FPGA模块如何助力现代工厂实现高速数据采集和实时处理
思林杰科技 来源:jf_69760916 作者:jf_69760916 2026-03-09 13:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 工业 4.0 背景下的数据挑战
在智能制造的浪潮下,现代工厂正加速从“自动化”向“智能化”迈进。随着传感器部署密度的迅速上升,工厂内部产生的数据量呈几何级增长,涵盖结构化数据(如温度、湿度、压力)与非结构化数据(如图像、视频、音频)等多种类型,对数据采集与处理能力提出了前所未有的挑战:
实时性要求高:在高速生产线、精密制造与运动控制等场景中,关键数据必须被及时采集与处理,以确保生产过程的高效运行与安全性。这不仅要求系统具备高速采集能力,更要求具备每秒处理百万乃至千万数据点的能力。
传输与处理带宽受限:庞大的原始数据若未经处理直接上传至数据中心或云端,将对网络带宽造成巨大负担,且传输延迟难以控制,极易影响系统响应速度和可靠性。
多协议兼容的复杂性:现代工厂常用的工业以太网CAN、Profibus 等通信协议并存,系统需兼容上百种协议并实现无缝对接,大大增加了系统集成的复杂性。
2. FPGA 技术的核心优势
传统处理器架构逐渐难以胜任智能制造的核心需求。FPGA(现场可编程门阵列)凭借其强大的并行处理能力、毫秒级低延迟响应以及灵活可重构的架构,正在成为应对工业 4.0 数据挑战的关键技术,为工业数据采集与实时处理提供了理想解决方案:
并行处理能力强:FPGA 最突出的优势,FPGA 可同时处理来自多个传感器的高速数据流,远超传统CPU 串行处理能力,适用于工业协议数据的高速采集与实时处理。
延迟极低:FPGA 在实时处理中的重要优势。由于 FPGA 能够在硬件级别上直接实现数据处理,避免了传统处理器中因软件调度带来的延迟,因此在需要快速响应的应用场景中表现卓越。这种确定性的低延迟特性对于工厂车间始终在线的功能和运营至关重要。
可编程性高:开发者可根据实际应用灵活配置逻辑结构,实现针对不同算法和数据流的优化处理,适配多种复杂场景。
协议兼容灵活:FPGA 可支持多种工业通信协议并实现协议转换,满足设备之间的实时互联需求。兼容如 OPC-UA、TSN 等工业标准,助力构建安全可靠的工业通信网络
3. ARM+FPGA 异构架构的协同优势
现代工业数据采集系统常采用 ARM+FPGA 异构架构,充分结合两者优势。FPGA 负责高速采集与预处理工业协议数据,ARM 处理器则承担系统协调、资源管理和结果可视化,实现高效集成。
可比喻为:ARM 是“通用工人”,FPGA 是“定制专家”,协同应对复杂应用。该架构兼具灵活性与高性能,广泛应用于医疗设备、工业采集系统、能源电力等对数据处理和显示要求较高的场景中。
4. 智能制造应用场景
FPGA 在智能制造中的应用非常广泛,从设备级控制到系统级优化都发挥着关键作用:
机器视觉AI 推理:FPGA 具备出色的图像数据处理能力,支持高速采集、流水线式图像处理以及确定性低延迟的边缘 AI 部署。可实现高速相机和三角激光测距等工业视觉任务,提升产线智能化水平。
预测性维护:依托 FPGA 的低功耗高性能特性,可实现对设备运行状态的实时监测与异常检测,提前预警潜在故障,减少停机时间,帮助企业降低维护成本并延长设备寿命。
实时控制与信号处理:在运动控制和过程控制领域,FPGA 可精确调节电机和执行器的运行状态,实现高精度的位置、速度与加速度控制。同时支持快速傅里叶变换(FFT)、数字滤波等复杂算法,显著提升工业信号处理效率与系统稳定性。
5. 思林杰 FPGA 模块产品介绍
思林杰科技深耕 FPGA 技术多年,拥有两个主要产品系列:SG2625 系列和 NEXUS 系列,均采用了先进的 ARM+FPGA 异构架构设计。
5.1 SG2625 系列:高性价比的工业级选择
强大的异构计算架构
SG2625 基于 Xilinx ZYNQ-7000 系列 SoC,集成了 Xilinx XC7Z020 / 010 / 007S,可编程芯片内部融合了双核 ARM Cortex-A9 处理器与 Xilinx 7 系列 FPGA 逻辑单元,兼顾通用处理与并行计算能力,适用于多种工业应用场景。
丰富的存储与高速通信接口
模块内置 1GB DDR3 SDRAM(x32 数据总线)、4GB eMMC 和 16MB 四通道 SPI Flash,支持高速数据处理、程序存储及缓存需求。同时集成千兆以太网 PHY 和 USB PHY,为工业级网络通信提供稳定保障。
高扩展性与紧凑设计
通过两个 0.8mm 间距的 120 针板对板连接器,模块提供丰富的 ARM 外设和 FPGA I/O 扩展能力,便于集成进各类嵌入式设备中,实现紧凑型、高性能的工业系统部署。
5.2 NEXUS系列:高性能工业应用的模块化平台
高集成架构,适配复杂场景
NEXUS 系列基于 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC 平台,集成多核 ARM Cortex 处理器、丰富的 FPGA 逻辑资源和高速串行器 / 解串器(SerDes)通道,适用于边缘计算、图像处理、工业自动化等对性能与可靠性要求较高的应用场景。
强处理力与实时响应兼具
以 NEXUS-003-001 为例,选用 XCZU7EG 器件,融合 64 位 ARM Cortex-A53 多核处理器、实时性强的 ARM Cortex-R5 核心与可编程逻辑单元,实现处理系统(PS)与可编程逻辑(PL)的高效协同,在满足复杂计算需求的同时保障系统响应速度与运行稳定性。
参数类型 SG2625 系列(高性价比) NEXUS 系列(高性能)
处理器架构 双核 ARM Cortex-A9 @ 800MHz 四核 ARM Cortex-A53 @ 1.5GHz + 双核 Cortex-R5
FPGA 逻辑资源 Xilinx 7 系列,最高 35K LUTs Xilinx UltraScale+,最高 332K LUTs
存储配置 1GB DDR3 + 4GB eMMC 4GB LPDDR4 + 32GB eMMC
高速接口 千兆以太网 ×2,USB 2.0×2 10Gbps SerDes×4,USB 3.1×2,PCIe Gen3×2
典型功耗 ≤5.8W ≤12W(视配置而定)
应用场景 产线数据采集、设备状态监测 机器视觉、边缘 AI 推理、工业 5G 网关
思林杰的 FPGA 控制器可用于 Nysa 模块化仪器,SG2805 通用化产测平台和 SG2809 产线综测仪,实现了产测数据的收集和分析。
5.3 产品特点与技术优势
思林杰 FPGA 控制器模块具备以下显著特点:
易于嵌入的紧凑型结构:产品外观结构经过精心设计,便于集成到各种工业设备中,降低了系统集成的复杂度。
高性能 ARM Cortex 处理器:无论是 SG2625 的双核 Cortex-A9 还是 NEXUS 的多核 Cortex-A53/R5,都提供了强大的处理能力。
成熟的 FPGA 可编程逻辑:基于 IP 核的软件库为客户提供了丰富的开发资源,加速了产品开发周期。
5.4 广泛的应用场景
思林杰 FPGA 控制器模块可广泛应用于多个领域:
工业与视觉:在智能制造环境中,模块能够无缝集成传感器、执行器和机器学习算法,促进智能决策、预测性维护和自适应控制。
数字信号处理:强大的 FPGA 资源使得模块能够高效处理各种信号处理算法,满足实时数据处理需求。
算法加速:通过 FPGA 的并行处理能力,可以显著加速各种计算密集型算法的执行。
测试测量:模块可作为高性能的测试测量平台,支持各种精密测量应用。
有线和无线通信:支持多种通信协议,能够适应复杂的工业通信环境。
5.5 定制化服务能力
思林杰不仅提供标准化的 FPGA 模块产品,还具备强大的定制化服务能力。公司能够根据客户需求,提供硬件、逻辑、固件和软件的全方位定制服务,包括从研发、验证到量产的完整 ODM 服务。这种全产业链服务能力确保了客户能够获得最适合其应用需求的解决方案。
6. 结语:FPGA 助力工厂释放数据价值
在工业 4.0 背景下,从数据采集到现场决策,FPGA 凭借灵活的可编程能力和高效的并行处理能力,正在成为工厂数据处理的重要工具。思林杰的 NEXUS 与 SG2625 系列 FPGA 模块,结合标准化产品与定制化服务,帮助企业提升数据处理效率,推动从“数据展示”向“智能应用”的持续升级。
  • 传感器
  • FPGA
  • 数据采集
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于FPGA的DAQ系统|实现高性能数据采集的挑战
    的性能和灵活性备受关注。FPGA,就像一块可以根据我们需求“变形”的芯片,可高速并行处理大量数据实现传统
    的头像 发表于 03-30 15:38 410次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的DAQ系统|<b class='flag-5'>实现</b>高性能<b class='flag-5'>数据采集</b>的挑战
    2025全球EMS代工厂50强(TOP 50)
    的头像 发表于 12-10 16:12 1084次阅读
    2025全球EMS<b class='flag-5'>代工厂</b>50强(TOP 50)
    MCU数据采集模块数据处理和分析能力如何?
    MCU数据采集模块数据处理和分析能力如何?在现代化结构物安全监测领域,MCU数据采集模块扮演着
    的头像 发表于 12-02 16:03 540次阅读
    MCU<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>数据处理</b>和分析能力如何?
    高速分切机PLC数据采集远程监控系统方案
    某包装印刷企业为提升生产精度、优化生产流程、降低人工运维成本,推进智能化工厂建设,需对车间多台高速分切机实现实时数据采集、远程监控与集中管理。 现场高速分切机涵盖不同品牌、不同使用年限
    的头像 发表于 11-06 15:41 706次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>分切机PLC<b class='flag-5'>数据采集</b>远程监控系统方案
    数据采集网关在工厂能源管理的应用
    工厂能源管理中,数据采集网关通过实时数据采集、协议转换、边缘计算、安全传输及智能分析等功能,实现了能耗监测、能效优化、故障预警、跨系统集成及节能策略下发等核心应用,显著提升能源利用效
    的头像 发表于 10-29 14:31 541次阅读
    <b class='flag-5'>数据采集</b>网关在<b class='flag-5'>工厂</b>能源管理的应用
    实时销售数据采集接口技术实现方案
    ​  一、核心需求分析 实时销售数据采集需满足以下关键指标: 低延迟 :数据产生到入库延迟 $ Delta t leq 500ms $ 高吞吐 :支持 $ QPS geq 10,000 $ 的并发
    的头像 发表于 10-23 16:01 492次阅读
    <b class='flag-5'>实时</b>销售<b class='flag-5'>数据采集</b>接口技术<b class='flag-5'>实现</b>方案
    通过DLT645电表数据采集实现工厂能源实时监控
    实现能源实时监控、数据分析及节能优化的重要手段。 针对这一需求,物通博联提出基于数据采集网关的物联网解决方案,旨在通过高效、稳定的数据采集
    的头像 发表于 09-14 14:20 3156次阅读
    通过DLT645电表<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>工厂</b>能源<b class='flag-5'>实时</b>监控
    能耗数据采集实现哪些功能
    能耗数据采集通过实时、精准地获取能源消耗信息,能够为企业、建筑、工业乃至城市提供多维度的功能支持,助力节能减排、成本控制和可持续发展。以下是其主要功能的详细解析: 一、基础功能:能耗监测与分析
    的头像 发表于 09-12 17:45 1235次阅读
    友思特方案 | FPGA 加持,友思特图像采集高速处理助力视觉系统运行提速增效
    图像预处理是图像处理关键中间环节,通过优化传感器到主机的数据传输处理为后续减负。其算法依托硬件执行,搭载 FPGA 的友思特图像
    的头像 发表于 08-20 09:18 1652次阅读
    友思特方案 | <b class='flag-5'>FPGA</b> 加持,友思特图像<b class='flag-5'>采集</b>卡<b class='flag-5'>高速</b>预<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>助力</b>视觉系统运行提速增效
    数据线OEM代工厂中的 “靠谱标杆”,联鑫德诚科技-凭四大优势成品牌商优选
    近年来,随着国内数据线OEM代工厂持续增多,很多客户在选择合适的数据线OEM代工厂时,陷入迷茫之中,那么,该如何选择优质数据线OEM
    的头像 发表于 08-14 16:28 2211次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b>线OEM<b class='flag-5'>代工厂</b>中的 “靠谱标杆”,联鑫德诚科技-凭四大优势成品牌商优选
    PCBA代工厂选择指南:四大核心标准
    能力,例如HDI板(高密度互连板)可实现更小尺寸、更高密度的电路设计,适用于智能手机、AI服务器等高端设备;陶瓷PCB则因耐高温、高频特性,被广泛应用于5G通信、汽车电子领域。若您的产品涉及这些技术,代工厂必须具备相关工艺经验。
    的头像 发表于 08-08 17:10 1915次阅读
    大电流起弧试验仪中的高速数据采集实时处理方案
    在大电流起弧试验仪的运行过程中,电弧现象的变化极为迅速,相关数据高速采集实时处理是准确把握试验状态、保障测试精度的关键。​ 一、高速
    的头像 发表于 08-01 08:59 603次阅读
    大电流起弧试验仪中的<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数据采集</b>与<b class='flag-5'>实时处理</b>方案
    智能工厂为什么需要数据采集物联网系统
    智能工厂作为工业4.0的核心载体,其高效运行依赖于对生产全流程的精准感知与实时控制。数据采集物联网系统(IIoT,工业物联网)通过连接设备、传感器和系统,实现
    的头像 发表于 07-18 14:52 1206次阅读
    智能工厂为什么需要设备联网数据采集
    智能工厂需要设备联网数据采集,主要基于以下几个核心原因,具体分析如下: 1.  实现设备运行状态的实时监控 单机运行的局限性 :传统设备单机运行,缺乏联网功能,导致无法
    的头像 发表于 07-18 10:13 597次阅读
    白城LP-SCADA工业产线高密度数据采集 实时响应无滞后
    感器2000次/秒的超高速采样,支持多台设备同时接入。 实时性、低延时:平台数据采集、分析、控制实时性。实现采样
    发表于 06-19 14:51
