你是否曾经想过,在不接触身体的情况下,就能实时监测自己的呼吸和心跳?如今,这项科幻电影中的技术已经悄然走进现实。海凌科电子推出的LD6002系列生命体征监测雷达模组,正在让无接触式健康监测成为可能。
一、工作原理
LD6002系列雷达模组采用60GHz毫米波技术,基于FMCW(调频连续波)工作机制,通过发射电磁波并接收人体反射的回波信号,实现对人体生命体征的精准感知。
当人体保持静止时,呼吸和心跳引起的胸腔微小起伏,都会导致雷达回波的相位发生变化。雷达内置的信号处理单元通过分析这些微小的相位变化,结合先进的算法,就能实时计算出呼吸率和心率。这一过程完全无接触,不受温度、湿度、噪声、气流、灰尘、光照等环境因素的影响。
目前海凌科推出了三款各具特色的产品:LD6002(通用款)、LD6002H(儿童看护款)和LD6002K(专业款)。LD6002工作电压为3.3V,LD6002H和LD6002K则采用5V供电,三款产品均能在1.5米范围内实现单人呼吸心率的精准监测。
二、产品选型
LD6002系列三款模组核心功能一致,均支持呼吸心率监测,但在电气规格、硬件接口和功能侧重上存在明显差异,适合不同的应用场景。
LD6002(通用款):采用3.3V供电,工作电流约600mA,对电源纹波要求极高(≤50mV)。配备UART及多组IO口,支持二次开发,适合有自主开发能力的制造商集成到智能家居设备中。天线波束水平垂直均为±60°,安装灵活。
LD6002H(儿童看护款):采用5V供电,工作电流100-200mA,纹波要求≤100mA。接口简化,仅引出GND、RX、TX、5V四针,即插即用。天线波束扩大至水平垂直±60°,覆盖范围广。除呼吸心率监测外,支持翻身检测(小孩)、家长可实时了解孩子的睡眠状态和安全状况,无需开门打扰。
LD6002K(专业款):同样5V供电,电流60-150mA,功耗更低。天线波束为水平垂直±50°,指向性更强,可减少环境杂波干扰。功能最丰富,除呼吸心率外,支持有无人检测、体动检测、焦虑指数、距离输出,并提供排针和焊接两种连接方式。适合成人医疗康养等对数据维度要求较高的场景。
选型建议:若需要二次开发和多接口,选LD6002;儿童看护、需要翻身体动检测,选LD6002H;成人医疗级监测、需要丰富数据输出,选LD6002K。
参考资料:HLK-6002规格书
HLK-6002H规格书
HLK-6002K规格书
三、应用场景
智慧康养:在家庭或社区健康中心,雷达可安装在床头或座椅附近,长期跟踪用户的静息心率、呼吸频率等基础生命体征。数据可辅助了解身体状态变化趋势,为日常健康管理提供参考,无需佩戴设备,不影响正常生活。
儿童睡眠监测:安装在儿童床附近,实时监测孩子的呼吸、心率及翻身情况。家长通过手机即可查看孩子的睡眠状态,无需频繁开门打扰,让父母更安心。
智能家居:与家居联动,监测到入睡后自动调节空调、窗帘、灯光。监测到呼吸心率,早上推送睡眠报告。可以根据报告了解到自己的睡眠情况。
车载办公:办公室监测员工疲劳适时提醒。车内监测驾驶员呼吸心率,疲劳驾驶时发出警报,降低事故风险。
四、总结
LD6002系列生命体征监测雷达模组通过60GHz毫米波技术,实现了对人体呼吸、心率的精准感知,具有不受环境影响、安装灵活、易于二次开发等优势。随着人口老龄化加剧和人们对健康管理的重视,这类无接触式生命体征监测技术将发挥越来越重要的作用。毫米波雷达正在用它的“无形之手”,为我们的健康保驾护航。
信号处理
49文章
1157浏览量
105237 -
毫米波
21文章
2059浏览量
67980 -
实时监测
1文章
208浏览量
13319
使用毫米波雷达进行生命体征监测
毫米波雷达模块技术,人体生命体征检测,车内智能预警方案应用
传感器技术在医疗行业中进行非接触式生命体征监测的应用解析
基于智能微波雷达模块的生命体征监测方案
雷达人体生命体征监测方案
生命体征监测技术:对人体实施状态监控
英飞凌的毫米波雷达产品实现无接触测量生命体征和呼吸速率
毫米波雷达产品实现无接触测量生命体征和呼吸速率,推动医疗保健行业变革
无接触感知生命体征的黑科技
