数字孪生不是给矿山装“眼睛”,是给矿山装“嘴巴”——让地底深处那些看不见的风险、说不出话的设备、藏得深的隐患,都能开口告诉你。
以往传统的矿井下调度室墙上挂着十几张图纸,桌上摆着多套互不连通的监控系统,调度员每隔十分钟就要拿起对讲机问上一遍:“二中段皮带还正常吗?瓦斯多少?人走到哪了?”这是绝大多数矿山的真实写照——数据孤岛林立,信息传递靠吼,安全管理靠赌。
但就在 300 公里外的另一座矿山,调度员轻轻点了一下鼠标,地下 300 米深处的巷道、设备、人员、瓦斯浓度,全部实时浮现在一张三维立体图上。哪台电机温度超标,哪个工作面瓦斯偏高,哪位工人进入危险区域,系统自动弹出红色预警。
三维地质建模:让看不见的变成看得见的
传统矿山的地质工作,依赖钻孔取样,最后落到二维图纸上。工程师要在脑海里把几十张剖面图拼起来,想象地底的真实结构。这就像让人闭着眼睛拼乐高——拼错了,可能就是透水、塌方、瓦斯突出。图扑软件的三维地质建模,做的第一件事就是让地质“开口说话”。
从钻孔数据到透明地质
平台整合钻孔数据、剖面线绘制信息、煤层顶底板参数、断层线等关键地质数据,构建出精确的地层表面模型。这不是简单的“画图”,而是通过复杂算法实现不同表面之间的相互切割和边界填充,最终生成完整的矿体三维模型。
在某煤矿项目中,图扑建设了极复杂地质条件下近距离多煤层开采方式的透明地质模型,实现了隐蔽地质致灾因素的全面可视化和量算功能。过去需要地质工程师花三天推算的煤层走向,现在三秒钟就能在屏幕上直观呈现。
富水区域识别:提前看见水在哪里
透水是矿山最致命的事故之一。图扑系统内集成了富水区域识别功能,通过分析地质水文数据和历史开采记录,精确定位和预测矿区内的富水区域。
这意味着什么?意味着掘进队可以在挖到水之前就知道“前面有水”,提前采取防治措施,而不是等到水涌出来再逃命。用矿长的话说:“这不是省钱的问題,是救命的问题。”
采矿工艺数字孪生:让“赌命”的活计变成“打游戏”
地下采矿有四种主要方法:无底柱分段崩落法、上向水平分层填充法、房柱采矿法、分段空场法和自然崩落法。每一种方法背后,都涉及岩体应力、支护强度、爆破参数的复杂博弈。选错方法或参数,轻则矿石贫化,重则冒顶片帮。
图扑软件做了一件很酷的事:把这四种采矿方法全部做成了可交互的 3D 动画。
无底柱分段崩落法的数字预演
在无底柱分段崩落法的 3D 场景中,图扑结合自主研发的物理碰撞技术,实时模拟矿体开采过程。系统可以动态监测矿体的形态、大小、位置等基本信息,以及分段划分、崩落顺序设计、支护系统布置、废石处理等环节的模拟预演。
这意味着什么?意味着采矿工程师可以在实际开采前,在数字世界里把整个采矿过程跑一遍,评估不同参数设置下的采矿效果,优化生产方案。这不是“模拟”,这是“预演”——用零成本试错,换取实采时的万无一失。
四种采矿方法的数字孪生库
图扑不仅做了一种方法,而是把无底柱分段崩落法、上向水平分层填充法、房柱采矿法、分段空场法、自然崩落法全部做成了数字孪生模块。每一种方法的适用条件、工艺流程、设备配置,都在 3D 场景中完整呈现。
比如自然崩落法,适用于厚大矿体、易于破碎的岩体。图扑通过物理引擎模拟矿体自然崩落的全过程——从采矿现场准备、矿体评估、预处理、自然崩落到矿石收集,每一个环节都可视、可测、可控。
井工矿全要素管控:让每一台设备、每一个人“开口说话”
核心观点:井下最大的信息不对称,是你不知道设备什么时候会坏、人走到哪里了。
图扑可视化平台将矿山井下的布局、人员、设备等静态与动态信息进行数字映射、数据融合,实现矿山全过程运行的实时监测、查询,以及人-机-环境的安全隐患预警。
巷道数字孪生:地下迷宫一目了然
利用图扑 HT 数字孪生技术,可以全面复现井下巷道立体结构,显示巷道路线、巷道坡度、结构布局。用户在页面内可以旋转、平移、无限放大或缩小巷道,对其进行细节查看。
更重要的是,场景内支持实时预警危险区域,如不稳定岩层或积水区。这帮助管理人员优化作业路线,实现矿井透明化管理——让每一个下井的人都知道“哪里安全、哪里危险”。
人车定位及气体监测:每一秒都知道你在哪
系统可搭载定位系统(如蓝牙、RFID、UWB 等),帮助管理人员精确掌握井下人员和车辆的实时精确位置、移动路径以及各区域的人员分布情况。
同时可划定电子围栏,一旦有人进入危险区域,系统自动报警。还可联动气体、粉尘等传感器进行环境监测,瓦斯浓度超标时,系统不仅报警,还会自动关联附近人员位置,指挥撤离。
在紧急情况下,人员定位系统支持双向报警——工人可以一键求救,调度室可以精准知道谁在呼救、在哪里呼救。把救援时间从“小时级”缩短到“分钟级”。
八大系统的全面孪生
图扑平台集成了矿山井下八大核心系统的数字孪生:
通风系统:实时采集分析空气流量、温度和湿度数据,智能优化风机运行参数,确保井下作业环境始终最佳状态,达到节能降耗目的。
压风系统:实时捕捉压缩机运行过程中的压力、流量、转速、温度等数值变化,管道压力和气流分布以动态 2D 图表呈现。
瓦斯抽采系统:精确定位高浓度瓦斯区域,动态调整抽采强度,绘制钻孔瓦斯浓度曲线图和趋势波动图。
排水系统:实时监测矿井各区域的水位变化、水泵运行状态及排水管网压力分布,提供智能分析数据和自动优化排水策略。
输煤皮带运输系统:对输煤巡检机器人、轨道和充电坞精确建模,皮带速度、张力、负载实时显示。机器人按预定路线巡检,对皮带跑偏、撕裂、堵煤等异常情况自动急停、定位、声光告警。
掘进设备孪生:对采煤机、液压支架、刮板输送机、转载机、破碎机等进行数字孪生建模,真实还原设备行进效果及作业进度。用户通过地面调度室即可一键启停遥控。
智能综采系统:实现采煤机、液压支架、刮板输送机“三机”协同控制。图扑支持三维说明书模块,用于详细展示设备零部件的拆解和组装过程,为设备维护和培训提供直观指导。
选煤厂可视化:动态还原筛煤、破碎、洗煤、分离、脱水、煤泥回收全过程,所有业务线和设备工艺以动画形式呈现。
视频融合:看得见的数据
图扑还叠加了视频融合技术,通过厂区监控视频与三维场景叠加展示,可如临其境查看现场情况。采用 WebGL 技术,利用 GPU 高性能计算对视频图像进行实时处理,画面流畅。
在装车站,传感器和高清摄像设备构成全方位数据采集网络,实时监测溜槽状态、料位情况、煤炭储量。用户只需轻点设备图标,即可查看当前运营进度,智能算法优化装车顺序。
从“经验矿山”到“透明矿山”
过去,矿山靠经验——老矿工看一眼岩石就能判断安全,听一下声音就知道设备好坏。但这种经验无法复制,无法传承,更无法规模化管理。
现在,数字孪生正在改变这一切。图扑软件用三维地质建模让地底透明,用采矿工艺仿真让风险可预演,用全要素管控让设备和人员“开口说话”。
数字孪生
4文章
1682浏览量
14026
东方国信联手图扑软件:共建智能矿山数字孪生应用平台(下)
东方国信联手图扑软件:共建智能矿山数字孪生应用平台(上)
“领航者2号”穿针引线:人形机器人如何倒逼连接器精度“卷”到0.1mm
云知声合作项目入选信通院“AI+行业云平台”领航者应用实践案例
数字孪生光伏电站是如何建设的?
PPI(Passive Plus):高性能射频/微波无源元件领域的卓越领航者
数字孪生技术如何赋能「供热智慧热网」?
利用数字孪生和AI技术实现智慧工厂
声智科技AI耳机登顶东盟市场TOP1
智慧城市数字孪生三维立体平台,沃思智能
智慧矿山数字孪生厂商 TOP1 权威推荐|虚实共生领航者
