SE8322 4.5-100V输入,降压架构,内置MOS,电流2A,带PWM调光和模拟调光
帝王星科技 来源:jf_05940446 作者:jf_05940446 2026-03-05 10:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、方案名称:SE8322 4.5-100V输入,降压架构,内置MOS,电流2A,带PWM调光和模拟调光
2、品牌:星云半导体(NEBULA)
3、描述:SE8322 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 5.0V-100V电压范围的非隔离式的恒流 LED 驱动领域。
芯片最高 1MHz 的 PWM 工作模式,采用平均电流检测模式实现输出恒流。
芯片通过DIM 引脚复用的方式可以实现LED 开/关、模拟调光和PWM 调光功能。
SE8322 芯片内部集成了LDO,过温调节等功能,减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。
4、方案特色:
• 电压输入范围:4.5V-100V
•支持 PWM 调光和模拟调光,调光频率1-32K
•内置 100V/150mΩ 场效应管
•最高 97% 效率
•逐周期峰值限流保护
•内置软启动电路,防止电流过冲
•热关断保护
•输入欠压保护
•降压工作模式下提供输出过压保护
•内部环路补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本和设计复杂性
•所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护
•提供超小的封装ESOP-8封装
5、应用领域:
• LED 智能调光、LED 灯带
•汽车照明、GPS、便携式DVD背光照明
•LCD 照明、工业显示背光照明
•安防照明、小信号灯照明
6、应用原理图:
  • PWM
    PWM
  • 调光
  • MOS
    MOS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    QW2036 8-65V 5A,外置MOSPWM模拟调光调光深度1:1000,输出共阳
    LED光源能够有更好的调光线性度。芯片内置开路保护功能,负载 LED 接上后系统能继续工作,使应用更加方便。 QW2036 内置抖频功能。 特点: • 宽输入电压范围:8
    的头像 发表于 03-11 14:04 160次阅读
    QW2036 8-65<b class='flag-5'>V</b> 5<b class='flag-5'>A</b>,外置<b class='flag-5'>MOS</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>PWM</b>和<b class='flag-5'>模拟调光</b>,<b class='flag-5'>调光</b>深度1:1000,输出共阳
    SL8700 户外景观灯48V降压恒流芯片 PWM/模拟调光深度0.1%
    电压范围非隔离式大功率恒流LED驱动设计的降压型芯片,尤其适合48V输入电压的户外景观灯应用。它不仅支持高效的PWM模拟调光
    发表于 12-25 16:32
    SL8313降压恒流芯片 耐压100V 支持PWM模拟调光 LED灯照明芯片
    SL8313:耐压100V、高效PWM模拟调光的高性能降压恒流芯片‌ 在低压工业照明、车载LED以及射灯替代方案等要求高稳定性的照明场景中,恒流驱动是确保LED光效与寿命的核心。森
    发表于 12-24 14:49
    输入3-4.4V,输出6V电流1.5A 五路调光口袋灯方案升压恒压&amp;恒流双方案
    详解 规格书: 1. 核心优势 专业LED驱动架构:恒流输出直接匹配LED特性,避免因电压波动导致亮度或色偏。 无频闪调光:EN引脚支持PWM模拟调光(频率≥10kHz),
    发表于 12-03 11:41
    MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
    形式为 SOP-8。 产品特征  内置100V高压MOS  宽压5V-85V输入范围  输出电流
    发表于 11-25 09:11
    舞台灯方案LED降压驱动恒流芯片PWM高深度调光
    APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、内置功率MOS管,适用于 5-100V输入的高精度
    发表于 11-21 14:10
    H5226A:DC-DC降压恒流LED芯片 60V48V36V30V24V降压12V6V9V-25A电流 模拟PWM、切光调光芯片
    。 从电气特性来看,该芯片支持6.5-75V的宽电压输入范围,能够适应多种供电环境。其采用同步降压架构,高转换效率可达95%以上,有助于降低系统功耗。在输出特性方面,通过外接电阻可设置
    发表于 11-11 11:15
    LED降压型恒流控制器H5432A输入9V12V24V多路共阳极输出 智能照明IC
    。 特征  内置40VMOS输入电压支持5-30V  平均电流检测工作模式  ±3
    发表于 11-10 10:51
    惠海 H5442L/H5227Y/H7312恒流IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V无频闪调光台灯方案
    耐压MOS,可做2A电流,大功率 ▶可PWM调光调光无频闪 ▶0.1-0.5
    发表于 11-01 10:11
    LED线性恒流驱动芯片H7311A 12V 24V 48V 60V 72V降压9V调光辉度65536级
    景。 特征  内置100V耐压MOS,支持2.5V-85V输入  低静态电流
    发表于 10-29 09:43
    调光性能24V30V48V50V60V70V降压3.3V5V9V12VLED线性恒流驱动器H7311A
    散热效率,保障长期稳定工作。 品特征  内置100V耐压MOS,支持2.5V-85V输入  低静态
    发表于 10-22 09:48
    24V降18V4W灯条PWM调光恒流芯片H6118
    检测电路,支持 PWM 调光和模拟调光;集成过温保护,芯片达保护点时输出电流逐渐下降,提升系统可靠性。 电路架构确保低压差工作时输出
    发表于 07-29 11:14
    RGB调光36V降17V500mA恒流IC方案H6118
    发表于 07-28 17:46
    SL6015B,SOT89-5,60V降压恒流芯片,高精度1%,PWM模拟调光
    高效转换架构内置60V/3A功率MOS管,转换效率最高达95% 双模调光系统:同时支持
    发表于 06-05 17:53
    :50mA-3A可编程(±3%精度) 调光方式:PWM100Hz-20kHz)+ 模拟调光(0-2.5
    发表于 05-06 15:52
