SCH5127 Super I/O 控制器:功能特性与设计应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的 Super I/O 控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨 Microchip 公司的 SCH5127 Super I/O 控制器,看看它有哪些独特的功能和特性,以及在实际设计中如何应用。
文件下载:SCH5127-NW.pdf
一、产品概述
SCH5127 是一款 3.3V(Super I/O 模块 5V 耐压)的 PC99/PC2001 兼容 Super I/O 控制器,采用 LPC 接口。它不仅具备传统 Super I/O 的功能,还集成了硬件监控、增强安全特性、电源控制逻辑和主板胶合逻辑等多种功能,为系统设计提供了丰富的选择。
二、产品特性
(一)通用特性
- 电源与接口:工作电压为 3.3V,多数 I/O 引脚 5V 耐压,采用 LPC 接口,兼容 PC99、PC2001 和 ACPI 2.0 标准。
- 总线与中断:具备复用的命令、地址和数据总线,串行 IRQ 接口与 PCI 系统的串行化 IRQ 支持兼容,还有 PME 接口、ISA 即插即用兼容寄存器集、可编程唤醒事件(PME)接口和系统管理中断(SMI)。
- 通用 I/O 引脚:拥有 30 个通用输入/输出引脚,为系统设计提供了更多的灵活性。
(二)特定功能特性
- AC 电源故障恢复:具备电源故障恢复功能,确保系统在电源异常时能够稳定运行。
- 看门狗定时器:能够脉冲 PWRGD 低电平并改变 GPO 极性,增强系统的可靠性。
- 软盘控制器:2.88MB 超级 I/O 软盘控制器,采用许可的 CMOS 765B 软盘控制器,与 Microchip 的专有 82077AA 兼容核心软件和寄存器兼容,支持一个软盘驱动器,具备多种输出驱动模式和数据 FIFO,100%兼容 IBM 标准,能检测各种溢出和欠载情况,还有复杂的电源控制电路和 DMA 使能逻辑。
- 增强数字数据分离器:支持 2Mbps、1Mbps、500Kbps、300Kbps、250Kbps 数据速率,可编程预补偿模式。
- 串口:两个全功能串口,高速 NS16C550A 兼容 UART,具备 16 字节 FIFO,支持 230k 和 460k 波特率,可编程波特率发生器和调制解调器控制电路。
- 多模式并行端口:具有 ChiProtect 功能,支持标准模式、增强并行端口(EPP)和 IEEE 1284 兼容增强能力端口(ECP),具备保护电路。
- 键盘控制器:8042 软件兼容,8 位微计算机,2k 字节程序 ROM 和 256 字节数据 RAM,四个开漏输出专用于键盘/鼠标接口,支持中断和轮询访问,8 位计数器定时器,支持端口 92,快速门 A20 和 KRESET 输出,还有 Phoenix 键盘 BIOS ROM。
- 主板胶合逻辑:包括恢复复位信号生成、IDE 复位输出、4 个带软件控制复位功能的缓冲 PCI 复位输出、两个 3VSB 门信号生成用于挂起到 RAM 或 S3/S5 唤醒双电源平面控制、前面板复位去抖和主 3.3V 电源良好信号生成、支持 PS/2 键盘上电源按钮的电源开启电路、SMBus 隔离或电压转换开关、LED 控制和扬声器输入/输出控制。
- 风扇控制:LPC 兼容的硬件监控接口,3 个 PWM 输出支持高频 PWM,3 个风扇转速计输入,两个可编程自动风扇控制热区,风扇转速计事件可生成 PME、SMI 和/或扬声器警告。
- 温度监控:可监控两个远程热二极管,精度为 ±3°C(典型值)、±5°C(最大值),内部环境温度测量,支持 Intel 65nm CPU 的 Beta 补偿,对所有监控值进行极限比较,热事件可生成 PME、SMI 和/或扬声器警告。
- 处理器热和热跳闸支持:确保处理器在安全的温度范围内工作。
- 电压监控:监控多个电源(如 +12V、+5V、+2.5V、VCCP、VBAT、+3.3VTR、+3.3VCC、+1.5VTRIP),对所有监控值进行极限比较,电压事件可生成 PME、SMI 和/或扬声器警告。
- 入侵者检测支持:增强系统的安全性。
- 8 个 VID 输入/输出引脚:用于电压识别。
- VRD 版本 10 或 11 检测:适应不同的电源规范。
三、产品封装
SCH5127 采用 128 引脚 QFP 封装,尺寸为 14x20x2.7mm,引脚间距 0.5mm,符合 RoHS 标准。这种封装形式便于 PCB 布局和焊接,适用于各种应用场景。
四、应用场景与设计建议
(一)应用场景
SCH5127 适用于各种 PC 主板、工业控制板等系统设计,特别是对硬件监控、电源管理和传统 I/O 功能有需求的场合。例如,在工业自动化设备中,它可以实时监控温度、电压和风扇转速,确保设备的稳定运行;在 PC 主板中,它可以提供丰富的 I/O 接口和电源管理功能,满足用户的多样化需求。
(二)设计建议
- 电源设计:由于 SCH5127 工作电压为 3.3V,在设计电源电路时,要确保电源的稳定性和可靠性。同时,要注意不同电源引脚的功能和要求,合理布局电源滤波电容。
- 接口设计:在连接各种接口时,要注意信号的匹配和隔离。例如,在连接串口和并行端口时,要根据实际需求选择合适的通信协议和电平转换电路。
- 硬件监控设计:利用 SCH5127 的硬件监控功能,实时监测温度、电压和风扇转速等参数。可以通过设置合适的阈值,当参数超出范围时及时发出警告,确保系统的安全运行。
五、总结
SCH5127 Super I/O 控制器以其丰富的功能和特性,为电子工程师提供了一个强大的设计工具。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,充分发挥其优势,实现系统的高性能和高可靠性。同时,也要注意在设计过程中的一些细节问题,如电源设计、接口设计和硬件监控设计等,以确保设计的成功。你在使用 Super I/O 控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
设计应用
212浏览量
5266
