ATL431LI/ATL432LI高带宽低Iq可编程分流调节器的全面解析
lhl545545 2026-03-02 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在电源管理和电压调节领域,我们总是在寻找性能卓越、功能多样的器件。今天,就来和大家详细聊聊ATL431LI和ATL432LI这两款高带宽低Iq可编程分流调节器,探究它们的特点、应用以及设计要点。
文件下载:atl431li.pdf
关键特性引人瞩目
高精度与宽电压范围
ATL431LI和ATL432LI在25°C时,基准电压容差表现出色,B级可达0.5%,A级为1%。最小典型输出电压为2.5 V,输出电压可在 (V_{ref }) 至36 V之间调节。这种高精度和宽电压调节范围,使得它们在众多对电压精度要求较高的应用中能够发挥重要作用,比如高精度电源传感器供电等。
宽温度范围与低温度漂移
这两款器件可在 -40°C至+125°C的宽温度范围内工作,最大温度漂移在I Temp下为 -17 mV,Q Temp下为 -27 mV。这一特性保证了在不同的环境温度条件下,器件依然能够稳定工作,适用于汽车、工业等对温度稳定性要求较高的应用场景。
低输入电流与小封装
基准输入电流 (I_{REF}) 最大仅为0.4 μA,在整个温度范围内,基准输入电流的偏差 (I(dev)) 最大为0.3 μA。这样低的输入电流有助于降低系统的功耗。同时,它们提供了1-mm x 1-mm X2SON或SOT23-3等小封装形式,非常适合对空间要求苛刻的应用,如便携式设备、小型电路板等。
强大的沉流能力
沉流能力方面,最小典型电流 (I{min }=0.08 mA(max )) ,最大阴极电流 (I{KA}=15 mA(max )) 。这种强大的沉流能力使得它们能够在多种电路中稳定地工作,为负载提供合适的电流。
功能模式灵活多样
开环模式(比较器
当阴极/输出电压或电流不反馈到参考/输入引脚时,器件工作在开环模式。在这种模式下,只要施加适当的阴极电流 (I_{ka}) ,ATL431LI就具有很高的增益,可作为电压比较器使用。它内置的电压基准使其能够灵活地监测信号的欠压和过压情况。比如在电池管理系统中,可以利用它来监测电池电压,当电池电压低于或高于设定值时,及时发出警报。
闭环模式
当阴极/输出电压或电流反馈到参考/输入引脚时,器件工作在闭环模式。大多数应用都采用这种模式来调节固定电压或电流。通过反馈机制,器件可以作为误差放大器,计算输出电压的一部分并进行调整,以保持所需的调节精度。在开关电源的反馈控制环路中,就可以使用ATL431LI来实现精确的电压调节。
典型应用广泛拓展
比较器与集成基准
在作为比较器与集成基准的应用中,需要确定输入电压范围、参考电压精度、输出逻辑输入高低电平阈值以及电流源电阻等参数。例如在如图23所示的电路配置中,ATL431LI会将 (V_{REF}) 引脚电压与内部虚拟参考电压进行比较。当提供适当的阴极电流时,它能够快速响应。不过,要注意为参考引脚提供足够的过驱动电压,以避免响应缓慢或不准确的问题。同时,为了使输出逻辑能够被接收逻辑设备正确读取,需要根据实际情况调整输出电压,必要时可以使用电阻分压器进行衰减。
精密恒流Sink
在作为精密恒流Sink的应用中,要确定输出电流范围、输出电流精度以及ATL43xLI的功耗等参数。如图25所示的电路中,ATL43xLI作为控制组件,与外部的通过组件(如BJT)配合,通过感测电阻 (R{S}) 实现精确的电流Sink功能。输出电流范围由电路中的方程确定,输出电流精度则取决于ATL43xLI和感测电阻 (R{S}) 的精度以及它们的温度系数。为了确保ATL43xLI能够正常工作,需要通过设置外部偏置电阻来满足其最小工作电流要求。
分流调节器/参考
在作为分流调节器/参考的应用中,要关注输入电压范围、温度范围、总精度、阴极电流、参考初始精度和输出电容等参数。为了将阴极电压编程为稳定的电压,需要在阴极和阳极引脚之间并联一个电阻桥,并将中点连接到参考引脚。阴极电压可以通过公式 (Vo=(1+R 1 / R 2) × V{REF }-I{REF } × R 1) 进行近似计算,但要确保ATL431LI被完全偏置,以获得足够的开环增益。在编程输出电压时,除了 (V{REF}) 之外,还需要考虑 (R1) 和 (R2) 的精度、参考电压随温度的变化 (V{I(dev)}) 、参考电压随阴极电压的变化 (Delta V{REF} / Delta V{KA}) 以及动态阻抗 (|Z_{KA}|) 等因素对总精度的影响。虽然ATL431LI在无电容负载时是稳定的,但在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的负载电容,以提高瞬态响应或实现电源去耦功能。
光耦的隔离反激式电源
在带光耦的隔离反激式电源应用中,ATL431LI用于次级侧的反馈网络。设计的目标是设计一个低待机电流的反馈网络,以满足欧洲CoC Tier 2和美国DoE Level VI的要求。系统的待机功耗需要低于75mW,因此反馈网络的功耗需要小于40mW。在设计过程中,要合理设置ATL431LI的偏置电流和电阻反馈网络的参数。通过选择合适的偏置电阻 (R{s}) 和反馈电阻 (R{1}) 、 (R_{2}) ,可以在满足设计要求的前提下,降低系统的功耗。
设计与布局要点
电源供应
当使用ATL43xLIx作为线性调节器为负载供电时,通常会在输出/阴极引脚上使用旁路电容。此时,要确保电容值在图13所示的稳定性标准范围内。同时,要确保电源电压有电流限制,以不超过最大阴极电流。还要限制流入Ref引脚的电流,避免超过其绝对最大额定值。对于需要分流大电流的应用,要注意阴极和阳极的走线长度,并调整走线宽度以保证合适的电流密度。
布局设计
旁路电容应尽可能靠近器件放置。载流走线的宽度要根据其承载的电流量进行适当设置,对于ATL43xLIx来说,这些电流通常较小。文档中还给出了SOT23 - 3和X2SON (DQN)的布局示例,为我们的实际设计提供了参考。
热考虑
ATL431LI的热性能取决于功耗、热阻和环境温度。不同的封装类型在散热能力上有所差异,因此在PCB布局中需要考虑不同的因素。例如,DQN封装的热指标会随着散热焊盘的连接方式而变化,如果预计ATL431LI在DQN封装中会消耗较大的功率,建议将散热焊盘连接到PCB的散热区域。为了获得更好的热性能,建议使用大的偏置电阻来降低阴极电流。
总结与展望
ATL431LI和ATL432LI这两款高带宽低Iq可编程分流调节器凭借其高精度、宽电压范围、宽温度范围、低输入电流、小封装以及强大的沉流能力等特点,在众多应用领域都有着广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计过程中要充分考虑它们的特性和应用要求,合理选择器件和进行电路设计,以确保系统的稳定性和性能。同时,随着技术的不断发展,我们也期待这类器件能够在性能和功能上有进一步的提升,为电子设备的发展提供更强大的支持。你在实际应用中是否使用过这两款器件呢?有没有遇到过什么特别的问题或者独特的解决方案?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NCP432B可编程精密基准电压源在树形端子固定调节器输出控制中的典型应用
    NCP432B可编程精密基准电压源在树形端子固定调节器输出控制中的典型应用。 NCP431 / NCP432集成电路是三端
    发表于 05-31 09:21
    SLPC可编程调节器编程设计与操作
    SLPC可编程调节器编程设计与操作
    发表于 12-11 23:15 0次下载
    ATL431LI 带宽静态电流可编程并联稳压
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ATL431LI相关产品参数、数据手册,更有ATL431LI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ATL431LI真值表,ATL431LI管脚
    发表于 01-08 17:50
    <b class='flag-5'>ATL431LI</b> <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>带宽</b>、<b class='flag-5'>低</b>静态电流<b class='flag-5'>可编程</b>并联稳压<b class='flag-5'>器</b>
    ATL432LI 带宽静态电流可编程并联稳压
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ATL432LI相关产品参数、数据手册,更有ATL432LI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ATL432LI真值表,ATL432LI管脚
    发表于 01-08 17:50
    <b class='flag-5'>ATL432LI</b> <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>带宽</b>、<b class='flag-5'>低</b>静态电流<b class='flag-5'>可编程</b>并联稳压<b class='flag-5'>器</b>
    浅析ATL431ATL432调节分流稳压
    ATL431ATL432 为三引脚可调节分流稳压,在适用的汽车级、商业级和工业级温度范围内均可满足规定的热稳定性。
    的头像 发表于 11-07 12:07 3361次阅读
    ATL431LI可调分流调节器EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《ATL431LI可调分流调节器EVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-03 16:48 0次下载
    <b class='flag-5'>ATL431LI</b>可调<b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>调节器</b>EVM用户指南
    ATL431LI-Q1/ATL432LI-Q1 带宽静态电流可编程分流稳压技术文档总结
    -Q1 和 TL432LI-Q1 的引脚对引脚替代品,具有更低的最小工作电流,有助于降低系统功耗。ATL432LI-Q1 具有与 ATL431LI-Q1 完全相同的功能和电气规格,但 DBZ 封装的引脚排列不同。
    的头像 发表于 08-11 10:32 1022次阅读
    ‌<b class='flag-5'>ATL431LI</b>-Q1/<b class='flag-5'>ATL432LI</b>-Q1 <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>带宽</b><b class='flag-5'>低</b>静态电流<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>分流</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>技术文档总结
    ‌TL431LI-Q1/TL432LI-Q1可编程分流稳压技术文档总结
    TL431LI-Q1 是一款三端可调分流稳压,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 ~裁判~ (约 2.495 V)和 36 V,带两个外部
    的头像 发表于 08-11 11:11 1038次阅读
    ‌TL<b class='flag-5'>431LI</b>-Q1/TL<b class='flag-5'>432LI</b>-Q1<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>分流</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>技术文档总结
    ‌TL431LI-Q1/TL432LI-Q1 可编程分流稳压技术文档总结
    的头像 发表于 08-11 11:18 1023次阅读
    ‌TL<b class='flag-5'>431LI</b>-Q1/TL<b class='flag-5'>432LI</b>-Q1 <b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>分流</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>技术文档总结
    ATL432LI 带宽IQ可编程分流稳压数据手册
    的引脚对引脚替代品,具有更低的最小工作电流,有助于降低系统功耗。ATL432LI 器件具有与 ATL431LI 器件完全相同的功能和电气规格,但 DBZ 封装的引脚排列不同。该ATL431LI还采用微型 X2SON (1.00
    的头像 发表于 08-11 14:45 956次阅读
    <b class='flag-5'>ATL432LI</b> <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>带宽</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>分流</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    ATL431LI IQ 可编程分流稳压,采用超小型 DQN 封装技术手册
    的头像 发表于 08-11 14:49 1087次阅读
    <b class='flag-5'>ATL431LI</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>分流</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>,采用超小型 DQN 封装技术手册
    ATL431系列 2.5V IQ 可调精密分流稳压数据手册
    ATL431ATL432 是三端可调分流稳压,在适用的汽车、商业和工业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 Vref (约 2.5V) 和 36V 之间的任意值,具
    的头像 发表于 08-12 11:11 1329次阅读
    <b class='flag-5'>ATL431</b>系列 2.5V <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 可调精密<b class='flag-5'>分流</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    深入解析TL431LI/TL432LI可编程并联稳压
    深入解析TL431LI/TL432LI可编程并联稳压 在电子设计领域,稳压是不可或缺的关键组
    的头像 发表于 03-02 11:10 272次阅读
    ATL431LI/ATL432LI带宽Iq可编程并联稳压的特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 03-02 11:15 250次阅读
    探索ATL431/432:2.5VIq可调精密并联稳压的卓越性能
    探索ATL431/432:2.5VIq可调精密并联稳压的卓越性能 在电子工程师的日常设计中,选择合适的稳压
    的头像 发表于 03-02 13:55 188次阅读
