详解ADI LTM8001:一站式电源解决方案
h1654155282.3538 2026-03-06 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源管理领域,ADI(亚德诺半导体)的产品一直以高性能、高可靠性著称。今天我们要深入探讨的LTM8001,就是一款极具特色的电源模块,它为电子工程师们提供了便捷、高效的电源解决方案。
文件下载:LTM8001.pdf
LTM8001:功能与特性
集成化设计,功能丰富
LTM8001是一款完整的降压开关模式电源,集成了可配置的五个LDO(低压差线性稳压器)阵列。其降压开关电源部分支持6V至36V的宽输入电压范围,输出电压可在1.2V至24V之间调节,输出电流可达5A,同时具备可调的10%精确输出电流限制功能,可实现恒流、恒压操作。
LDO阵列,灵活配置
五个LDO输出各有1.1A的驱动能力,输出可在0V至24V之间调节,且可以并联使用,以适应各种负载组合。这使得LTM8001在为FPGADSPASIC微处理器等对电源要求多样的设备供电时,具有很强的灵活性。其低输出噪声特性(90μVRMS,100Hz至1MHz),也能满足对电源噪声敏感的应用需求。
紧凑封装,易于集成
LTM8001采用15mm × 15mm × 3.42mm的表面贴装BGA封装,不仅体积小巧,而且热性能良好。这种低剖面封装设计,使得它可以充分利用PCB底部的空间,实现高密度负载点调节。同时,该封装适合标准表面贴装设备进行自动化组装,提高了生产效率。
电气特性:性能可靠
降压调节器特性
  • 输入输出范围:输入电压范围为6V至36V,输出电压可在1.2V至24V之间精确调节,输出直流电流最大可达5A,能满足大多数应用的功率需求。
  • 调节精度:具有出色的线路调节率(±0.5%)和负载调节率(±1.2%),能够在不同的输入电压和负载条件下,稳定输出电压。
  • 开关频率:开关频率可通过外部电阻在200kHz至1MHz之间进行编程设置,以适应不同的应用场景和性能要求。
LDO阵列特性
  • 输出调节:SET引脚可方便地设置每个LDO的输出电压,输出范围为0V至24V,且可以并联以提供更大的电流。
  • 负载特性:在不同的负载电流下,LDO具有良好的负载调节性能,能够稳定输出电压。同时,其最低负载电流要求较低,确保在轻载情况下也能正常工作。
  • 噪声特性:输出噪声低至90μVRMS(100Hz至1MHz),适用于对噪声敏感的应用。
引脚功能:清晰明确
电源输入引脚
  • (V_{IN0}):为LTM8001的内部调节器和内部功率开关提供电流,需要使用外部低ESR电容进行局部旁路。
  • (V{IN45}):为连接到(V{OUT4})和(V_{OUT5})的LDO提供输入电压,同样需要使用低ESR电容进行旁路。
电源输出引脚
  • (V_{OUT0}):降压开关转换器的输出引脚,需在这些引脚和GND引脚之间连接输出滤波电容和负载。
  • (V_{OUT1 - 5}):各个LDO的功率输出引脚,每个输出需要至少1mA的负载电流才能保证正常调节。
控制引脚
  • RUN:作为使能引脚,控制内部电路的开启和关闭,需要外部电压偏置才能正常工作。
  • SS:软启动引脚,通过连接到地的外部电容来限制启动时的电流,实现软启动功能。
  • SYNC:频率同步引脚,可将开关频率同步到外部时钟,以减少电磁干扰。
  • ILIM:用于调节LTM8001的最大输出电流,控制电压范围为0V至1.5V。
  • SET1 - 5:用于设置每个LDO的调节点,通过外部电阻来编程输出电压。
应用信息:设计指南
设计步骤
  1. 确定参数:根据应用需求,从表1中选择合适的输入范围和(V{OUT0})输出电压,并应用推荐的(C{IN0})、(C{OUT0})、(R{FB0})和(R_{T})值。
  2. 设置LDO:使用公式(R{SETX}=frac{V{OUTX}}{10 mu A})来设置每个LDO的输出电压,若需要并联LDO,则使用公式(R{SET}=frac{V{OUT}}{10 mu A cdot n})(n为并联的LDO数量)。
  3. 选择电容:为每个LDO输出选择至少2.2μF、ESR为0.5Ω或更低的输出电容,以防止振荡。
频率编程与同步
  • 频率编程:LTM8001的开关频率可通过连接在RT引脚和地之间的外部电阻进行编程,范围为200kHz至1MHz。建议根据输入和输出条件选择表1中推荐的(R_{T})值,以获得最佳效率。
  • 频率同步:通过SYNC引脚,可将内部振荡器同步到外部时钟。外部时钟的逻辑低电平应低于0.8V,逻辑高电平应高于1.2V,且输入频率必须比RT引脚电阻确定的频率高20%。
保护功能
  • 过压保护:当输出电压超过调节电压的125%(FB0引脚电压达到1.5V)时,LTM8001会自动终止开关操作,并在短时间内关闭,以保护设备免受高电压的损害。
  • 热关断:当芯片温度过高时,LTM8001会启动热关断功能,终止开关操作并放电软启动电容。当温度降低后,芯片会自动重启。
  • 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于4.2V时,内部UVLO会终止开关操作,重置所有逻辑,并放电软启动电容。RUN引脚可精确控制开关的开启和关闭,实现部分或完全关断。
负载共享
LTM8001的降压开关转换器不适合进行负载电流共享,而连接到(V{OUT1 - 5})的线性稳压器内部有均流功能,可以通过将(V{outx})和SETx端子连接在一起进行并联使用。需要注意的是,所有并联的LDO必须处于激活状态,否则输出电压可能会低于预期。
PCB布局与热考虑
PCB布局
尽管LTM8001具有高度集成性,但在PCB布局时仍需注意一些规则,以确保良好的EMI性能和稳定的工作。
  • 元件放置:(R{SETx})、(R{FB0})和(R{T})电阻应尽可能靠近各自的引脚;(C{IN0})电容应靠近(V{IN0})和GND连接;陶瓷(C{OUT0})电容应靠近(V{OUT0})和GND连接,电解(C{OUT0})电容可稍远一些;其他(C{outx})输出电容应靠近(V{outx})引脚。
  • 接地处理:所有GND连接应尽可能连接到顶层的大面积铜箔或平面,避免外部元件与LTM8001之间的接地连接中断。同时,使用过孔将GND铜面积连接到电路板的内部接地平面,以提供良好的接地和热路径。
热考虑
在高温环境下使用LTM8001时,可能需要对输出电流进行降额处理。降额的程度取决于输入电压、输出功率和环境温度。可以参考典型性能特性部分的温度上升曲线,作为降额的指导。此外,数据手册中提供的四个热系数((theta{JA})、(theta{JCbottom})、(theta{JCtop})、(theta{JB}))可用于有限元分析(FEA)等详细热分析,以更准确地预测热性能。
典型应用案例
多输出电源应用
LTM8001可用于为FPGA、DSP等设备提供多个不同电压的电源输出。通过合理配置LDO的输出电压和电流,可以满足不同设备的电源需求。例如,在一个典型的应用中,(V_{OUT0})输出13.5V电压,为部分电路供电,而五个LDO分别输出12V电压,为其他电路提供稳定的电源。
超级电容器充电器应用
LTM8001的内部开关降压调节器的CVCC(恒压恒流)操作特性,使其非常适合用于电池或超级电容器的充电应用。在超级电容器充电应用中,通过降压开关调节器对超级电容器进行充电,然后通过板载LDO将电源分配给各种负载。
总结
LTM8001以其集成化的设计、丰富的功能、可靠的性能和灵活的应用方式,为电子工程师们提供了一个优秀的电源管理解决方案。无论是在多输出电源应用、超级电容器充电应用还是其他对电源要求较高的场景中,LTM8001都能发挥出其优势,帮助工程师们更轻松地完成设计任务。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求,合理选择参数、进行PCB布局和热管理,以充分发挥LTM8001的性能。大家在使用LTM8001的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源管理
  • 电源解决方案
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一站式传感器解决方案提供商推荐
    方案设计、样品调试、软件开发、系统集成及批量交付的一站式服务。具备完整解决方案能力的源头厂商,正成为行业主流选择。本文梳理国内十大代表性传感器企业,为选型与合作提供参考。 、什么是
    的头像 发表于 04-16 16:36 137次阅读
    深入剖析ADI LTM8001:多功能电源模块的卓越之选
    、灵活的电源解决方案。本文将深入剖析LTM8001的特点、参数、应用及设计要点,希望能为广大电子工程师在电源设计中提供有价值的参考。 文件下载: DC1818A.pdf
    的头像 发表于 03-31 15:55 124次阅读
    高频陶瓷解决方案:Johanson Technology的一站式选择
    高频陶瓷解决方案:Johanson Technology的一站式选择 在当今快速发展的电子科技领域,高频陶瓷组件在无线通信、射频微波等应用中扮演着至关重要的角色。Johanson
    的头像 发表于 02-03 14:35 300次阅读
    一站式维修解决方案:恢复BONN波恩BLWA系列窄带固态功率放大器至出厂指标
    的头像 发表于 12-18 17:24 979次阅读
    <b class='flag-5'>一站式</b>维修<b class='flag-5'>解决方案</b>:恢复BONN波恩BLWA系列窄带固态功率放大器至出厂指标
    打破智能家居生态壁垒,乐鑫一站式Matter解决方案实现无缝互联
    乐鑫科技作为CSA联盟核心成员,提供一站式Matter解决方案,助力打破智能家居生态壁垒。方案覆盖Wi-Fi、Thread等多种连接方式,支持ESP32全系列硬件平台,并配套提供ESP-Matter
    的头像 发表于 11-06 15:19 1427次阅读
    打破智能家居生态壁垒,乐鑫<b class='flag-5'>一站式</b>Matter<b class='flag-5'>解决方案</b>实现无缝互联
    Axiometrix Solutions 一站式方案引领汽车测试新变革
    和测量解决方案。这三大品牌在AxiometrixSolutions的统技术平台下协同运作,为汽车测试需求提供一站式解决方案,帮助制造商和工程师避免因系统分散和供应商管理而产生的成本
    的头像 发表于 10-29 09:04 724次阅读
    Axiometrix Solutions <b class='flag-5'>一站式</b><b class='flag-5'>方案</b>引领汽车测试新变革
    电池包气密性检测希立仪器一站式解决方案
    其长期安全、稳定运行的生命线。希立仪器RC01新能源多功能气密性检测仪,专为动力电池包气密性检测打造的一站式解决方案。电池包气密性检测难点:传统方法的局限与新型挑
    的头像 发表于 10-21 11:56 700次阅读
    电池包气密性检测希立仪器<b class='flag-5'>一站式</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    全屋WiFi强电款WiFi6 86面板一站式测试解决方案
    WiFi6 86面板一站式测试方案,以精益生产逻辑重构测试流程,破解行业痛点,为智能硬件测试环节的提效、降本、安全升级提供全新思路 。 、行业痛点:传统测试方案的四大桎梏1. 碎片化
    发表于 08-21 14:49
    芯圣电子重磅推出一站式HC AI玩具盒子服务方案
    芯圣电子重磅推出一站式HCAI玩具盒子服务方案,HCAI玩具盒子提供PCBA服务、云端中台服务、大模型部署对接服务、定制化模型微调以及免费的3D外壳设计服务。为什么选择HCAI玩具盒子服务方案?六大
    的头像 发表于 08-15 14:28 1272次阅读
    芯圣电子重磅推出<b class='flag-5'>一站式</b>HC AI玩具盒子服务<b class='flag-5'>方案</b>
    的头像 发表于 08-15 14:26 1585次阅读
    一站式PCBA加工全流程大揭秘!从设计到交付一站式搞定
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲一站式PCBA加工流程有哪些?一站式PCBA加工流程全解析及优势。在现代电子制造领域,PCBA加工已成为各类电子产品生产的核心环节。对许多客户来说,了解PCBA
    的头像 发表于 06-11 09:18 1364次阅读
    文解析一站式代工代料服务
    、原材料采购、生产制造到成品交付的全流程服务。该模式旨在帮助客户简化供应链管理、降低运营成本、缩短产品上市周期,同时确保产品质量和生产效率。以下是对一站式代工代料服务的详细解析: 一站式代工代料服务详解
    的头像 发表于 06-10 09:18 1099次阅读
    行芯科技提供Signoff工具链一站式解决方案
    近日,EDA 三巨头集体断供,中国半导体产业面临更加严峻的挑战。行芯科技作为EDA行业排头兵,凭借七年时间完全自主研发的Signoff 一站式解决方案,“与中国芯,路同行”。
    的头像 发表于 06-09 13:39 1358次阅读
    高速风机EMC整改:从测试到合规的一站式解决方案
    深圳南柯电子|高速风机EMC整改:从测试到合规的一站式解决方案
    的头像 发表于 06-09 11:20 1164次阅读
    高速风机EMC整改:从测试到合规的<b class='flag-5'>一站式</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    是德科技一站式支持门户网站的核心功能
    前沿测试×智能管家×现场互动,一站式体验支持门户网站!6月26日上海嘉里酒店,我们不见不散!
    的头像 发表于 06-06 14:32 1530次阅读
