深度解析TLK10031单通道XAUI/10GBASE - KR收发器
在高速数据传输领域,TLK10031单通道XAUI/10GBASE - KR收发器是一款备受关注的产品。它在高速双向点对点数据传输系统中发挥着重要作用,下面我们就来详细了解一下这款收发器。
文件下载:TLK10031CTR.pdf
一、设备概述
1.1 特性亮点
TLK10031是一款单通道多速率收发器,支持10GBASE - KR、XAUI和1GBASE - KX以太网标准,还能支持所有CPRI和OBSAI数据速率,最高可达10 Gbps。其高速侧数据速率最高可达10.3125 Gbps,低速侧最高可达5 Gbps,并且在高速和低速侧都采用了差分CML I/O接口,可与背板、无源和有源铜缆或SFP +光模块进行接口连接。
它还具有可选择的参考时钟和多种输出时钟选项,支持PRBS、CRPAT、CJPAT、高/低/混合频率模式以及KR伪随机模式的生成和验证,还能进行方波生成。这些特性使得它在不同的应用场景中都能展现出强大的适应性。
1.2 应用场景广泛
这款收发器适用于10GBASE - KR兼容的背板链路、10千兆以太网交换机、路由器和网络接口卡等。它支持数据重定时操作,拥有两个电源(1V核心电源和1.5或1.8V I/O电源),且无需电源时序要求。同时,它还具备发射去加重和接收自适应均衡功能,能延长背板/电缆的传输距离,支持10G - KR链路训练、前向纠错、自动协商以及巨型数据包支持。此外,它还拥有JTAG和IEEE 1149.1测试接口,采用65nm先进CMOS技术,能在工业环境温度( - 40°C至85°C)下工作,功耗标称值为800 mW。
1.3 工作模式多样
TLK10031主要有三种工作模式。在10GBASE - KR模式下,它能对低速度侧输入的XAUI数据进行序列化,并以64B/66B编码格式在高速侧输出;同时也能对高速侧输入的64B/66B编码数据进行反序列化,以XAUI 8B/10B格式在低速侧输出,还支持链路训练和前向纠错。
在通用SERDES模式下,它能进行2:1和4:1的序列化以及1:2和1:4的反序列化操作,低速侧数据速率范围为0.5 Gbps至5 Gbps,高速侧为1 Gbps至10 Gbps,也支持1:1重定时模式,但速率限制在1 Gbps至5 Gbps。
另外,它还支持1G - KX(1.25 Gbps)模式,可通过软件配置或自动协商启用,若使用软件配置,支持高达3.125 Gbps的数据速率。
二、引脚配置与功能
2.1 引脚属性
TLK10031采用13mm x 13mm、144引脚的PBGA封装,引脚具有多种功能。例如,HSTXAP/HSTXAN是高速发送输出引脚,HSRXAP/HSRXAN是高速接收输入引脚,INA[3:0]P/N是低速输入引脚,OUTA[3:0]P/N是低速输出引脚。
还有LOSA引脚用于接收信号丢失指示,LS_OK_IN_A和LS_OK_OUT_A分别用于接收和发送车道对齐状态指示。此外,还有众多控制和监测信号引脚,如PRBSEN用于使能PRBS,PRBS_PASS用于指示PRBS接收无错误等。
2.2 电源引脚
电源引脚方面,VDDA_LS/HS为SERDES模拟电源,VDDT_LS/HS为SERDES模拟电源提供端接和供电,VDDD为SERDES数字电源,DVDD为数字核心电源,VDDRA_LS/HS为SERDES模拟调节器电源,VDDO[1:0]为LVCMOS I/O电源,VPP为工厂编程电压,VSS为接地引脚。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
在工作的自由空气温度范围内,DVDD、VDD_LS/HS、VDDT_LS/HS、VPP、VDDD的电源电压范围为 - 0.3V至1.4V,VDDR_LS/HS、VDDO[1:0]为 - 0.3V至2.2V,输入电压VI(LVCMOS、CML、模拟)为 - 0.3V至电源电压 + 0.3V,工作结温最高为105°C,表征的自由空气工作温度范围为 - 40°C至85°C,存储温度为 - 65°C至150°C。
3.2 ESD额定值
人体模型(HBM)为±1000V,带电设备模型(CDM)为±500V。
3.3 推荐工作条件
数字/模拟电源电压VDDD、VDD_LS/HS、DVDD、VDDT_LS/HS、VPP标称值为1.00V,范围在0.95V至1.05V;SERDES PLL调节器电压1.5V标称时范围为1.425V至1.575V,1.8V标称时范围为1.71V至1.89V;LVCMOS I/O电源电压1.5V标称时范围为1.425V至1.575V,1.8V标称时范围为1.71V至1.89V。
3.4 电气特性
高速侧串行发送器的输出差分峰 - 峰电压摆幅可通过SWING设置进行调节,范围从50mV pp到1740mV pp不等。同时,还规定了预/后光标强调电压、输出共模电压、对内输出偏斜、差分输出信号上升/下降时间、串行输出总抖动等参数。
高速侧串行接收器对输入差分电压、输入电容、抖动容限、差分输入回波损耗等都有相应的要求和规范。
低速侧串行发送器和接收器也有各自的电气特性,如输出差分峰 - 峰电压摆幅、去加重电压、输出共模电压等。
LVCMOS(VDDO)和时钟的电气特性也在文档中有详细说明,包括高/低电平输出电压、输入电流、输入电容等参数。
四、详细功能描述
4.1 数据路径概述
在10GBASE - KR模式下,发送数据路径会对低速度侧输入的XAUI数据进行处理,包括反序列化、字节对齐、8B/10B解码、时钟容差补偿、64B/66B编码和加扰等操作,最终在高速侧输出。接收数据路径则相反,对高速侧输入的64B/66B编码数据进行反序列化、对齐、解扰、64B/66B解码、8B/10B编码等操作后在低速侧输出。
4.2 关键功能模块
- 通道同步块:通过检测K28.5字符中的逗号模式,将接收到的串行数据与原始字节边界对齐,确保数据正确解码。
- 8B/10B编码器和解码器:编码器将8位数据转换为10位编码数据,提高数据的转换密度和时钟恢复能力;解码器则将10位编码数据转换回8位数据,当检测到解码错误时会在状态寄存器中报告,并根据LOS覆盖选择情况断言LOS引脚。
- 64B/66B编码器/加扰器和解码器/解扰器:编码器对从MAC层接收到的数据进行64B/66B编码和加扰操作;解码器则进行相反的解扰和解码操作,同时处理无效块有效负载。
- 前向纠错(FEC):可选启用,遵循IEEE 802.3 - 2008标准,能纠正长达11位的突发错误,在发送和接收数据路径中都有相应的逻辑模块。
- 发送和接收齿轮箱:发送齿轮箱将66位编码、加扰后的数据转换为16位宽的数据,以便发送到物理介质附件(PMA)设备;接收齿轮箱则确定66位码字在输入数据流中的边界,并将其组装成66位码字后交给64B/66B解码器。
- XAUI车道对齐/代码生成(XAUI PCS):处理XAUI接口中车道之间的最大30 UI的偏斜,通过特定的状态机实现车道对齐。
- 时钟容差补偿(CTC):通过插入或删除空闲字符来补偿XAUI接口两侧时钟频率的差异,可对CTC FIFO深度和高低水位阈值进行配置,以优化最大时钟容差和数据包长度。
4.3 设备功能模式
- 10GBASE - KR模式:根据MODE_SEL和ST引脚设置以及MDIO寄存器1E.0001位10确定,数据在发送和接收路径中经过一系列处理,实现高速数据传输。
- 1G - KX模式:通道同步块用于将反序列化信号与10位字边界对齐,8B/10B编码器和解码器可选择旁路,TX CTC块作为具有添加和删除功能的FIFO,补偿时钟差异。
- 通用(10G)SERDES模式:在该模式下,发送数据路径对低速度侧的8B/10B编码串行数据进行处理,包括反序列化、字节对齐、8B/10B解码、车道对齐等操作后在高速侧输出;接收数据路径则相反。同时,该模式还支持通道同步、8B/10B编码和解码、车道对齐方案等功能。
五、寄存器映射
文档中详细介绍了众多寄存器,包括全局控制、通道控制、SERDES控制、覆盖控制、环回测试模式控制、配置控制、时钟控制、复位控制、通道状态、错误计数器等寄存器。这些寄存器用于对设备的各种功能进行配置、控制和监测,每个寄存器的位定义和功能都有明确的说明,工程师可以根据实际需求进行相应的设置。
六、应用与实现
6.1 应用信息
TLK10031可用于将XAUI(低速端口)和10GBASE - R信号进行转换,高速侧满足10GBASE - KR物理层标准,适用于PCB背板上的10 Gbps数据传输,也可用于光物理层,如10GBASE - SR或10GBASE - LR,通过与需要SFI或XFI电气信号的光模块接口。
6.2 典型应用
在路由器机箱内,TLK10031可用于支持10 Gbps以太网数据在背板上的传输,连接网络处理器或MAC与交换机ASIC。设计时需要满足10GBASE - KR和XAUI接口的相关要求,如信号速率、差分峰 - 峰输出电压、总抖动、编码、加扰、自动协商、链路训练等。
6.3 详细设计步骤
- 电源供电:通过1V(标称)电源为VDDD、VDDA、DVDD、VDDT和VPP供电,通过1.5V或1.8V(标称)电源为VDDR和VDDO供电,电源精度应在5%或更好,注意避免PCB电源分配网络的电阻损耗导致电压低于规格。
- 参考时钟:提供差分参考时钟到REFCLK0P/N或REFCLK1P/N输入端口,时钟信号应AC耦合,差分幅度在250mV至2000mV峰 - 峰之间,对于10GBASE - R应用,时钟频率应为156.25 MHz或312.5 MHz,精度为100 ppm,尽量降低参考时钟的抖动。
- 布局布线:所有串行输入和输出应遵循高速信号完整性的最佳实践进行PCB布局,详细的布局建议在文档中有说明。
七、布局指南
7.1 高速数据路径布局
- 信号传输线:高速数据路径的CML输入和输出引脚应使用松散耦合的100 - Ω差分传输线连接,最小化差分对内偏斜,低速度信号的车道间偏斜最高可达30 UI。
- 阻抗匹配:高速串行信号应在PCB的顶层或底层以微带格式布线,避免阻抗不连续,尽量减少过孔的使用,若必须使用过孔,应使其贯穿整个PCB厚度,去除未使用的内部层过孔焊盘,以提高阻抗匹配。
- AC耦合:每个高速数据路径引脚应连接0.1 - uF的串联AC耦合电容,若连接到具有内部AC耦合电容的SFP/SFP +光模块,则无需使用外部电容。
7.2 时钟布局
- 参考时钟:TLK10031需要低抖动的参考时钟,参考时钟输入引脚有内部100 - Ω差分端接,无需外部端接,两个参考时钟输入都应AC耦合,优选0.1 - µF电容。
- CLKOUT:CLKOUTAP/N CML输出引脚必须AC耦合,使用0.1 - µF AC耦合电容。
7.3 控制引脚和接口布局
- MDIO接口:支持IEEE 802.3以太网规范的MDIO接口,MDIO引脚需要上拉到VDDO[1:0],MDC引脚若由推挽MDIO主设备驱动则无需上拉,若由开漏MDIO主设备驱动则需要上拉到VDDO[1:0]。
- JTAG接口:主要用于设备测试,若不使用,除TDI和TCK必须接地外,其他引脚可留空。
- 未使用引脚:未使用的LVCMOS输入引脚应接地,未使用的LVCMOS输出引脚可留空,未使用的CML差分输出引脚可留空,未使用的CML差分输入引脚应通过共享的100 - Ω电阻接地。
八、总结
TLK10031单通道XAUI/10GBASE - KR收发器功能强大,具有多种工作模式和丰富的特性,适用于多种高速数据传输应用场景。在设计过程中,需要严格遵循其规格参数和布局指南,以确保设备的正常运行和性能优化。各位工程师在实际应用中,还需根据具体需求进行进一步的调试和优化,你在使用这款收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
高速数据传输
384浏览量
7307
德州仪器推出业界首款支持10Gbps以太网标准的一体化收发器
基于TLK10232的双通道 XAUI 转 SFI 参考设计包括BOM,原理图及光绘文件
TLK10031 单通道 XAUI/10GBASE-KR 收发器
TLK10034 四路 XAUI/10GBASE-KR 收发器
TLK10232 四路 XAUI/10GBASE-KR 收发器.
TLK10031单通道XAUI/10Gbase-KR收发器数据表
TLK10232具有交叉点的双通道XAUI/10Gbase-KR收发器数据表
