TPS82140:小尺寸、高效率的降压转换器模块
lhl545545 2026-03-04 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,我们在设计电源电路时,常常需要考虑诸多因素,如尺寸、效率、稳定性等。德州仪器TI)的TPS82140降压转换器模块,在这些方面表现出色,为我们的设计带来了诸多便利。今天,就来详细介绍一下这款产品。
文件下载:tps82140.pdf
一、产品概述
TPS82140是一款输入电压可达17V、输出电流为2A的降压转换器MicroSiP™功率模块。它采用3.0mm x 2.8mm x 1.5mm的MicroSiP™封装,高度集成了同步降压转换器和电感器,大大简化了设计,减少了外部组件数量,节省了PCB面积。同时,其低矮紧凑的设计也适合通过标准表面贴装设备进行自动化组装。
二、主要特性
2.1 宽输入电压范围与高输出电流
TPS82140的输入电压范围为3.0V至17V,能够适应多种电源环境。它还能提供2A的连续输出电流,可满足大多数负载的电源需求。
2.2 高效节能设计
采用DCS - Control™拓扑结构,具备Power Save Mode(节能模式),可在轻载时自动降低开关频率,减少IC的静态电流,从而提高整个负载电流范围内的效率。在PWM模式下,标称开关频率为2.0MHz,能有效控制频率在输入电压范围内的变化。
2.3 出色的性能表现
  • 低静态电流:典型的静态电流仅为20µA,有助于降低功耗。
  • 可调节输出电压:输出电压可在0.9V至6V之间进行调节,满足不同应用的需求。
  • 100%占空比:在最低压降时可实现100%占空比,适用于电池供电应用,能充分利用电池电压范围,延长设备运行时间。
  • Power Good输出:方便进行电源状态监测和多轨电源的排序。
2.4 其他特性
具备可编程软启动和跟踪功能,可避免启动时的过大浪涌电流;拥有热关断保护功能,确保在高温环境下的可靠性;引脚与TPS82130和TPS82150兼容,方便进行设计替换。
三、应用领域
3.1 工业应用
工业自动化仪器仪表等领域,对电源的稳定性和可靠性要求较高。TPS82140的宽输入电压范围、高效节能以及出色的性能表现,能够满足工业设备在不同工况下的电源需求。
3.2 电信和网络应用
在电信基站、网络交换机等设备中,需要高效、紧凑的电源解决方案。TPS82140的小尺寸和高集成度,使其成为此类应用的理想选择。
3.3 固态硬盘(SSD
SSD对电源的响应速度和稳定性要求严格。TPS82140的DCS - Control™拓扑结构能够提供快速的负载瞬态响应和精确的输出电压调节,满足SSD的高性能需求。
3.4 反相电源
通过重新布置外部电路,TPS82140还可作为反相电源使用,但需要注意电压差的限制和环路稳定性的调整。
四、工作模式详解
4.1 PWM和PSM模式
  • PWM模式:在中等到重载条件下,TPS82140工作在PWM模式,采用脉冲宽度调制(PWM)实现连续导通模式(CCM)。其导通时间(t{ON})可通过公式(t{ON}=500 ns × frac{V{OUT }}{V{IN }})估算,通常能实现约2.0MHz的开关频率。
  • PSM模式:当负载电流降低到一定程度时,设备自动无缝切换到PSM模式。在该模式下,开关频率降低,静态电流最小化,以保持高效率。PSM模式下的开关频率可通过公式(f{P S M}=frac{2 × I{OUT }}{t{ON}^{2} × frac{V{IN}-V_{OUT }}{L}})估算。
4.2 100%占空比(低压降)模式
当输入电压降低到接近输出电压时,TPS82140可进入100%占空比模式,此时高端MOSFET开关持续导通,以实现最低的输入 - 输出电压差,适用于电池供电应用。最小输入电压可通过公式(V{IN(min )}=V{OUT(min )}+I{OUT } × R{DP})计算。
4.3 开关电流限制
该功能可防止设备出现过高的电感电流和从电池或输入电压轨汲取过大电流。当电感峰值电流达到开关电流限制时,经过约30ns的传播延迟后,高端FET关断,低端FET导通,使电感电流下降。
4.4 欠压锁定
为避免设备在低输入电压下误操作,TPS82140具备欠压锁定功能,当输入电压低于(V_{UVLO})(具有200mV的迟滞)时,设备将关闭。
4.5 热关断
当结温超过(T_{JSD})时,设备进入热关断状态,停止开关动作。当温度下降到阈值以下20°C时,设备自动恢复正常运行。
五、典型应用设计
5.1 1.8V输出应用
以一个输入电压为12V、输出电压为1.8V、输出电流为2A的设计为例,介绍TPS82140的应用设计步骤。
  • 定制设计:可使用TI的WEBENCH® Power Designer进行定制设计。输入(V{IN})、(V{OUT})和(I_{OUT})要求后,优化设计参数,如效率、占用面积和成本等。该工具还能提供定制的原理图、物料清单以及实时定价和组件可用性信息,并支持电气和热模拟、导出CAD格式文件等功能。
  • 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置输出电压,计算公式为(V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)=0.8 V timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right))。为在轻载时实现高效率并保证一定的噪声灵敏度,R2不应高于100kΩ。
  • 电容选择
    • 输入电容:选择低ESR的陶瓷电容,如10µF或更大的电容,以最小化输入电压纹波,抑制输入电压尖峰,为设备提供稳定的电源轨。
    • 输出电容:输出电容值可在22μF至400μF以上范围内选择,更高的值可通过瞬态响应评估确定。对于较大的输出电容,建议采用较长的软启动时间。同时,要考虑高电容陶瓷电容的DC Bias效应,谨慎选择合适的电容值。
    • 软启动电容:通过连接在SS/TR引脚和GND之间的电容可对输出电压的启动斜率进行编程,所需电容值可通过公式(C{S S / T R}=t{S S / T R} × frac{I_{S S / T R}}{1.25 V})计算。
5.2 性能曲线分析
通过查看效率曲线、热降额曲线、负载和线性调节曲线以及开关频率曲线等,可以了解不同输入电压、输出电压和负载电流下的性能表现。例如,在不同的输入电压和负载电流条件下,效率曲线会呈现出不同的变化趋势,这有助于我们在设计时选择合适的工作点,以提高电源效率。
六、PCB布局与散热考虑
6.1 布局指南
  • 所有组件应尽可能靠近IC放置,特别是输入电容,应最靠近设备的VIN和GND引脚。
  • 主电流路径应使用宽而短的走线,以减少寄生电感和电阻。
  • 为增强设备的散热能力,应使用过孔将暴露的散热焊盘连接到底层或内层接地平面。
6.2 散热考虑
在高环境温度或高输出功率的应用中,需要对TPS82140的输出电流进行降额处理。降额量取决于输入电压、输出功率、PCB布局设计和环境热条件。当局部PCB温度超过65°C时,需特别注意。可以通过改善PCB的散热能力、增强设备与PCB的热耦合以及引入气流等方式来提高散热性能。
七、总结
TPS82140以其小尺寸、高效率、宽输入电压范围和丰富的功能特性,成为电子工程师在电源设计中的一个优秀选择。无论是工业应用、电信网络还是固态硬盘等领域,它都能提供稳定可靠的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择外部组件,优化PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源设计
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    今日推荐-YB2414高效率同步降压转换器
    YB2414高效率同步降压转换器 概述: YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器
    发表于 01-13 12:14
    [原创]TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS62120
    TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS6212075 mA DC/DC 降压转换器可支援 2 V 至 15 V 输入电压
    发表于 10-12 21:03
    用于 PoE 应用的多输出、高效率反激转换器
    `描述该转换器用于需要高效率和多输出的 1 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 3.3V (0.7A)。采用同步整流的反激式转换器效率
    发表于 05-05 18:03
    `描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (1A)。采用同步整流的反激式转换器效率出色,
    发表于 05-07 10:21
    多输出高效率3类PoE反激转换器设计方案
    描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。采用同步整流的反激式转换器效率出色,尺寸
    发表于 09-05 09:11
    降压升压转换器TPS63020资料分享
    概述:TPS63020是德州仪器公司生产的一款用于便携式电子产品的尺寸最小且性能最高的 4A 降压/升压转换器。此器件可以在 1.8V 至 5.5V 的输入范围内实现大电流和
    发表于 05-17 07:43
    TPS63070降压升压转换器描述
    描述TPS63070是一款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出
    发表于 01-03 06:13
    用于PoE应用的高效率和多输出反激转换器参考设计
    描述 该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。PMP8454.1 的输出为 3.3V (2A)。采用同步整流的反激式转换器效率
    发表于 09-19 06:46
    用于PoE应用的3类5V/2.3A高效率同步反激转换器参考设计
    描述 此转换器用于需要高效率和隔离的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (2.3A)。采用同步整流的反激式转换器效率出色,
    发表于 09-21 06:42
    TPS82084降压转换器基础知识详解
    TPS82084器件是一款2A降压转换器 MicroSiP™ 模块,针对小解决方案尺寸高效率
    发表于 08-26 09:24 3555次阅读
    采用TL494大功率高效率降压转换器电路
    降压转换器降压转换器)是一种DC-DC 开关转换器,可在保持恒定功率平衡的同时降低电压。降压
    的头像 发表于 03-28 09:06 4934次阅读
    17V 输入、2A 降压转换器 MicroSiP™模块TPS82140数据表
    电子发烧友网站提供《17V 输入、2A 降压转换器 MicroSiP™模块TPS82140数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 11:00 0次下载
    17V 输入、2A <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b> MicroSiP™<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>TPS82140</b>数据表
    具有小解决方案尺寸TPS6380x高效率、低IQ 降压/升压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《具有小解决方案尺寸TPS6380x高效率、低IQ 降压/升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 10:10 0次下载
    具有小解决方案<b class='flag-5'>尺寸</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>6380x<b class='flag-5'>高效率</b>、低IQ <b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    降压转换器 MicroSiP模块TPS82140数据表
    TPS82140 是一款 17V 输入、2A 降压转换器 MicroSiP™电源模块,经优化兼具小型解决方案尺寸
    发表于 04-24 14:48 0次下载
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b> MicroSiP<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>TPS82140</b>数据表
    TPS82140 17V 输入 2A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块,带集成电感数据手册
    TPS82140 是一款 17V 输入 2A 降压转换器 MicroSiP™ 电源模块,针对小尺寸解决方案和
    的头像 发表于 04-21 11:10 1100次阅读
    <b class='flag-5'>TPS82140</b> 17V 输入 2A 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b> MicroSiP™ <b class='flag-5'>模块</b>,带集成电感<b class='flag-5'>器</b>数据手册
