麦歌恩磁性编码器凭借非接触、抗干扰、宽温域等优势,在工业控制、电机驱动、机器人等领域广泛应用。其核心传感机制依赖磁电转换效应,其中霍尔效应与隧道磁阻(TMR)效应是当前主流技术路线。
本文系统研究两种效应的物理本质,对比分析其磁电转换特性;详细阐述基于霍尔效应与 TMR 效应的磁性编码器结构组成、信号生成原理与位置解算流程;通过性能参数对比,明确二者在灵敏度、信噪比、功耗等方面的差异。研究表明,霍尔效应编码器成本低廉、工艺成熟,适用于中低精度场景;TMR 效应编码器凭借超高磁阻比与信噪比,在高精度、高分辨率位置检测中具备显著优势。本文为磁性编码器的技术选型与优化设计提供理论基础。
麦歌恩磁性编码器
位置检测是运动控制系统的核心环节,磁性编码器以磁场为信息载体,通过磁电转换效应将机械位移转化为电信号,实现非接触式位置测量。相比光电编码器,其具备抗粉尘、耐振动、防护等级高、成本可控等优势,已成为严苛环境下位置检测的优选方案。
磁电转换效应是磁性编码器的技术核心,主流方案分为基于霍尔效应与基于磁阻效应(MR)两大类。霍尔效应技术发展成熟,成本低廉,广泛应用于中低精度场景;而 TMR 作为第三代磁阻效应技术,凭借量子隧穿机制实现超高磁灵敏度与磁阻比,推动磁性编码器向高精度、高分辨率方向升级。本文通过深入解析霍尔效应与 TMR 效应的物理原理,系统梳理基于两种效应的磁性编码器工作流程,对比二者技术特性,为相关产品设计与应用提供参考。
核心磁电转换效应原理
霍尔效应原理
霍尔效应是载流子在磁场中受洛伦兹力作用产生的横向电势差现象。当电流垂直于外磁场通过半导体材料时,载流子(电子或空穴)在洛伦兹力作用下发生偏转,在材料两侧形成电荷积累,进而产生稳定的霍尔电压,其数学表达式为:
(V_H = K_H cdot I cdot B cdot costheta)
其中,(K_H)为霍尔灵敏度系数,(I)为激励电流,(B)为外加磁场强度,(theta)为磁场方向与半导体敏感面的夹角。
霍尔效应的磁电转换过程具有以下特点:输出电压与磁场强度呈线性关系,响应速度快,但灵敏度较低,受温度影响较大,需通过温度补偿电路优化稳定性。
TMR 效应原理
TMR 效应即隧道磁阻效应,基于磁隧道结(MTJ)的量子隧穿机制。磁隧道结由两层铁磁层(自由层与固定层)和一层超薄绝缘层(如 MgO)构成,其电阻值随自由层与固定层磁化方向的相对夹角变化:当磁化方向平行时,电阻最小;垂直时,电阻最大。磁阻比(MR)定义为:
(MR = frac{R_{AP} - R_P}{R_P} times 100%)
其中,(R_{AP})为磁化方向垂直时的电阻,(R_P)为平行时的电阻。
TMR 效应的磁阻比可达 100%~200%,远高于传统的各向异性磁阻(AMR)与巨磁阻(GMR),且具备灵敏度高、噪声低、温漂小、功耗低等优势,是高精度磁性编码器的核心传感机制。
基于两种效应的磁性编码器工作原理
编码器结构组成
两种类型的磁性编码器均由磁源、传感单元、信号调理电路、位置解算模块四部分组成,结构如图 1 所示:
磁源:多为径向充磁的永磁体(如钕铁硼磁环),N-S 极交替分布,随被测轴同步旋转,产生周期性变化的空间磁场;
传感单元:霍尔编码器采用霍尔元件阵列,TMR 编码器采用 TMR 传感阵列,均为双通道正交布局(空间相位差 90°);
信号调理电路:含放大、滤波、偏置校正、AGC(自动增益控制)等模块,输出标准化正交信号;
位置解算模块:通过数字化处理与算法运算,将正交信号转化为绝对位置或相对位移信息。
信号生成与位置解算流程
霍尔效应编码器工作流程
磁环旋转时,霍尔元件阵列检测空间磁场的周期性变化,输出两路正交模拟信号:(V_{H1}=Acostheta)、(V_{H2}=Asintheta),其中(theta)为机械转角;
信号调理电路对原始信号进行差分放大、低通滤波,消除噪声与谐波干扰,通过 AGC 电路保证信号幅值稳定;
经 12~16 位 ADC 将模拟信号数字化,送入 MCU 进行位置解算;
采用反正切算法(theta=arctan2(V_{H2},V_{H1}))计算角度,结合插值细分技术提升分辨率,最终输出位置信号。
霍尔编码器结构简单、成本低廉,但受限于霍尔元件的灵敏度与噪声特性,分辨率通常为 12~16 位,角度精度 ±0.5°~±1°。
TMR 效应编码器工作流程
磁环旋转时,TMR 传感阵列感知磁场方向与强度变化,利用磁阻效应输出两路正交差分信号:(V_{T1}=Acostheta)、(V_{T2}=Asintheta);
信号调理电路采用低噪声运放进行信号放大,通过直流偏置校正消除零点漂移,滤波电路抑制高频噪声,输出高信噪比的正交信号;
采用 16~18 位高速 ADC 进行数字化,采样率可达 1~10MHz,保证动态响应性能;
位置解算采用 CORDIC(坐标旋转数字计算机)算法加速反正切运算,结合自适应插值与误差补偿技术,实现高精度角度计算。TMR 编码器分辨率可达 18~22 位,角度精度优于 ±0.01°。
关键技术差异
| 技术特性 | 霍尔效应编码器 | TMR 效应编码器 |
| 磁阻比 | -(线性输出) | 100%~200% |
| 灵敏度 | 低(mV/mT) | 高(V/mT) |
| 分辨率 | 12~16 位 | 18~22 位 |
| 角度精度 | ±0.5°~±1° | ±0.01°~±0.1° |
| 温漂 | 较大 | 极小 |
| 噪声水平 | 较高 | 极低 |
| 功耗 | 中 | 低 |
| 成本 | 低 | 中高 |
| 适用场景 | 中低精度、低成本设备 | 高精度、高可靠性设备 |
应用场景与发展趋势
典型应用场景
霍尔效应编码器:适用于家用电器(如空调风机、洗衣机电机)、低速电机、经济型工业控制设备等对精度要求不高的场景;
TMR 效应编码器:广泛应用于工业伺服系统、机器人关节、新能源汽车电机、高端医疗器械等高精度位置检测场景,可替代部分光电编码器。
技术发展趋势
集成化:将传感单元、信号调理电路、MCU 集成于单芯片,实现 SoC(片上系统)设计,减小体积与成本;
高精度化:通过优化 TMR 材料工艺与解算算法,进一步提升分辨率与角度精度,逼近光电编码器水平;
多维度传感:融合位置、温度、振动等检测功能,实现一体化状态监测;
低功耗化:针对电池供电设备,优化 TMR 传感单元与电路设计,降低静态功耗。
霍尔效应与 TMR 效应是磁性编码器的核心磁电转换机制,分别对应不同精度与成本需求的应用场景。霍尔效应编码器凭借成熟工艺与低成本优势,在中低精度领域占据主导地位;TMR 效应编码器则以超高灵敏度、高分辨率与高稳定性,成为高精度位置检测的优选方案。
两种技术的本质差异源于磁电转换原理:霍尔效应基于载流子的洛伦兹力偏转,输出线性电压信号;TMR 效应基于量子隧穿机制,通过电阻变化实现信号转换。未来,随着材料工艺与集成电路技术的进步,磁性编码器将向集成化、高精度化、低功耗化方向发展,在工业自动化、新能源、机器人等领域的应用将更加广泛。
TMR
5文章
110浏览量
19998 -
磁性编码器
45浏览量
14988
从 ±1° 到 ±0.01°:纳芯微霍尔/AMR/TMR 磁编码器精度体系解析
磁阻式磁性编码器工作原理及关键技术分析-艾毕胜电子
非接触式磁场传感:磁性编码器信号生成与解码原理
麦歌恩AMR/TMR磁编码器核心原理与高精度位置检测技术
磁性编码器磁环的作用有哪些?
Vishay USB编码器接口技术解析与应用指南
兴感半导体角度磁编码器的工作原理和技术优势
集成MT6816磁性角度编码器实现伺服电机紧凑型非接触位置传感
磁性编码器的抗污染、抗冲击特性及其在恶劣环境应用
工业自动化中的磁性编码器:工作原理、核心性能指标与系统集成应用
AMR磁性编码器在人形机器人领域的应用
基于霍尔与 TMR 效应的磁性编码器工作原理研究
