SGM2904 双运算放大器:特性、应用与设计考量
lhl545545 2026-03-09 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路设计中,运算放大器是一种极为重要的基础元件。今天,我们就来深入了解一下 SGMICRO 推出的 SGM2904 双运算放大器,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中需要注意的要点。
文件下载:SGM2904.pdf
一、SGM2904 概述
SGM2904 是一款双运算放大器,它具有广泛的电源电压范围,可以在 3.3V 至 26V 的单电源或 ±1.65V 至 ±13V 的双电源下工作。这种宽电源电压范围使得它在不同的应用场景中都能稳定运行。同时,它还提供了宽输入共模电压范围和输出电压摆幅,为电路设计提供了更大的灵活性。
二、特性亮点
(一)电气特性
  1. 低失调电压:最大失调电压仅为 4mV,这意味着在输入信号为零时,输出信号也能尽可能接近零,减少了误差,提高了电路的精度。
  2. 低输入偏置电流和失调电流:低输入偏置电流和失调电流有助于减少信号失真,提高放大器的性能。在对信号精度要求较高的应用中,这一特性尤为重要。
  3. 高输入阻抗:高输入阻抗可以减少对信号源的负载影响,使得放大器能够更好地获取信号,同时也能提高电路的稳定性。
  4. 低噪声:在 1kHz 时,输入电压噪声密度仅为 40nV/√Hz,低噪声特性使得放大器在处理微弱信号时能够保持良好的信噪比,适用于对噪声敏感的应用。
  5. 高增益带宽积:增益带宽积达到 2MHz,这意味着放大器在较宽的频率范围内都能保持较高的增益,能够满足大多数应用的需求。
  6. 高转换速率:转换速率为 0.6V/µs,能够快速响应输入信号的变化,适用于需要快速信号处理的应用。
(二)保护特性
SGM2904 具有输出短路保护功能,当输出端发生短路时,能够保护放大器不受损坏,提高了电路的可靠性。
(三)温度特性
它的工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,能够在较宽的温度环境下正常工作,适用于各种工业和汽车应用。
三、应用领域
(一)高阻抗传感器
由于 SGM2904 具有高输入阻抗和低噪声的特性,非常适合用于高阻抗传感器的信号放大。它能够有效地将传感器输出的微弱信号进行放大,同时保持信号的精度和稳定性。
(二)光电二极管放大器
在光电二极管应用中,需要对光电二极管输出的微弱电流信号进行放大。SGM2904 的低失调电压和低噪声特性能够满足这一需求,将光电二极管的信号准确地放大。
(三)高端专业音频
在音频领域,对音质的要求非常高。SGM2904 的低噪声和高增益带宽积特性使得它能够提供高质量的音频放大,适用于高端专业音频设备。
(四)DAC 输出放大器
在数模转换(DAC)应用中,需要对 DAC 输出的信号进行放大和缓冲。SGM2904 能够提供稳定的放大和缓冲功能,确保 DAC 输出的信号质量。
(五)医疗设备
医疗设备对信号的精度和可靠性要求极高。SGM2904 的低失调电压、低噪声和宽温度范围特性使得它在医疗设备中具有广泛的应用前景,如心电图机、血糖仪等。
四、封装与订购信息
SGM2904 提供了绿色 SOIC - 8 和 MSOP - 8 两种封装形式,满足不同的 PCB 布局需求。在订购时,需要注意不同封装对应的订购型号和包装方式。例如,SOIC - 8 封装的型号为 SGM2904XS8G/TR,采用卷带包装,每卷 4000 个;MSOP - 8 封装的型号为 SGM2904XMS8G/TR,同样采用卷带包装,每卷 4000 个。
五、绝对最大额定值和推荐工作条件
(一)绝对最大额定值
在使用 SGM2904 时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压为 26V,输入/输出电压范围为 (-VS) - 0.3V 至 (+VS) + 0.3V,结温为 +150℃ 等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,影响其可靠性。
(二)推荐工作条件
推荐的工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。对于 CMOS 器件,建议采用正确的电源排序,先接通 (V_{S}),再连接输入和输出。在超出推荐工作条件的情况下使用器件,可能无法保证其正常的功能。
六、ESD 敏感性注意事项
SGM2904 是一款集成电路,对静电放电(ESD)比较敏感。如果不采取适当的 ESD 保护措施,可能会导致器件损坏。因此,在处理和安装 SGM2904 时,需要采取适当的预防措施,如使用防静电手环、防静电工作台等。ESD 损坏可能表现为性能下降甚至器件完全失效,特别是对于精密集成电路,即使是微小的参数变化也可能导致器件无法满足规格要求。
七、电气特性详解
(一)输入特性
  1. 输入失调电压:在 (V{CM} = V{S}/2) 时,25℃ 时典型值为 3mV,最大值为 4mV;在全温度范围(-40℃ 至 +125℃)内,最大值为 5mV。输入失调电压漂移为 2μV/℃。
  2. 输入偏置电流:在 (V{CM} = V{S}/2) 且 25℃ 时,为 20nA。
  3. 输入失调电流:在 (V{CM} = V{S}/2) 且 25℃ 时,为 2nA。
  4. 最大差分输入电压:全温度范围内等于电源电压 (V_{S})。
  5. 最大输入差分偏置电流:在 (V_{ID} = 26V) 时,25℃ 时典型值为 2μA,最大值为 3μA;全温度范围内最大值为 4μA。
  6. 输入共模电压范围:全温度范围内为 0 至 (V_{S} - 1.5V)。
  7. 共模抑制比:在 (V{S} = 5V) 至 26V,0V < (V{CM}) < (V_{S} - 1.5V) 条件下,25℃ 时典型值为 70dB,全温度范围最小值为 65dB,最大值为 80dB。
(二)输出特性
  1. 开环电压增益:在 (V{S} = 15V),(V{OUT} = 1V) 至 11V 时,25℃ 时典型值为 60dB;在 (V{S} = 26V),(R{L} = 10kΩ) 时,全温度范围最大值为 120dB。
  2. 高电平输出电压:在 (V{S} = 26V),(R{L} = 10kΩ) 时,25℃ 时典型值为 300mV,最大值为 400mV;在 (R_{L} = 2kΩ) 时,全温度范围最大值为 540mV。
  3. 低电平输出电压:在 (V{S} = 26V),(R{L} = 10kΩ) 时,25℃ 时典型值为 20mV,最大值为 35mV;在 (R_{L} = 2kΩ) 时,全温度范围最大值为 280mV。
  4. 输出短路电流:在 (V_{S} = 5V) 至 26V 且 25℃ 时,为 ±28mA 至 ±40mA。
(三)电源特性
  1. 工作电压范围:全温度范围内为 3.3V 至 26V。
  2. 静态电流:在 (I_{OUT} = 0) 时,25℃ 时典型值为 1mA,最大值为 1.24mA;全温度范围内最大值为 1.5mA。
  3. 电源抑制比:在 (V_{S} = 5V) 至 26V 时,25℃ 时典型值为 90dB,全温度范围最小值为 85dB。
(四)动态性能
  1. 增益带宽积:在 (C_{L} = 50pF) 且 25℃ 时,为 2MHz。
  2. 转换速率:在 (A_{V} = +1) 且 25℃ 时,为 0.6V/µs。
  3. 输入电压噪声密度:在 1kHz 且 25℃ 时,为 40nV/√Hz。
八、典型性能特性
文档中给出了一些典型性能特性曲线,如静态电流与电源电压的关系、输出短路电流与电源电压和温度的关系、共模抑制比与频率的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解 SGM2904 在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计。例如,通过静态电流与电源电压的关系曲线,可以了解在不同电源电压下放大器的功耗情况,以便选择合适的电源。
九、封装信息
(一)封装外形尺寸
详细给出了 SOIC - 8 和 MSOP - 8 两种封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,包括长度、宽度、高度、引脚间距等参数。这些参数对于 PCB 设计非常重要,工程师需要根据这些尺寸来设计 PCB 上的焊盘和布局,确保器件能够正确安装和焊接。
(二)卷带和卷轴信息
提供了卷带和卷轴的尺寸以及关键参数列表,包括卷轴宽度、引脚 1 所在象限等信息。这些信息对于生产和组装过程中的自动化设备设置非常重要。
(三)纸箱尺寸
给出了不同卷轴类型对应的纸箱尺寸和每箱装的卷轴数量,方便运输和存储。
综上所述,SGM2904 是一款性能优异、应用广泛的双运算放大器。电子工程师在设计电路时,可以根据其特性和应用需求,合理选择和使用该器件,同时注意其绝对最大额定值、推荐工作条件和 ESD 保护等方面的问题,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 应用设计
  • 双运算放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    运算放大器SGM8552相关资料下载
    运算放大器SGM8552参数介绍
    发表于 03-30 06:30
    LM158/LM258/LM2904运算放大器的应用电路
    发表于 10-08 13:06 2.5w次阅读
    LM158/LM258/LM<b class='flag-5'>2904</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>的应用电路
    关键运算放大器基本特性与设计考量
    运算放大器是典型的模拟集成电路。可以说有了运算放大器才算有了模拟集成电路、其历史也就是模拟集成电路的历史。运算放大器的设计开发不像其外特性那样直观明了;外
    发表于 05-21 10:52 3023次阅读
    关键<b class='flag-5'>运算放大器</b>基本<b class='flag-5'>特性</b>与设计<b class='flag-5'>考量</b>
    SGM8542运算放大器的实用参考书
    SGM8542运算放大器的实用参考书
    发表于 09-18 16:10 52次下载
    <b class='flag-5'>SGM</b>8542<b class='flag-5'>运算放大器</b>的实用参考书
    深入解析LM747QML运算放大器特性、参数与应用考量
    深入解析LM747QML运算放大器特性、参数与应用考量 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是极为常见且关键的元件。今天,我们就来深
    的头像 发表于 02-06 09:55 270次阅读
    工业标准运算放大器LMx58和LM2904系列深度剖析
    工业标准运算放大器LMx58和LM2904系列深度剖析 引言 在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础器件。TI的LM158、LM158A、LM258、LM258A、LM
    的头像 发表于 02-06 11:30 340次阅读
    深度剖析LM2904:一款高性能运算放大器
    具有诸多出色的特性,能满足众多不同应用场景的需求。 文件下载: LM2904.pdf 一、LM2904概述 LM2904是一款路、高增益且
    的头像 发表于 03-09 14:30 183次阅读
    深入解析LM2904A运算放大器:性能、应用与设计要点
    深入解析LM2904A运算放大器:性能、应用与设计要点 在电子设计领域,运算放大器是一种极为重要的基础器件,广泛应用于各种电路中。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的LM
    的头像 发表于 03-09 14:35 198次阅读
    SGM5532 低噪声运算放大器:性能与应用解析
    的性能和广泛的应用范围,成为众多工程师的首选。本文将深入解析 SGM5532 的各项特性、应用场景以及相关技术参数,帮助电子工程师更好地了解和使用这款产品。 文件下载: SGM5532.pdf 产品概述
    的头像 发表于 03-09 14:40 209次阅读
    SGM8042 路轨到轨 I/O 运算放大器特性与应用解析
    SGM8042 路轨到轨 I/O 运算放大器特性与应用解析 在电子设备的设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件,它的性能优劣直接影响到整
    的头像 发表于 03-09 14:40 151次阅读
    SGM8046:低功耗运算放大器的卓越之选
    SGM8046:低功耗运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下 SGMICRO 推出的
    的头像 发表于 03-09 14:55 150次阅读
    SGM8210系列高压、低功耗、低噪声运算放大器特性与应用
    SGM8210系列高压、低功耗、低噪声运算放大器特性与应用 在电子设计领域,运算放大器是一种极为关键的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个电路系统的表现。SG Micro Corp推
    的头像 发表于 03-09 16:25 432次阅读
    低功耗CMOS运算放大器SGM8521/2/4的特性与应用
    低功耗CMOS运算放大器SGM8521/2/4的特性与应用 在电子设计领域,运算放大器是一种非常重要的基础器件。今天,我们要深入了解的是SG Micro Corp推出的
    的头像 发表于 03-10 11:10 261次阅读
    SGM8968系列CMOS运算放大器特性、应用与设计要点
    SGM8968系列CMOS运算放大器特性、应用与设计要点 在电子工程领域,运算放大器是一种极为常见且关键的器件,它被广泛应用于各种电子设备和电路中。今天,我们就来详细探讨一下SGMI
    的头像 发表于 03-11 10:35 207次阅读
    深入剖析LM2904Q:汽车级运算放大器的卓越之选
    深入剖析LM2904Q:汽车级运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件之一。今天,我们要深入探讨的是SGMICRO推出的LM
    的头像 发表于 03-11 17:05 556次阅读
