下班回家,双手提着菜,钥匙找不到,手机也快没电——这个场景,几乎是每个在外打拼的人都经历过的狼狈时刻。智能锁的出现,本该终结这种狼狈。然而现实是,不少用户换上智能锁之后,站在门口盯着手机屏幕等连接的时间,比以前掏钥匙还要长。
"等它干什么?"——这句用户的抱怨,折射出整个智能锁行业一个长期悬而未决的核心矛盾:锁具已经联网,体验却还停留在"主动操作"时代。
在智能家居的版图中,门锁是离用户最近的一道关口,也是体验落差最大的一个环节。
当前市场上主流的蓝牙智能锁方案,本质上仍是一种"被动等待"的逻辑:锁具不知道你何时回来,只能在你掏出手机、主动发起连接之后,才开始一系列握手与认证流程。
蓝牙连接的建立,需要完成设备发现、身份配对、信号认证等多个环节,这个过程顺利时需要2至3秒,遇到信号干扰或手机省电策略介入,等待时间则可能拉长到5秒以上。对于双手持物的用户来说,这几秒钟几乎等于一道无形的门槛。
功耗问题同样棘手。为维持随时可连接的状态,锁具蓝牙模块必须长期处于广播和扫描模式,电量消耗居高不下,电池更换周期大幅缩短,用户体验和品牌售后都承受着持续压力。
更深层的问题指向安全。蓝牙信号无法感知物理空间,无法判断靠近门口的究竟是归家的主人,还是路过的邻居,亦或是紧随其后的陌生人。身份认证做得再严密,若缺乏对真实空间状态的感知,安全防护就始终存在盲区。
破局的关键:让锁具先"看见"你
要解决上述问题,必须从根本上改变锁具的工作逻辑——从被动等待连接,转变为主动感知环境。
这正是唯创知音切入电子锁赛道的核心思路。唯创知音将旗下WT41系列微波雷达传感模块引入智能锁场景,与蓝牙HID方案形成"感知+连接"的协同架构:雷达负责空间感知,回答"这个人是否真的想进门";蓝牙负责身份认证,回答"这个人是否有权进门"。两道问题同时有了答案,开锁这件事才算真正做到了智能。
在实际使用中,这套方案的体验变化是直观的。用户走近门口约3至5米时,雷达模块率先捕捉到移动信号,立即将处于深度休眠的锁具主控和蓝牙模块唤醒。等到用户真正站在门前、准备开锁的那一刻,蓝牙连接已经就绪,身份核验同步完成,门应声而开。整个过程中,用户不需要掏出手机,不需要盯着屏幕,甚至不需要刻意停顿——推门而入,如同走进自己家本该有的样子。
WT41系列:在极限约束下做到极致
电子锁是一个对功耗极度敏感的应用场景。锁具通常依靠四至八节干电池供电,需要支撑数月乃至一年以上的使用周期。这意味着,新引入的任何模块,都必须将功耗压制到近乎苛刻的水平。
WT41系列给出的答案是:平均工作电流19μA,待机状态最低可降至4μA。这一数字意味着,雷达模块可以全天候持续运行,其自身消耗的电量几乎可以忽略不计。与此同时,正是由于雷达的存在,蓝牙模块无需长期保持广播状态,仅在雷达确认有效目标靠近时才短暂激活,整体工作时长压缩了90%以上,锁具电池寿命因此得到显著延长。
感知能力上,WT41系列同样没有妥协。模块探测范围覆盖0.5米至15米,角度达到±60°,测距精度误差控制在±0.25米以内,响应时间最长250毫秒——在用户抬脚迈向门口的过程中,系统已完成全部预热与唤醒,真正做到即到即开。
对于锁具工程师而言,WT41系列还提供了标准化的UART/IO通信接口,模块输出信号可直接联动主控,无需额外开发人体检测算法。与同类方案相比,集成周期可缩短40%,大幅降低了品牌商的研发门槛。
此外,模块支持通过PC工具灵活调整感应距离、灵敏度等核心参数,品牌商可根据入户门、办公门、酒店客房等不同安装场景自行定制,适配空间从10平米的小户型玄关到宽敞的企业走廊,皆可精准覆盖。
微波雷达能够穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料
空间安全:防尾随不再是难题
安全,是智能锁永恒的核心命题。
引入雷达感知之后,智能锁的安全体系获得了一个全新维度。系统不仅能验证"这个人是谁",还能实时判断"这个人在哪里、在做什么"。开锁指令的触发,建立在空间位置、行为意图、身份认证三重核验同时通过的基础之上,能够有效过滤侧方路人的干扰,识别并预警门前徘徊、尾随跟进等异常行为。
自动上锁同样受益于此。雷达可以精准判断人员是否已经彻底离开感应范围,并据此触发自动上锁——这与蓝牙断开触发的逻辑有本质区别:手机没电、信号中断、走进里屋,都可能造成蓝牙断联,但人并未真正离开。基于物理空间的感知判断,才能实现真正意义上的自动化安全闭环。
一次产品理念的跃迁
从触摸唤醒到雷达预感知,从身份认证到空间安全,唯创知音WT41系列微波雷达的引入,不只是在智能锁方案中增加了一颗传感器,更是推动了一次产品底层逻辑的重构。
智能锁行业走到今天,硬件参数的军备竞赛已趋于白热化,真正能够拉开差距的,是体验细节的打磨与使用场景的深度理解。当一把锁能够主动感知你的归来,在你意识到"我到家了"之前就已做好准备,"智能"二字才算真正落了地。
这或许正是唯创知音想要传递的产品哲学:好的技术,不应该让用户感觉到它的存在;它只需要在每一个需要的时刻,悄悄做好自己该做的事。
传感器
2577文章
55459浏览量
793769 -
雷达
52文章
3377浏览量
124454 -
智能锁
18文章
1135浏览量
41450
靠近即开,远离即关——蓝牙接近开关EWM104-BT13,让设备读懂你的距离
告别“开盲盒式”推门找坑位:WT41系列雷达在智慧厕所中的应用
告别“罚站式”等待: WT41系列雷达传感+手机蓝牙HID 方案重新定义智能锁开锁体验
全域联动,首发即爆!京东携手TCL智能锁斩获行业&品类首销四冠王
WT41系列微波雷达技术加持智能门锁,人来唤醒,人走休眠,兼顾用户体验和低功耗续航
视频智能锁图像传感器选型的核心考量因素
秒级唤醒指纹识别模块方案
告别按键:唯创WT41系列微波雷达感应技术重新定义饮水机“超能力”,无接触式交互让每一次取水都变得更安
蓝牙无感开锁模块在智能柜锁/智能箱包上是如何应用的?
好视角无源双通道智能机柜锁
广州唯创电子WT2003H-A01语音芯片IC:智能锁的语音革命
WT3000A,电子锁 AI 智慧语音方案强势来袭!
"开机即战"时代来临!开鸿Bot系列创新开源鸿蒙开发新范式
无感秒开新境界:WT41雷达传感+蓝牙HID,让智能锁真正实现走近即开,离开即锁
