【前言】
小华半导体数字电源算法配置工具(DPACT)是一款基于公司丰富参考设计方案,专为电力电子控制算法开发而设计的图形化开发工具。该工具深度集成XHCODE底层配置环境,支持用户以图形化方式,快速在现有参考设计算法基础上完成定制化开发,高效生成符合项目需求的算法程序;用户几乎不需要懂电力电子算法、显著降低开发门槛、缩短产品上市周期、既提升开发效率又提升电源转换效率。
1.DPACT特色与优势
多样化拓扑支持与代码快速生成:依托小华持续更新的参考设计方案库,支持多种电源拓扑结构,可一键生成基础控制代码,大幅提高开发效率。
智能化元器件设计与选型辅助:根据用户输入的系统规格(SPEC),自动分析并提供关键元器件(如功率器件、电感、电容等)的设计参数与选型建议,供客户参考。
灵活可配置的硬件接口管理:支持PWM输出、电压电流采样、保护信号等控制器接口的图形化配置与快速调整,轻松适配不同硬件设计。
可视化控制参数调试优化:提供PI调节器参数、保护阈值、调制参数等核心控制变量的直观修改界面。
分阶段程序开发与测试支持:针对产品开发不同阶段(如驱动测试、开环验证、闭环运行)提供对应的程序模板与测试模式,实现渐进式开发与调试。
底层功能配置扩展:依托XHCODE生态系统,可灵活添加和配置基础外设功能,如通用IO、扩展ADC采样、UART/I²C/SPI通信等,满足系统集成需求。
2.DPACT界面介绍
以下为您介绍基于DPACT平台首推的DAB参考设计及其图形化工具。平台的其他参考设计也正在加紧开发中,敬请持续关注。
2.1 主界面介绍
DPACT主界面如图1‑1,DPACT上方设有不同功能的选项卡,方便客户从拓扑选择、硬件设计、接口配置以及控制参数修改的全流程设置,配置完成后,可自动生成符合项目SPEC的算法程序。各选项卡功能如下:
方案拓扑选择:该选项卡提供小华现有数字电源参考设计方案拓扑,用户可选择感兴趣或目标拓扑并了解参考设计资料;
规格参数:用于输入客户目标规格参数,默认显示参考设计的规格参数;
硬件参数:输入关键硬件元器件参数,默认显示参考设计的硬件参数;
MCU接口匹配:配置MCU关键接口分配,默认显示参考设计的接口配置;
控制参数匹配:设置关键控制和保护参数,默认显示参考设计的控制参数
其它参数匹配:选择目标功能程序,控制中断源以及相关程序路径选择,默认显示参考设计配置参数;
图1‑1DPACT主界面
2.2DAB配置示例
2.2.1方案拓扑选择界面
用户可以通过“主流拓扑①”界面选择符合需求的拓扑,主要分成四大类:非隔离DC/DC,隔离DC/DC,AC<->DC和多级方案;如果没有符合要求的拓扑方案,可以通过“我要反馈②”向小华反馈需求。
用户如果需求双向隔离型DC/DC应用,则可以选择隔离DCDC下的DAB拓扑,单击“DAB”后,右侧“原理图③”和“功能简介④”显示选择的“DAB”参考设计原理图,规格参数和功能简介,如果想要详细资料可以点击官网链接⑤。
2.2.2规格参数界面
选择意向方案拓扑后,单击“规格参数”选项卡,进入规格参数界面,规格参数界面默认参数为原参考设计参数,如图1‑2为DAB拓扑下的规格参数输入,用户可根据需求SPEC修改“输入条件①”中有数字的部分,②中的原副边UI曲线会随之修改,并给出关键元器件和参数的计算结果③,包括变压器和电感参数,以及功率器件应力等。
图1‑2规格参数界面
2.2.3硬件参数
完成规格参数输入后,单击规格“硬件参数”选项卡,进入硬件参数输入界面,该界面输入程序中需要用到的硬件参数,默认参数为参考设计采用的硬件参数,如图1‑3为DAB拓扑硬件参数界面,界面左侧为原理框图,并标出参考设计关键硬件元器件标号,用户需将实际使用的参数填入右侧的对应参数框中,包括磁性元器件参数和采样校准系数。
图1‑3硬件参数界面
2.2.4MCU接口匹配界面
选取“MCU接口匹配”界面选项卡,左侧为参考设计硬件拓扑,右侧为MCU与硬件重要接口配置选择界面,界面默认配置为参考设计硬件接口。该选项卡主要配置MCU硬件接口,包括采样接口,PWM发波接口,保护输入接口和PWM死区等,该界面修改的底层配置会在XHCODE中作相应修改。如图1‑4所示为DAB参考设计的MCU与硬件主要接口配置,用户可根据实际原理图修改硬件接口,快速适配硬件电路与控制器资源。
图1‑4MCU接口匹配
2.2.5 控制参数匹配界面
选取“控制参数匹配”界面选项卡,界面左侧为系统控制框图,右侧可设置控制参数,默认参数为参考设计控制参数,包括控制环路参数,保护参数以及控制阈值等。如图1‑5所示为DAB拓扑控制参数设置,用户可根据SPEC和实际需求对应修改,参数修改后会在程序中作对应修改。
图1‑5控制参数匹配界面
2.2.6 其他参数匹配界面
选取“其它参数匹配”选项卡,该选项卡主要分为三个部分:程序功能选择,控制中断选择和工程配置保存路径;程序功能可选驱动测试程序,开环测试程序或闭环测试程序,同时可选择脉冲发波中断个数限制功能,以及发波个数设置,帮助客户进行系统测试。如图1‑6。
工程配置需配置两个路径,一个是工程保存路径,另一个是驱动库DDL位置,DDL库可在小华半导体官网下载(HC32F334-小华半导体有限公司)。
图1‑6其它参数匹配界面
3.总结
小华半导体DPACT是一款面向数字电源开发的图形化算法配置工具。它基于丰富的参考设计方案,与XHCODE深度集成,支持用户通过可视化界面快速完成算法定制与参数调试,一键生成控制代码,大幅降低开发门槛、提升设计效率。
该工具提供拓扑选择、硬件设计辅助、接口配置、参数可视化调试等全流程支持,并可根据开发阶段灵活适配测试需求,帮助工程师高效实现从设计到验证的完整闭环。
更多信息欢迎参考DPACT用户手册、安装后即可查看详细用户手册,工具下载链接如下https://oss-nc-beijing-2.cecloudcs.com/doc-xh/XHSC%20XHCode%20V1.10.2%20Setup.zip。
小华半导体有限公司(简称小华半导体)是中国电子信息产业集团有限公司旗下集成电路业务平台华大半导体有限公司的核心子公司。小华半导体以技术创新为动力,以客户满意为导向,以服务国家战略为使命,专注于解决高端工业与汽车电子两大产业核心需求,努力将自身打造成为国产高算力高精度工控MCU与高端汽车电子MCU的技术策源地,不断增强综合竞争实力,保持国产MCU行业第一梯队,力争成为行业第一,成为兼具战略支撑力和全球竞争力的中国MCU厂家。
数字电源
30文章
591浏览量
110836 -
配置工具
13浏览量
7543 -
小华半导体
41浏览量
783
原文标题:数字电源算法配置工具DPACT——重新定义电源开发,效率提升触手可及
文章出处:【微信号:小华半导体有限公司,微信公众号:小华半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RT-thread IDE是否支持HC32L072,也就是小华半导体的芯片?如果支持,哪位好心人发的芯片支持包
数字电源用户手册
ELEXCON 2022丨小华半导体带你看芯趋势
小华半导体数字电源算法配置工具DPACT介绍
