ATL431LI/ATL432LI高带宽低Iq可编程并联稳压器的特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-03-02 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的稳压器至关重要。ATL431LI和ATL432LI作为高带宽低Iq可编程并联稳压器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多设计中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这两款稳压器。
文件下载:atl432li.pdf
特性亮点
精准的参考电压
在25°C时,参考电压容差表现出色,B级为±0.5%,A级为±1%。最小典型输出电压为2.5V,且输出电压可在 (V_{ref}) 至36V之间进行调节,这为不同的设计需求提供了很大的灵活性。
宽温度范围工作
能够在 -40°C至 +125°C(Q温度范围)的环境下稳定运行,满足了包括汽车、商业和军事等多种应用场景对温度的要求。同时,最大温度漂移在不同温度范围下也有明确的指标,I温度范围最大为17mV,Q温度范围最大为27mV。
低输出阻抗
典型输出阻抗仅为0.3Ω,这使得它在处理信号时能够保持较好的稳定性和准确性。
强大的电流能力
具有一定的灌电流能力,最小灌电流 (I{min}) 最大为0.08mA,阴极电流 (I{KA}) 最大可达15mA。参考输入电流 (I_{REF}) 最大为0.4μA,且参考输入电流随温度的偏差 (I(dev)) 最大为0.3μA。
多样的封装形式
提供1mm x 1mm X2SON或SOT23 - 3两种封装,其中X2SON封装尺寸小巧,非常适合对空间要求较高的应用。
应用领域
可调电压和电流参考
可用于需要精确电压和电流参考的电路中,为系统提供稳定的基准信号。
反激式开关电源的次级侧调节
在反激式开关电源中,能够对次级侧的电压进行有效调节,提高电源的稳定性和效率。
齐纳二极管替代
凭借其出色的性能,可在很多应用中替代齐纳二极管,提供更稳定的电压调节。
电压监测
用于监测电路中的电压,当电压超出或低于设定范围时,及时发出信号。
精密恒流源/灌电流源
能够提供精确的恒定电流,满足一些对电流精度要求较高的应用。
带集成参考的比较器
可作为比较器使用,将输入信号与内部参考电压进行比较,输出相应的逻辑信号。
详细描述
功能概述
ATL431LI内部包含精确的电压参考和运算放大器,这两个关键组件是非常基础的模拟构建模块。它可以作为单个电压参考、误差放大器、电压钳位器或带集成参考的比较器使用。通过调节,其阴极电压可在2.5V至36V之间变化,适用于工业、汽车、电信和计算等众多领域的终端设备。
功能模式
开环(比较器)模式
当阴极/输出电压或电流不以任何形式反馈到参考/输入引脚时,ATL431LI工作在开环模式。在这种模式下,只要提供适当的阴极电流,它就具有较高的增益,通常被用作电压比较器,可用于监测信号的过压和欠压情况。
闭环模式
当阴极/输出电压或电流以某种形式反馈到参考/输入引脚时,ATL431LI工作在闭环模式。大多数应用都采用这种方式来调节固定电压或电流,通过反馈使它能够作为误差放大器,计算输出电压的一部分并进行调整,以保持所需的调节精度。
应用设计
比较器应用
设计要求
以一个具体的设计为例,输入电压范围为0V至5V,输入电阻为10kΩ,电源电压为24V,阴极电流 (I{K}) 为5mA,输出电压电平约为2V - (V{SUP}) ,逻辑输入阈值为 (V_{L}) 。
设计步骤
  • 确定关键参数:包括输入电压范围、参考电压精度、输出逻辑输入高低电平阈值以及电流源电阻。
  • 基本操作:在特定配置下,ATL431LI将 (V{REF}) 引脚电压与内部虚拟参考电压进行比较。适当的阴极电流能使其具有足够的开环增益,实现快速响应。需要注意的是,参考引脚需要足够的过驱动电压,以确保快速准确的响应。同时,为了减小 (I{REF}) 对 (V_{IN}) 的误差影响,建议使用小于10kΩ的输入电阻。
  • 输出电压和逻辑输入电平:为了使ATL431LI作为比较器正常工作,其逻辑输出必须能被接收逻辑设备读取。当输出低电平电压不满足接收逻辑设备要求时,可以使用电阻分压器对输出电压进行衰减。同时,要注意电阻分压器的阻值总和应远大于 (R_{SUP}) ,以免影响ATL431LI的性能。
精密恒流灌电流源应用
设计要求
以一个设计为例,电源电压 (V{I(BATT)}) 为5V,灌电流 (I{O}) 为100mA,阴极电流 (I_{K}) 为5mA。
设计步骤
  • 确定关键参数:包括输出电流范围、输出电流精度以及ATL43xLI的功耗。
  • 基本操作:ATL43xLI在恒流灌电流源的反馈回路中作为控制组件,与外部的通过组件(如BJT)配合工作,通过自身和检测电阻 (R{S}) 来提供精确的恒流灌电流。输出电流范围由相关方程确定,输出电流精度则取决于ATL43xLI和检测电阻 (R{S}) 的精度以及它们的温度系数。
  • 功耗考虑:为了使ATL43xLI正常工作,需要达到最小工作电流,通常通过设置与ATL43xLI串联的外部偏置电阻来实现。为了降低功耗,可以考虑选择如ATL43x等器件。
并联稳压器/参考应用
设计要求
以一个设计为例,参考初始精度为1.0%,电源电压为24V,阴极电流 (I{K}) 为5mA,输出电压电平在2.5V - 36V之间,负载电容为2μF,反馈电阻值和精度( (R{1}) 和 (R_{2}) )为10kΩ。
设计步骤
  • 编程输出/阴极电压:通过在阴极和阳极引脚之间并联一个电阻桥,并将中点连接到参考引脚,可以对阴极电压进行编程。阴极电压可以通过近似方程计算,更精确的计算需要考虑阴极电流的影响。为了使方程有效,ATL431LI必须充分偏置,以获得足够的开环增益。
  • 总精度:当输出编程高于单位增益时,ATL431LI可能会受到多种误差的影响,包括 (R{1}) 和 (R{2}) 的精度、参考电压随温度的变化、参考电压与阴极电压变化的比值以及动态阻抗等。在设计时,需要综合考虑这些因素,以确定最坏情况下的阴极电压。
  • 稳定性:虽然ATL431LI在无电容负载时是稳定的,但接收其输出电压的设备可能会呈现电容负载。设计人员可以参考稳定性边界条件图来选择合适的负载电容,以确保系统的稳定性。
  • 启动时间:ATL431LI具有较快的响应速度,在达到约2V后会缓慢充电至编程值,这是由于其补偿电容需要满足稳定性标准。尽管存在二次延迟,但它仍然适用于许多钳位应用。
光耦的隔离反激式应用
设计要求
在带光耦的隔离反激式设计中,ATL431LI用于次级侧的反馈网络。以一个设计为例,电压输出为20V,反馈网络静态电流 (I_{q}) 小于40mW。
设计步骤
  • 设计目标:设计一个低待机电流的反馈网络,以满足欧洲CoC Tier 2和美国DoE Level VI的要求。系统待机功率需要低于75mW,因此反馈网络的功耗需要小于40mW。
  • ATL431LI偏置:系统的待机 (I{q}) 取决于ATL431LI偏置路径和电阻反馈路径。设计目标是充分利用 (I{min}) 来设置ATL431LI的 (I{KA}) ,通过选择高CTR的光耦可以降低 (I{OPTNL}) ,从而降低功耗。
  • 电阻反馈网络:反馈电阻用于设置次级侧的输出电压,设计目标是在保持低 (I_{q}) 的同时,尽量减小电阻误差。通过合理选择电阻值,可以将总功耗控制在较低水平。
设计建议
电源供应
当使用ATL43xLIx作为线性稳压器为负载供电时,通常会在输出/阴极引脚使用旁路电容。此时,要确保电容值在稳定性标准范围内。同时,要限制电源电压的电流,避免超过最大阴极电流。此外,还要注意限制流入Ref引脚的电流,防止超过其绝对最大额定值。对于需要分流大电流的应用,要关注阴极和阳极的走线长度,并调整走线宽度以保证适当的电流密度。
布局设计
布局准则
旁路电容应尽可能靠近器件放置,以减少信号干扰。电流承载走线的宽度应根据其承载的电流量进行合理设计,对于ATL43xLIx,其电流通常较低。
不同封装的布局示例
提供了SOT23 - 3和X2SON(DQN)两种封装的布局示例,设计人员可以参考这些示例进行实际的布局设计。
热考虑
ATL431LI的热性能取决于功耗、热阻和环境温度。不同的封装类型在散热方面有所不同,在PCB布局时需要考虑这些差异。例如,DQN封装的热性能与热焊盘的连接方式有关,建议将其热焊盘连接到PCB的散热区域,以提高散热效果。同时,使用较大的偏置电阻可以降低阴极电流,从而改善热性能。为了确保可靠运行,应将结温限制在125°C(最大值)或推荐工作条件中的相应温度最大值。
ATL431LI和ATL432LI高带宽低Iq可编程并联稳压器在性能和应用方面都具有很大的优势。作为电子工程师,在进行设计时,需要充分了解其特性和应用要点,结合具体的设计需求,合理选择和使用这两款稳压器,以实现最佳的设计效果。大家在实际应用中是否遇到过相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ATL431LI 带宽静态电流可编程并联稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ATL431LI相关产品参数、数据手册,更有ATL431LI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ATL431LI真值表,ATL431LI管脚
    发表于 01-08 17:50
    <b class='flag-5'>ATL431LI</b> <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>带宽</b>、<b class='flag-5'>低</b>静态电流<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    ATL432LI 带宽静态电流可编程并联稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ATL432LI相关产品参数、数据手册,更有ATL432LI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ATL432LI真值表,ATL432LI管脚
    发表于 01-08 17:50
    <b class='flag-5'>ATL432LI</b> <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>带宽</b>、<b class='flag-5'>低</b>静态电流<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    如何采用ATL431降低能量耗损
    视频简介:了解德州仪器最新推出的ATL431并联电压基准。探索怎样在同样的电路架构中有效减少工作电流,降低能量耗损。
    的头像 发表于 03-27 06:02 4982次阅读
    如何采用<b class='flag-5'>ATL431</b>降低能量耗损
    浅析ATL431ATL432可调节分流稳压器
    ATL431ATL432 为三引脚可调节分流稳压器,在适用的汽车级、商业级和工业级温度范围内均可满足规定的热稳定性。
    的头像 发表于 11-07 12:07 3361次阅读
    ATL431LI可调分流调节EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《ATL431LI可调分流调节EVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-03 16:48 0次下载
    <b class='flag-5'>ATL431LI</b>可调分流调节<b class='flag-5'>器</b>EVM用户指南
    ATL431LI-Q1/ATL432LI-Q1 带宽静态电流可编程分流稳压器技术文档总结
    ATL43xLI-Q1 是一款三端可调分流稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。其输出电压可以设置为 V 之间的任何值 ~裁判~ (约 2.5 V)和 36 V,带两个外部
    的头像 发表于 08-11 10:32 1022次阅读
    ‌<b class='flag-5'>ATL431LI</b>-Q1/<b class='flag-5'>ATL432LI</b>-Q1 <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>带宽</b><b class='flag-5'>低</b>静态电流<b class='flag-5'>可编程</b>分流<b class='flag-5'>稳压器</b>技术文档总结
    ‌TL431LI-Q1/TL432LI-Q1可编程分流稳压器技术文档总结
    TL431LI-Q1 是一款三端可调分流稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 ~裁判~ (约 2.495 V)和 36 V,带两个外部
    的头像 发表于 08-11 11:11 1038次阅读
    ‌TL<b class='flag-5'>431LI</b>-Q1/TL<b class='flag-5'>432LI</b>-Q1<b class='flag-5'>可编程</b>分流<b class='flag-5'>稳压器</b>技术文档总结
    ‌TL431LI-Q1/TL432LI-Q1 可编程分流稳压器技术文档总结
    的头像 发表于 08-11 11:18 1023次阅读
    ‌TL<b class='flag-5'>431LI</b>-Q1/TL<b class='flag-5'>432LI</b>-Q1 <b class='flag-5'>可编程</b>分流<b class='flag-5'>稳压器</b>技术文档总结
    ATL432LI 带宽IQ可编程分流稳压器数据手册
    的引脚对引脚替代品,具有更低的最小工作电流,有助于降低系统功耗。ATL432LI 器件具有与 ATL431LI 器件完全相同的功能和电气规格,但 DBZ 封装的引脚排列不同。该ATL431LI还采用微型 X2SON (1.00
    的头像 发表于 08-11 14:45 956次阅读
    <b class='flag-5'>ATL432LI</b> <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>带宽</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>可编程</b>分流<b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    ATL431LI IQ 可编程分流稳压器,采用超小型 DQN 封装技术手册
    的头像 发表于 08-11 14:49 1087次阅读
    <b class='flag-5'>ATL431LI</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>可编程</b>分流<b class='flag-5'>稳压器</b>,采用超小型 DQN 封装技术手册
    ATL431系列 2.5V IQ 可调精密分流稳压器数据手册
    ATL431ATL432 是三端可调分流稳压器,在适用的汽车、商业和工业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 Vref (约 2.5V) 和 36V 之间的任意值,具有两个外部电阻
    的头像 发表于 08-12 11:11 1329次阅读
    <b class='flag-5'>ATL431</b>系列 2.5V <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 可调精密分流<b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    深入解析TL431LI/TL432LI可编程并联稳压器
    深入解析TL431LI/TL432LI可编程并联稳压器 在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键组
    的头像 发表于 03-02 11:10 272次阅读
    ATL431LI/ATL432LI带宽Iq可编程分流调节的全面解析
    ATL432LI这两款带宽Iq可编程分流调节
    的头像 发表于 03-02 11:15 207次阅读
    探索ATL431/432:2.5VIq可调精密并联稳压器的卓越性能
    探索ATL431/432:2.5VIq可调精密并联稳压器的卓越性能 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 03-02 13:55 188次阅读
    SGM431V 精密可编程基准电压源:特性、应用与设计要点
    SGM431V 精密可编程基准电压源:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,基准电压源是一个关键的组件,它为各种电路提供稳定的参考电压。SGM431
    的头像 发表于 03-12 15:50 220次阅读
