本文系统介绍了太空光伏(Space-Based Solar Power, SBSP)的基本概念、核心结构、关键技术及最新研究进展。太空光伏指在地球轨道上建设太阳能发电系统,并通过微波或激光等方式将电能无线传输回地面。相比地面光伏,它具有全天候发电、更高的太阳辐照强度和全球能源覆盖能力等优势。
文章详细阐述了太空光伏系统的四大组成部分:太阳能发电系统、电力管理系统、无线输电系统和地面接收系统。关键技术包括III-V族多结太阳能电池、超大面积可展开阵列、以及微波与激光无线输电技术。在材料研发方面,美能全光谱椭偏仪等高精度表征设备被用于测量薄膜厚度、光学常数及多层膜结构,为优化空间光伏电池的光吸收效率和转换性能提供了关键数据支持。文章还介绍了全球主要研究机构的进展、商业化面临的挑战,以及太空光伏对未来材料表征技术提出的新需求。
什么是太空光伏
Millennial Solar
SBSP 系统的分步运行流程包括:(1)太空发射与安装(2)太阳能收集(3)转换为电能再转为微波(4)传输至地球(5)地面接收与再转换(6)输送至电网
随着全球能源转型加速,人类正在寻找更加稳定、高效且不受地理条件限制的能源解决方案。在这样的背景下,一种被称为“太空光伏(Space-Based Solar Power,SBSP)”的技术正在重新进入各国航天机构和能源研究机构的视野。简单来说,太空光伏就是在地球轨道上建设太阳能发电系统,并通过无线能量传输技术将电力输送回地面。与地面光伏相比,太空光伏具有三个天然优势:
全天候发电
地面光伏会受到以下因素影响:昼夜变化、云层遮挡、季节变化。而轨道上的太阳能电站可以实现接近24小时持续发电。
更高的太阳辐照强度
在大气层外,太阳辐射强度约为:1361 W/m²,相比地面光伏系统,太空光伏可获得:约30%–40%更高的有效辐照能量。
全球能源覆盖能力
太空光伏电站通过微波或激光无线输电,可以把电力输送到:沙漠地区、海洋、极地、偏远地区。甚至可以为:月球基地、深空探测任务、提供能源支持。因此,很多科学家将太空光伏称为:“终极可再生能源解决方案”。
太空光伏系统的核心结构
Millennial Solar
SBSP系统结构图
一个完整的太空太阳能电站通常由四个关键系统组成:
太阳能发电系统
电力管理系统
无线输电系统
地面接收系统
太空光伏电站的三大核心技术
Millennial Solar
目前,太空光伏的发展主要集中在三项关键技术上。
两种代表性SBSP系统设计的主要结构
空间光伏电池
太空光伏系统通常采用III-V族多结太阳能电池。典型结构包括:GaInP、GaAs、Ge这种多结电池的实验效率已经超过:30%–35%,在实验室条件下甚至达到:40%以上。此外,太空光伏电池还需要具备:抗辐射能力、轻量化结构、长寿命稳定性。近年来,越来越多研究开始探索:柔性薄膜光伏材料、钙钛矿空间电池,这些新材料可以显著降低太空电站的重量。
超大面积空间太阳能阵列
要实现GW级发电能力,太空电站需要部署超大面积太阳能阵列。一些研究提出:太空太阳能电站的规模可能达到:1 km² 甚至更大。为了实现这一目标,目前主要有三种技术方案:
可展开结构:类似太阳帆结构,通过折叠发射后在轨展开。
模块化空间电站:将电站拆分为数百甚至数千个模块、在轨道上组装。
机器人在轨建造:未来可能利用空间机器人自动完成:结构组装、设备维护。
无线能量传输技术
太空光伏的核心挑战之一是:如何把电力从轨道输送到地面。目前主要有两种技术路线:
微波输电:是目前研究最成熟的技术。基本原理:电能→ 微波→ 地面接收天线→ 电能,典型频率:2.45 GHz、5.8 GHz,地面接收系统称为:Rectenna(整流天线阵列)。其转换效率可以达到:80%以上。
激光输电:激光无线输电其基本流程为:电能→ 激光→ 光伏接收器→ 电能,激光输电的优点包括:能量密度高、天线尺寸小。但其挑战也比较明显:大气衰减、光束控制难度。
太空光伏的最新研究进展
Millennial Solar
近年来,全球多个国家正在加速推进太空光伏研究。主要机构包括:中国航天科技集团、NASA、欧洲航天局(ESA)、日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)。例如,一项能源系统研究表明:如果将太空光伏接入电网系统,可能带来以下影响:电力系统成本降低7%–15%,可替代大量地面风光能源显著减少储能需求。
此外,一些研究机构还提出:轨道能源网络。通过卫星星座实现持续输电。例如40颗卫星组成的能源系统可以实现:月球基地持续供电。
太空光伏商业化的挑战
Millennial Solar
虽然前景巨大,但太空光伏仍然面临多个挑战。
发射成本:太空电站需要大量设备进入轨道。即使采用可重复使用火箭,建设成本仍然十分高昂。
空间结构工程:太空电站规模可能达到数平方公里,这对空间结构工程提出巨大挑战。
能量传输安全:微波输电需要确保对人体安全、不干扰通信系统。
太空光伏与材料表征技术
Millennial Solar
对于材料与设备企业而言,太空光伏的发展也带来了新的测试需求。例如空间光伏组件涉及大量薄膜材料结构:抗反射膜、透明导电膜、多结电池界面层等。这些结构通常厚度只有:几十纳米到几百纳米。
因此,需要高精度的表征技术:光谱椭偏仪、薄膜厚度测量系统、表面轮廓仪等测量设备,主要用于测量:薄膜厚度、光学常数、多层膜结构。在高性能太阳能电池研发中,这些参数直接影响:光吸收效率、器件转换效率。
太空光伏作为一种前沿的可再生能源技术,具有巨大的战略潜力和应用前景。其核心优势在于不受地球昼夜和气候影响,可实现高效、稳定的能源供应,甚至支持月球基地和深空探测任务。当前,III-V族多结电池、模块化空间结构、无线能量传输等技术正在推动SBSP从概念走向工程验证。在材料层面,美能全光谱椭偏仪等精密测量工具在空间光伏电池的研发与质量控制中发挥着关键作用,能够精确表征抗反射膜、透明导电膜等纳米级薄膜结构,从而提升器件的光电转换效率与长期稳定性。尽管面临发射成本高、空间结构复杂、能量传输安全等挑战,但随着可重复使用火箭技术、空间机器人、薄膜光伏材料及先进表征手段的进步,太空光伏的商业化正逐步成为可能。未来,SBSP有望成为全球能源系统的重要组成部分,为实现碳中和目标和空间能源开发提供新路径。
美能全光谱椭偏仪
Millennial Solar
全光谱椭偏仪拥有高灵敏度探测单元和光谱椭偏仪分析软件,专门用于测量和分析光伏领域中单层或多层纳米薄膜的层构参数(如厚度)和物理参数(如折射率n、消光系数k)
先进的旋转补偿器测量技术:无测量死角问题
粗糙绒面纳米薄膜的高灵敏测量:先进的光能量增强技术,高信噪比的探测技术
秒级的全光谱测量速度:全光谱测量典型5-10秒
原子层量级的检测灵敏度:测量精度可达0.05 nm
美能全光谱椭偏仪在太空光伏研发中发挥关键作用,通过精确测量薄膜厚度与光学常数,为III-V族多结电池等空间光伏材料提供核心表征数据,助力提升光电转换效率,推动太空电站从概念走向工程实现。
原文参考:①Che X. et al., Assess Space-Based Solar Power in European-Scale Power System Decarbonization, Joule.②Brown W. C., Wireless Power Transmission for Solar Power Satellites, IEEE.③Green M., III-V Multijunction Solar Cells, Nature Energy.④ESA, SOLARIS Programme Report.⑤NASA, Space Solar Power Exploratory Research and Technology (SERT)
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
电站
216浏览量
18841 -
光伏
56文章
4895浏览量
76479 -
发电系统
228浏览量
23578
光伏电站怎么有效管理?
光伏电站中数字孪生技术的应用
太空光伏电站结构与三大核心技术
