一文读懂硅橡胶红外光谱(FTIR)检测
金鉴实验室 2026-03-06 16:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
红外光谱(FTIR)作为一种高效的分析工具,在材料鉴定领域应用广泛。对于硅橡胶这类复杂的高分子材料,它能够快速揭示其主要成分的化学结构信息。今天,我们就来详细了解如何利用这项技术对硅橡胶进行检测分析。
检测原理
红外光谱的检测原理基于分子振动。当红外光照射到样品上时,特定频率的光会被分子中不同化学键的振动吸收。通过测量样品对红外光的吸收情况,就能得到一系列特征吸收峰。这些吸收峰的位置和强度,就像人的指纹一样,对应着分子中不同的化学键和官能团。对于硅橡胶而言,其主链的硅氧键、侧链的硅甲基等特征基团,都会在光谱中呈现出独特的吸收信号,从而帮助我们确认材料的化学结构。
样品制备
在硅橡胶的FTIR测试中,样品制备是关键步骤。根据样品的形态和特性,主要采用以下两种方法。金鉴实验室在进行试验时,严格遵循相关标准操作,确保每一个测试环节都精准无误地符合标准要求。
1.衰减全反射法
对于已成型的弹性体硅橡胶片,衰减全反射法(ATR-FTIR)是最常用且便捷的测试方式。这种方法的优势在于几乎不需要复杂的制样过程,能够直接对样品表面进行测试。测试前,需要用酒精擦拭样品表面,去除可能存在的灰尘、油脂或脱模剂等污染物,确保测试结果的准确性。测试时,将处理好的样品紧密压在ATR晶体上,确保样品与晶体之间接触良好。仪器会自动采集红外光谱,通常扫描范围设定在4000到400波数,分辨率为4波数,扫描次数为32次,这样就能获得一张高质量的红外光谱图。
2.薄膜法
对于一些能够溶解在有机溶剂中的硅橡胶样品,可以采用薄膜法制样。取少量样品溶解在合适的溶剂中,然后将溶液滴在溴化钾盐片上,待溶剂完全挥发后,样品会在盐片上形成一层均匀的薄膜。将带有薄膜的盐片放入光路中进行透射测试,即可得到样品的红外光谱。这种方法适用于需要更精细分析或ATR方法不易操作的样品。
干扰因素
在实际测试中,样品的红外光谱除了目标成分的信号外,还可能包含一些来自外部或内部的干扰信息,正确识别和排除这些干扰对于准确解读谱图至关重要。
表面污染
硅橡胶在生产或处理过程中,表面可能沾染脱模剂、防尘油或人手接触留下的油脂。这些污染物在红外光谱中会产生额外的吸收峰,干扰对样品本身的分析。因此,测试前用酒精或丙酮等溶剂仔细清洁样品表面,是简单而有效的措施。
水分干扰
水分子在红外光谱的3400波数附近和1630波数附近有较强的吸收峰。如果样品受潮或环境中湿度较高,光谱中就会出现水分的吸收信号,可能掩盖或干扰样品在该区域的真实信息。确保样品充分干燥,并在测试时扣除背景中的水汽干扰,可以有效解决这一问题。
填料影响
硅橡胶材料中通常添加了各种填料来改善性能,例如碳酸钙、白炭黑等。这些填料也有其特征的红外吸收峰。以碳酸钙为例,它在1400波数附近会出现强吸收。如果仅凭红外光谱,可能会将填料的信号误认为是硅橡胶本身的特征。在这种情况下,可以结合热重分析等其他测试方法,通过分析材料在不同温度下的质量变化,来辅助判断填料的种类和含量,从而更全面地解析样品组成。总的来说,红外光谱是分析硅橡胶主成分的快速有效手段。
  • 检测
  • 光谱
  • FTIR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    克服多重技术障碍 成就“指尖”上的FTIR光谱
    FTIR光谱仪(傅里叶转换红外光谱)是利用红外光谱经傅里叶转换来分析杂质浓度的光谱分析仪器,可用于气体、液体的分析等。
    发表于 05-22 10:32 3321次阅读
    红外光谱原理概述
      红外光谱原理概述     红外光谱与分子的结构密切相关,是研究表征分子结构的种有效手段,与其
    发表于 08-12 13:25
    红外光谱技术
    红外光谱技术 分析化学领域 的“巨人” 近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,ASTM定义的近红外光谱区的波长范围为7
    发表于 08-12 13:30
    傅立叶变换红外光谱仪可以对哪些物质进行分析呢?
    ` 本帖最后由 淘淘发烧友 于 2019-3-28 10:25 编辑 般而言,若待分析污染物属于有机物范畴,我们会选择傅立叶变换红外线光谱仪(下称FTIR)对其进行
    发表于 03-28 10:21
    看懂近红外光谱分析技术在过去.现在及未来
    红外(NIR)光谱仪已有60多年的历史,但现在仍只有少数人了解这类可靠的工具。让人诧异的是,尽管近红外光谱分析为很多人带来了极大便利,但“光谱仪”
    发表于 04-30 08:04
    红外光谱ppt
    红外光谱的基本概念 红外光谱仪及样品制备技术 红外光谱与分子结构的关系 红外图谱解析 红外光谱的应用红外
    发表于 08-12 13:08 55次下载
    红外光谱原理
    红外光谱原理 红外光谱原理概述     红外光谱与分子的结构密切相关,
    发表于 08-12 13:12 3170次阅读
    红外光谱原理
    红外光谱原理 近红外光谱主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,记录的主要是含氢基团X-H(X=C、N、O
    发表于 08-12 13:26 4420次阅读
    红外光谱原理概述
    红外光谱原理概述
    发表于 02-14 16:44 20次下载
    显微红外光谱仪(Micro FTIR)的原理、用途及优点
    分子中存在多种类型的振动,其中些振动可以引起分子偶极距发生变化,当这类振动的频率和红外光频率相同时,分子能够吸收红外光的能量,形成红外吸收光谱
    发表于 09-22 09:26 1.6w次阅读
    FTIR傅里叶红外光谱仪产品说明(英文版)
    发表于 11-05 17:24 0次下载
    傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)知识速递
    1.概念定义 傅里叶变换红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer,简写为FTIR Spectrometer),简称为傅里叶红外光谱仪。 2.工作原理
    发表于 01-09 10:06 4475次阅读
    红外光谱仪的原理 近红外光谱仪的采样方式
    红外光谱仪(Near Infrared Spectrometer,NIRS)是种用于测量物质近红外光谱的仪器。它利用物质在近红外光波段的吸收特性来获取样品的信息,广泛应用于农业、生
    的头像 发表于 02-04 16:52 4171次阅读
    显微红外光谱(Micro-FTIR)在异物分析中的应用
    的指纹。通过显微镜对样品微小区域进行定位,能够实现对微量有机污染物的精确分析。2.优势:(1)灵敏度高,检测限可低至10纳克,几纳克的样品就能获得很好的红外光谱
    的头像 发表于 08-13 14:02 794次阅读
    显微<b class='flag-5'>红外光谱</b>(Micro-<b class='flag-5'>FTIR</b>)在异物分析中的应用
    红外光谱技术应用与原理分析
    在分析检测领域,红外光谱分析技术作为种高效、准确的分析检测手段,能够快速准确地识别各类化合物的分子结构特征。这项技术基于个简单却精妙的原
    的头像 发表于 11-11 15:21 1204次阅读
    <b class='flag-5'>红外光谱</b>技术应用与原理分析
