一、方案背景
在全球能源紧张与“双碳”目标深度推进的大背景下,建筑能耗已成为社会总能耗的重要组成部分,其中空调系统作为建筑能耗的核心载体,能耗占比高达40%-60%,是名副其实的“能耗大户”。无论是商业建筑、公共设施、工业厂房还是居住社区,空调系统的不合理运行不仅造成大量能源浪费,还推高运营成本、增加设备损耗,与绿色低碳的发展理念相悖。
随着物联网、人工智能、大数据、边缘计算等技术的快速迭代,传统空调控制系统的“粗放式”管理模式已难以满足当下节能降耗与精细化运营的需求,痛点问题有:
- 能耗浪费严重:传统空调多采用固定参数运行,缺乏对环境变化、人员分布的动态响应,存在“人走机不停”“过度制冷/制热”“空转能耗”等问题,据统计传统中央空调的无效能耗占比高达35%,能源利用效率低下。
- 控制精度不足:依赖人工调节,难以实现分区域、分时段的精准温控,易出现“有人区域嫌冷/热、空置区域空转”的尴尬,既影响使用舒适度,又造成能源浪费,尤其在对温湿度精度要求高的场景(如手术室、电子车间)难以满足需求。
- 运维管理低效:空调设备分散,人工巡检工作量大、效率低,故障排查滞后,易出现“小故障拖成大维修”的情况,不仅增加运维成本,还可能因设备故障影响正常使用,甚至造成生产损失或商品损耗。
- 数据支撑缺失:缺乏对空调运行参数、能耗数据的实时采集与分析,无法精准掌握能耗漏洞、设备运行状态,难以制定科学的节能策略,节能改造缺乏数据依据。
- 设备兼容困难:多数场景存在多品牌、多年代空调机组共存的情况,设备控制协议互不兼容,形成“语言孤岛”,难以实现统一管控与协同运行。
空调智慧节能控制系统解决方案,以物联网、人工智能、大数据技术为核心,构建“云-边-端”三级架构,实现空调系统的精准感知、智能调控、远程运维与数据化管理,精准破解传统空调节能差、管控粗、运维难的核心痛点。
二、核心目标
1. 节能降耗:通过智能调控算法与精细化管理,实现空调系统能效比提升30%以上,无效能耗降低40%以上,显著减少电费支出,同时减少二氧化碳排放,助力低碳目标达成。
2. 精准管控:实现对空调设备的分区域、分时段、分场景精准控制,温湿度调控精度达±0.5℃,兼顾使用舒适度与节能需求,满足不同场景的个性化温控要求。
3. 智能运维:通过实时监测与故障报警,实现设备故障提前48小时预测,故障响应时间缩短70%,减少人工巡检成本,延长设备使用寿命30%以上。
4. 数据可视化:构建全场景数据监控平台,实现能耗数据、设备运行参数、故障信息的实时可视化展示与分析,为节能策略优化、成本分摊提供数据支撑。
5. 兼容扩展:支持多品牌、多类型空调设备接入,兼容Wifi、4G、5G、NB-IoT等多种通信方式,具备灵活的扩展能力,可适配不同场景的升级需求。
三、总体架构
本方案采用“云-边-端”三级架构,基于物联网技术实现全链路闭环控制。
1、终端感知层
作为“神经末梢”,负责数据采集与指令执行:
- 环境感知设备:温湿度、CO₂、光照等传感器实时监测环境。
- 设备状态感知设备:电流、压力等传感器采集200余项参数。
- 协议转换模块:解决多品牌协议兼容问题。
2、网络传输层
作为“高速走廊”,确保数据安全实时传输:
- 边缘网关:支持数据汇聚与本地计算,断网续传。
3、云端平台层
作为“智能决策大脑”:
- 数据存储与管理:时序数据库支持查询分析。
- 智能算法引擎:预测负荷需求,动态生成节能策略。
- 可视化管控平台:多终端监控,异常报警。
- 远程管控:支持个性化策略及集团化管理。
四、核心功能
1、智能节能调控
核心目标是实现“按需供能、精准节能”,结合多维度数据与智能算法,打造全场景节能策略,具体包括:
- 动态负荷调节:基于实时环境参数、人员分布与负荷预测,自动调整空调运行参数,避免过度制冷/制热。例如,商业综合体高峰期根据人流密度调整温度(维持24-26℃),低峰期上调2-3℃;工业车间根据设备散热动态调温,电子车间精准维持23±1℃、湿度45%-65%,保障生产质量。
- 变频节能控制:针对冷冻水泵、冷却水泵等大功率设备,采用变频驱动替代传统定频运行,水泵转速随负荷变化自动调节,低负荷时段能耗降低65%以上,同时减少设备磨损。
- 分时分区管控:根据不同区域的使用场景与人员排班,设置差异化运行策略。例如,教室按上课时间自动启停,课间切换节能模式;仓储无人区域自动切换至节能模式(制冷温度上调5℃),仅作业区维持设定温度;写字楼下班后自动关闭空调,加班人员可通过APP临时开启。
- 自然能源利用:结合室外温湿度数据,当室外湿球温度低于15℃时,自动切换至免费制冷模式,利用自然冷源替代机械制冷,冬季制冷能耗降低82%;过渡季节优先引入室外新风,配合转轮热回收装置实现能量循环,新风系统节能率达58%以上。
- 热回收利用:通过热回收冷水机组将冷凝废热转化为60℃生活热水,热回收效率达75%,可用于酒店、医院等场景的生活用水,进一步降低能源消耗。
2、实时监测与故障报警
实现对空调系统全生命周期的状态监测与故障管理,提前发现隐患,减少停机损失,具体包括:
- 全参数实时监测:实时采集空调主机、末端设备、管道系统的运行参数(如压缩机电流、供水温度、风速)、能耗数据与环境参数,异常数据实时报警,报警方式包括平台弹窗、APP推送、短信提醒。
- 故障定位与溯源:系统自动定位故障设备、故障类型与故障位置,生成故障诊断报告,提供维修建议,同时保留故障历史数据,便于设备溯源与运维优化。
3、数据可视化与能耗分析
以数据驱动节能优化,为管理人员提供科学的决策依据,具体包括:
- 多维度数据展示:通过仪表盘直观展示能耗数据、设备运行状态、环境参数、故障信息,支持按区域、按设备、按时间段查询数据,生成能耗曲线、运行趋势图,实现数据可视化管理。
- 能耗统计与分析:自动统计每日、每月、每年的能耗数据,对比分析不同区域、不同设备的能耗差异,识别能耗漏洞,生成节能分析报告,为节能策略优化提供数据支撑。
- 成本分摊与考核:支持按楼层、按部门、按区域进行能耗分摊,生成能耗考核报表,便于企业与机构开展节能考核,推动节能责任落实。
- 数字孪生建模:构建设备数字孪生模型,实现空调系统的虚拟映射,可模拟不同运行策略下的能耗情况,为节能改造与策略优化提供模拟支撑。
4、远程管控与便捷操作
提升管理效率,降低人工成本,实现“无人值守、远程可控”,具体包括:
- 多终端远程操作:支持Web端、手机APP、平板等多终端登录,管理人员可远程启停空调、调节温度、设置运行模式、查看设备状态,无需现场操作,提升管理效率。
- 集团化集中管控:针对连锁酒店、多园区办公等场景,支持总部对所有分支机构的空调设备进行统一管控,设置统一的节能标准与温度阈值,实时查看各分支机构能耗排名,实现全局节能优化。
- 个性化场景设置:支持用户自定义场景模式(如办公模式、睡眠模式、会议模式),一键切换,满足不同使用需求;同时支持定时任务设置,实现空调自动启停与参数调节。
- 权限分级管理:设置不同等级的操作权限,管理人员、运维人员、普通用户拥有不同的操作权限,确保系统操作安全,避免误操作。
5、兼容扩展
适配不同场景与设备,具备灵活的扩展能力,具体包括:
- 多品牌设备兼容:支持格力、美的、海尔等主流品牌空调接入,兼容不同年代、不同类型的空调设备,解决协议不兼容问题,实现统一管控。
- 场景扩展:可根据商业建筑、工业厂房、公共设施、居住社区等不同场景的需求,灵活调整功能模块与控制策略,适配个性化需求。
- 系统集成:支持与智能家居、楼宇自控、能源管理平台等系统集成,实现数据共享与协同控制,构建全方位的智慧能源管理体系。
五、方案优势
1、极致节能,效益显著
融合智能算法与多维度节能策略,相比传统空调控制系统,能效比提升30%以上,无效能耗降低40%以上,典型项目投资回收期缩短至1.2-1.8年,全生命周期成本降低25%-40%。
2、精准管控,体验升级
温湿度调控精度达±0.5℃,结合人员感知与场景适配,实现“按需供能”,既避免能源浪费,又提升使用舒适度;同时支持个性化场景设置与远程操作,满足不同用户的使用需求。
3、智能运维,降本增效
通过故障预测与远程运维,减少人工巡检成本50%以上,设备故障率降低70%,维护响应时间缩短70%,延长设备使用寿命30%以上,避免非计划停机损失,提升运维效率。
4、兼容扩展,灵活适配
支持多品牌、多类型空调设备接入,兼容多种通信方式,具备灵活的场景扩展与系统集成能力,可适配不同规模、不同类型的应用场景,满足长期升级需求。
5、数据驱动,科学决策
通过全场景数据采集与分析,生成可视化报表与节能分析报告,为节能策略优化、成本分摊、设备维护提供科学依据,实现从“经验控制”到“数据驱动”的转型。
6、零投入改造,风险可控
支持“智控+合同能源管理”模式,企业无需任何初始投资,改造后节省的电费由双方按比例分成,降低改造风险;同时可在不更换原有空调主机的前提下完成智能化改造,减少改造成本与施工周期。
六、适用场景
本方案具备广泛的适用性,可适配各类需要空调系统节能管控的场景,核心应用场景包括:
- 商业建筑:写字楼、购物中心、连锁酒店、商超等,重点解决人员流动频繁、区域功能多样、能耗浪费严重、远程管理需求高的问题,实现节能与舒适度的平衡。
- 公共设施:学校、医院、机场、高铁站、地铁站等,重点满足长时间运行、温湿度精度要求高、节能与安全并重的需求,同时降低运维成本。
- 工业场所:电子车间、机械厂房、化工车间、仓储物流中心等,重点解决部分区域恒温恒湿需求、设备散热大、生产安全兼顾的问题,同时保障生产质量。
- 居住社区:住宅小区、高端公寓、别墅等,重点满足家庭个性化需求、远程操作、电费节约的需求,提升居住舒适度与节能体验。
- 特殊场景:数据中心、实验室、手术室、药品仓库等,重点满足高精度温湿度控制、24小时稳定运行、故障快速响应的需求,保障设备安全与使用安全。
本方案不仅能够实现显著的节能效益,降低运营成本,还能提升空调使用舒适度与运维效率,延长设备使用寿命,同时为“双碳”目标落地提供切实支撑。方案具备广泛的适用性与灵活的扩展能力,可适配商业、工业、公共设施、居住等各类场景,通过“技术+服务”的模式,为用户提供全生命周期的智慧节能解决方案,助力用户实现绿色低碳、高效运营的发展目标。
控制系统
41文章
6986浏览量
114369
空调智能控制系统方案,数据驱动,精准调温
智控节能新标杆:安科瑞打造暖通空调智慧解决方案
推荐HVAC FLAP系统的MCU微控制器解决方案
节能 + 运维双驱动:空调集中管理控制系统解决方案
空调控制器:以智能控制实现场景能效提升
空调数据难统计?Lora无线远程中央空调控制器:智能联动+精准数据,运维更高效
智能空调新篇章:分体式空调控制与计费系统在机关、学校、医院的革新应用
楼宇空调管理新方案:低代码云平台助力一键批量调控,降本又节能
Simcenter FLOEFD HVAC模块:促进对建筑环境和居住舒适度的仿真
客房会“思考”!利尔达客思以“AI+”提升酒店舒适度
空调智慧节能控制系统解决方案:精准调控,提升楼宇舒适度
