ADP5140:汽车应用电源管理IC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-03 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子、工业和仪器仪表等领域,电源管理是系统稳定运行的关键。Analog Devices推出的ADP5140电源管理IC,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为众多工程师的理想选择。本文将深入剖析ADP5140的特性、工作原理及应用要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:ADP5140.pdf
一、ADP5140概述
ADP5140是一款高度集成的电源管理IC,采用56 - 引脚LGA封装。它集成了四个高性能同步降压调节器(BUCK1 - BUCK4)、一个升压调节器和七个低噪声低压差(LDO)调节器,能够在2.7V至5.5V的输入电压范围内工作,为系统提供多种输出电压,范围从0.55V到5V。该芯片还具备输入欠压锁定(UVLO)功能,可实时监测各电源轨的输出电压,集成了上电和掉电序列电路、看门狗输入以及RESET、FAULT和STATUS输出,有效增强了系统的可靠性。此外,ADP5140还提供SPI接口,方便与处理器进行快速通信
二、核心特性解析
(一)调节器性能
  1. 降压调节器:四个降压调节器(BUCK1 - BUCK4)支持2.7V至5.5V的输入电压,输出电流范围为2.5A至3A。其中,BUCK1和BUCK2最大连续输出电流可达2.5A,BUCK3和BUCK4最大连续输出电流可达3A。BUCK1和BUCK4还支持动态电压缩放(DVS)功能,可实时调整输出电压,满足不同工作场景的需求。
  2. 升压调节器:升压调节器提供固定5V输出,最大输出电流为400mA,采用固定2.2MHz开关频率,与BUCK1同相。它具备真正的关断特性,在禁用时可隔离输入和输出电压。
  3. LDO调节器:七个LDO调节器具有低噪声输出特性,不同的LDO调节器具有不同的输入电压范围、输出电压选项和输出负载能力。例如,LDO1输出电流可达300mA,LDO2输出电流可达2.3A,LDO5可提供超低噪声输出,适用于对噪声敏感的负载。
(二)其他特性
  1. 同步功能:SYNC引脚可配置为输入、输出或高阻抗模式,默认配置为高阻抗模式。配置为输出时,可输出与BUCK1同相的时钟;配置为输入时,可将降压调节器和升压调节器的开关频率同步到1.9MHz至2.4MHz的外部时钟。
  2. 频率扩展频谱:集成三角频率扩展架构,可通过FREQ_CONFG寄存器中的SP_EN位启用或禁用该功能,有效降低系统电磁干扰(EMI)。
  3. 反馈电压监测:每个电源轨都有窗口比较器,可监测FBx引脚的电压。窗口比较器具有警告和故障两个窗口阈值,可通过SPI编程设置,范围为4%至8%。
  4. 看门狗功能:集成两个窗口看门狗(WD0和WD1)和一个QA看门狗(QA_WD),可监测处理器的软件故障,确保系统的稳定性和可靠性。
三、工作原理详解
(一)同步降压调节器
采用固定频率、峰值电流模式、脉冲宽度调制(PWM)控制架构。在每个振荡器周期开始时,高端MOSFET导通,电感电流增加;当电流检测信号超过峰值电感电流阈值时,高端MOSFET关断,低端MOSFET导通,电感电流减小。四个降压调节器以90°相移运行,可降低输入纹波电流和输入电压尖峰,有助于降低系统EMI。
(二)同步升压调节器
集成主FET和同步FET,以固定2.2MHz开关频率与BUCK1同相运行。当电感峰值电流超过主FET的电流限制阈值时,主FET关断,同步FET导通;若同步FET的负电流超过负电流限制阈值,主FET和同步FET均关断,直至下一个周期。
(三)LDO调节器
每个LDO调节器都集成了软启动电路,可减少上电时的浪涌电流。同时,还集成了输入欠压和过压检测电路,当检测到输入欠压或过压时,会在相关寄存器中报告。
四、应用要点
(一)元件选择
  1. 输入电容:对于降压调节器,建议使用10μF至47μF的低ESR陶瓷电容,以降低输入电压纹波;对于升压调节器,建议使用10μF的陶瓷电容;对于LDO调节器,建议在PVINx引脚到GND之间连接至少1μF的低ESR陶瓷电容。
  2. 电感:降压调节器建议使用0.33μH至1μH的电感,升压调节器建议使用2.2μH至10μH的电感。电感的饱和电流应大于峰值电感电流,以防止电感饱和。
  3. 输出电容:降压调节器的输出电容应根据负载瞬态和输出纹波要求选择;升压调节器建议使用10μF或更大的低ESR陶瓷电容;LDO调节器建议使用1μF至10μF的陶瓷电容。
(二)PCB布局
在PCB布局时,应注意将输入电容、输出电容和电感尽可能靠近IC,并使用短走线。同时,应使用单独的模拟地平面和电源地平面,将敏感模拟电路的接地参考连接到模拟地,将电源组件的接地参考连接到电源地。
五、总结
ADP5140作为一款功能强大的电源管理IC,在汽车应用、工业和仪器仪表等领域具有广泛的应用前景。其丰富的功能和出色的性能,能够满足不同系统的电源管理需求。电子工程师在设计过程中,应根据具体应用场景,合理选择元件,并优化PCB布局,以充分发挥ADP5140的优势,确保系统的稳定运行。你在使用ADP5140的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理IC
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP5050/ADP5052评估板:高性能电源管理的理想
    ADP5050/ADP5052评估板:高性能电源管理的理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 11:05 144次阅读
    ADP5040:微型电源管理单元的卓越
    ADP5040:微型电源管理单元的卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-31 11:05 169次阅读
    深度剖析MAX8588:高性能低功耗电源管理IC卓越
    深度剖析MAX8588:高性能低功耗电源管理IC卓越 在当今便携式设备追求高性能与低功耗的
    的头像 发表于 03-17 11:05 352次阅读
    探索MIC2800:高性能数字电源管理IC卓越
    探索MIC2800:高性能数字电源管理IC卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-15 17:30 964次阅读
    ADP1053:数字电源供应控制器的卓越
    ADP1053:数字电源供应控制器的卓越 在电子工程师的日常工作中,电源供应的稳定性、高效性
    的头像 发表于 03-10 11:10 194次阅读
    ADP5052:5通道集成电源解决方案的卓越
    ADP5052:5通道集成电源解决方案的卓越 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-09 15:55 137次阅读
    ADP1050:数字电源控制器的卓越
    ADP1050:数字电源控制器的卓越 在当今的电子世界中,高效、可靠的电源
    的头像 发表于 03-09 09:15 491次阅读
    详解ADP5138:高性能电源管理IC卓越
    的头像 发表于 03-05 16:25 178次阅读
    深入解析LM25066:系统电源管理与保护IC卓越
    深入解析LM25066:系统电源管理与保护IC卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-28 14:00 166次阅读
    深入剖析ADP5360:先进电池管理PMIC的卓越
    深入剖析ADP5360:先进电池管理PMIC的卓越 在电子设备的设计中,电池管理
    的头像 发表于 02-12 16:45 2471次阅读
    深度解析LTC2952:多功能电源管理IC卓越
    深度解析LTC2952:多功能电源管理IC卓越 作为电子工程师,我们在
    的头像 发表于 02-10 09:40 525次阅读
    MIC2213:便携式电源管理IC卓越
    MIC2213:便携式电源管理IC卓越 作为电子工程师,在设计
    的头像 发表于 02-09 16:25 250次阅读
    探索PCM5140-Q1:高性能音频ADC的卓越
    探索PCM5140-Q1:高性能音频ADC的卓越 在当今音频技术飞速发展的时代,对于高性能音频模拟 - 数字转换器(ADC)的需求日益增长。PCM
    的头像 发表于 01-28 17:10 502次阅读
    RAA271082:汽车多轨电源IC卓越
    RAA271082:汽车多轨电源IC卓越汽车
    的头像 发表于 12-29 15:20 281次阅读
    Analog Devices Inc. ADP5140-EVALZ 评估套件数据手册
    Analog Devices Inc. ADP5140-EVALZ评估套件提供了完整紧凑的解决方案,使用户能够评估采用近乎理想的印刷电路板 (PCB) 布局的ADP5140 PMIC的性能
    的头像 发表于 06-10 14:39 966次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADP5140</b>-EVALZ 评估套件数据手册
