探索DS1233D 5V EconoReset:可靠的电源监控解决方案
在电子设计领域,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们来深入了解一款出色的电源监控芯片——DS1233D 5V EconoReset,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:DS1233D.pdf
一、DS1233D的特性亮点
1. 自动重启与复位保持
DS1233D具备在电源故障后自动重启微处理器的功能。当 (V_{CC}) 恢复到正常范围后,它会将复位信号保持约350ms,这为电源和处理器提供了稳定的时间,确保系统能够可靠地重新启动。
2. 精准的电源监控
它能够对5V微处理器电源进行精确的5%、10%或15%的监控。这种高精度的监控能力可以及时发现电源的异常情况,为系统提供可靠的保护。
3. 集成度高
该芯片采用了精密的温度补偿电压基准和电压传感器,减少了对分立元件的需求,降低了设计的复杂度和成本。
4. 多种封装形式
提供了低成本的TO - 92封装和表面贴装的SOT - 223封装,方便不同应用场景的选择。
5. 兼容性强
内部集成了5k的上拉电阻,并且与Motorola 68XXX系列和HC16微处理器兼容,具有广泛的适用性。
6. 宽温度范围
工作温度范围为 - 40°C 到 + 85°C,能够适应各种恶劣的环境条件。
二、引脚分配与说明
1. TO - 92封装
从底部看,引脚1为GROUND,引脚2为RESET,引脚3为Vcc。
2. SOT - 223封装
顶部视图中,引脚1为GROUND,引脚2为RESET,引脚3为Vcc,引脚4为GROUND(仅SOT - 223封装有)。
三、工作原理
DS1233D使用精密的温度补偿参考和比较器电路来监控电源 (V{CC}) 的状态。当检测到电源超出容差范围时,会产生内部电源故障信号,将复位信号置为有效状态。当 (V{CC}) 恢复到容差范围内后,复位信号会保持约350ms的有效状态,以确保电源和处理器稳定。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
- (V_{CC}) 引脚相对于地的电压范围为 - 0.5V 到 + 7.0V。
- I/O相对于地的电压范围为 - 0.5V 到 (V_{CC}) + 0.5V。
- 工作温度范围为 - 40°C 到 + 85°C,存储温度范围为 - 55°C 到 + 125°C,焊接温度为260°C(持续10秒)。
2. 推荐直流工作条件
在 - 40°C 到 + 85°C 的温度范围内,电源电压 (V_{CC}) 的最小值为1.2V,典型值为5.0V,最大值为5.5V。
3. 直流电气特性
- 复位引脚的低电平 (V_{oL}) 最大为0.4V。
- 在0.4V时,输出电流 (I_{oL}) 最小为 + 8mA。
- 工作电流 (I_{CC}) 最大为50μA。
- 不同容差的 (V{CC}) 跳变点:5%容差时 (V{CCTP1}) 为4.5 - 4.74V;10%容差时 (V{CCTP2}) 为4.25 - 4.49V;15%容差时 (V{CCTP3}) 为4.0 - 4.24V。
- 输出电容 (C{OUT}) 最大为10pF,内部上拉电阻 (R{p}) 范围为3.75 - 6.25kΩ。
4. 交流电气特性
- 复位有效时间 (t_{RST}) 为250 - 450ms。
- (V{CC}) 检测到复位的时间 (t{RPD}) 为100ns。
- (V{CC}) 从4.75V到4.00V的转换时间 (t{F}) 为300μs,从4.00V到4.75V的转换时间 (t_{R}) 为0ns。
- (V{CC}) 检测到复位的时间 (t{RPU}) 为250 - 450ms。
五、选型指南
DS1233D有多种型号可供选择,不同型号对应不同的 (V_{CC}) 跳变点和按钮检测功能。例如,对于5V电源系统,有DS1233 - 15、DS1233 - 10、DS1233 - 5等型号;对于3.3V电源系统,有DS1233A - 15、DS1233A - 10等型号。在选择时,需要根据具体的应用需求和电源容差来确定合适的型号。
六、总结
DS1233D 5V EconoReset是一款功能强大、性能可靠的电源监控芯片。它的高精度监控、自动重启和复位保持功能,以及多种封装形式和广泛的兼容性,使其成为电子工程师在设计电源监控电路时的理想选择。在实际应用中,我们可以根据具体的系统需求,合理选择型号和参数,以确保系统的稳定运行。
大家在使用DS1233D的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源监控
165浏览量
24250 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
MAXM17504 5V输出评估套件:高效电源解决方案的探索
探索MAX17531 5V输出评估套件(TDFN):高效DC - DC转换解决方案
探索DS1816:3.3V EconoReset的卓越性能与应用
深度剖析DS1814/DS1819 5V和3.3V微控制器监控器
探秘DS1810:5V EconoReset的卓越性能与应用
深入剖析DS1834/A/D双路经济型复位芯片
探索DS1233A 3.3V EconoReset:微处理器可靠复位的理想选择
5V EconoReset DS1233:提升微处理器稳定性的理想选择
深入剖析DS1815:3.3V EconoReset的卓越性能与应用
深入解析DS1836/A/B/C/D 3.3V/5V MicroManager
特瑞仕5V输入多通道POL电源解决方案
