机器人热管理技术体系与方案
向欣电子 2026-03-07 08:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
机器人热管理技术直接决定机器人的工作范围、可靠性与使用寿命,是机器人向高功率、轻量化、极端环境适配方向发展的核心支撑……
热管理系统作为机器人的关键支撑技术,需通过科学的散热、隔热、控温手段,维持各部件理想工作温度。当前,机器人向高功率密度、轻量化、结构紧凑化方向发展,进一步加剧了热管理难度。
本文总结介绍了机器人内部主要热敏元件(芯片、电机、电池)的产热机理与热挑战,聚焦被动冷却、主动冷却、智能调控、柔性热管理、极端环境防护等核心技术方案,整合材料创新、系统设计、仿真优化、产业化应用等多维度研究成果,并展望未来机器人热管理技术的发展趋势,为机器人领域技术研发、产品设计与产业化落地提供参考。
01
机器人热管理的必要性
现代机器人,特别是高性能人形机器人、四足机器人和特种作业机器人,正变得越来越机电一体化。其内部集成了高功率密度的计算芯片、伺服电机和动力电池,这些核心部件在运行时会产生大量热量。同时,机器人常被部署于户外、火灾现场、核辐射区或外太空等极端温度环境中。
如果热量不能及时有效地排出或隔离,就会导致诸如电子器件失效、电机性能下降和损坏、电池安全隐患以及结构热应力问题等严重后果。典型案例如:2011年日本福岛核事故中,机器人Quince因电机驱动器过热而自动报停;金星探测中,Venera13着陆器仅存活127分钟便因高温高压失效。
电子器件。机器人控制系统中的控制器、电机驱动器、传感器等电子器件,易受环境温度与自身产热影响,引发机械失效(引线疲劳、芯片封装断裂)、腐蚀失效(金属键合点腐蚀)及电气失效(热逸溃、电迁移)。民用电子器件最高结温通常为70-200℃,其中硅器件塑料封装为125-150℃、金属封装为 150-200℃,要求长寿命低维护的设备平均结温宜低于 60℃。例如,油井机器人在 150℃环境下需通过特殊散热设计,使电机驱动电路温度降低 25℃以保障安全运行。
电机。电机作为机器人动力核心,尤其仿人机器人对其功率密度、尺寸和重量有严苛要求。电机运行中因机械摩擦、铜损、铁损产生热量,温升过高会导致绝缘寿命缩短、效率下降,严重时引发磁性材料退磁、电机烧毁,30%-40%的永磁电机失效源于过热。通过优化散热设计,不仅可保障电机安全运行,还能突破额定功率限制,提升机器人性能。
电池。电池是移动机器人的主要能量来源,锂离子电池因能量效率高、功率密度大、充电速度快等优势被广泛应用,其最佳工作温度范围为20-45℃,温度均匀性需控制在5℃以内。低温环境下,电池内部电阻增大,放电容量显著下降;高温环境则会加速电池老化,甚至引发燃烧、爆炸风险。例如,高山寒冷地区机器人通过PTC加热与铝板均温技术,可使-20℃环境下的电池放电容量达到20℃环境的93%。
02
机器人热管理技术分类与详解
2.1 冷却技术
冷却技术分为主动冷却(需耗能元件提供动力)与被动冷却(无额外动力,自然散热)两大类,核心目标是通过高效热传递路径排出器件产生的热量。
2.1.1 被动冷却技术:高效适配中低功率场景
被动冷却技术凭借无额外能耗、结构简单、可靠性高的优势,仍是机器人热管理的基础方案,近年在材料改良、结构优化与场景适配性上取得显著突破。
1】散热器(Heat Sinks):最简单常用的被动冷却方式,由铝、铜等高热导率金属制成,通过传导和自然对流散热。其热传递效率可通过优化结构增大表面积提升,纯铜的导热系数(400 W/mK)显著优于铝(240 W/mK),但成本和重量更高。散热器具有结构简单、成本低、维护便捷等优势,适用于中低功率器件散热。
2】热扩散器(Heat Spreaders):作为热交换器,工作原理与散热器类似,一般采用高导热系数的铜制成板状结构,具有结构简单、重量轻、适用性广等特点,可快速将电子设备热量导出并均匀分布,便于后续散热。
3】热管(Heat Pipes):兼具被动与主动应用潜力的高效传热器件,由蒸发段、绝热段、冷凝段组成,内部充注工作流体,通过相变过程实现热量快速传递。其工作过程为:工作流体在蒸发段吸收热量蒸发,蒸汽经密度差迁移至冷凝段冷凝,冷凝液通过重力或吸液芯结构回流至蒸发段,形成循环。
热管无移动部件,导热系数高,工作温度范围极广(-268℃至 3229.9℃),可适应太阳能、核工业、汽车等多场景应用。螺旋式热管、微型热管(直径<2mm)等特殊结构创新设计,适配机器人紧凑空间布局。例如,研究人员为焊接机器人设计的密闭腔体内置热管系统,将伺服电机驱动模块热量导出至外部散热片,配合压缩空气吹扫粉尘,避免散热面积衰减,热效率维持在90%以上。
4】相变材料冷却(PCMs):利用材料固-液或液-气相变过程中吸收/释放大量潜热的特性实现控温,无需额外冷源,不受环境温度限制。相变材料(如石蜡)可制成储热冷板,作为发热元件的热沉,在100℃环境下可使核救灾机器人的6个电机驱动器工作时间延长至164分钟,较无热防护提升1倍以上。但相变材料存在导热系数低、相变后无法持续散热等问题,常与热管、风冷、水冷结合使用。
PCMs已从单一冷却向“储热 - 控温”一体化发展,如低温冷库巡检机器人采用PCMs凝固放热,配合真空隔热瓦,在-20℃环境下维持电池温度>0℃,放电容量提升40%;建筑机器人中应用的微胶囊PCMs,可吸收日间太阳能热量,夜间释放,降低室内温控能耗30%。
5】热界面材料(TIMs)创新:在人形机器人芯片与散热模块连接面应用新型TIMs,可使界面热阻降低40%-50%,芯片温度下降8-12℃,有效避免高温导致的算力衰减。新近开发出的石墨烯-金属纳米复合材料、液态金属微滴TIMs,导热系数达5-10 W/mK,热阻低至 0.025 ℃·cm²/W,较传统硅脂(导热系数 0.8-1.5 W/mK)热阻降低60%以上。
2.1.2主动冷却技术:高功率场景核心解决方案
主动冷却技术针对高功率、复杂工况需求,在液冷、风冷与智能调控结合上实现突破。
1】风冷技术:分为自然对流散热(适用于热流密度≤0.8 W/cm² 的器件)与强迫风冷。风冷系统设计简单、成本低、工质获取便捷,通过优化风机选型与风道设计,可减少风扇数量,降低机器人故障率与噪声。
强迫风冷通过风扇、鼓风机产生强制气流,散热效果为自然散热的5-10倍,散热功率达50-200 W,噪音控制在30-45 dB。研究者通过电机转子通风孔洞设计,利用转子转动产生压差驱动气流,风速达 1.2-1.8 m/s,省去额外风扇占用空间(体积减少30%),降低机器人负载 5%-8%。工业机器人控制柜采用优化风道设计,使内部温度均匀性提升40%,热点温度下降15-20℃。
2】液冷技术:包括循环流动式、浸没式、喷射式,其中循环液冷在机器人中应用最广。
循环液冷:通过微通道冷板设计(通道宽度<100μm),使散热功率达 200-1000 W,热阻低至 0.02℃/W,适配人形机器人高算力芯片(如 NVIDIA Blackwell B100,TDP 700W;Tesla D1 Soc,TDP 400W)散热需求。
柔性液冷:针对人形机器人关节运动需求,研究者开发的梯度刚度柔性歧管与嵌入式微流道冷却模块,热阻低至 0.089 cm²·K/W,可承受曲率半径 2.25 cm的弯曲变形,应力水平仅为传统封装的 5%(<6MPa)。在机械臂45°弯曲-恢复循环(4 次)过程中,温度波动≤4.5%,满足人形机器人动态散热需求。
浸没式液冷:适用于超高算力芯片场景,散热功率达 1000-5000 W,热流密度>1000 W/cm²,较传统液冷散热效率提升3-5倍。在半导体检测机器人芯片散热中应用,可使芯片温度稳定在 40℃以下,算力维持率达99%。
液冷系统利用水、乙二醇、纳米流体等工作流体,通过冷板、流体回路、泵等组件吸收热量,其导热系数与热容远高于气体,适用于高热流密度场景。仿人机器人采用循环水冷后,电机输入电流可提高5倍,输出功率达到额定功率的7.5倍。为减轻重量,可采用聚碳酸酯与铝替代铜制作水冷板,提升单位质量传热性能。
3】热电制冷模块(Thermo-electric Modules):基于塞贝克效应,可实现加热/冷却双向调控,控温精度达±0.5℃,制冷功率10-50 W,适配医疗机器人、精密检测机器人等场景。通过优化模块几何结构与散热匹配,将COP值提升至 0.267-0.618,较传统设计能耗降低 20%。
例如,医疗手术机器人末端执行器采用热电制冷模块,可将局部温度控制在 23±1℃,避免热漂移影响手术精度,手术误差降低 30%。
但该技术结构紧凑、控温精准,但存在效率低、维护难度大、使用寿命短等问题,工作温度范围为 -10℃至70℃,适用于对体积和重量敏感的场景。
2.2 热防护结构设计
热防护结构聚焦于阻隔环境热量侵入,同时保障内部热量有序排出。针对高温、核辐射、极地等极端环境,热防护技术形成“隔热+吸热+结构一体化”等三种解决方案。
1】隔热式结构。利用导热系数≤0.08 W/(m·K) 的隔热材料,阻断热传导、热对流与热辐射。传统隔热材料包括陶瓷纤维隔热毡(耐温可达 1260℃)、软木、石棉等;新型材料有气凝胶(常温导热系数 0.015 W/(m·K),耐温 <650℃)、真空绝热板(导热系数低至 0.0015 W/(m·K),厚度仅为传统材料的 1/10)。通过多层隔热结构设计,如外层银涂层反射热辐射、中间层低导热材料、内层空气层,可使机器人在 700℃环境下承受 60 分钟高温。
2】吸热式结构。结合材料热容吸收热量,减少热量向内部传递,分为显热存储(利用铜、石墨等高比热容材料)与潜热存储(利用相变材料固液相变吸热)。相变材料与热防护结构结合是主流方向,例如核救灾机器人在电子元件密封腔框架中填充石蜡,通过融化吸热减少环境热量入侵;低温环境下,相变材料凝固放热可实现保温功能。
3】一体化结构。针对传统热防护结构隔热与承载功能分离的问题,采用波纹夹芯、蜂窝夹芯、皱褶夹芯等夹层结构,在夹芯与面板间填充隔热材料,实现防热/承载一体化。该结构比强度、比刚度高,抗冲击性能好,空间利用率高且更轻量化,通过优化夹芯结构(如镂空腹板、多层级腹板)可减少热短路效应,提升隔热性能。
2.3 产热控制与优化
从热量产生源头优化温控,降低热管理系统负担,主要包括两方面。
1】温度监控与功率调节:通过热模型预测系统温度变化,当预判过热风险时,自动调整机器人功率输出或操作路径,避免不可逆损坏。例如,"温度感知操作" 模型可预测20分钟内系统温度,精度控制在4℃以内;闭环控制系统根据电机与环境温度,调节液冷泵输出功率与电机转速,延长机器人在恶劣环境下的工作时间。
2】结构与姿态优化:通过遗传算法优化机械臂制动器线圈参数、设计电机通风孔洞等结构改进,减少部件产热;通过构建机器人姿态-产热-温升模型,调整机器人姿态实现快速热恢复,例如腿部温度升至危险区域时,通过姿态优化加速降温。
2.4 热管理智能调控与仿真技术
传统热设计依赖样机测试与经验公式,开发周期长、成本高,数值模拟技术通过虚拟仿真实现热设计验证与优化,提升系统适配性与研发效率,已成为热管理研发的核心工具。
1】多场耦合仿真优化。CFD(计算流体动力学)与 FEA(有限元分析)结合,实现热-流-固-电多场耦合仿真,仿真精度与实验误差<8%,将热管理方案研发周期从 6 个月缩短至 2 个月,测试成本降低 40%。通过 Fluent软件优化工业机器人控制器散热翅片,在维持散热能力不变的前提下,减少37%-47%的散热器体积,温度下降26%-30%。
计算流体动力学(CFD)仿真。通过求解 Navier-Stokes 方程与热传递方程,模拟机器人内部气流/液流分散态、温度分布与热传递系数,优化冷却系统设计。例如,利用CFD仿真焦炉测温机器人冷却风道,使底部高温区域占比从 61.09%降至10.88%,平均温度下降22.04%。
有限元分析(FEA)建模。将复杂结构离散为微小单元,模拟热应力、变形、疲劳等特性,评估结构组件与电子装配的热性能。例如,通过FEA优化热沉结构、热电模块设计,确保机器人在温度变化下的结构完整性与热控效率。
分析型热模型。基于传热学与热力学理论,通过数学方程预测温度分布、热通量与热梯度,为冷却机制设计提供依据。例如,利用稳态热传导方程可预测机器人臂关键节点温度,指导散热方案优化。
2】热模型与AI调控融合。结合机器学习算法实现动态调控,如人形机器人通过实时监测温度、负载数据(如综合考虑电机热耦合、关节摩擦生热、受迫对流散热等因素),自适应调整冷却液流量(50-250 mL/min)与风扇转速(1000-3000 rpm),能耗降低 25%-30%,温度控制精度达 ±3℃。数据中心机器人通过AI分配冷却负荷,使服务器集群能耗降低20%,同时避免局部过热。
03
热管理系统性能评估与比较
热管理系统的性能通过多维度指标量化评估。核心性能参数如下。
1】热导率(Thermal Conductivity):衡量材料传热能力,单位 W/(m·K),铜、银等金属材料导热系数显著高于聚合物与隔热材料。
2】热阻(Thermal Resistance):表征材料对热流的阻碍作用,单位℃/W,与材料厚度成正比、与导热系数成反比(R=t/k),热阻越低散热效果越好。3】传热系数(Heat Transfer Coefficient):反映固-液/气界面传热速率,单位 W/(m²·K),影响对流散热效率。4】性能系数(COP):评价主动冷却系统能效,定义为输出功率与输入功率之比(COP=Qout/Win),主动热管理系统 COP 值范围为 0.21-2.32。5】性能有效性(Performance Effectiveness):衡量被动冷却系统传热效果,为实际传热量与最大可能传热量之比(ε=Qa/Qm),被动系统该值为 0.1-0.98。
表1:典型技术性能对比。
表2:应用场景与典型案例。
04
机器人热管理关键挑战
机器人热管理仍面临隔热与散热矛盾、热路动态调控、材料耐高温性能、执行机构热防护等多重挑战。
1】隔热与散热的矛盾。高温环境下,机器人需通过隔热结构阻断外部热流侵入,但这同时阻碍了内部器件产热的排出,形成"隔热 - 散热"双向矛盾。对于移动机器人,当高温环境范围较大时,循环冷却系统的冷媒循环与热量排放难度增加;而相变材料等被动散热方式的工作时间受限于材料储热能力,难以满足长时间作业需求。
2】热路的动态调控需求。机器人常需在高温与常温环境间切换作业,例如核救灾机器人从常温区进入高温区需20-30分钟,往返耗时40-60分钟。现有热控系统多为固定设计,在常温环境下仍采用高温模式(如相变材料吸热),导致温控效率低下、工作时间受限。如何实现热路的自主切换,常温下打开热交换通道排热,高温下切断热流阻隔环境温度,成为提升热控灵活性的关键。
3】材料耐高温与结构可靠性。极端高温环境(如火灾现场、高温车间)下,机器人外部材料需承受数百至上千摄氏度高温,面临热变形、力学性能退化等问题。金属材料在高温下会发生组织转变,导致强度、韧性、刚度下降,可能引发机构卡死或关键部件损坏;而隔热材料多力学性能较弱,需额外承载结构支撑,增加了机器人重量与设计复杂度。
4】执行机构的热防护难题。机器人执行机构(车轮、履带、抓手、工作臂)需保持空间运动性能,无法通过完整隔热结构覆盖,易成为环境热量侵入的通道。执行机构与电机通过传动机构连接,形成高效热通路,导致环境高温沿传动部件传递至内部敏感器件,如何在保障动力传输效率的同时阻断热传导,是电机与执行机构热防护的核心难点。
05
机器人热管理技术未来趋势
未来,需通过相变冷却技术优化、真空绝热与一体化结构研发、智能热控器件应用、AI驱动自适应系统构建、新型材料创新等路径,突破现有技术瓶颈。
随着热管理技术的不断进步,机器人将在高温、低温、核辐射等更广泛的恶劣环境中实现稳定可靠运行,为应急救援、工业生产、空间探测等领域提供更强大的技术支持。
1】相变冷却技术的优化与融合应用。相变冷却技术因传热量大、无需额外动力、适配极端环境等优势,将成为高温环境机器人热管理的核心方向。未来需重点突破相变材料导热系数低、相分离、过冷等问题,通过添加高导热填料、优化封装结构提升复合导热率;开发快速放热或可更换储热模块,解决相变材料二次利用问题。同时,相变材料与热管、水冷、风冷的混合冷却系统将得到广泛应用,例如相变材料实现热缓冲与能耗降低,水冷 / 风冷保障长时间大量散热,形成优势互补。
2】真空绝热与一体化防护结构发展。真空绝热技术通过抽真空减少热传导与热对流,配合多层反射屏抑制辐射热流,其等效导热系数可低至 0.0007 W/(m·K),远优于传统隔热材料。未来将真空绝热技术与夹芯结构、相变材料结合,开发轻量化、高强度、高隔热性能的一体化防护结构,解决机器人在数百至上千摄氏度环境下的隔热难题。同时,优化结构拼接处设计,减少热短路效应,提升整体隔热可靠性。
3】智能热控器件与自适应系统研发。二极管、热开关等智能热控器件可实现热路的自主通断,常温环境下开启热交换通道排出内部热量,高温环境下切断热流阻隔外部高温,将有效解决不同环境下的热控适配问题。热二极管通过单向传热特性实现热路控制,热开关则利用材料热膨胀、记忆合金等原理实现导热面的接触与分离,这类器件目前在航天领域已有应用,未来需拓展工作温度范围与传/隔热能力,适配机器人复杂工况。
4】机器人自动化与AI驱动热管理。机器人自动化技术与热管理的融合将显著提升控温精度与效率。通过集成红外传感器、热成像相机、分布式温度传感器,实现机器人热状态实时监测与热点精准定位;基于AI与机器学习算法,建立热负荷预测模型,动态调整冷却参数(如冷却液流量、风扇转速、散热模块位置),实现自适应冷却。模块化、移动化机器人冷却系统将得到发展,例如数据中心移动冷却机器人、多自由度机械臂专用冷却模块,可根据发热部位灵活调整冷却策略。
5】新型材料与结构创新。新型高热导率材料(如碳化硅颗粒、金刚石、氮化铝、气相生长碳纤维)的应用,将进一步提升散热部件的传热效率;柔性散热材料与结构的研发,将适配仿人机器人等具有复杂运动姿态的设备,例如柔性微流道冷却模块,在机器人弯曲、拉伸运动中仍能保持稳定散热性能,其热阻可低至0.089 cm²·K/W,应力仅为传统封装的5%。
参考资料
[1]A review on thermal management methods for robots。Applied Thermal Engineering(2018)
[2] Enhancing thermal management efficiency in robotics engineering: Exploring mechanisms, techniques, and modeling approaches。CONF-MPCS 2024
[3]机器人热控技术研究现状综述。机械科学与技术(2024)
[4] Robotic Automation in Thermal Management: Optimizing Heat Transfer for High-Performance Systems。Journal of Fareast International University(2024)
[5]A flexible thermal management method for high-power chips in humanoid robots。Device(2025)
  • 控制器
  • 机器人
  • 热管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Neway电机方案机器人技术方面的优势
    Neway电机方案机器人技术方面的优势Neway电机方案机器人技术方面展现出显著优势,其通过
    发表于 03-30 09:39
    最新的达芬奇机器人开发套件及方案
    视频安全设备、高级医疗成像设备、机器人图像处理模块。 DaVinci 技术包含: 达芬奇软件:可互操作、优化、随时可投入生产的视频和音频“标准”编解码器,这些编解码器沿用 DSP 和集成加速器的功能
    发表于 04-23 15:09
    机器人技术未来谁来主导?
    机器人技术不再是未来的幻想,它已经进入了我们的日常生活。但在这一领域,我们缺乏相应的法律法规。比如无人机,现在由美国联邦航空管理局( FAA)来管理,但很多人认为,这完全越权了;比如
    发表于 01-13 16:39
    什么是工业机器人
    各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥,也可以按照预先编排的程序运行,现代的工业机器人还可以根据人工智能技术制定的原则纲领行动。 1920年捷克作家卡雷尔·查培克在其剧本《罗萨姆的万能机器人
    发表于 01-19 10:58
    机器人与未来
    机器人),而这种多样性则展示了机器人技术对我们生活的渗透力,其影响之深远将不亚于之前计算机和互联网。机器人之所以能够展示出如此巨大的潜力与魅力,是因为它天然的半机械半数字属性,并且随着
    发表于 12-29 14:56
    智久智能机器人技术:造智能工厂的不二选择
    他间接成本。 智久机器人目前具备发展智能工业设备的基础软硬件平台,已经掌握智能AGV技术机器人技术、感知技术等,初步形成了以新型传感器、工
    发表于 01-11 16:52
    浅析机器人技术及其应用
    摘要:机器人技术是综合了计算机、控制论、机构学、信息传感技术、人工智能、仿生学等多学科而形成的高新技术,是当代研究十分活跃,应用日益广泛的领域,也是一个国家工业自动化水平的重要标志。
    发表于 09-22 16:39
    智能扫地机器人解决方案
    、小工具都需要变得更智能。显然,基于WiFi控制技术的智能扫地机器人大大的提高了用户体验性,为扫地机器人增添了一大亮点。 三 智能扫地机器人控制方案
    发表于 05-27 13:31
    机器人的主要技术参数
    `机器人的主要技术参数  机器人技术参数反映了机器人可胜任的工作、具有的最高操作性能等情况,是设计、应用
    发表于 08-15 14:00
    基于深度学习技术的智能机器人
    ——工业机器人的智能化程度要求也越来越高,采用深度学习技术为工业机器人赋能是目前各大厂商的统一认知。本文结合实际案例,简要说明一下智能机器人的实现流程。一、智能
    发表于 05-31 09:36
    工业机器人技术原理
    `<span style="" >工业机器人技术原理机器人是综合了计算机、控制论、机构学、信息和传感技术、人工智能、仿生学等多学科而
    发表于 11-23 10:40
    智能AGV无线搬运机器人解决方案
    `方案概述在现代化生产制造中,要求原材料、半成品、在制品、成品等在各个生产环节高效流转,智能搬运机器人提供适用于产线各上、下料点间的智能搬运方案方案涉及搬运
    发表于 06-28 11:03
    方案分享】服务机器人解决方案
    ` 本帖最后由 qiyangkeji 于 2020-9-21 11:43 编辑 内在价值、技术创新、社会结构、经济环境及政策体系是共同驱动中国服务机器人产业发展的五大关键影响因素,在这些因素
    发表于 09-21 11:41
    机器人技术机器学习
    机器人技术机器学习正成为嵌入式系统硬件和软件供应商的下一个重大事件。嵌入式系统可以通过网络连接和物联网(IoT)来传递信息、共享资源。无论是智能,低能耗,边缘设备,中间网关还是计算节点,都需要
    发表于 12-20 06:03
    PDF——工业机器人技术及应用
    本书系统地介绍了工业机器人的基本组成、机械机构、运动学及动力学、控制系统、编程与调试、典型应用、管理与维护等内容。全书共7章,第1章介绍了工业机器人的发展与应用、机器人的组成与分类;第
    发表于 10-16 21:21
