴承的机加工与磨削阶段,后续即使尺寸测得再准,也可能面临返工的风险,因此必须通过对轴承部件的表面数字化采集把质量筛查工作前移。
模具与刀具的状态监控
需要对模具、刀具进行全生命周期几何精度检测与监控,保障服役期间产品质量稳定性;
毛坯件光学检测
需要在铣削、车削、磨削等工序前,完成光学筛查并给轴承的毛坯件预留足量加工余量。
蔡司解决方案
全表面数字化质量数据采集
构建几何数字孪生模型
蔡司光学三维系统提供多场景灵活解决方案,可获取模具与刀具的高精度全域测量数据并进行研发原型与生产流程评估;配合ZEISS INSPECT 软件,通过预设检测方案与人性化功能提升操作效率。该软件可以基于大范围三维坐标点云构建完整几何数字孪生,与 CAD 模型比对后,可快速、可重复地识别零部件几何偏差与缺陷,支持零部件的持续改进。
ZEISS TRITOP
三维摄影测量系统
ZEISS T-SCAN hawk 2
手持式三维激光扫描仪
ZEISS ATOS 5
高速三维扫描系统
ZEISS ATOS LRX
大型部件三维扫描系统
总结
风电轴承的质量不是单点参数,而是材料、热处理、轮廓与几何、来料余量、分级配对、数字化追溯共同组成的系统工程。只有守住轴承制造的三道质量关口,才能更稳地实现轴承的低噪音、低振动与长寿命品质目标,提升风机的整体性能,也更符合风电行业对低维护成本与稳定运行的期待。
  • 轴承
  • 风机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AOI光学检测设备原理:自动光学检测如何识别外观缺陷?
    AOI 作为产线 “智能之眼”,核心通过精密光学成像获取图像,结合传统模板比对(与黄金样板比对)和深度学习(学习缺陷特征)两种算法判断 PCB 缺陷。其挑战的是 “判准” 而非 “看见”,当前正朝着混合检测、3D AOI 普及、生产数据闭环演进,筑牢产线质量关口
    的头像 发表于 02-11 10:24 773次阅读
    十六年深耕,全球风机资源如何破解储能散热困局?—— 山东鼎能
    ,我们优先选用德国依必安派特、施乐百等品牌的风机。德国依必安派特的磁悬浮轴承风机寿命可达10万小时,能轻松应对储能风机长期50-80%转速运行
    发表于 01-09 10:28
    基于CW32F030C8低压无刷风机无感控制器
    。叶轮的设计使得空气在进入和离开时形成一个恰到好处的压力均衡,从而保证了稳定的鼓风效果。 低压鼓风机运行过程中能够保持较低的振动和噪音,经过精密设计和严格质量控制,具备出色的稳定性和
    发表于 12-11 06:28
    如何保证电能质量在线监测装置的测量精度?
    保证电能质量在线监测装置的测量精度,需构建 **“硬件选型 - 安装调试 - 定期校准 - 算法优化 - 环境管控 - 运维监测”** 的全链路保障体系,覆盖设备全生命周期,具体措施如下: 源头
    的头像 发表于 12-05 15:03 425次阅读
    如何<b class='flag-5'>保证</b>电能<b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置的测量精度?
    电网关口安装的A类精度电能质量在线监测装置的维护成本高吗?
    LZ-DZ200   电能质量在线监测装置 电网关口 A 类精度电能质量在线监测装置的维护成本 相对中低精度装置更高 ,但属于 “必要投入”—— 其维护成本与 “数据合法性、测量精准度” 的核心价值
    的头像 发表于 11-25 18:04 1975次阅读
    电网<b class='flag-5'>关口</b>安装的A类精度电能<b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置的维护成本高吗?
    如何选择适合电网关口安装的A类精度电能质量在线监测装置?
    LZ-DZ200   电能质量在线监测装置 选择适合电网关口的 A 类精度电能质量在线监测装置,核心是 “ 合规达标、精度过硬、稳定可靠、功能适配 ”,需围绕 “法律有效性、测量精准度、运行
    的头像 发表于 11-25 18:00 1204次阅读
    如何选择适合电网<b class='flag-5'>关口</b>安装的A类精度电能<b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置?
    电网关口安装A类精度的电能质量在线监测装置有哪些注意事项?
    LZ-DZ200  电能质量在线监测装置 电网关口安装 A 类精度电能质量在线监测装置,核心是保障 “数据合法精准、运行稳定可靠、符合行业规范”,需从选型、安装、调试、运维全流程
    的头像 发表于 11-25 17:56 1899次阅读
    电网<b class='flag-5'>关口</b>安装A类精度的电能<b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置有哪些注意事项?
    电网关口场景下,电能质量在线监测装置的精度等级如何划分?
    电网关口场景下电能质量监测装置精度等级划分 一、国际标准 IEC 61000-4-30 精度等级划分 1. Class A(高级精度 / 仲裁级) 定义 :最高精度等级,适用于需要法律效力、仲裁或
    的头像 发表于 11-25 17:26 953次阅读
    电网<b class='flag-5'>关口</b>场景下,电能<b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置的精度等级如何划分?
    振动传感器在风机监测中的典型应用场景解析
    振动传感器是风机状态监测的核心,可精准捕捉不平衡、轴承磨损等早期故障特征,结合频谱与趋势分析实现预测性维护。直川科技提供高可靠性工业级传感方案,支撑风机智能运维。
    的头像 发表于 10-29 10:08 437次阅读
    振动传感器在<b class='flag-5'>风机</b>监测中的典型应用场景解析
    振动传感器在风机故障预警与健康管理中的专业价值
    振动传感器通过将机械振动量转换为电信号(如加速度、速度),实时监测风机运行状态。它可识别轴承磨损、叶片损伤、不平衡等故障特征,通过频谱分析进行精确定位。结合物联网技术,传感器能实现数据远程传输和长期连续监测,为
    的头像 发表于 10-15 14:08 893次阅读
    振动传感器在<b class='flag-5'>风机</b>故障预警与健康管理中的专业价值
    如何在保证监测效果的前提下降低电能质量在线监测装置的运行和维护成本?
    切入,避免 “为降成本牺牲监测质量” 的误区。以下是具体可落地的策略: 一、选型:精准匹配需求,从源头控制长期成本 选型是成本与效果平衡的 “第一关口”,核心是 “不买贵的、只买对的”—— 既满足监测标准(如 GB/T 198
    的头像 发表于 09-03 17:29 1092次阅读
    如何在<b class='flag-5'>保证</b>监测效果的前提下降低电能<b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置的<b class='flag-5'>运行</b>和维护成本?
    轴承永磁电机悬浮波动抑制策略
    轴承电机运行过程中不可避免地产生悬浮波动。悬浮波动过大会影响电机性能,有效抑制悬浮波动是保证电机正常工作的关键。考虑到无轴承电机悬浮控制常用的PID控制算法对扰动抑制针对性不强的缺点
    发表于 07-14 17:51
    轴承异步电机的不平衡振动补偿控制
    针对由质量偏心引起的无轴承异步电机转子不平衡振动问题,首先对不平衡振动的产生机理进行了分析;然后,研究给出了无轴承磁悬浮转子的不平衡振动位移提取算法、不平衡振动前馈补偿控制力的实时估算和调节方法
    发表于 07-14 17:37
    您的模型诊断专家MI:助力好模型质量关
    Model Inspector是一款专门针对汽车、航空、轨交等行业的静态模型检查工具,可以对模型进行自动化、批量化建模规范和复杂度量的检查,提升用户模型质量
    的头像 发表于 06-11 16:57 1081次阅读
    您的模型诊断专家MI:助力<b class='flag-5'>把</b>好模型<b class='flag-5'>质量关</b>
    PLC远程控制网关在轴承状态实时监测中的关键应用
    ,如NSK的6900系列、SKF的6200系列等。这些轴承设备的稳定运行对于保证汽车零部件的加工精度和质量至关重要。然而,传统的人工巡检方式效率低下,难以实时掌握设备状态,一旦
    的头像 发表于 06-09 10:01 583次阅读
    PLC远程控制网关在<b class='flag-5'>轴承</b>状态实时监测中的关键应用
