探索TPS84259:4.5 - 40V输入、15W负输出集成电源解决方案
lhl545545 2026-03-04 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,寻找一款性能出色、易于使用的电源解决方案是一项重要任务。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的TPS84259,一款4.5 - 40V输入、15W负输出的集成电源解决方案。
文件下载:tps84259.pdf
1. 特性亮点
1.1 集成设计优势
TPS84259是一款完整的集成电源解决方案,它将15W DC/DC转换器电感器和无源元件集成到一个低轮廓的QFN封装中。这种设计允许使用最少的外部组件,仅需五个外部组件即可完成设计,同时还消除了环路补偿和磁性元件选择的过程,大大简化了设计流程。其9×11×2.8 mm的QFN封装易于焊接到印刷电路板上,紧凑的设计不仅减少了组件数量,还具备出色的散热能力。
1.2 电气性能特点
  • 宽输入电压范围:输入电压范围从4.5V到40V,能够适应多种不同的电源环境。
  • 可调输出电压:输出电压可在 -3V到 -17V之间调节,满足不同应用的需求。
  • 大输出电流:能够提供高达2A的输出电流,为负载提供充足的功率。
  • 45V浪涌能力:具备45V的浪涌承受能力,增强了设备在复杂电源环境下的稳定性。
  • 同步功能:可以同步到外部时钟,方便与其他设备进行协同工作。
  • 可调慢启动:通过调节慢启动功能,可以控制输出电压的上升时间,减少浪涌电流对电源和负载的冲击。
  • 编程欠压锁定(UVLO):可以根据实际需求设置欠压锁定阈值,确保设备在合适的电压范围内工作。
  • 输出过流保护和过温保护:当输出电流超过设定值或设备温度过高时,能够自动保护设备,避免损坏。
1.3 其他特性
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 -40°C到 +85°C,适用于各种恶劣的工作环境。
  • 低散热性能:热阻为14°C/W,能够有效散热,保证设备的稳定性。
  • 符合EN55022 Class B排放标准:减少电磁干扰,符合相关的电磁兼容性标准。
2. 应用领域
TPS84259适用于多种应用领域,包括工业和电机控制、自动化测试设备、音频/视频中的双极放大器以及高密度电源系统等。这些应用通常需要稳定的负输出电压,而TPS84259正好能够满足这些需求。
3. 规格参数
3.1 绝对最大额定值
了解设备的绝对最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。TPS84259的绝对最大额定值包括输入电压、引脚电压、工作结温、存储温度等参数。例如,输入电压的绝对最大值为45V,工作结温的范围为 -40°C到105°C。
3.2 推荐工作条件
在实际应用中,为了确保设备的最佳性能,应在推荐的工作条件下使用。TPS84259的推荐输入电压范围为4.5V到40V,输出电压范围为 -3.0V到 -17V。
3.3 封装规格
TPS84259采用RKG 41引脚的B1QFN封装,重量为0.9克,符合UL 94 V - O阻燃标准,MTBF(平均无故障时间)为31.7 MHrs,具有较高的可靠性。
3.4 电气特性
  • 输出电流:输出电流范围为0A到2.0A,能够满足不同负载的需求。
  • 输入电压范围:输入电压范围为4.5V到40V,且输入电压和输出电压的绝对值之和不能超过50V。
  • 输出电压调节:输出电压可以通过连接在VADJ引脚和GND之间的电阻进行调节,调节范围为 -3.0V到 -17V。
  • 效率:在不同的输入电压和输出电压条件下,TPS84259具有较高的效率,例如在VIN = 24V、VOUT = -5.0V、IOUT = 1.0A的条件下,效率可达81%。
  • 其他特性:还包括输出电压纹波、电流限制阈值、瞬态响应、抑制阈值电压等电气特性。
3.5 热信息
热信息对于评估设备的散热性能非常重要。TPS84259的结到环境的热阻为14°C/W,结到顶部和结到电路板的表征参数分别为3.3和6.8。通过这些参数,可以估算设备在实际应用中的结温。
4. 引脚描述
TPS84259共有41个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VIN引脚用于输入电压,VOUT引脚用于输出负电压,GND引脚为接地引脚,PH引脚为相位开关节点等。了解每个引脚的功能对于正确使用设备至关重要。
5. 典型特性
5.1 效率与输出电流关系
通过典型特性曲线可以看出,在不同的输入电压和输出电压条件下,TPS84259的效率随着输出电流的变化而变化。一般来说,在一定的输出电流范围内,效率较高。
5.2 电压纹波与输出电流关系
输出电压纹波也会随着输出电流的变化而变化。在轻负载时,由于脉冲跳过,输出电压纹波可能会增加。
5.3 功率耗散与输出电流关系
功率耗散随着输出电流的增加而增加,同时也受到环境温度和散热条件的影响。
5.4 安全工作区域
安全工作区域表示设备在不同输入电压和输出电流条件下能够安全工作的范围。通过安全工作区域曲线,可以选择合适的工作点,确保设备的安全运行。
6. 电容推荐
6.1 电容技术
  • 电解电容和聚合物电解电容:在环境温度高于0°C时,推荐使用铝电解电容;在环境温度低于0°C时,推荐使用聚合物电解电容,如Sanyo OS - CON电容系列。
  • 陶瓷电容:多层陶瓷电容具有低ESR和高谐振频率的特点,能够有效减少输入反射纹波电流,提高输出的瞬态响应。
  • 钽电容和聚合物钽电容:在环境温度低于0°C时,推荐使用聚合物钽电容,如Sanyo POSCAP系列和Kemet T530电容系列。
6.2 输入电容
TPS84259需要至少4.7μF的陶瓷输入电容,电容的电压额定值必须大于最大输入电压,纹波电流额定值至少为450 mArms
6.3 输出电容
输出电容可以全部采用陶瓷电容,也可以采用陶瓷电容和大容量电容的组合。所需的输出电容至少包括2×47μF的陶瓷电容(或4×22μF),电容的电压额定值必须大于输出电压。
7. 应用信息
7.1 输出电压调节
TPS84259的输出电压可以通过连接在VADJ引脚和GND之间的电阻进行调节。可以根据需要选择合适的电阻值,以获得所需的输出电压。
7.2 安全工作电流
TPS84259的安全工作电流取决于输入电压和输出电压。通过安全工作电流曲线,可以确定在不同输入电压和输出电压条件下的最大输出电流。
7.3 应用原理图
文档中提供了典型的应用原理图,包括不同输入电压和输出电压条件下的电路连接方式。这些原理图可以作为实际设计的参考。
7.4 输入电压
TPS84259的输入电压范围为4.5V到40V,且输入电压和输出电压的绝对值之和不能超过50V。在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的输入电压。
7.5 欠压锁定(UVLO)阈值
欠压锁定阈值用于确定设备开始功率转换的输入电压水平。可以通过调节RUVLO1和RUVLO2的电阻值来设置欠压锁定阈值。
7.6 上电特性
在应用原理图的配置下,TPS84259在施加有效输入电压后会产生稳定的输出电压。内部软启动电路可以限制输出电压的上升速率,减少浪涌电流。
7.7 轻负载行为
TPS84259是非同步转换器,在轻负载时,由于单个开关脉冲传递的能量超过负载的吸收能力,会导致输出电压上升。反馈环路会通过跳过一个或多个开关周期来使输出电压回到设定点,从而导致输出电压纹波增加和纹波频率降低。
7.8 无负载操作
在无负载或轻负载时,如果输入电压被移除,输出电压会缓慢放电。如果在输出电压未完全放电之前重新施加输入电压,软启动电路不会激活,可能会导致浪涌电流过大。为了避免这种情况,可以在输出端施加一个50 - 100mA的最小负载,或者使用监控电路和INH控制来激活内部软启动电路。
7.9 开关频率
TPS84259的推荐开关频率为800kHz。在输入电压较高(> 18V)和输出电压较低(< -8V)的应用中,可以通过在RT引脚和A_VOUT之间连接一个93.1kΩ的电阻将开关频率降低到500kHz,以提高工作性能。
7.10 同步(CLK)
TPS84259内部的锁相环(PLL)允许在800kHz应用中实现700kHz到900kHz的同步,或在500kHz应用中实现400kHz到600kHz的同步。通过将方波时钟信号连接到RT/CLK引脚,可以实现同步功能。
7.11 输出开关抑制(INH)
INH引脚用于控制设备的开关状态。当INH引脚电压超过阈值电压时,设备开始工作;当INH引脚电压低于阈值电压时,调节器停止开关并进入低静态电流状态。由于INH引脚参考VOUT,因此需要使用外部电平转换器来与该引脚接口
7.12 慢启动电路(SS)
通过将STSEL引脚连接到A_VOUT并使SS引脚开路,可以启用内部SS电容,实现约10ms的慢启动间隔。通过在SS引脚和A_VOUT之间添加额外的电容,可以增加慢启动时间。
7.13 浪涌电流
在启动过程中,TPS84259的输出电容充电会产生浪涌电流。浪涌电流的大小取决于输入电压、输出电压和输出电容的大小。增加慢启动电容可以通过减缓输出电压的上升速率来减少浪涌电流。
7.14 输入到输出耦合电容
在VIN和VOUT之间添加输入到输出耦合电容可以帮助减少输出电压纹波,提高瞬态响应。典型的耦合电容值为2.2μF陶瓷电容,电压额定值大于VIN + |VOUT|。
7.15 过流保护
TPS84259具有逐周期电流限制功能,在过流情况下,输出电流会被限制,输出电压会降低。如果输出电压下降超过25%,开关频率会降低以减少设备内部的功率耗散。当过流情况消除后,输出电压会恢复到设定值。
7.16 热关断
当结温超过180°C时,内部热关断电路会强制设备停止开关。当结温下降到165°C以下时,设备会重新启动。
7.17 布局考虑
为了实现最佳的电气和热性能,需要进行优化的PCB布局。布局时应考虑使用大面积的铜区域作为电源平面,将陶瓷输入和输出电容靠近模块引脚,隔离PH铜区域和GND铜区域等。
总结
TPS84259是一款功能强大、性能出色的集成电源解决方案,具有宽输入电压范围、可调输出电压、大输出电流等优点。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的工作参数和外部组件,并注意布局和散热等问题,以确保设备的稳定运行。你在使用TPS84259的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于 40V 输入应用的高效 100W 同步 DC-DC 降压解决方案
    `描述此降压同步直流/直流解决方案40V/42V 输入提供 5V 输出 (@20A),可实现
    发表于 05-11 14:23
    基于TPS84250降压电源模块具有 300mA 输出的 24V 输入的PMP8372包含BOM,PCB文件及光绘文件
    更改电阻器,可以在 +/-3V 至 +/-15V 范围内调整输出电压。该设计能够输出 1-A。设计中包括正输入
    发表于 08-02 06:57
    6.0V - 40V输入的汽车仪表盘宽电压输入电源解决方案包括原理图,框图及硬件设置
    。前端降压转换器 (TPS65320-Q1) 能够支持 4.5V 冷启动情况。主要特色宽输入电压范围:6.0V - 40V,可承受启动/停止
    发表于 08-09 07:16
    苹果15W弹窗无线充方案
    设备 单独 5W 应用 9V输入 5W/7.5W/10W 应用 12
    发表于 12-02 19:30
    “SW5001智融15W无线充解决方案”无线充的便利,你体验过吗?
    ,适用于无线充发射端应用,支持最高12V输入,耐压16V,支持15W输出功率。 特色功能*内部集成
    发表于 05-13 10:21
    输出输入电压电源模块参考设计
    输入电压电源模块,带集成电感,4.5V 至 60V 输入,2A
    发表于 09-27 07:36
    开源硬件-PMP8372.1-具有 300mA 输出的 24V 输入、低噪声、分轨 (+/-5V) 输出电压 PCB layout 设计
    PMP8372 设计已针对小规模应用进行优化,在顶部使用 TPS84250 降压电源模块,在底部使用 TPS84259 输出
    发表于 01-19 08:00 182次下载
    开源硬件-PMP8372.1-具有 300mA <b class='flag-5'>输出</b>的 24<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、低噪声、分轨 (+/-5<b class='flag-5'>V</b>) <b class='flag-5'>输出</b>电压 PCB layout 设计
    4.5V40V 输入15W 输出集成电源解决方案TPS84259数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V40V 输入15W 输出
    发表于 04-23 10:16 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> 至 <b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>15W</b> <b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>TPS84259</b>数据表
    采用QFN封装且具有4.5V40V输入的LMZ34002 15W输出电源模块数据表
    电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有4.5V40V输入的LMZ34002 15W输出
    发表于 04-23 10:49 0次下载
    采用QFN封装且具有<b class='flag-5'>4.5V</b>至<b class='flag-5'>40V</b><b class='flag-5'>输入</b>的LMZ34002 <b class='flag-5'>15W</b><b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电源</b>模块数据表
    15W电源方案CR6212SJ+CR40V15RSA-原理图
    电源方案是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率15W,恒压恒流输出
    发表于 08-05 18:18 4次下载
    15W电源方案CR6212SJ+CR40V15RSA-实物样机图
    发表于 08-05 18:18 1次下载
    15W电源方案CR6212SJ+CR40V15RSA-PCB图
    发表于 08-05 18:18 0次下载
    降低TPS84259模块的输出纹波和噪声
    电子发烧友网站提供《降低TPS84259模块的输出纹波和噪声.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 10:05 0次下载
    降低<b class='flag-5'>TPS84259</b>模块的<b class='flag-5'>输出</b>纹波和噪声
    LMZ34002:15W输出电源模块的技术剖析与应用指南
    的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。 文件下载: lmz34002.pdf 一、产品特性亮点 1. 集成化与小型化设计 LMZ34002是一款高度集成电源解决方案,它将
    的头像 发表于 03-04 14:30 948次阅读
    探索 EPS-15 系列 15W输出开关电源的卓越性能
    探索 EPS-15 系列 15W输出开关电源的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,开关电源
    的头像 发表于 04-07 10:00 161次阅读
