LT7184S:双路9A、16V多相降压Silent Switcher 2的技术解析
h1654155282.3538 2026-03-02 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、低电磁干扰(EMI)的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。今天,我们来深入探讨一款具有卓越性能的电源管理芯片——LT7184S,它是一款双路输出的多相DC/DC同步降压调节器,为各类应用提供了强大而可靠的电源支持。
文件下载:LT7184S.pdf
一、产品概述
LT7184S采用了第二代Silent Switcher®架构,集成了VIN旁路电容,能够实现快速、干净、低过冲的开关边沿,在高开关频率下实现高效率,并最大限度地减少电磁干扰(EMI)排放。它支持通过I2C的PMBus 1.3标准串行接口进行控制,提供了丰富的遥测信息,方便系统监控。同时,该芯片还支持LTpowerPlay®图形用户界面工具,方便工程师进行配置和调试。
二、关键特性
2.1 Silent Switcher 2架构
Silent Switcher 2架构是LT7184S的一大亮点。它使得芯片能够在紧凑的空间内实现高效、低EMI的解决方案。这种架构通过优化开关电路和布局,减少了电磁辐射,提高了系统的稳定性和可靠性。
2.2 PMBus/I2C串行接口
通过PMBus/I2C串行接口,工程师可以方便地对芯片进行配置和控制。遥测回读功能可以实时获取输出电压((Vout))、输出电流((lout))、输入电压((V_{IN}))、芯片温度和故障信息等,为系统的监控和管理提供了有力支持。
2.3 可编程功能
LT7184S具有丰富的可编程功能,包括输出电压、电流限制、数字软启动/停止、序列控制、欠压/过压保护、相位、频率(最高可达4MHz)和环路补偿等。这些功能使得芯片能够适应不同的应用需求,提高了系统的灵活性和性能。
2.4 集成EEPROM和故障事件日志
芯片集成了EEPROM,可用于存储关键参数和故障事件日志。这使得工程师可以方便地记录和分析系统的故障信息,快速定位和解决问题。
2.5 多相负载共享
支持多达八相的多相负载共享功能,能够实现更高的输出功率和更好的负载均衡。通过合理配置相位,可以有效地降低输入和输出纹波,提高电源的稳定性。
2.6 宽输入电压范围
输入电压范围宽,最低可至2.9V,使用(EXTV)时可低至1.5V,最高可达16V。这使得芯片能够适应不同的电源环境,满足多样化的应用需求。
2.7 高效率
在1MHz、12V输入至3.3V输出的条件下,峰值效率超过94%。高效率意味着更低的功耗和更少的热量产生,有助于提高系统的可靠性和稳定性。
2.8 差分远程(Vout)感测
差分远程(Vout)感测功能可以精确地测量输出电压,提高了输出电压的精度和稳定性。
2.9 外部频率同步
支持外部频率同步功能,可与其他设备同步工作,提高系统的整体性能。
三、应用领域
LT7184S适用于多种应用领域,包括通信、存储和工业系统,以及数据中心和固态硬盘电源等。其高性能和可靠性使得它成为这些领域中电源管理的理想选择。
四、工作原理
4.1 开关调节器控制环路
LT7184S采用受控导通时间、谷值电流模式架构。在正常工作时,内部顶部功率MOSFET由导通时间控制电路确定导通时间。当顶部功率MOSFET关断时,底部功率MOSFET导通,直到谷值电流比较器触发,重新启动导通时间控制电路,开始下一个周期。通过感测底部功率MOSFET导通时的电压降来确定电感电流,ITHN引脚的电压设置对应于电感谷值电流的比较器阈值。误差放大器通过比较输出电压与内部参考DAC输出来调整ITH电压,以匹配负载电流。
4.2 软启动
芯片具有脉冲跳过模式(PSM)和强制连续模式(FCM)两种PWM工作模式。在软启动期间,使用脉冲跳过模式,输出电压上升到编程的调节电压。在此模式下,电感电流不能反向,当电感电流达到零时,反向电流比较器关断底部开关,防止电感电流为负并使输出放电。当所有启动条件满足且通道通过OPERATION命令或RUN引脚启用时,软启动斜坡开始。软启动斜坡时间由TON_RISE命令设置,默认值为1ms。当输出电压达到编程的调节电压时,PGOOD标志置位,操作模式自动切换到FCM模式。
4.3 EEPROM
芯片内部的EEPROM用于存储非易失性用户配置设置和故障日志信息。其完整性通过ECC保护,并在电源开启、复位或执行RESTORE_USER_ALL命令后通过循环冗余校验(CRC)计算进行检查。如果检测到无效的CRC,ALERT、SHARE_CLK、PGOOD和RUN引脚将被拉低,两个输出通道将保持禁用状态,直到问题解决。
4.4 上电和初始化
LT7184S能够独立进行电源排序和控制开启和关闭操作。它可以使用单个输入电源或两个独立的输入电源((PV INO)和(PVIN1))。为了降低功率损耗,(EXTV)可以由外部3V至5.5V电源驱动,或连接到提供3V至5.5V的输出。芯片在施加电源到(PV INO)或(EXTV _{cc}),或发送MFR_RESET或RESTORE_USER_ALL命令时进行初始化。在初始化过程中,芯片读取EEPROM配置和/或电阻配置引脚,设置PMBus命令的初始状态。
4.5 关机
芯片可以被编程为立即关闭或按顺序关闭。顺序关闭时,芯片等待关闭延迟,然后执行软停止斜坡,将调节目标电压降至零。立即关闭时,调节器迅速将电感电流降至零,然后停止开关操作。
4.6 警告和故障处理
芯片持续监控系统的故障和警告条件,并通过相应的FAULT_RESPONSE命令配置故障响应。可能的故障响应包括继续操作、立即关闭并在故障条件消失后重试、立即关闭并锁定。所有故障和警告信息都在PMBus STATUS命令中显示。
五、应用信息
5.1 使用电阻配置引脚
LT7184S有四个电阻配置引脚(ASEL、(V OUTO_CFG)、(OUT1_CFG)和PWM_CFG),每个引脚使用一个±1%的电阻来选择关键操作参数。通过测量这些引脚到地的电阻,可以设置输出电压、开关频率、相位等参数。
5.2 设置输出电压
通过(V OUTO_CFG)和(OUT1_CFG)引脚的电阻可以设置输出电压。根据不同的电阻值,可以选择不同的输出电压设置点。在多相配置中,(Vouto_CFG)可以同时配置两个通道的输出电压,而(OUT1_CFG)可以用于配置多相操作。
5.3 开关频率和相位
PWM开关频率可以通过内部振荡器或外部时钟设置。内部锁相环(PLL)可以将PWM控制与内部或外部时钟同步。SYNC引脚是一个灵活的多功能输入/输出引脚,可以用作时钟输入或输出。通过合理配置开关频率和相位,可以实现多相负载共享和系统同步。
5.4 多相负载共享
多个LT7184S通道可以并联连接,提供平衡的多相负载共享解决方案。通过连接相应的引脚(如(I THN)、FAULTN、(PVIN)、VSENSENP和VSENSENN),并设置合适的PWM开关相位,可以实现负载在多相通道之间的均衡分配。
5.5 配置设备地址
通过ASEL引脚和MFR_ADDRESS命令可以设置设备在PMBUS上的7位地址。不同的ASEL电阻值对应不同的设备地址,方便系统进行通信和控制。
5.6 工作频率权衡
选择工作频率时需要在效率、元件尺寸和输入电压范围之间进行权衡。高频操作可以使用较小的电感和电容值,但会降低效率并减少最大输入电压,以避免最小导通时间和最小关断时间的限制。
5.7 最小导通时间和最小关断时间考虑
最小导通时间和最小关断时间是影响芯片性能的重要因素。最小导通时间限制了最大开关频率,而最小关断时间限制了最大占空比。在设计时需要根据应用的输入电压和输出电压合理选择开关频率,以避免输出电压失调。
5.8 可编程电流限制
芯片的电流限制基于电感电流纹波波形的谷值进行操作。提供了四种谷值电流限制设置,通过MFR_PWM_MODE_LT7184S位[10:9]进行控制。不同的电流限制设置会影响调制器的电流感测增益,在优化控制环路补偿时需要考虑这一点。
5.9 电感选择
电感值和工作频率决定了电感的纹波电流。为了降低电感和输出电容的损耗,减少输出电压纹波,应选择合适的电感值。同时,电感的饱和电流和RMS电流额定值应满足应用的要求,以避免过热和效率下降。
5.10 输入和输出电容器
在开关调节器的输入和输出端应使用低ESR陶瓷电容器,以确保良好的性能。输入电容器应尽可能靠近(PVIN)引脚放置,以减小输入电流环路的面积。输出电容器的选择应考虑操作频率、补偿和编程电流限制等因素,以保持系统的稳定性。
5.11 可编程PWM控制环路补偿
芯片支持内部或外部PWM控制环路补偿。在单相应用中,可以选择内部补偿;在多相操作中,需要使用外部补偿。通过MFR_PWM_MODE_LT7184S命令可以编程控制环路补偿参数,如误差放大器的跨导、内部补偿电阻和电容等。
5.12 控制环路模型
LT7184S调节器的等效电路模型包括误差放大器、调制器、功率开关、电流感测和电感等部分。通过合理设计控制环路补偿,可以提高系统的稳定性和性能。在多相应用中,需要将误差放大器相加,并将(I THN)节点连接到单个外部补偿网络。
5.13 软件可配置排序
时间基排序提供了一种软件可配置的方式来定义系统的上电和下电顺序。通过编程TON_DELAY和TOFF_DELAY命令,可以独立延迟每个通道的软启动和软停止时间。在多个ADI设备之间使用时间基排序时,建议将SHARE_CLK引脚连接到上拉电阻。
5.14 事件基排序
事件基排序提供了一种硬件可配置的方式来定义系统的上电和下电顺序。通过将一个调节器的PGOODN引脚连接到下一个调节器的RUNN引脚,可以实现通道之间的顺序启动。
5.15 LTPowerPlay GUI
LTPowerPlay是一个强大的基于Windows的开发环境,支持Analog Devices的数字电源系统管理产品,包括LT7184S。通过LTPowerPlay,可以方便地对芯片进行配置、调试和监控,提供有价值的诊断信息。
六、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,包括双路调节器、多相调节器等。这些应用电路展示了LT7184S在不同场景下的应用方式,为工程师提供了参考。
七、PMBus命令总结
文档提供了LT7184S支持的PMBus命令的详细信息,包括命令代码、描述、类型、分页、格式、单位、NVM和默认值等。这些命令可以用于对芯片进行配置、控制和监控,是工程师进行开发和调试的重要工具。
八、总结
LT7184S是一款功能强大、性能卓越的电源管理芯片,具有丰富的特性和灵活的配置选项。它适用于多种应用领域,能够满足不同用户的需求。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景合理选择参数和配置,以充分发挥芯片的性能。同时,注意电路板布局和热管理等方面的问题,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LT7184S的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3992A 降压开关稳压器 DC1537A 演示电路解析
    LT3992A 降压开关稳压器 DC1537A 演示电路解析 引言 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-31 14:30 138次阅读
    LT3506/LT3506A1.6A降压开关稳压器的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-13 10:00 166次阅读
    LT8650S:高性能同步降压调节器的设计与应用
    。 文件下载: LT8650S.pdf 一、产品概述 LT8650S是一款降压调节器,每个通道可提供高达4
    的头像 发表于 03-06 09:35 341次阅读
    LT8652S:高性能降压稳压器的卓越之选
    景的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款器件。 文件下载: LT8652S.pdf 一、产品概述 LT8652S是一款降压稳压器,能
    的头像 发表于 03-04 16:55 394次阅读
    深入解析 LT8653S:高效降压调节器的卓越之选
    的应用场景,成为了众多工程师的理想之选。今天,我们就来深入探讨一下这款器件的技术细节和应用要点。 文件下载: LT8653S.pdf 一、产品概述 LT8653S 是一款
    的头像 发表于 03-04 16:55 416次阅读
    LT8645S-2:高性能同步降压调节器的技术剖析与应用指南
    LT8645S-2:高性能同步降压调节器的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LT8645S-2作为一款65
    的头像 发表于 03-04 16:50 460次阅读
    LT7182S:高性能降压调节器的技术解析与应用指南
    LT7182S:高性能降压调节器的技术解析与应用指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接
    的头像 发表于 03-04 10:15 233次阅读
    RHP50000:5.5V、12.5A同步降压Silent Switcher 2芯片解析
    的头像 发表于 03-03 16:55 568次阅读
    深入解析MAX20828T:输出8A、3MHz、2.7V - 16V降压开关稳压器
    深入解析MAX20828T:输出8A、3MHz、2.7V - 16V降压开关稳压器 在电子设计
    的头像 发表于 03-03 15:50 180次阅读
    Analog Devices Inc. LT7182S输出降压稳压器数据手册
    Analog Devices Inc. LT7182S输出降压稳压器是一款输出单片多相直流/直流同步
    的头像 发表于 06-27 16:19 1034次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LT7182S</b><b class='flag-5'>双</b>输出<b class='flag-5'>降压</b>稳压器数据手册
    Analog Devices Inc. LT7182S演示板DC2836A数据手册
    Analog Devices Inc. LT7182S演示板DC2836A为基于LT7182S输出PolyPhase®直流-直流同步降压
    的头像 发表于 06-25 10:04 1052次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LT7182S</b>演示板DC2836<b class='flag-5'>A</b>数据手册
    Analog Devices Inc. LTM4702 8A降压Silent Switcher®稳压器数据手册
    Analog Devices LTM4702 8A降压Silent Switcher® μModule® 稳压器采用微型6.25mm × 6.25mm × 5.07mm BGA封装,
    的头像 发表于 06-15 16:28 1202次阅读
    Analog Devices Inc. LTM4702 8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>Silent</b> <b class='flag-5'>Switcher</b>®稳压器数据手册
    Analog Devices Inc. LTM ®4703 12A降压Silent Switcher 3 μModule ®数据手册
    Analog Devices Inc. LTM ^®^ 4703 12A降压Silent Switcher 3 μModule^®^ 采用6.25mm × 6.25mm × 5.07m
    的头像 发表于 05-30 15:03 1278次阅读
    Analog Devices Inc. LTM ®4703 12<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>Silent</b> <b class='flag-5'>Switcher</b> 3 μModule ®数据手册
    Analog Devices Inc. MAX2640x Silent Switcher®降压转换器数据手册
    Analog Devices MAX2640x Silent Switcher® 降压转换器是微型、低EMI辐射的同步Silent Switcher
    的头像 发表于 05-29 11:45 966次阅读
    Analog Devices Inc. MAX2640x <b class='flag-5'>Silent</b> <b class='flag-5'>Switcher</b>®<b class='flag-5'>降压</b>转换器数据手册
    以低噪声实现降压-升压电压转换
    降压的电压转换电路。ADI公司推出的新型集成电路(如LT8350S)让开发人员可以利用Silent Switcher技术实施此拓扑结构,从
    发表于 05-21 18:17
