IRS25751LPBF:高性能高压启动IC的技术剖析
在电源电子设计领域,高压启动IC对于系统的可靠运行和性能优化起着至关重要的作用。本文将深入剖析International IOR Rectifier公司的IRS25751LPBF高压启动IC,从其特性、应用、电气参数等方面进行详细解读,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:IRS25751LTRPBF.pdf
一、IRS25751LPBF核心特性
电压与电流特性
IRS25751LPBF具备高达480V的电压承受能力,在启动阶段能够提供恒定的4.5mA输出电流,而在待机状态下电流仅为2.5µA,这种超低的关断电流特性显著降低了系统的功耗。同时,其VOUT引脚内部集成了20.8V的钳位电路,有效保护芯片免受过高电压的冲击。
阈值与控制特性
该IC具有可编程的上阈值电平,而下阈值固定为4.2V,通过ENN输入引脚可以灵活控制IC的启用和禁用。此外,芯片还集成了过温保护功能,当结温超过155°C时,会自动关闭,确保芯片在安全的温度范围内工作。
电气保护特性
在电气保护方面,IRS25751LPBF表现出色。所有输入和输出引脚都具有出色的抗闩锁能力,并且在所有引脚上都集成了ESD保护,能够有效防止静电对芯片造成损害。其采用的5引脚SOT - 23封装,不仅体积小巧,还便于在PCB上进行布局和焊接。
二、应用领域
高压启动
在需要从高压母线获取初始启动电流的应用中,IRS25751LPBF是理想的选择。它能够在高压环境下稳定工作,为系统提供可靠的启动电流。
低待机功耗电路
对于那些对待机功耗要求严格的电路,如智能家居设备、工业自动化控制系统等,IRS25751LPBF的超低待机电流特性可以显著降低系统的整体功耗,延长设备的续航时间。
通用开关模式电源电子
在各种开关模式电源电路中,IRS25751LPBF可以作为通用的启动和控制元件,为电源系统的稳定运行提供支持。
三、电气参数与设计要点
绝对最大额定值与推荐工作条件
在使用IRS25751LPBF时,需要严格遵守其绝对最大额定值和推荐工作条件。例如,VIN引脚的电压范围为 - 0.3V至625V,但推荐工作电压范围为 - 0.3V至480V。结温的绝对最大范围是 - 55°C至150°C,推荐工作范围是 - 40°C至125°C。超出这些范围可能会导致芯片损坏或性能下降。
推荐组件值
为了确保IRS25751LPBF的正常工作,需要合理选择外部组件的值。例如,VTH引脚的编程电阻R1典型值为1.0MΩ,R2典型值为90.9KΩ;VOUT引脚的外部电容CVCC典型值为10.0µF。这些组件值的选择会直接影响芯片的性能和工作稳定性。
电气特性
在典型的测试条件下(R1 = 1MΩ,R2 = 90.9KΩ,Ta = 25°C),IRS25751LPBF的VOUT引脚下降导通阈值为3.78 - 4.62V,内部钳位电压为19.8 - 21.8V;VTH引脚上升关断阈值为1.08 - 1.2V;ENN引脚上升禁用阈值为1.2V。这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
四、封装与订购信息
封装细节
IRS25751LPBF采用5引脚SOT - 23封装,其封装尺寸有明确的规定。例如,引脚间距e为0.95mm(参考值),e1为1.90mm(参考值),引脚长度L为0.35 - 0.55mm等。这些尺寸信息对于PCB设计和封装布局非常重要。
订购信息
标准包装形式为带盘包装(Tape and Reel),每盘数量为3000个。可订购的零件编号为IRS25751LTRPBF。
五、总结与思考
IRS25751LPBF作为一款高性能的高压启动IC,具有电压承受能力高、输出电流恒定、待机功耗低、保护功能完善等优点,适用于多种电源电子应用场景。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,严格遵守芯片的电气参数和工作条件,以确保系统的可靠性和稳定性。
你在使用类似高压启动IC的过程中,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
SLM2004SCA-13GTR 200V半桥驱动器代替IRS2004
IR推出正弦和梯形电机控制坚固型单相高压IC系列
具有PWM调制器的四通道集成D类音频驱动器IC-IRS2093
基于高压VCO的高性能PLL设计
50W至150W高性能D类音频驱动IC(IR)
Texas Instruments BQ25751EVM评估模块数据手册
