深入了解LM25066I/A:全方位的系统电源管理与保护方案
lhl545545 2026-02-28 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当前复杂的电子系统中,高效且可靠的电源管理与保护至关重要。Texas Instruments的LM25066I和LM25066IA作为满足Intel Node Manager标准的系统电源管理与保护IC,具备诸多出色特性,为工程师们提供了强大的解决方案。今天,我们就来深入剖析这两款IC的细节。
文件下载:lm25066ia.pdf
特性概览
标准兼容性与接口优势
LM25066I/A完全兼容Intel Node Manager 2.0和2.5标准,配备I2C/SMBus接口以及PMBus™指令结构。这不仅保证了它能很好地融入现有系统架构,还能提供便捷的通信与控制方式,让工程师可以更轻松地管理电源。
宽输入电压范围及精准控制
其输入电压范围为2.9V至17V,能适应多种不同的电源环境。同时,它还具备可编程的25mV或46mV电流限制阈值,可根据具体应用需求灵活设置,实现对电流的精准控制。
强大的监测与保护功能
通过同时采样,Read_EIN能精确测量真实的输入功率,为系统提供准确的功率数据。可配置的断路器保护功能,能在输出短路时迅速响应,防止设备损坏。此外,可配置的欠压和过压锁定功能并带有迟滞特性,能确保系统在合适的电压范围内稳定运行。
高精度的实时监测
它能以12位分辨率和1kHz采样率对(V{IN})、(V{OUT})、(I{IN})、(P{IN})和(V_{AUX})进行实时监测。其中,LM25066IA在电流测量上精度可达±1%,功率测量精度为±2.0%(在不同温度下),能为工程师提供可靠的数据支持。
数据处理与故障响应
支持对(V{IN})、(I{IN})、(P{IN})和(V{OUT})在可编程的0.001至4秒间隔内进行平均计算,方便获取稳定的数据。同时,具备可编程的WARN和FAULT阈值,并通过SMBA通知,还能在WARN或FAULT条件触发时进行数据记录,为故障排查提供有力依据。
封装形式
采用24引脚的WQFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
功能解析
插入保护功能
当电路板插入带电背板或其他电源时,该功能可有效控制涌流,减少背板电源电压的下降和对负载施加电压的dV/dt影响,避免系统中其他电路出现意外复位。同时,在电路板移除时也能实现受控关机。
功率与电流限制
除了可编程的电流限制,LM25066I/A还能监测并限制串联通过设备的最大功率耗散,确保其在安全工作区域(SOA)内运行。当电流或功率限制持续一段时间时,会关闭串联通过设备。并且,根据RETRY引脚的硬件设置,它可以选择锁存关闭或重复重试,重试次数可设置为无、1、2、4、8、16次或无限次。
断路器功能
当负载电流迅速增加(如负载短路),超过电流限制阈值的1.8或3.6倍(用户可设置)时,断路器会迅速关闭串联通过设备,避免设备损坏。
遥测功能
能智能监测输入电压、输出电压、输入电流、输入功率、温度和辅助输入等参数,还能对输入功率进行峰值捕获,并对输入电压、电流、功率和输出电压进行可编程的硬件平均计算。可通过PMBus接口为输入和输出电压、电流、功率和温度设置警告阈值,触发SMBA引脚,同时还能检测外部MOSFET的损坏情况。
设计要点
元件选择
  • MOSFET选择:要根据击穿电压、电流和功率额定值来确定MOSFET的参数。例如,其(BV {DSS})额定值应大于最大系统电压加上可能出现的振铃和瞬态电压;最大连续电流额定值应基于电流限制阈值;脉冲漏极电流规格要大于断路器功能的电流阈值;SOA图表和热特性可用于确定最大功率耗散阈值;(R{DS (on)})应足够低,以确保在最大负载电流下的功率耗散不会使结温超过制造商的建议。如果所选MOSFET的最大(V_{GS})额定值小于18.8V,还需在GATE和OUT引脚之间添加外部齐纳二极管
  • 电流限制电阻(R_{S}):通过测量连接在VIN和SENSE之间的感测电阻(R{S})上的电压来监测外部MOSFET (Q{1})的电流,其值可根据公式(R{S}=frac{V{C L}}{I{L M}})计算,其中(I{LIM})为所需的电流限制阈值,(V{CL})可通过硬件和/或软件设置为25mV或46mV。连接(R{S})时应使用开尔文技术,以确保测量的准确性。
  • 功率限制电阻(R_{PWR}):用于设置外部MOSFET (Q{1})的最大功率耗散阈值,计算公式为(R{PWR}=1.71 × 10^{5} × R{S} × P{MOSFET(LM) }),其中(P{MOSFET(LIM) })为所需的功率限制阈值。为确保功率限制功能的正常运行,(R{PWR})必须≤150 kΩ。
    时间参数设置
  • 启动时间(t_{ON}):启动时间取决于LM25066I/A在启动过程中是仅处于电流限制模式,还是同时处于电流限制和功率限制模式。计算公式根据不同情况有所不同,需确保故障超时时间(t_{FAULT })长于启动时间,以防止在启动序列完成前因故障而关闭。
  • 计时器电容(C_{T}):该电容用于设置插入时间延迟、故障超时时间和重启时间。插入时间延迟可通过公式(C{T}=frac{t{1} × 5.5 mu A}{1.7 V})计算,故障超时时间可通过(C{T}=frac{t{FAULT } × 90 mu A}{1.7 V})计算,重启时间可通过(t{RESTART } =C{T} × 2.3 × 10^{6})计算。
    阈值设置
  • UVLO和OVLO阈值:通过编程设置UVLO和OVLO阈值,可使串联通过设备(Q_{1})在输入电源电压处于所需的工作范围内时启用。有多种配置选项可供选择,如使用三个电阻(R1 - R3)或四个电阻(R1 - R4)来设置阈值,具体计算方法需根据所选配置和所需阈值进行确定。
  • 功率良好(PGD)阈值:当FB引脚的电压超过阈值时,PGD引脚会通过上拉电阻升高,以指示负载的状态。设置PGD引脚的输出阈值需要两个电阻(R4、R5),可根据所选的上下阈值通过公式计算电阻值。
PMBus指令支持
LM25066I/A支持丰富的PMBus指令,可用于设置警告级别、错误掩码,并获取(V{IN})、(V{OUT})、(I{IN})、(V{AUX})和(P_{IN})等遥测数据。通过这些指令,工程师可以方便地对设备进行配置和监控,实现对电源系统的精细化管理。
系统考虑与PCB设计指南
系统考虑
  • 为确保LM25066I/A热插拔电路的正常运行,在其插入的连接器的电源侧应存在电容,以吸收负载电流关闭时产生的瞬态电压。若该电容不存在,电源线的寄生电感可能会产生超过IC绝对最大额定值的电压瞬态,导致IC损坏。此外,还可从VIN到GND连接一个具有适当电压和功率额定值的TVS设备来钳位电压尖峰。
  • 若负载具有感性特性,需在LM25066I/A的输出端跨接一个肖特基二极管,并添加一些负载电容,以限制负载电流关闭时OUT引脚的负向偏移。若OUT引脚负向偏移超过0.3V,IC会内部复位,清除重试和警告阈值的临时设置。
    PCB设计指南
    在设计LM25066I/A的PCB时,应遵循一系列指南,如将IC靠近电路板的输入连接器放置,以减少连接器到MOSFET的走线电感;在VIN和GND引脚附近放置小电容,以减少输入电源线上可能出现的瞬态电压;将感测电阻(R{S})靠近IC放置,并使用开尔文技术连接;确保高电流路径和返回路径平行且靠近,以减少寄生环路电感;将各个组件的接地连接直接连接到IC的GND引脚,再连接到系统地;为串联通过设备(Q{1})提供足够的散热措施;保持从IC到MOSFET的栅极走线短而直接;设计电路板的边缘连接器,使IC能通过UVLO/EN引脚检测到电路板的移除,并在电源电压断开前关闭负载。
总之,LM25066I/A凭借其丰富的特性、强大的功能和灵活的配置选项,为电子工程师在系统电源管理与保护方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择元件、设置参数,并遵循相关的设计指南,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入了解示波器
    深入了解示波器
    发表于 11-14 22:32
    深入了解主动电扫描阵列(AESA)雷达系统
    发表于 05-24 06:51
    LM25066热插拔控制器设计方案
    本文介绍了LM25066主要特性,方框图,典型应用电路图以及评估板LM25066EVK电路图,材料清单和PCB元件布局图。
    发表于 09-06 11:09 18次下载
    <b class='flag-5'>LM25066</b>热插拔控制器设计<b class='flag-5'>方案</b>
    LM25066I的特点性能与应用介绍
    LM25066I系统电源管理保护IC概述
    的头像 发表于 08-13 00:05 4769次阅读
    LM25066IA 具有 PMBus 的 LM25066iA 系统电源管理保护 IC
    电子发烧友网为你提供TI(TI)LM25066IA相关产品参数、数据手册,更有LM25066IA的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM25066IA真值表,LM25066
    发表于 04-18 20:32
    LM25066A 具有 PMBus 的系统电源管理保护 IC
    电子发烧友网为你提供TI(TI)LM25066A相关产品参数、数据手册,更有LM25066A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM25066A真值表,LM25066A管脚
    发表于 04-18 20:32
    LM25066I 符合 Intel 节点管理LM25066I 系统电源管理保护 IC
    电子发烧友网为你提供TI(TI)LM25066I相关产品参数、数据手册,更有LM25066I的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM25066I真值表,LM25066I管脚
    发表于 04-18 20:32
    LM25066 具有 PMBus 的系统电源管理保护 IC
    电子发烧友网为你提供TI(TI)LM25066相关产品参数、数据手册,更有LM25066的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM25066真值表,LM25066管脚等资料,
    发表于 04-18 20:32
    LM25066IA 具有 I2C 和 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器数据手册
    Energy Acculator 功能。这 LM25066I/A 将高性能热插拔控制器与 PMBus 相结合 1.2 ^™^ 符合 SMBus/I 标准^2^C 接口到 准确测量、控制和保护
    的头像 发表于 05-12 17:34 899次阅读
    <b class='flag-5'>LM25066</b>IA 具有 <b class='flag-5'>I</b>2C 和 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器数据手册
    LM25066 带 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器数据手册
    LM25066将高性能热插拔控制器与符合 PMBus™ 标准的控制器相结合 SMBus/I 型^2^C 接口精确测量、保护和控制 连接到背板电源总线的计算和存储刀片的电气工作条件。
    的头像 发表于 05-13 14:25 960次阅读
    <b class='flag-5'>LM25066</b> 带 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器数据手册
    LM25066A 具有 I2C 和 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,具有更高的监控精度数据手册
    LM25066A 将高性能热插拔控制器与符合 PMBus™ 标准的控制器相结合 SMBus/I 型^2^C 接口精确测量、保护和控制 连接到背板电源总线的计算和存储刀片的电气工作条
    的头像 发表于 05-13 14:32 867次阅读
    <b class='flag-5'>LM25066A</b> 具有 <b class='flag-5'>I</b>2C 和 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,具有更高的监控精度数据手册
    解析LM5064:负电压系统电源管理保护的理想之选
    了众多工程师的首选。今天,咱们就来深入了解一下这款IC。 文件下载: lm5064.pdf 核心特性一览 宽输入电压范围 LM5064的输入电压范围为-10V至-80V,能够适应多种负电压系统
    的头像 发表于 02-28 11:20 214次阅读
    深入解析LM25066A:高性能系统电源管理保护IC
    深入解析LM25066A:高性能系统电源管理保护IC 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-28 13:50 210次阅读
    深入解析LM25066系统电源管理保护IC的卓越之选
    深入解析LM25066系统电源管理保护IC的卓越之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-28 14:00 249次阅读
    深入了解LM22670评估板:设计与应用指南
    深入了解LM22670评估板:设计与应用指南 作为电子工程师,我们在电源管理设计中常常会寻找高效、稳定的解决方案。TI的
    的头像 发表于 04-20 09:05 399次阅读
