引言:政策赋能下的光储充一体化转型浪潮
十四届全国人大二次会议期间,新能源汽车充电基础设施建设成为能源领域焦点。国家能源局在《对十四届全国人大二次会议第4986号建议的答复》中明确,充电基础设施是支撑新能源汽车产业高质量发展的核心支撑,也是构建新型电力系统的关键环节。答复强调,需以“光储充一体化”模式破解充电桩布局失衡、电网扩容成本高、清洁能源消纳难等痛点,推动能源生产与消费深度融合。这一政策导向为光储充一体化系统提供顶层设计支持,标志我国能源转型迈向“综合能源服务”新阶段。
一、 政策背景与战略价值
我国新能源汽车保有量超2000万辆,但公共充电桩覆盖率存在城乡、区域差异。传统充电站依赖电网直供,导致局部电网过载,而农村及偏远地区因电网薄弱,充电设施建设滞后。
光储充一体化系统通过“光伏+储能+智能充电”协同,实现三大突破:
能源自洽:降低对传统电网依赖,提升设施独立性;
成本优化:利用峰谷电价差与储能削峰填谷,削减运营成本;
绿色低碳:促进可再生能源就地消纳,助力“双碳”目标。
二、 典型应用场景
商业综合体:光伏车棚+储能+充电桩模式,满足员工及顾客充电需求,同时降低商场用电成本。
公共停车场:利用闲置空间建设光储充一体化站,提升城市绿色形象。
高速服务区:配备超充桩与储能系统,解决长途驾驶补能焦虑。例如,某服务区项目支持。
机场/火车站:利用屋顶光伏发电,为电动巴士提供清洁电力。
乡村充电站:光伏发电覆盖充电需求,降低对电网依赖,助力新能源汽车下乡。
偏远景区:光储充系统支持电动观光车运营,减少柴油发电机使用。
三、 解决方案组网构架
光伏发电系统:由高效光伏组件和组串式/集中式逆变器构成。光伏组件将太阳能转化为直流电,逆变器将其转换为交流电,为充电桩和储能系统供电。
储能系统:采用磷酸铁锂电池作为储能介质,通过储能变流器(PCS)实现交直流转换与双向充放电。电池管理系统(BMS)实时监控电池状态(SOC、SOH),确保安全运行。储能系统可存储光伏多余电能,并在用电高峰或电网故障时释放电力。
超级充电桩:配备高功率直流快充桩(,支持CCS、CHAdeMO、GB/T等主流充电标准,显著缓解用户补能焦虑。
能源管理系统(EMS):作为系统“大脑”,EMS通过数据采集与智能算法,实现光伏发电预测、储能充放电策略优化、充电负荷调度及并网/离网模式切换。例如,在光伏发电充足时优先为充电桩供电,多余电力存入储能系统;在用电高峰时释放储能电力,减少电网依赖。
四、 微电网系统特色界面展示
4.1 实时监测
微电网能量管理系统的监控系统界面包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷组成情况,包括收益信息、天气信息、节能减排信息、功率信息、电量信息、电压电流情况等。根据不同的需求,也可将充电,储能及光伏系统信息进行显示。
4.2 光伏界面
展示对光伏系统信息,主要包括逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、并网柜电力监测及发电量统计、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、辐照度/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
4.3 储能界面
展示本系统的储能装机容量、储能当前充放电量、收益、SOC变化曲线以及电量变化曲线。PCS、BMS的数据展示及控制。
4.4 充电桩界面
展示对充电桩系统信息,主要包括充电桩用电总功率、交直流充电桩的功率、电量、电量费用,变化曲线、各个充电桩的运行数据等。
4.5 发电预测
通过历史发电数据、实测数据、未来天气预测数据,对分布式发电进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。根据功率预测可进行人工输入或者自动生成发电计划,便于用户对该系统新能源发电的集中管控。
4.6 策略配置
系统应可以根据发电数据、储能系统容量、负荷需求及分时电价信息,进行系统运行模式的设置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期计划、需量控制、防逆流、有序充电、动态扩容等。
4.7 实时报警
具有实时报警功能,系统能够对各子系统中的逆变器、双向变流器的启动和关闭等遥信变位,及设备内部的保护动作或事故跳闸时应能发出告警,应能实时显示告警事件或跳闸事件,包括保护事件名称、保护动作时刻;并应能以弹窗、声音、短信和电话等形式通知相关人员。
4.8 电能质量监测
可以对整个微电网系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测,使管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。
4.9 网络拓扑图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
4.10 故障录波
系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各相关电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。其中故障录波共可记录16条,每条录波可触发6段录波,每次录波可记录故障前8个周波、故障后4个周波波形,总录波时间共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量波形。
4.11 事故追忆
可以自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时扫描数据,包括开关位置、保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础;
用户可自定义事故追忆的启动事件,当每个事件发生时,存储事故前10个扫描周期及事故后10个扫描周期的有关点数据。启动事件和监视的数据点可由用户指定和随意修改。
五、 微电网解决方案相关产品推荐
结语:光储充一体化——能源转型与绿色出行的关键纽带
光储充一体化系统通过“光伏自发自用+储能削峰填谷+充电智能调度”的协同模式,不仅解决了电网扩容难题,更通过峰谷价差、需求响应等机制实现高回报。随着技术迭代与成本下降,其经济性将持续优化。未来,光储充一体化将成为充电基础设施建设的核心解决方案,推动新能源汽车产业与能源转型高质量发展,为“双碳”目标实现提供坚实支撑。
安科瑞电气股份有限公司 智慧能源产品负责人 李明君 18702111683
充电站
2文章
395浏览量
20623
安科瑞光储充一体化充电站运营管理解决方案——破解行业痛点,赋能场站高效增收
高速/园区/商圈通用!安科瑞光储充一体化充电站运营管理解决方案,适配全场景补能需求
光伏储能充电站运维难题破解:安科瑞继电保护+运管一体化方案
隆基与蔚来携手打造光储充换一体化项目
安科瑞EMS智慧能源平台响应宁夏风光储充一体化政策,推动绿色发展和零碳乡村的实现
揭秘天合光能光储充放一体化微电网示范项目
绿色出行新选择:光储充一体化充电站,让能源更智能、更高效!
光储充协同难、风险大、运维难度大?安科瑞光储充一体化方案打造高效安全新模式
想让超级充电站更环保、更经济?光储充一体化方案了解一下
