煤矿井下“联姻”记:疆鸿智能PROFINET转DEVICENET,台达伺服终成自己人
去年我们在内蒙古一个露天煤矿的筛分车间,碰到了个挺典型的通讯改造问题。现场有套新建的破碎站,PLC用的是西门子1200,走的PROFINET协议,但控制筛分电机的三台台达伺服驱动器只支持DEVICENET。这两种协议一个以太网一个现场总线,物理接口和通讯方式都对不上。
当时是设备调试阶段,问题卡在这儿了。我们没有换PLC也没有换伺服,中间加了一台开疆智能的协议转换网关。一边接PROFINET网线当从站,和1200走PN通讯;另一边接DEVICENET总线电缆做主站,连三台台达伺服。网关起的作用很直接,就是实时转发数据。1200只管往网关里写控制字和速度值,网关自动转成DEVICENET报文发给对应伺服;伺服反馈的状态和电流信号,网关再打包成PN数据给PLC读。
这个转发过程有几个关键点。一是数据格式转换,PROFINET里是标准的工业以太网包,DEVICENET是CANopen应用层,网关硬件上把两种物理接口转接,软件里把报文格式一一对应。二是实时性,筛分过程中电机加减速频繁,网关内部数据处理得够快,我们测下来从PLC发指令到伺服响应,延迟基本在2毫秒以内,不影响控制精度。三是带载能力,网关做主站带三台伺服,总线距离大概30米,信号没衰减,台达那边参数配置也是通过网关统一配的,比单独接调试软件方便。
项目投运到现在半年多,没出过通讯故障。这次用网关的好处总结起来有三点。一是省了换设备的钱,三台台达伺服都是新的,不可能因为通讯协议不用了,网关成本比换支持PN的伺服低得多。二是调试时间压缩了,现场电工对1200熟悉,对DEVICENET不太熟,网关帮他把底层总线细节屏蔽了,他只需要在博图里组态网关的GSD文件,分配好数据地址就行,伺服那边用网关自带的配置软件扫一遍就认出来了。三是系统稳定性有保障,煤矿现场粉尘大、震动多,网关是导轨安装,供电和信号接口都做了隔离,抗干扰能力比我们预想的要好。
这次经验让我觉得,在煤炭这类重工业现场,设备更新换代慢,新旧协议共存会是常态。网关这东西不起眼,但实际解决的就是“老设备接不进新系统”的麻烦。它不改变两边设备原有的工作方式,只是在中间把数据格式翻译对、把通讯时序配好。对于搞维护的人来说,多一个设备就意味着多一个故障点,所以网关必须稳定、配置简单,最好能做到“装上就忘掉”。这次用的网关基本达到了这个效果,后面车间再有类似不同品牌的设备混接,我们大概率还会沿用这个路子。
DeviceNet
1文章
490浏览量
17794 -
Profinet
9文章
2412浏览量
28468
疆鸿智能EtherCAT转DeviceNet网关:制药产线异构集成的关键枢纽
