TMS320VC5410A 定点数字信号处理器深度剖析
在数字信号处理领域,TI的TMS320VC5410A定点数字信号处理器以其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款处理器的各个方面。
文件下载:tms320vc5410a.pdf
1. 处理器概述
TMS320VC5410A基于先进的改进型哈佛架构,拥有一条程序内存总线和三条数据内存总线,为高效的数据处理提供了坚实的基础。它具备高度并行的算术逻辑单元(ALU)、特定应用的硬件逻辑、片上内存以及丰富的片上外设,凭借高度专业化的指令集,实现了出色的操作灵活性和速度。
2. 引脚分配与信号描述
2.1 引脚分配
TMS320VC5410A提供了两种封装形式:144引脚的球栅阵列(BGA)和144引脚的薄型四方扁平封装(LQFP)。文档中详细给出了每种封装的引脚分配图和表格,方便工程师进行硬件设计。例如,在BGA封装中,每个引脚都有明确的信号名称和对应的球栅编号,像DVDD是I/O引脚的电源,CVDD是核心CPU的电源,DVSS和CVSS分别是I/O引脚和核心CPU的接地引脚。
2.2 信号描述
文档对每个信号的功能和操作模式进行了详细说明。以DATA SIGNALS为例,A22 - A0是并行地址总线,用于寻址外部内存或I/O;D15 - D0是并行数据总线,用于在核心CPU与外部数据/程序内存、I/O设备或HPI之间传输数据。在INITIALIZATION, INTERRUPT AND RESET OPERATIONS部分,IACK是中断确认信号,INT0 - INT3是外部用户中断输入,NMI是非屏蔽中断,RS是复位信号,这些信号在系统的初始化、中断处理和复位操作中起着关键作用。
3. 功能概述
3.1 内存管理
3.1.1 数据内存
数据内存空间可寻址高达64K的16位字。当地址在片上RAM范围内时,设备会自动访问片上RAM;当地址超出RAM范围时,则会自动进行外部访问。使用片上内存具有高性能、低成本和低功耗的优势,而外部内存则能提供更大的地址空间。
3.1.2 程序内存
软件可以配置内存单元在程序地址映射内或外。当内存单元映射到程序空间时,设备会在地址范围内自动访问它们;当地址超出范围时,会自动进行外部访问。同样,片上程序内存具有高性能、低成本和低功耗的优点,而外部程序内存可提供更大的地址空间。
3.1.3 扩展程序内存
TMS320VC5410A采用分页扩展内存方案,允许访问高达8192K的程序内存。它具有23条地址线、额外的内存映射寄存器XPC以及6条用于寻址扩展程序空间的额外指令。程序内存被组织成128个页面,每个页面长度为64K,XPC寄存器的值定义了页面选择。
3.1.4 片上ROM与引导加载器
该处理器具有16K字×16位的片上可屏蔽ROM,只能映射到程序内存空间。客户可以根据特定应用对ROM进行编程。标准的片上ROM中包含引导加载器,可在电源开启时自动将用户代码从外部源传输到程序内存的任何位置。
3.1.5 片上RAM
TMS320VC5410A包含64K字×16位的片上双访问RAM(DARAM),由8个8K字的块组成。每个块可以在一个周期内支持两次读取或一次读取和一次写入操作。部分DARAM块可以通过设置OVLY位映射到程序/数据空间,另一部分可以通过设置DROM位映射到数据空间。
3.1.6 片上内存安全
该处理器提供了可屏蔽的内存安全选项。当选择RAM/ROM安全选项时,只有片上ROM发起的指令才能读取片上ROM的内容,片上RAM和外部RAM发起的指令无法读取ROM数据;片上RAM的内容可以被所有指令读取,但为了保护内部RAM,用户不应分支到外部内存;该安全功能会完全禁用54x的基于扫描的仿真功能,但不影响JTAG边界扫描测试功能;设备在复位时会强制进入微计算机模式。如果选择仅ROM安全选项,对ROM的读取限制相同,但片上RAM的读取不受限制,且设备可以在复位时选择微计算机模式或微处理器模式,HPI读写无限制。
3.1.7 内存映射
文档详细给出了程序和数据内存的映射图,包括不同地址范围对应的内存类型,如片上DARAM、外部内存、内存映射寄存器等。同时,介绍了可重定位中断向量表的相关内容,复位、中断和陷阱向量在程序空间中寻址,这些向量可以在设备复位后重新映射到程序空间的任何128字页面的开头,但硬件复位向量始终在程序空间的FF80h位置。
3.2 片上外设
3.2.1 软件可编程等待状态发生器
软件等待状态发生器可以将外部总线周期延长至最多14个机器周期。对于需要超过14个等待状态的设备,可以使用硬件READY线进行接口。当所有外部访问配置为零等待状态时,等待状态发生器的内部时钟会自动禁用,从而降低处理器的功耗。软件等待状态寄存器(SWWSR)控制等待状态发生器的操作,软件等待状态控制寄存器(SWCR)中的软件等待状态乘数(SWSM)位可以定义等待状态的乘法因子。
3.2.2 可编程银行切换
可编程银行切换逻辑允许处理器在外部内存银行之间切换,无需为需要额外时间关闭的内存提供外部等待状态。当访问跨越程序或数据空间内的32K字内存银行边界时,银行切换逻辑会自动插入一个周期。银行切换由银行切换控制寄存器(BSCR)定义。
3.2.3 总线保持器
处理器具有两个总线保持器控制位,BH和HBH,用于控制地址总线、数据总线和HPI数据总线的总线保持器。通过不同的引脚配置,可以实现对总线保持器的启用或禁用。
3.3 并行I/O端口
TMS320VC5410A共有64K个I/O端口,可以通过PORTR和PORTW指令进行寻址。IS信号指示通过I/O端口的读写操作,处理器可以通过I/O端口轻松与外部设备接口,同时所需的片外地址解码电路较少。
3.4 增强型8/16位主机端口接口(HPI8/16)
HPI8/16是标准8位HPI的增强版本,可以与8位或16位主机接口。当HPI16引脚连接到逻辑“1”时,配置为HPI16模式,允许16位主机访问DSP的片上内存;当HPI16引脚连接到逻辑“0”时,配置为HPI8模式,是一个8位并行端口,用于处理器间通信。HPI8具有顺序传输、随机访问传输、主机中断和C54x中断能力等标准功能,以及通过DMA总线访问整个片上RAM、在仿真停止时继续传输等增强功能。
3.5 多通道缓冲串行端口(McBSPs)
处理器提供三个多通道缓冲串行端口,支持全双工通信、双缓冲数据寄存器、独立的接收和传输帧同步和时钟。McBSP具有直接接口多种设备、多通道传输和接收、多种数据大小选择、µ-law和A-law压缩、可编程极性和内部时钟和帧生成等功能。同时,该端口增强了采样率发生器输入时钟源的选择灵活性,可以将接收时钟引脚(BCLKR)或传输时钟引脚(BCLKX)配置为采样率发生器的输入时钟。
3.6 硬件定时器
处理器具有一个16位定时电路和一个4位预分频器。定时器计数器每个CPU时钟周期递减一次,当计数器递减到0时,会产生一个定时器中断。定时器可以通过特定的状态位进行停止、重启、复位或禁用操作。
3.7 时钟发生器
时钟发生器由锁相环(PLL)电路组成,需要一个参考时钟输入。参考时钟可以通过外部时钟源提供,然后通过除法(DIV模式)或PLL电路(PLL模式)生成处理器的时钟。软件可编程PLL具有高度的灵活性,包括时钟缩放器、直接启用和禁用PLL的能力以及PLL锁定定时器。处理器可以配置为PLL模式或DIV模式,通过时钟模式寄存器(CLKMD)进行控制。
3.8 DMA控制器
DMA控制器可以在内存映射的不同点之间传输数据,而无需CPU的干预。它具有6个独立的可编程通道,每个通道可以独立配置优先级,源和目标地址寄存器可以通过内存进行配置索引。DMA支持外部访问扩展程序、扩展数据和扩展I/O内存,但有一些限制,如只有两个通道可用于外部访问,不支持外设到外部内存、外部内存到外设以及外部到外部的传输等。
3.9 通用I/O引脚
除了标准的BIO和XF引脚外,处理器还有一些可以配置为通用I/O的引脚,包括18个McBSP引脚和8个HPI数据引脚。这些引脚的通用I/O功能仅在不需要其主要引脚功能时可用。
3.10 设备ID寄存器
处理器增加了一个只读的内存映射寄存器,用于让用户应用程序识别程序正在执行的设备。
3.11 内存映射寄存器
TMS320VC5410A有27个内存映射的CPU寄存器,映射在数据内存空间地址0h到1Fh。每个设备还有一组与外设相关的内存映射寄存器。
3.12 McBSP控制寄存器和子地址
多通道缓冲串行端口的控制寄存器通过子银行寻址方案进行访问,McBSP子银行地址寄存器(SPSA)用于选择子银行内的特定寄存器,McBSP数据寄存器(SPSDx)用于访问所选寄存器。
3.13 DMA子银行寻址寄存器
DMA控制器的控制寄存器中,主控制寄存器(DMPREC)是标准的内存映射寄存器,其他寄存器通过子银行寻址方案进行访问。DMA子银行地址(DMSA)寄存器用于选择子银行内的特定寄存器,DMA子银行数据(DMSD)寄存器或DMA子银行数据寄存器带自动增量(DMSDI)用于访问所选寄存器。
3.14 中断
文档列出了所有内部和外部中断的向量相对位置和优先级,以及中断标志寄存器(IFR)和中断屏蔽寄存器(IMR)的位布局。
4. 支持信息
4.1 文档支持
TI为TMS320系列DSP提供了广泛的文档支持,包括功能概述、功耗计算、参考手册等,这些文档涵盖了CPU架构、总线结构、内存结构、片上外设和指令集等方面,为工程师的设计和开发提供了有力的支持。
4.2 设备和开发支持工具命名法
TI为TMS320 DSP设备和支持工具分配了前缀,以表示产品开发周期的不同阶段。包括实验设备(TMX)、最终硅芯片(TMP)和完全合格的生产设备(TMS),以及开发支持产品(TMDX)和完全合格的开发支持产品(TMDS)。
5. 电气规格
5.1 绝对最大额定值
文档给出了处理器的绝对最大额定值,包括电源电压范围、输入输出电压范围、工作温度范围和存储温度范围等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
5.2 推荐工作条件
详细列出了处理器的推荐工作条件,包括设备电源电压、输入输出电压、输出电流、工作温度等参数,确保处理器在这些条件下能够稳定工作。
5.3 电气特性
给出了处理器在推荐工作温度范围内的电气特性,如高电平输出电压、低电平输出电压、输入电流、电源电流、输入电容和输出电容等参数。
5.4 测试负载电路
介绍了用于测量文档中所有开关特性的测试负载电路,以及输入要求和传输线效应的相关信息。
5.5 定时参数符号
解释了定时要求和开关特性表中使用的定时参数符号的含义,方便工程师进行电路设计和分析。
5.6 内部振荡器与外部晶体
说明了内部振荡器的启用方法和相关要求,包括选择适当的时钟模式、连接晶体或陶瓷谐振器,以及负载电容的选择等。
5.7 时钟选项
介绍了处理器的时钟选项,包括将参考时钟频率除以2或4,以及将参考时钟频率乘以N的选项。详细给出了不同时钟选项的配置方法、定时要求和开关特性。
5.8 内存和并行I/O接口定时
分析了内存读写和I/O读写的定时要求和开关特性,包括地址延迟时间、数据访问时间、建立时间和保持时间等参数。同时,考虑了HOLD操作对地址延迟时间的影响。
5.9 外部生成等待状态的READY定时
给出了外部生成等待状态时READY信号的定时要求和开关特性,以及硬件等待状态与软件等待状态的配合使用方法。
5.10 HOLD和HOLDA定时
介绍了HOLD和HOLDA信号的定时要求和开关特性,包括HOLD信号的脉冲持续时间、建立时间,以及地址、数据和控制信号的禁用和启用时间等。
5.11 复位、BIO、中断和MP/MC定时
详细说明了复位、BIO、中断和MP/MC信号的定时要求,包括保持时间、脉冲持续时间和建立时间等参数。
5.12 指令获取(IAQ)和中断确认(IACK)定时
给出了IAQ和IACK信号的开关特性,包括延迟时间、脉冲持续时间和地址有效时间等参数。
5.13 外部标志(XF)和TOUT定时
介绍了XF和TOUT信号的开关特性,包括延迟时间和脉冲持续时间等参数。
5.14 多通道缓冲串行端口(McBSP)定时
分析了McBSP的传输和接收定时要求和开关特性,包括时钟周期、脉冲持续时间、建立时间和保持时间等参数。同时,给出了McBSP作为通用I/O和SPI主或从模式的定时要求和开关特性。
5.15 主机端口接口定时
详细介绍了HPI8和HPI16模式的定时要求和开关特性,包括数据有效时间、建立时间、保持时间、延迟时间等参数,同时考虑了DMA活动对HPI访问时间的影响。
6. 机械数据
文档提供了处理器推荐封装类型的热阻特性,以及不同封装的机械尺寸和相关信息,包括包装信息、托盘尺寸等。
TMS320VC5410A定点数字信号处理器以其丰富的功能和出色的性能,为数字信号处理应用提供了强大的支持。工程师在设计过程中,需要充分了解其各个方面的特性,合理选择配置参数,以实现最优的系统性能。希望本文能为大家在使用TMS320VC5410A处理器时提供一些帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
数字信号处理器
5文章
529浏览量
28553 -
功能特性
1文章
84浏览量
124
TMS320VC5510 5510A定点数字信号处理器的详细介绍概述
TMS320VC5501定点数字信号处理器详细英文原版资料概述
TMS320VC5410A定点数字信号处理器深度剖析
