一文读懂石墨检测:为何它是石墨产业的“质量守门人”?
享检测 2026-03-06 16:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
石墨检测是指对石墨材料及其制品进行质量检测和性能评估的过程。石墨是一种重要的工业材料,具有优良的导电性、导热性、耐高温性、耐腐蚀性和润滑性等特性。因此,对石墨材料的检测至关重要,以确保其性能和质量符合特定的应用要求。
“石墨检测”是指对天然石墨、人造石墨、高纯石墨、膨胀石墨、石墨烯及其复合材料等进行物理、化学、电学、热学及结构性能的系统性测试与分析,广泛应用于新能源锂电池)、半导体、冶金、化工、机械、电子、航空航天、核能等领域。
检测目的
石墨检测的目的主要包括质量控制、性能评估、安全性检测、环境影响评估、产品开发、合规性验证、市场准入、研究与开发、供应链管理和客户服务等方面。通过这些检测,可以确保石墨产品的质量和性能,促进石墨行业的可持续发展。
1. 质量控制:确保石墨产品(如电极、坩埚、密封材料、电池负极材料等)符合行业标准或客户要求。
2. 性能评估:确定石墨材料是否适用于特定的应用场景(如高温、高压、强腐蚀环境)。
3. 工艺优化:通过检测结果反馈,改进石墨的生产工艺(如煅烧、混捏、压型、焙烧、石墨化)。
4. 研发支持:为开发新型石墨材料(如高纯度石墨、柔性石墨、石墨烯复合材料)提供数据支持。
5. 失效分析:当石墨制品出现问题时,通过检测分析找出原因。
石墨检测的范围:
- 天然石墨:如鳞片石墨、隐晶质石墨等。
- 人造石墨:如石墨电极、石墨纸、膨胀石墨等。
- 石墨烯材料:石墨烯是一种单层碳原子构成的二维材料,具有优异的导电性和机械强度。
- 石墨制品:如石墨坩埚、石墨模具、石墨密封件等。
主要检测项目与方法
石墨检测通常分为以下几大类:
1. 物理性能检测
①密度与孔隙率:
▪ 体积密度:通过测量样品的质量和几何尺寸计算。
▪ 真密度:使用氦比重计测量,排除开孔和闭孔的影响,反映石墨化程度。
▪ 孔隙率:通过密度计算或使用压汞法直接测量孔径分布。
②力学性能:
▪ 抗折/抗压强度:使用万能材料试验机测量。
▪ 硬度:常用肖氏硬度或洛氏硬度。
▪ 弹性模量:测量材料抵抗弹性变形的能力。
③热学性能:
▪ 热膨胀系数:使用热机械分析仪测量材料在加热过程中的尺寸变化率。
▪ 导热系数:使用激光导热仪或热流法仪测量导热能力。
▪ 耐热震性:评估材料抵抗温度急剧变化而不破坏的能力。
2. 结构性能检测
①晶体结构分析:
▪ X射线衍射:这是最核心的手段。用于测定石墨的晶面间距、微晶尺寸和石墨化度。石墨化度是衡量石墨晶体结构完善程度的关键指标。
②微观形貌观察:
▪ 扫描电子显微镜:直观观察石墨的表面形貌、颗粒分布、孔隙结构和断口形貌。
▪ 透射电子显微镜:更高分辨率地观察石墨的晶体结构、层数和缺陷。
③比表面积与孔径分析:
▪ BET比表面积测试:使用氮气吸附法,对于电池用负极材料、活性炭等至关重要。
▪ 孔径分析:通过吸附/脱附等温线分析材料的孔径分布。
3. 化学性能检测
①化学成分分析:
▪ 灰分:高温灼烧后剩余的无机物含量,是衡量石墨纯度的重要指标。
▪ 固定碳含量:石墨中最主要的有效成分。
▪ 挥发分:在高温下可挥发的物质含量。
▪ 元素分析:使用X射线荧光光谱或电感耦合等离子体光谱/质谱分析微量金属杂质(如Fe, Si, Al, Ca等)的含量。高纯石墨对此要求极高。
②电化学性能(针对电池材料):
▪ 充放电测试:评估克容量、首效、循环寿命等。
▪ 电化学阻抗谱:分析电极内部的电荷传输阻力。
石墨材料常用的核心设备
一、成分与纯度分析设备
1. 高频红外碳硫分析仪
•用途:测定总碳(C)和硫(S)含量,精度达 ±0.01%。
•适用:高纯石墨、电极石墨的碳含量验证。
2. 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)
•用途:检测痕量金属杂质(Fe、Ni、Cu、Ca、Na 等),灵敏度达 ppb(10⁻⁹)级。
•关键指标:半导体/锂电级石墨要求金属杂质总量 ≤10 ppm。
3. 灰分测定炉(马弗炉)
•用途:950℃灼烧后称残渣,计算灰分含量(=杂质总量)。
•标准:高纯石墨灰分 ≤50 ppm,核级石墨 ≤10 ppm。
二、结构与物相分析设备
4. X射线衍射仪
•用途:
•测定石墨化度(通过(002)峰位计算层间距 d₀₀₂);
•判断是否含无定形碳、SiC 等杂相。
•典型值:理想石墨 d₀₀₂ = 0.3354 nm,石墨化度 >95%。
5. 拉曼光谱仪
•用途:
•通过 D 峰(1350 cm⁻¹)与 G 峰(1580 cm⁻¹)强度比(Iᴅ/Iɢ)评估缺陷密度;
•石墨烯层数识别(单层 Iᴅ/Iɢ ≈ 0.1,多层升高)。
6. 扫描电子显微镜(SEM) + 能谱仪(EDS)
•用途:观察表面形貌(片状/球形/蠕虫状)、粒径分布,并做微区元素分析。
三、物理性能测试设备
7. 激光导热分析仪
•用途:测量热扩散系数,结合比热与密度计算热导率(λ)。
•典型值:人工导热石墨膜面内热导率 ≥1500 W/(m·K)。
8. 四探针电阻率测试仪
•用途:测定体积电阻率或面电阻(用于导电石墨、石墨烯薄膜)。
•标准:高纯石墨电阻率 ≤8 μΩ·m。
9. 真密度分析仪(氦气置换法)
•用途:测量真实密度(排除孔隙影响),理论值 2.267 g/cm³,实际 2.20–2.26 g/cm³。
10. 比表面积及孔隙分析仪
•用途:N₂吸附法测比表面积(SSA)和孔径分布。
•应用:锂电负极石墨 SSA 通常 1–10 m²/g,过高易导致首效低。
四、粒度与形貌分析设备
11. 激光粒度分析仪
•用途:测量颗粒粒径分布(D10, D50, D90),适用于球形化负极石墨。
•典型要求:D50 = 10–20 μm,分布窄(Span <1.0)。
12. 光学显微镜 / 数码粒度分析系统
•用途:快速观察颗粒形貌(片状、球形、不规则),辅助判断加工工艺质量。
五、热性能与稳定性设备
13. 热重-差示扫描量热联用仪
•用途:
•测定氧化起始温度(空气中 ≥600℃为优);
•分析水分、挥发分含量;
•研究相变或反应热。
14. 热机械分析仪
•用途:测量热膨胀系数(CTE),石墨平行方向 CTE 可低至 -1.0×10⁻⁶/K。
六、力学性能测试设备(针对柔性石墨膜等)
15. 万能材料试验机
•用途:测试拉伸强度、断裂伸长率(如导热石墨膜需柔韧可弯折)。
石墨检测的具体步骤
第一步:明确检测目的与标准依据
•确定石墨类型:
•高纯石墨(半导体/光伏用)?
锂离子电池负极材料?
•导热石墨膜(消费电子用)?
•膨胀石墨(密封/阻燃用)?
•选定标准:
•国家标准:GB/T 30879-2014(高纯石墨)、GB/T 24533-2019(锂电石墨负极)
•行业标准:YB/T 4089-2020(石墨电极)
•企业SPEC(如宁德时代、三星对碳含量要求)
✅ 此步决定后续所有检测项目与方法。
第二步:样品接收与预处理
1. 登记信息:样品名称、批次、来源、形态(粉末/块体/薄膜)。
2. 外观检查:颜色、光泽、有无杂质、裂纹、氧化斑等。
3. 预处理:
•粉末样品:过筛(如D50检测需200目筛),混匀缩分;
•块状石墨:切割成标准尺寸(如测密度、强度);
•导热膜:裁剪为测试所需形状(如50×50 mm);
•干燥处理:105℃烘干2小时,去除吸附水(水分影响灰分与纯度)。
第三步:核心性能检测(按需选择项目)
▶ 1. 纯度与杂质分析
•碳含量:高频红外吸收法(GB/T 30879)→ 目标 ≥99.9%(高纯级)
•灰分含量:马弗炉850℃灼烧至恒重 → 计算残留物质量百分比
•金属杂质(Fe、Ni、Cu、Ca等):
•样品酸消解(HNO₃+HF)
•ICP-MS 或 AAS 测定 → 要求 ≤1–10 ppm(半导体级)
▶ 2. 物理结构表征
•真密度:氦气比重法(ASTM B962)→ 理论值2.267 g/cm³,实测≥2.20
•比表面积(BET):氮气吸附法 → 锂电负极通常 5–10 m²/g,石墨烯可达 500+
•粒度分布:激光粒度仪(湿法分散)→ 报告 D10、D50、D90(如D50=16±2 μm)
•层间距(d₀₀₂):X射线衍射(XRD)→ 石墨约0.3354 nm,膨胀后增大
▶ 3. 功能性能测试
•热导率(导热石墨膜):
•激光闪射法(LFA)测热扩散系数
•结合比热与密度计算 → 面内热导率 ≥1500 W/(m·K)
•电导率/电阻率:四探针法 → 高纯石墨电阻率 ≤8 μΩ·m
•首次充放电效率(锂电负极):
•组装扣式电池
•0.1C充放电 → 首效 ≥93% 为优
▶ 4. 机械与热稳定性
•抗折/抗压强度(块状石墨):万能材料试验机
•热膨胀系数(CTE):热机械分析仪(TMA)→ 平行方向可为负值(-1.0×10⁻⁶/K)
•抗氧化性:热重分析(TGA)在空气气氛中 → 起始氧化温度 ≥600℃
第四步:数据记录与结果判定
•所有原始数据录入LIMS系统(实验室信息管理系统);
•对照标准限值或客户SPEC进行合格判定;
•异常数据复测(如ICP结果超限,需重新消解验证)。
第五步:出具检测报告
•包含:样品信息、检测依据、设备型号、环境条件、实测数据、结论;
•加盖CMA/CNAS章(如用于认证或贸易);
•电子版+纸质版交付客户。
第六步:样品留存与处置
•留样保存3–6个月(备查);
•废弃样品按危废处理(尤其含HF消解液)。
取样与前处理要点
• 样品代表性:按规范进行多点混样与缩分,避免偏析;粉体需充分混匀后分装。
• 粒度准备:地质/矿样通常需<74 μm;粉体粒度测试按GB/T 3520-2008执行。
• 干燥:一般于105±5 ℃预干燥2–3 h,冷却至室温后称量。
• 分解策略:石墨化学惰性强,元素分析常用高温碱熔(如碳酸钠/偏硼酸锂)配合ICP-OES;亦可采用碳酸钠碱熔-ICP-OES一次性测定Si、Al、Ca、Mg、Fe、Ti、Mn、P等。
• 质量控制:随样做空白、平行样、标准物质验证;高盐溶液注意稀释倍数与仪器稳定性。
送检流程与周期
• 明确用途与标准:如天然石墨产品化学分析优先选用GB/T 3521-2023;柔性石墨板选用GB/T 33920-2017与JB/T 9141/JB/T 7758系列;电极CTE选用GB/T 3074.4-2003等。
• 确认项目清单:理化常规、元素杂质、粒度/密度、电学/热学、力学、无损等按需组合。
• 寄样与说明:提供样品量、形态(粉/块/板)、预期用途、目标标准与判定要求。
• 实验室测试与出报:常见周期5–10个工作日(以机构流程为准)。
常用检测标准
•GB/T 3521《石墨化学分析方法》
•GB/T 24533《锂离子电池石墨类负极材料》
•ISO 12487《高纯石墨规范》
•ASTM D7348(灰分测定)
•JIS R 7222(日本石墨检测标准)
不同应用场景的检测重点
1. 锂离子电池负极材料:
▪ 核心指标:石墨化度、比表面积、粒度分布、电化学性能(克容量、效率、循环)、杂质含量(尤其是铁、硫)。
2. 高纯石墨(用于半导体、光伏、航空航天):
▪ 核心指标:灰分/杂质含量(要求极低,如<5ppm)、导热系数、热膨胀系数、结构均匀性。
3. 电弧炉炼钢用石墨电极:
▪ 核心指标:电阻率、抗折/抗压强度、弹性模量、热膨胀系数、抗氧化性。
4. 柔性石墨(用于密封材料):
▪ 核心指标:硫含量、压缩回弹率、抗拉强度、密封性能。
石墨检测通常由专业的检测机构进行,这些机构具备先进的设备和技术,能够对石墨的多种性能进行精确测量。检测机构的服务流程通常包括客户咨询、签订合同、样品准备、样品检测、数据分析、报告编制、报告审核和报告发放等步骤。
享检测可以根据用户需求进行石墨检测,该检测是指依据相关标准或技术规范,运用物理、化学、力学、热学、电学及无损检测等手段,对石墨及其制品(包括天然石墨、人造石墨、柔性石墨板、石墨电极、高纯石墨粉、石墨烯前驱体等)的成分、结构、性能、外观及缺陷进行全面分析与评定的过程。
  • 检测
  • 石墨
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    石墨烯电容
    。今天,我将为大家推荐款高性能的石墨烯电容——4.2V 5500F 2.6Ah石墨烯电容,它或许将为您的应用带来革命性的改变。 、性能卓越,开启新篇章 这款4.2V 5500F
    发表于 02-21 20:28
    人工合成石墨片与天然石墨片的差别
    制成。这过程不仅可精确控制杂质含量,还能形成定制化结构,例如其明星产品“合成石墨纸”厚度可低至0.025mm,平面导热系数突破1800W/m.K,成为超薄电子设备的散热首选。 性能对决:科技赋能下
    发表于 05-23 11:22
    石墨棒的制备方法和工业中的应用
    的特性,所以制作的石墨碳棒也具有优良的导电,导热,润滑,耐高温等性能。前途条件是在没有改变石墨本身性质状态下。所以石墨棒的生产供应不样,生产出来的
    发表于 10-18 13:42
    人造皮肤是石墨烯下个应用方向?
    关注了石墨烯这个材料,感觉真是很好、很强大,现在有发出消息说人造皮肤是石墨烯下个应用的方向!起来看看是怎么回事吧。
    发表于 01-28 10:23
    石墨烯做电池未来的前景如何?
    步骤的成本跟传统的几个产业比起来如何?尤其是石墨烯电池,假设石墨烯原料的价格足够低(跟传统电池的原料差不多的话),那么成品上价格有没有优势?我想问下,其实到现在也没什么严格的定义吧?
    发表于 12-30 19:24
    厉害了,石墨烯!2017年热度依然不减
    `随着三部委《关于加快石墨产业创新发展的若干意见》持续推进、《战略性新兴产业十三五发展规划》的出台和石墨产业化进程的不断推进,预计201
    发表于 01-18 09:09
    新兴产业的发展离不开石墨烯电池的问世
    石墨烯的应用空间巨大。B 产业发展需更多支持石墨烯的市场化困难重重。这个“困境”主要在两个方面:是受制于制备过程中的高成本和低质量;另
    发表于 02-15 08:20
    石墨产业将迎爆发期,随着发布五号电池的发布
    有心突破,也需要步步推进。中国石墨烯技术创新联盟在2016年全球石墨产业研究报告中表示,我国石墨烯应用市场将迎来
    发表于 02-27 09:12
    放下身段、造福大众的石墨烯产品
    种,可用于电动汽车锂电池制造。当前,新能源汽车已实现石墨烯导电剂的大规模配置。比亚迪、国轩高科以及比亚迪秦、唐系列的电动汽车都采用石墨烯导电剂。值得提的是,石墨烯电池性能
    发表于 07-12 15:54
    石墨烯发热膜应用
    能在分钟内达到几十上100℃,其电热转化率接近100%。除了石墨烯发热膜的应用外,发热画的画面釆用特殊工艺和材质制成,除有装饰的艺术美感外,在发热时还释放出有益于人体健康的远红外光波,热能辐射率达
    发表于 12-22 17:26
    基于石墨烯的通信领域应用
    、引言2010年,诺贝尔物理学被两位英国物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖诺夫夺得,他们因制备出了石墨烯而获此殊遇。而石墨烯的成功制备,引起了学界的巨大轰动,也引发了
    发表于 07-29 07:48
    石墨烯的基本特性和制备方法
    1 引言人们常见的石墨是由层层以蜂窝状有序排列的平面碳原子堆叠而形成的,石墨的层间作用力较弱,很容易互相剥离,形成薄薄的石墨片。当把石墨
    发表于 07-29 06:24
    关于石墨烯的全面介绍
    ”(Ballistic Transport)的有效距离较长;按照由石墨烯上的自由电子来描述中微子的方程式(韦尔方程,Weyl Equation),石墨烯可以像质量为零的粒子样运动;而
    发表于 07-29 06:27
    石墨产业政策加码 关注相关个股 石墨产业概念股
    近日,工信部、发改委、科技部、财政部联合印发了《新材料产业发展指南》,明确提出在“十三五”期间,要突破石墨烯材料规模化制备和微纳结构测量表征等共性关键技术,开发大型石墨烯薄膜制备设备及石墨
    发表于 02-09 14:46 1880次阅读
    解析中国石墨烯的现状及未来
    ,中国在工商部门注册营业范围包括石墨烯相关业务的企业已达到1.68万家。全国已成立石墨产业园29个,石墨烯研究院54家,石墨
    的头像 发表于 01-28 15:20 2395次阅读
