为什么选择边缘AI?
AI市场已经发生了根本性变革。过去,AI处理主要在云端完成。End Point设备从传感器收集数据并将其发送到云端进行推理处理和决策,结果被发送回End Point设备。这种方法需要巨大的带宽才能将海量数据传输到云端。
边缘设备越来越多地使用AI推理技术,以实现快速实时响应并提高数据隐私和安全性,同时避免与云连接产生的延迟和成本。这也降低了功耗,使其适用于电池供电的IoT应用。因此,边缘AI具有自主性、低延迟、低功耗、低成本、更低的云端带宽、安全性更高的优势,这使其对新兴应用具有吸引力。
图 1:从云端的推理迁移到边缘的推理
MCU越来越多地用于边缘AI。与MPU相比,它们提供更好的实时响应、更低的功耗、更低的成本,以及简化产品设计并降低开发和BOM成本的全面集成解决方案,使其成为低功耗和成本经济型应用的理想选择。
现已推出具有集成硬件加速器的高性能MCU,可以处理神经网络处理所需的线性代数运算,例如点积和快速、并行矩阵乘法、卷积和转置。此外,还提供针对资源有限的MCU而优化的小型神经网络模型、软件库和生态系统解决方案。
使用RA8P1 AI加速MCU构建高能效AI应用
RA8P1 MCU是瑞萨电子首款AI加速的单核和双核MCU,具有高性能ArmCortex-M85(CM85)和Cortex-M33(CM33)CPU内核以及ArmEthos TM-U55神经网络处理器(NPU),是边缘AI和物联网应用的理想选择,可在AI/ML、DSP和标量性能方面提供更大的提升和更低的功耗。
RA8P1 MCU基于先进的台积电22nmULL工艺构建,提供前所未有的7300+ CoreMark原始性能和256 GOPS的AI性能,并满足了边缘AI应用对低功耗的需求。
这类MCU与大内存和丰富的外设集相结合,可以直接在MCU本身上实现要求苛刻的语音、视觉AI和实时分析应用程序。双核RA8P1 MCU可实现高处理能力、两个内核之间的高效任务划分以及优化的实时性能。此外,还内置了高级安全性、不可变内存和 TrustZone,以实现真正安全的AI应用程序。
RA8P1中嵌入的Ethos-U55 NPU是一款专用处理器,经过优化,可与CPU内核协同工作,更高效、更低功耗地执行神经网络模型的核心运算,例如矩阵乘法和卷积。Ethos-U55针对AI模型中使用的低精度算术(8位整数)进行了优化,可在不降低推理精度的情况下降低复杂性、内存使用和功耗。
瑞萨电子已经成功地展示了使用Ethos-U55进行推理处理的RA8P1 MCU的性能提升,并在一些AI/ML用例中展示了Ethos-U55NPU与CPU内核相比的显著性能提升。
图 2:与CPU内核相比,Ethos-U55 NPU的AI性能显著提升
使用的型号:
图像分类:ResNet8、MobileNet v2、MobileNet v3
关键词识别:DS-CNN
视觉唤醒词:MobileNet v1
对象检测:Yolo_fastest、Yolov8N
异常检测:ad_medium
使用RUHMI框架实现更快的应用程序开发
RA8P1 AI解决方案采用高度可配置和优化的RUHMI框架,为AI开发人员提供更快、更高效的AI开发所需的所有工具。这是瑞萨电子第一个用于MCU和MPU 的综合AI框架,并集成到e2中,以与框架无关的方式生成和部署高度优化的神经网络模型。
RUHMI支持模型优化、量化、图形编译和转换为MCU友好格式。包括对常用ML框架TensorFlow Lite、Pytorch和ONNX的原生支持,以及针对RA8P1优化的即用型应用程序示例和模型。
图 3:使用瑞萨电子RUHMI框架的AI工作流程
使用RUHMI框架的典型AI工作流程:
模型优化和编译(离线):预先训练的AI模型通过Tensorflow Lite、Pytorch或ONNX等常用框架输入。使用RUHMI优化和转换工具,首先将模型量化为Int8中间格式并进行优化。此过程涉及图形分区、在NPU和CPU之间分离运算符,以及编译为MCU友好格式(通常为*.c/*.h)。
数据输入和预处理:RA8P1 MCU捕获原始输入数据(来自摄像头的图像、来自麦克风的音频),并由高性能Cortex-M85内核进行预处理,以输入到AI模型。
在NPU上执行:然后,CPU内核将预处理后的输入数据和编译后的AI模型的命令流发送到Ethos-U55 NPU执行。NPU读取命令流,并使用输入数据和模型权重(通常存储在本地内存中)处理神经网络的每一层。
输出和后处理:一旦NPU处理完神经网络的所有层,它就会将推理结果输出回主CPU,然后主CPU可以执行任何必要的后处理和操作。
RA8P1支持的AI应用
RA8P1 MCU具有高推理性能、低功耗和实时处理能力,是各个细分市场的不同AI应用的理想选择。
以下是RA8P1支持的一些关键应用程序:
语音人工智能:关键词识别、语音识别、语速识别、降噪、发音人识别。
视觉AI:目标检测、图像分类、手势识别、人脸识别、图像分析、驾驶员/车辆监控。
实时分析:异常检测、振动分析、预测性维护。
多模式应用:具有语音和视觉功能的智能HMI、使用语音和视觉检测事件的增强型监控摄像头、具有视觉和听觉输入的机器人技术,用于环境传感和交互。
在下一节中,我们将一起来看看RA8P1如何通过两个应用示例帮助简化AI实现。
mcu
147文章
19303浏览量
405610 -
低功耗
12文章
4174浏览量
107006 -
IOT
190文章
4439浏览量
210569 -
边缘AI
2文章
296浏览量
6259
如何在边缘AI应用场景中实现高性能、低功耗推理(下)
如何在边缘AI应用场景中实现高性能、低功耗推理(上)
