在汽车制造行业,白车身焊装生产线是自动化程度最高的场景之一。这里汇聚了来自不同供应商的机器人、PLC和视觉系统。然而,一个长期困扰电气工程师的痛点始终存在:三菱系的焊装夹具滑台(多采用 CC-Link IE 协议)与西门子系的主控PLC(多采用 Profinet 协议)以及高精度工业相机之间,往往因为“语言不通”而形成数据孤岛。耐达讯自动化的CC-Link IE转Profinet网关,正成为破解这一行业顽疾的“关键先生”。
一、协议定义及特点简写
要实现异构网络的互联,首先需理解两端协议的特性:
1. CC-Link IE 这是一种基于千兆以太网的大容量、开放式现场网络。其最大特点是 “巨无霸”式的带宽(1Gbps),能够同时处理I/O控制、运动控制和安全数据,且循环通信与瞬时通信通道分离,保证了控制的绝对实时性不受IT数据负载影响 。在汽车焊装线中,它常用于拖动重型滑台的多轴伺服系统,保证节拍紧凑。
2. Profinet 作为西门子生态的核心,Profinet在汽车行业拥有极高的普及率。它基于工业以太网,支持RT(实时)和IRT(等时实时)通信,响应时间可低于1ms,特别适用于对抖动有严格要求的高速视觉定位和拧紧装配 。
二、网关的实际应用:为焊装机器人植入“鹰眼”
在某汽车白车身焊装线的改造项目中,需引入一套高精度3D视觉系统用于在线质量检测。该工业相机原设计最佳适配Profinet环境,以便快速将“焊道有无气孔”等结果传输给西门子PLC。然而,视觉系统需要触发的光源控制器和变位机,却是由三菱CC-Link IE总线控制的。
若废弃原有三菱设备,改造成本极高。耐达讯自动化网关在此场景中扮演了“双语翻译官”的角色 。
具体拓扑与工作流程如下:
1. 硬件连接: 耐达讯网关的Profinet接口连接至西门子PLC的工业交换机;其CC-Link IE接口连接至三菱伺服系统的控制网络。
2. 数据映射: 工程师通过网关的配置软件,将Profinet侧工业相机的“拍照完成信号”和“检测结果”数据,映射为CC-Link IE网络特定地址区域的数据。
3. 协同运行:
当工件到位后,西门子PLC通过Profinet发送触发指令给相机。
相机拍照后,数据通过网关“无缝穿越”至CC-Link IE网络,三菱系统根据结果控制滑台将次品分流。
这样一来,原本互不兼容的两种总线通过网关握手,实现了“老设备带新视觉”的智能化升级。
三、使用该网关的优势简写
解耦与降本: 无需替换现有三菱或西门子设备,保护了既有投资 。
高实时性保障: 网关依托硬件转发,延迟极小,能满足视觉检测对节拍的苛刻要求。
拓扑灵活: 解决了Profinet通常依赖星型拓扑(需额外交换机)与CC-Link IE支持线型/环型拓扑之间的物理结构差异 。
四、跨行业案例延伸:市政污水处理的借鉴
有趣的是,这种协议转换的逻辑不仅在汽车制造业奏效,在市政污水处理行业同样立竿见影。某污水处理厂在升级改造中,旧有的曝气鼓风机采用基于CC-Link IE的三菱PLC控制,而新建的中控室使用的是基于Profinet的西门子监控系统。通过部署耐达讯网关,旧设备的状态数据(如振动频率、能耗)被实时翻译给新系统,实现了全厂不更换昂贵旧设备前提下的统一调度 。这验证了该网关在解决新老系统兼容性问题上的通用价值。
五、总结
在工业4.0和智能制造的大趋势下,设备互联的本质是协议的互联。耐达讯自动化CC-Link IE转Profinet网关,就像工业通信界的“粘合剂”,在汽车制造这种高精度、高节拍的环境中,成功将工业相机的“视觉”与自动化设备的“动作”融合一体。它证明了一点:在通向智能制造的征途中,技术融合远比推倒重来更具现实意义。
网关
9文章
6921浏览量
56542 -
Profinet
9文章
2327浏览量
28330 -
工业相机
5文章
446浏览量
25882 -
CC-Link
312浏览量
14358
协议融合的工业钥匙:耐达讯自动化网关如何打通CC-Link IE转DeviceNet的通信壁垒
RFID通信不“卡壳”:耐达讯自动化CC-Link IE转DeviceNet网关的协议转换黑科技
嘎嘎好用!耐达讯自动化CC-Link IE转Profinet网关破解物流AGV协议壁垒实战解析
工业自动化中,如何通过耐达讯自动化CC-Link IE转Profinet网关实现不同协议设备互联?
从孤岛到协同:耐达讯自动化CC-Link IE转Profinet网关在水处理行业的实战应用
耐达讯自动化CC-Link IE 转 Profinet 网关连接工业相机的应用解析
