一、项目背景与痛点
某锂电池正极材料烧结车间,原采用西门子S7-300 PLC(CPU315-2DP)控制辊道炉温度曲线,通过MPI接口连接西门子KTP700 Basic触摸屏进行本地操作。现需实现:
1. 与车间新建的S7-1200 PLC(接入MES系统)进行以太网通讯,上传温度、压力等工艺参数
2. 采集驱动炉体传动电机的三菱FR-E740系列变频器数据(运行频率、电流、故障代码)
3. 严格保持原触摸屏监控功能不受任何影响
项目痛点
- ❌ 接口瓶颈:S7-300仅有MPI口,无以太网接口,无法直连S7-1200
- ❌ 端口占用:MPI接口已被KTP700触摸屏独占,物理上无空闲接口
- ❌ 协议异构:三菱FR-E740变频器仅支持MODBUS RTU(RS485),与西门子生态不兼容
- ❌ 生产连续性:烧结炉需24小时恒温运行,改造窗口期极短(≤4小时),不允许停机扩展硬件
- ❌ 成本约束:若采用西门子原厂CP343-1以太网模块(约6000元)加串口模块方案,成本超预算且需硬件组态变更
二、远创智控MPI-ETH-YC02 Plus功能简介
该模块是专为解决西门子老旧PLC联网难题设计的以太网桥接器,核心特性:
MPI转以太网:内置MPI协议栈,通过DB9口透明传输S7-300数据,虚拟成以太网PLC供S7-1200访问,波特率自适应187.5Kbps
双口扩展:配备扩展DB9母口,可并联接入原触摸屏,实现多主站共存(PLC+HMI+模块)
集成RS485串口:可直接采集MODBUS RTU设备,免去额外串口转以太网模块
多协议支持:网口同时支持S7 TCP(与S7-1200通讯)和Modbus TCP(可扩展上位机监控)
磁耦隔离:工业级设计,抗干扰能力强,适用于变频器密集的新能源车间
三、解决方案与实施过程
网络拓扑结构
详细实施步骤
第一阶段:硬件部署
1. 断电安全:关闭辊道炉控制柜电源,挂牌上锁
2. MPI分支接入:
- 断开S7-300原MPI电缆,安装MPI分接头(总线连接器带进出线口)
- 主线接回S7-300,分支1接KTP700触摸屏,分支2接MPI-ETH-YC02 Plus的MPI口
- 模块MPI地址通过拨码开关设为3(与原PLC地址2、HMI地址1不矛盾)
3. 以太网连接:
- 模块LAN1口接S7-1200(直连网线)
- 模块LAN2口预留接入车间环网(可选)
4. 变频器接线:
- 模块RS485端子(A+/B-)接至变频器PU口
- 5台变频器采用手拉手接线,首末端终端电阻拨至ON
第二阶段:软件配置
1. 模块参数设置:
- 笔记本直连模块LAN口,浏览器访问192.168.1.100(默认IP)
- 配置项:
- 以太网IP:192.168.1.99(与S7-1200同网段)
- MPI参数:波特率187.5Kbps,地址3
启用MODBUS主站:9600bps/8/N/1,轮询5个站
保存并重启
2. S7-1200编程(博途V17):
- 添加新设备,组态S7-300为非指定伙伴,IP指向192.168.1.99
- 使用PUT/GET指令读写S7-300的DB块(如DB10.DBW0读取温度)
- 通过MB_CLOCK指令读取模块内部缓存区变频器数据
3. 触摸屏验证:
- 下载原项目至KTP700(MPI参数不变)
- 验证所有操作画面正常,无延迟卡顿
第三阶段:联调测试
S7通讯测试:监控S7-1200变量表,确认温度、压力数据实时刷新(周期≤200ms)
MODBUS采集测试:读取变频器运行频率(40001地址),与现场面板显示一致
断线重连测试:拔插网线,恢复后数据自动续传,无丢失
四、应用效果对比
五、行业前景与推荐
1.光伏:全球碳中和核心赛道,2025年设备市场规模破千亿,年增速超60%,产线智能化改造需求爆发,老旧PLC占比高达45%
2.新能源:2026年景气度持续上行,“太空光伏”等新赛道打开成长空间,储能、锂电材料扩产迅猛,设备互联需求迫切
3.生物医药:处于右侧行情起点,CRO/医疗器械景气回升,GMP合规要求驱动数据追溯,但验证周期较长
4.工业制造:存量市场大,但增速平缓,设备更新换代需求稳定
推荐理由:
光伏/新能源:设备密集、协议多样、扩产快速,对串口转以太网、以太网转换器等通讯改造工具需求旺盛,投资回收期<6个月
医药行业虽前景向好,但GMP验证周期长达3-6个月,短期项目落地较慢
六、总结
本方案通过远创智控MPI-ETH-YC02 Plus这一高性能以太网桥接器,实现了三大突破:
1. MPI网络无损扩展:在保留原触摸屏通讯的前提下,为S7-300开辟以太网通道,解决接口瓶颈
2. 多协议一站式融合:模块集串口转以太网功能于一体,同时解决S7 TCP通讯与MODBUS RTU采集需求,避免了多设备堆叠
3. 低成本快速改造:无需更换PLC、无需增加通讯处理器,4小时完成产线智能化升级
随着制造业数字化转型深化,设备通讯协议转换将成为老旧生产线升级的标准配置。在光伏、新能源等高景气行业,此类以太网转换器解决方案将助力企业以最低成本打通工业4.0数据通道,实现存量设备价值最大化。
相关技术交流请给武工留言
通讯
9文章
951浏览量
36616 -
MPI
2文章
127浏览量
20584 -
以太网模块
88浏览量
8911 -
西门子PLC
13文章
256浏览量
18612
西门子 S7-300 PLC 通过 MPI 以太网模块与上位机通讯实现饮料生产线状态监控的应用配置案例
西门子S7-300系列PLC借助于MPI转以太网模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、变频器通讯案例
西门子S7-300系列PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、通讯案例
S7-300通过以太网转换模块实现与S7-1200及触摸屏的多设备通信方案
MPI 转以太网模块赋能:S7-300PLC 与 S7-1200 / 触摸屏 / ModbusRTU 变频器多链路通讯实战
基于以太网模块:西门子 S7-300PLC 与 LABVIEW 上位机通讯配置实操
西门子S7-400 PLC与S7-1500 PLC以太网通讯及HMI集成实现涂装车间监控的智能化升级
西门子S7-300PLC MPI转以太网通讯模块在840DSL数控系统中的应用案例
西门子S7-300PLC借助于MPI转以太网模块同时与S7-1500PLC和西门子触摸屏及Modbus RTU协议的变频器通讯案例
PLC以太网通讯模块实现:西门子S7-300与S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
PLC 以太网通讯模块:助力 S7-300 同时联动 S7-1200、触摸屏与 Modbus RTU 变频器
MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
plc以太网通讯模块:西门子 S7-300PLC 与 S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
西门子PLC助力焊接生产线升级:S7-300与S7-1200以太网通讯及HMI集成方案
西门子S7-300PLC通过MPI转以太网模块实现与S7-1500PLC通信的实操案例
基于MPI转以太网模块的西门子S7-300多设备通讯集成方案
