自连网桥/网关应用选型指南
在物联网项目落地过程中,选对数据通道架构,往往比选终端设备更重要。
•BLE 设备如何联网?
•有线设备如何无线化?
•没有宽带环境是否必须上 4G?
•医疗与工业系统是否需要融合型网关?
大量项目在实施阶段出现不稳定、丢包或维护成本高的问题,根因往往在于接入层架构设计不合理。
自连科技围绕 BLE 与以太网终端设备,构建了完整的接入层产品体系:
•DGW810(BLE → WiFi)
•DGW412(BLE → 4G)
•ALXB10(ETH → WiFi)
•ALXB15i(高性能 ETH → WiFi)
•ALXR10(BLE/ETH/ WiFi/4G 相互融合)
Part1
物联网接入层的核心问题
典型 IoT 架构通常划分为:
•终端层(Sensors / Devices)
•接入层(Gateway / Bridge)
•平台层(Cloud / Private Server)
•应用层(医疗系统 / 工业平台)
其中,接入层是系统稳定性的决定因素。
它承担三项核心功能:
1.协议转换(BLE / Ethernet → IP)
2.网络适配(WiFi / LTE)
3.数据可靠传输(缓存、重连、QoS保障)
接入层设计不合理,通常会导致:
•设备终端连接不稳定
•设备数据丢包
•数据传输带宽不足
•数据传输延迟严重
•NAT改造影响原系统
因此,接入层选型本质是通信架构设计问题。
Part2
技术架构模型
数据路径:
BLE Device → Gateway(BLE Master) → IP Network → Cloud
关键技术点:
•BLE 主模式连接管理
•多从设备并发调度(≤4)
•RSSI 优化与链路稳定控制
•数据缓存与断线重连
•MQTT / LwM2M / HTTP 协议封装
典型应用
•心电贴
•血氧仪
•体温贴
•可穿戴设备
1
固定WIFI场景--选择DGW810
当现场具备稳定 WiFi 网络时:
BLE → DGW810 → WiFi → 云服务器
优势:
• BLE4.2 主模式
• 同时连接 4 个从设备
• 支持 2.4G / 5G
• 待机功耗低至 1.2W
• 支持 MQTT / LwM2M / HTTP
• 数据缓存 + 断线重连
适用于:
• 医院病房
• 居家健康管理
• 智能家居
• 实验室数据采集
这是成本最低、部署最简洁的方案。
2
无宽带/移动场景--选择DGW412
数据路径:
BLE → DGW412 → 4G → 云服务器
核心优势:
• BLE5.0(-100dBm 接收灵敏度)
• 4G Cat1 全网通
• 内置 3000mAh 电池
• OLED 实时状态显示
适用于:
• 移动医疗
• 上门体征采集
• 应急监测
• 户外设备联网
如果项目不具备本地网络,或设备需移动部署,优先选择 DGW412。
Part3
有线设备无线化改造
数据路径:
Ethernet Device → Layer2 Bridge → WiFi → LAN / Cloud
关键技术点:
• 二层透明转发
• MAC 层桥接
• 无 NAT 改造
• 原协议保持不变
• 快速漫游机制
1
标准无线化改造--选择ALXB10
适用于:
• 医疗监护仪
• 呼吸机
• 工业 PLC
• 能源采集设备
技术特点:
• 二层桥接
• 10M/100M 自适应
• 2.4G / 5G 支持
• 工业温度 -40℃~85℃
• 即插即用
优势在于:
不改变原 IP 架构
不修改原业务协议
不增加系统复杂度
适合成本敏感型项目
2
高稳定/高密度部署--选择ALXB5i
升级点:
• 支持 802.11ac
• MU-MIMO
• 双 SMA 外置天线
• 更强抗干扰能力
• 更高吞吐能力
适用于:
• 工厂车间
• 医院设备密集区
• 电磁干扰严重场景
• 对时延敏感的工业控制系统
当无线环境复杂或对实时性要求高时,应选择 ALXB15i。
3
融合方案--选择ALXR10
在复杂项目中,往往同时存在:
• BLE 终端
• 有线设备
• WiFi 网络
• 4G 远程需求
此时多设备叠加会带来:
• 结构复杂
• 维护困难
• 成本上升
ALXR10支持:
• BLE 接入
• Ethernet 接入/上行
• WiFi 接入/上行
• 4G 上行
支持多种组合:
• BLE → WiFi
• BLE → 4G
• BLE → Ethernet
• Wi-Fi → 4G
• Wi-Fi → Ethernet
• ETH → WiFi
• ETH → 4G
核心优势:
• 多协议整合
• LTE Cat4
• 支持电池供电
• 内置 RTC
• 支持开关量检测接口
• 支持多链路冗余
适用于:
• 医疗系统整合
• 工业设备集中管理
• 能源监测系统
• 远程运维平台
当系统架构复杂时,融合型网关可显著降低整体复杂度。
Part4
选型方法论总结
选型只需明确三点:
① 终端接口类型
• BLE → DGW810 / DGW412
• 有线 → ALXB10 / ALXB15i
• 混合 → ALXR10
② 上行网络环境
• 有稳定 WiFi → WiFi 型产品
• 无 WiFi → 4G 型产品
• 需双链路冗余 → 融合型产品
③ 部署模式
• 固定部署 → WiFi
• 移动部署 → 4G
• 系统整合 → 融合网关
Part5
结语
在智慧医疗与工业物联网场景中:
真正决定系统稳定性的,不是功能多少,而是架构是否合理。
自连科技通过:
• BLE 网关
• WiFi 桥接器
• 4G 网关
• 融合型数据网关
构建完整接入层解决方案,帮助客户实现:
• 更低部署成本
• 更高通信稳定性
• 更强系统扩展能力
• 更低运维复杂度
物联网
2951文章
48273浏览量
419711 -
WIFI
82文章
5545浏览量
214807 -
BLE
13文章
823浏览量
66668 -
Ethernet
3文章
715浏览量
58326
基于BLE/WiFi/Ethernet/4G等技术接入云平台物联网络解决方案--自连网桥/网关应用选型指南
