EtherCAT转CAN协议转换网关实现汇川PLC与电机通讯在风力发电的变桨距电机控制的应用案例
王工 来源:jf_47911836 作者:jf_47911836 2026-02-28 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景
“海安 2 MW直驱型”海上风电机组,叶片长度 55 m,额定风速 12 m/s。为提升低风速段发电量,业主决定将固定桨角升级为“独立变桨距”结构:三只叶片各由一台 7.5 kW伺服电机单独驱动,桨距角动态范围 0–90°,调节精度 ±0.1°,刷新周期 ≤ 2 ms。
机舱主控已采用汇川 H5U-1614MT PLC,内置 EtherCAT主站;而变桨电机为步科 FV-750-CAN伺服,仅支持 CAN2.0B协议。为打通 EtherCAT与 CAN的“语言”壁垒,选用捷米特 JM-ECT-CAN工业级协议转换网关:EtherCAT侧做从站,CAN侧做主站,实现“一网到底”的实时闭环。
二、系统拓扑
机舱主控层
汇川 H5U-1614MT(EtherCAT主站,周期 1 ms)
魏德米勒 VS-08交换机,双绞屏蔽电缆拖至轮毂
协议转换层
捷米特 JM-ECT-CAN协议转换网关,IP20,35 mm DIN导轨安装,24 VDC/3.5 W
网关 EtherCAT端口↔ H5U端口 1(线型拓扑)
网关 CAN端口↔滑环专用 CAN总线(三线制:CAN_H、CAN_L、Shield)
执行层(轮毂内)
三台步科 FV-750-CAN伺服,节点 ID依次为 0x11/0x12/0x13
配套 18-bit绝对值编码器,减速机 120:1,桨距角分辨率 0.008°
每轴限位开关 2只、紧急顺桨电池组 1套,均通过 CAN报文触发
三、关键设备清单
品牌 型号 数量 备注
汇川 H5U-1614MT 1 EtherCAT主站,1 ms周期
捷米特 JM-ECT-CAN 1 EtherCAT从站 + CAN主站,500 字节 I/O
步科 FV-750-CAN 3 7.5 kW伺服,CAN2.0B,支持位置/速度/转矩模式
和柔 H05RN-F 2×1.5 mm² 120 m 拖链专用动力电缆
莱尼 CAT5e STP 80 m EtherCAT屏蔽双绞,拖链等级
四、通信映射设计
网关内置 512条 CAN报文缓冲区,采用“生产者—消费者”模式,把 EtherCAT侧的 12 个 TxPDO与 12个 RxPDO精准映射到 CAN标识符,详见下表:
EtherCAT PDO索引 方向 CAN标识符 数据长度 内容
0x1A00 Tx 0x211 8 B 1#轴实际位置、速度、电流
0x1A01 Tx 0x212 8 B 2#轴实际位置、速度、电流
0x1A02 Tx 0x213 8 B 3#轴实际位置、速度、电流
0x1600 Rx 0x111 8 B 1#轴目标位置、速度、控制字
0x1601 Rx 0x112 8 B 2#轴目标位置、速度、控制字
0x1602 Rx 0x113 8 B 3#轴目标位置、速度、控制字
网关自动在 1 ms内完成 EtherCAT帧↔ CAN报文的双向转换,实测抖动<50 µs,完全满足风机 IEC61400-25对“高优先级闭环” 4 ms刷新要求。
五、参数配置步骤
硬件上电
JM-ECT-CAN的 EtherCAT绿色指示灯常亮,表示与 H5U建立主从关系;
CAN侧终端电阻 120 Ω已内置,无需外置。
软件组态(InoProShop V1.7)
导入网关 ESI文件“JM-ECT-CAN_V2.3.xml”,从站地址自动分配为 0x02;
在“过程数据”页签拖拽 6条 PDO(3 Tx + 3 Rx)至 1 ms任务;
设置 Watchdog 100 ms,掉线策略“输出清零”,保障顺桨安全。
CAN报文表下载
打开捷米特软件
波特率 500 kbps,帧格式扩展帧 29-bit,关闭 RTR;
一键下载后,RUN灯常亮,ERR灯熄灭。
伺服驱动器
步科 FV-750参数 P0-02=2(CAN主站模式),P0-03=0x11/0x12/0x13(节点 ID);
位置模式,电子齿轮比 1:120,过载倍数 300 %,确保 90°顺桨<6 s。
六、现场调试与优化
通信测试
使用 CANoe抓包,3轴 SYNC抖动 38 µs,无丢帧;
EtherCAT侧 Wireshark监测,1 ms周期稳定性 99.97 %。
性能调优
将网关“CAN重发次数”由 3次降至 1次,降低 30 %总线负载;
开启步科驱动器“前馈增益”,位置跟踪误差由 0.18°降至 0.06°。
安全验证
模拟 60 m/s阵风,PLC下发紧急顺桨 90°,网关 2 ms内完成帧转换,顺桨时间 5.4 s,满足 GL规范<8 s要求;
断 CAN测试,驱动器 50 ms内自动切换电池顺桨,保障机组安全。
七、运行成效
发电量提升:低风速段(3–6 m/s)Cp平均提高 5.7 %,年等效满发小时数增加 120 h;
通信延迟:EtherCAT→CAN实测 85 µs,CAN→EtherCAT实测 92 µs,总闭环延迟<2 ms;
可靠性:连续运行 6个月,MTBF> 3500 h,CAN总线误码率 0.0001 %;
经济性:相比更换 EtherCAT伺服,节省硬件成本 28万元,缩短技改周期 15天。
八、经验总结
捷米特 JM-ECT-CAN协议转换网关的 500字节大容量映射,可一次同步位置、速度、电流、温度等 32 个关键参数,为风机大数据诊断提供原生通道;
网关内置的“WindPower”行业模板,省去逐条报文的手动输入,现场配置时间由 2 h缩短至 15 min;
IP20的紧凑体积可直接嵌入轮毂控制箱,-45 ℃~+85 ℃工业级温度范围,适应海上高盐雾、高湿度环境;
通过 PLC远程升级网关固件,15 min完成,无需登高拆卸,大幅降低海上运维成本。
  • CAN
    CAN
  • ethercat
  • 转换网关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解码风语:疆鸿智能EtherCATEthernet/IP网关为风电注入智能基因
    EtherCAT协议)与系统(Ethernet/IP协议)因“数字语言”壁垒无法协同,疆鸿智能Et
    的头像 发表于 03-16 14:32 221次阅读
    解码风语:疆鸿智能<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b>Ethernet/IP<b class='flag-5'>网关</b>为风电<b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>桨</b>注入智能基因
    疆鸿智能EtherCATEthernet/IP网关:汇PLC×施耐德伺服的协议破壁之桥
    的头像 发表于 03-13 14:15 195次阅读
    疆鸿智能<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b>Ethernet/IP<b class='flag-5'>网关</b>:汇<b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>PLC</b>×施耐德伺服的<b class='flag-5'>协议</b>破壁之桥
    ProfibusEtherCAT协议转换网关介绍
    ProfibusEtherCAT协议转换网关介绍 解决方案核心:协议
    的头像 发表于 02-05 14:42 253次阅读
    Profibus<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>介绍
    EtherCATEtherCAT协议转换网关实现欧姆龙PLC与汇PLC通讯的配置案例
    组网。然而,由于两者EtherCAT网络中的角色固化和协议栈的私有化差异,若将其中之一强行配置为从站,会面临配置复杂、稳定性差甚至不兼容的风险。简单地,将两者作为独立的EtherCAT
    的头像 发表于 11-19 15:25 1523次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>欧姆龙<b class='flag-5'>PLC</b>与汇<b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例
    CC-Link IE FBEtherCAT协议转换网关实现汇PLC与三菱PLC通讯机械设备制造厂的应用案例
      一、项目背景 本案例来自华南地区一家大型 机械设备制造厂 ,该厂新建一条 智能装配线 时,选用了 汇技术(Inovance)的PLC系统作为产线主控设备,采用EtherCAT
    的头像 发表于 11-11 15:34 1896次阅读
    CC-Link IE FB<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现汇</b><b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>PLC</b>与三菱<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>在</b>机械设备制造厂的应用案例
    EtherCAT与PROFINET无缝对话,网关赋能精准
    风力发电领域,叶片的控制直接影响机组的发电
    的头像 发表于 10-23 09:29 457次阅读
    风力发电系统中EtherCAT与PROFIBUS DP的协议对接应用
    一、项目背景 风力发电领域,系统是保障机组高效运行的核心部件,其通过调整叶片角度
    的头像 发表于 07-23 12:59 774次阅读
    <b class='flag-5'>风力</b><b class='flag-5'>发电</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>桨</b><b class='flag-5'>距</b>系统中<b class='flag-5'>EtherCAT</b>与PROFIBUS DP的<b class='flag-5'>协议</b>对接应用
    让老旧医疗设备“听懂”新语言:CANEtherCAT的医疗行业应用
    与中央控制系统通信。工程师部署了耐达讯通信技术CANEtherCAT网关后,通过以下步骤实现
    发表于 07-18 15:27
    让太阳能逆变器“狂飙”的秘诀-耐达讯CANEtherCAT网关
    导入ESI文件,组态比搭乐高还简单;未来兼容:支持TSN(时间敏感网络),无缝对接智能电网。 总结:耐达讯通信技术CANEtherCAT网关,堪称新能源界的“
    发表于 07-18 15:22
    耐达讯CANEtherCAT网关,变频器通信升级的“真香”指南
    站通过网关控制变频器。结果立竿见影:电机响应丝滑,控制周期从20ms缩短到2ms,通信瓶颈迎刃而解。 总结: 耐达讯通信技术CAN
    发表于 07-15 15:34
    打破协议壁垒,CANEtherCAT连接工业相机秒跨国CP”!
    传感器控制EtherCAT低延迟、高吞吐,适配实时图像传输。当需要将CAN相机接入EtherCAT网络时,耐达讯通信技术CAN
    发表于 07-14 16:20
    让电磁阀“听懂”EtherCAT:耐达讯CANEtherCAT网关
    生产线电磁阀控制为例: 硬件连接:网关EtherCAT接口接入PLC主站,CAN接口连接电磁阀控制
    发表于 07-14 16:16
    伺服驱动器与EtherCAT主站Profinet网关的双向数据交换
    与采用Profinet协议的设备(如禾伺服驱动器和PLC)进行通信时,一个高效、稳定的网关设备就显得尤为重要。本文将深入探讨EtherCAT
    的头像 发表于 06-14 12:30 879次阅读
    禾<b class='flag-5'>川</b>伺服驱动器与<b class='flag-5'>EtherCAT</b>主站<b class='flag-5'>转</b>Profinet<b class='flag-5'>网关</b>的双向数据交换
    EtherCAT主站Profinet网关接禾伺服与PLC通讯的深度解析
    工业自动化领域,不同设备之间的通讯协议兼容性至关重要。EtherCAT、Profinet作为常见的工业以太网协议,各有其优势与应用场景。当
    的头像 发表于 06-11 10:55 901次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>主站<b class='flag-5'>转</b>Profinet<b class='flag-5'>网关</b>接禾<b class='flag-5'>川</b>伺服与<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的深度解析
    ProfinetCAN网关模块对实现西门子PLCCAN变频器协同通信的助力研究
    通讯,确保AGV的精确控制和实时响应。 例如,某仓储物流项目里,运用ProfinetCAN网关模块达成了西门子
    的头像 发表于 06-09 14:59 1060次阅读
    Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>网关</b>模块对<b class='flag-5'>实现</b>西门子<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>CAN</b>变频器协同通信的助力研究
