电机是工业生产中的核心设备,其安全运行至关重要。绝缘测量作为评估电机绝缘性能的有效手段,对于预防电机故障、延长使用寿命具有重要意义。根据行业普遍标准和建议,电动机停运超过 24 小时后,建议进行绝缘测试。
目前绝缘检测工作保留大量人工作业,拆接线,摇绝缘,整个流程复杂,强度大,时间长。同时,检测数据需要人工记录,缺乏信息化和监控系统,难以进行数据处理和分析。
AIM-OL电动机离线绝缘监测仪,采用直流注入法,可以用于不带电的负载例如水泵,驱动电机、应急风机,电动机,备用电源发电机等装置的绝缘监测。仪表具有绝缘故障预警、报警,断线监测,事件记录,远程通讯等功能。仪表还可用于 TN、TT、IT 等低压系统的变压器,电缆,电气设备对地绝缘监测。产品适用于石油化工、油库、矿井、钢厂等其他行业的各种新建及智能化改造项目。
电动机离线绝缘监测仪产品特点
■绝缘监测功能。可以对不带电的 TN、TT、IT 系统进行绝缘监测,监测相线或者绕组对地的绝缘情况,当绝缘阻值低于报警阈值,提醒工作人员排查故障。■ 预警报警功能。具有 2 组独立可调的设定值,可以设定预警值和报警值。■ LED 指示灯功能。面板具有运行、通讯、预警、报警、故障 LED 指示灯,可以显示产品状态。■ LCD 显示功能。采用 128*32 点阵液晶显示,可以显示参数信息。■ PK 断线监测功能。可以监测 PE、KE 与接地端子的连接状态,当任意一根连接线与接地端子断开,产品发出报警信号。■远程自检功能。具有 1 路输入端子,可以连接外部开关,闭合为远程自检。■ 继电器输出功能。具有 2 路 DO 输出,对应绝缘报警和预警,DO 输出可以选择接入常开(N/O,下同)或者常闭(N/C,下同)触点。■ 事件记录功能。可以记录 20 条报警信息,包括故障类型和发生的时间,方便工作人员排查故障。■ 远程通讯功能。产品具有 1 路 RS485 接口,采用 Modbus-RTU 协议,可以进行数据交互。■ 自检和复位功能。产品具有自检功能,可以长按“返回/自检"按键;产品具有复位功能,当复位模式设置为手动时,报警后保持故障状态,需要长按▲键复位。■ 测量保护功能。产品测量电压为 DC24V,测量电流小于 200μA,不会引起操作人员触电情况。■ 导轨安装。产品采用标准 35mm 导轨安装。■ 插拔端子。产品采用插拔端子接线,方便接线和安装。
注:按照标准要求,绝缘等级要求是 1MΩ/1kV,常见 380V 系统一般要求高于 0.5MΩ,仪表测量范围是20M,因此适用范围标注为 690V 以内。
参考标准
■ GB/T 16935.1 / IEC 60664-1 《低压系统内设备的绝缘配合 第 1 部分:原理、要求和试验》■ GB/T 18216.8 / IEC 61557-8 《交流 1000V 和直流 1500V 以下低压配电系统电气安全 防护检测的试验、测量或监控设备 第 8 部分:IT 系统用绝缘监测装置》■ GB/T 18268.24 / IEC 61326-2-4 《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 24 部分:特殊要求符合 IEC 61557-8 的绝缘监控装置和符合 IEC 61557-9 的绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据》
上排端子:U1、U2(1、2)端子为绝缘监测仪辅助电源接口;L(4)端子接入被监测相线或者任意一个绕组。PE、KE(28、29)端子为仪表功能接地端子,需分别连接至现场等电位接地端子排; TEST、COM3(11、12)端子为 DI 输入,定义为测试功能,可以接入按钮开关,闭合为自检一次。
下排端子: A、B(15、16)端子分别为 RS485 通讯的 A、B 线接口,用于与上位机通讯;NC1、COM1、NO1(21、22、23)为报警继电器输出,NC2、COM2、NO2(24、25、26)为预警继电器输出,NC 为常闭接点,NO 为常开接点,COM 为公共接点。继电器输出可以外接蜂鸣器或者声光报警器,继电器为无源输出,需要外加电源。
电机
145文章
9694浏览量
154732 -
绝缘
1文章
466浏览量
22920 -
监测仪
3文章
681浏览量
24229 -
电源接口
70浏览量
18879
离线系统绝缘监测仪
AIM-D500-CA直流桩绝缘监测仪技术手册
UPS电源系统中的“安全卫士”绝缘监测仪
为什么说绝缘监测仪是IT系统的“标配”?安科瑞为您深度解析。
紧跟政策步伐!1000V 直流系统的储能绝缘监测仪,你选对了吗?
电动汽车充电装置可用安科瑞直流绝缘监测仪(AIM-D 系列直流绝缘监测仪)详解
安科瑞绝缘监测仪如何选型?
充电桩绝缘故障会怎样?安科瑞AIM-D500-CA绝缘监测仪如何提前预警?
安科瑞AIM-D 系列直流绝缘监测仪在充电桩、储能、光伏等场景的应用
杜绝直流漏电风险!绝缘监测仪如何精准捕捉直流系统绝缘故障?
安科瑞大储直流侧1000V绝缘监测仪AIM-D100-TH
电动汽车充电装置可用安科瑞直流绝缘监测仪AIM-D100-CA
淘汰手摇表?这台离线绝缘监测仪到底强在哪里?
