在现代电力系统中,浪涌保护器(SPD)是防范雷击和过电压冲击的关键设备。它通过泄放瞬态过电压能量,保护电气设备免受损坏。随着新能源和工业应用的快速发展,选择合适的SPD已成为系统设计的核心环节。地凯防雷将分析直流SPD与交流SPD的区别,并针对光伏、水电、火电、工业厂区以及机场雷达站等雷击密集或冲击复杂的场景,提供选型指导,所有参数均基于GB/T 18802系列国家标准,确保合规性和可靠性。
直流浪涌保护器与交流浪涌保护器的区别
直流SPD和交流SPD的主要差异源于供电系统的电压特性和工作环境。交流系统通常为50Hz正弦波,电压在过零点时易于切断续流,而直流系统无频率特性,内阻较低,一旦短路,放电电流大且不易中断,易引发火灾。
从核心参数看,直流SPD的最大持续工作电压(Uc)需匹配系统电压的1.2倍以上,例如光伏1000V系统常选Uc=1200V DC,以应对开路电压(Voc)和电势诱导衰减(PID)。其保护模式为单向导通,采用压敏电阻(MOV)或气体放电管(GDT),失效模式多为短路,需配置热脱扣装置避免续流。交流SPD的Uc一般为系统标称电压的1.15倍,如三相380V系统选Uc=440V,保护模式包括L-N、L-PE和N-PE,失效时易于断开。
在波形测试上,直流SPD强调耐受2-3倍额定电压的冲击,标称放电电流(In)为8/20μs波形,最大放电电流(Imax)需达40-80kA以泄放复杂冲击。交流SPD则侧重于工频续流抑制,电压保护水平(Up)较低,通常≤1.5kV。直流SPD响应时间更快(<25ns),但芯片需更高稳定性以防击穿;交流SPD无工频续流问题,但对暂态过电压(TOV)敏感。
总体而言,直流SPD适用于光伏、储能等无过零特性的场景,交流SPD则用于电网供电。混用风险高,如220V交流SPD用于1000V直流系统,可能导致失效或爆炸。选型时,需参考GB/T 18802.1-2011,确保Uc、In和Imax匹配系统类型。
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,spd
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,spd
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,spd
地凯防雷特定行业浪涌保护器的选型指南
不同行业面临雷击风险和冲击复杂度各异,选型需评估雷区等级(GB 50057-2010地图划分)、系统电压和防护分区(LPZ0至LPZ2)。以下针对光伏新能源、水电站、火力发电站、工业厂区及机场雷达站,提供参数化方案。通用原则:一级(T1级)SPD安装于总配电箱,Iimp≥12.5kA(10/350μs波形);二级(T2级)SPD于分配箱,Imax≥40kA(8/20μs);三级(T3级)于设备端,Up≤1.5kV。防护等级IP65以上,考虑多级配合以分流能量。
光伏新能源系统
光伏系统易受直击雷和感应雷影响,直流侧冲击复杂,需防Voc波动。选型基于GB/T 18802.31-2020,直流SPD Uc≥系统Voc×1.2(如1500V系统Uc=1800V),In=20kA,Imax=40kA,Up≤2.5kV。交流侧选T2级,Uc=440V,Imax=60kA。雷击密集区(如山区)加装T1级,Iimp=25kA。安装于汇流箱和逆变器,N-PE模块防地电位反击。典型方案:直流侧II类SPD(8/20μs),结合熔断器,确保耐PID效应。
水电站
水电站环境潮湿,雷电流路径复杂,需防开关瞬态和雷击。依据GB/T 18802.1-2015,发电机侧选Uc=690V交流SPD,Imax=80kA,In=40kA,Up≤2.2kV。T1级用于总进线,Iimp=20kA(10/350μs),二级于配电柜。雷击密集区(如河流谷地)提升至Imax=120kA,配置监测型SPD监控绝缘。变压器保护选复合型,响应时间<25ns,避免操作过电压。接地系统为TT型,确保N-PE Uo=220V。
火力发电站
火电厂设备功率大,冲击能量高,需耐受500J以上浪涌。选型参考GB/T 17626.5-2019,发电机组SPD Uc=10kV,Imax=100kA,In=50kA,Up≤2.5kV。T1级于主变压器,Iimp=25kA;二级于控制柜,Imax=65kA。复杂冲击场景(如锅炉区)用混合型SPD,结合火花间隙泄放高电流。雷区高时,防护等级B级,残压值≤1.9kV,确保耐重复峰值电压(Urp=3400V)。
工业厂区(雷击密集区)
工业区雷击频繁,需多级防护。按GB/T 18802.21-2015,类别C级SPD,Uc=440V,Imax=80kA以上,In=40kA,Up≤1.9kV。密集区(如化工厂)选T1+T2组合,Iimp=20kA,耐恶劣环境(IP65,防尘防水)。设备端加T3级,Imax=20kA。考虑短路电流大,后备断路器分断能力>最大短路电流。通用选Uc=系统电压×1.2。
机场雷达站(雷电流复杂冲击高)
雷达站对电磁脉冲敏感,冲击波形多变(10/350μs与8/20μs混合)。依据GB 50343-2012,Uc=320V,Imax=120kA,In=60kA,Up≤1.7kV。T1级于总箱,Iimp=25kA;信号侧SPD Up≤1.5kV,响应<10ns。复杂冲击区用Type 1+2 SPD,耐3400V Urp。安装距离<10m,避免分压;雷区高时,配置远程指示和热脱扣,确保连续运行。
地凯科技防雷通用选型原则与国家标准合规
选型步骤:①评估雷区与分区;②确定Uc(TT系统L-N=1.15Uo);③选In/Imax/Iimp(密集区Imax≥80kA);④验证Up≤Uw/2(Uw为设备耐冲击电压,I类1.5kV,II类2.5kV);⑤多级配合,间距>10m需加脱扣器。所有SPD须通过GB/T 18802.1性能试验,无工频续流,残压低。接地为TN-S系统,确保PE线可靠。环境因素:高温潮湿选PA66外壳,符合UL94V-0。
浪涌保护器
6文章
641浏览量
18061 -
SPD
2文章
221浏览量
20791 -
防雷器
2文章
237浏览量
12895
浪涌保护器的作用与原理
电力系统保护与计量中的电流互感器应用技术
过电压保护器的保护屏障
探秘Bourns 1270系列IEC Class I AC浪涌保护器:性能、应用与选型指南
1280系列IEC Class II交流浪涌保护器:特性与应用解析
1430系列 - IEC Class I直流浪涌保护器:守护电力系统的安全卫士
SPD浪涌保护器接线攻略:详细方案、步骤与类型区别
浪涌保护器在电力系统中的应用与选型
