若说卫星通信领域近期教会了我们什么,那便是天空正变得愈发拥挤。这里说的不是云朵、飞鸟,甚至也不是不明飞行物(尚待政府确认),而是低轨(LEO)卫星——成千上万快速移动的节点从头顶呼啸而过;它们都渴望助你在山顶流畅观看电影、操控无人驾驶拖拉机,或在3.8万英尺高空顺利进行Zoom视频通话。
然而,这一切的前提是你的地面终端能够跟上节奏。而波束成形技术,正是现代太空竞赛中默默无闻的英雄。
波束成形技术让电子扫描天线能够轻松锁定以每小时17,000英里速度飞行的卫星——既不会费力,也不会中断你的连接。它能精准地将能量聚焦于终端所需之处,滤除干扰并实现卫星间的无缝切换。基本上,它就是卫星通信领域的完美态势感知系统。
当它正常工作时,堪称美妙绝伦;一旦失灵呢?嗯……或许我们该向“进取号”星舰(译注:“进取号(Enterprise)”为电影《星际迷航》中的飞船)求助了。
传送器、相控阵与一则警示寓言
想象一下,有一个具备完美波束成形技术的卫星通信地面终端:每个天线振子都同步,每个相位都完全对齐,每道波束都精准锁定正确的低轨卫星。你的终端追踪卫星的速度,比Kirk船长下达红色警戒命令还要快——生活如此美好。
现在,再想象一下相反的情形——一个存在相位误差、校准漂移、旁瓣杂乱、在高扫描角度下性能显著下降,或许还叠加了一些热混乱噪声的相控阵。突然间,你的波束只是“大致”指向了目标方向,相位也有点“失了准头”。
你未能将Kirk船长和Spock先生传送上星舰,反而得到了一个波束成形的“大杂烩”。结果会怎样呢?
Spork船长——半理性、半冲动,完全搞不懂为什么他的通讯器总是连接到错误的卫星。
“Scotty,把我传送上去!”完美的波束成形技术能让你拥有Kirk船长和Spock先生。而相位失准则会让你得到个“大杂烩”:Spork船长(译注:Kirk船长和Spock先生均为经典科幻电影《星际迷航》中的标志性角色;“Spork”一词戏仿自“Spock”的误拼,在此喻指因相位失准而导致的错误或不理想的结果)。当相位未对齐时,结果自然也不尽如人意——在卫星通信(SATCOM)领域尤为如此。
传输器本质上就是卫星通信领域的噩梦场景:数据传输要求极高,一旦重建不完美,后果将是灾难性的。波束成形技术亦是如此——所幸我们这个行业的后果顶多是连接中断,而非出现混血星舰舰队军官(译注:电影《星际迷航》中,有一些“混血”军官的父母来自不同的星球)。
不过,这个比喻依然贴切——若你的相位未能对齐,结果也注定失准。
为何波束成形在低轨卫星通信中比以往任何时候都更为关键?
低轨(LEO)卫星星座不像其静止轨道(GEO)表亲那样规规矩矩地待在地球静止轨道上。相反,它们在高速移动;因此,地面终端必须做到:
捕获正确的卫星
在其飞掠天际时持续跟踪
优雅地切换至下一颗卫星(无需大量额外硬件)
避免对邻近卫星及地面信号造成干扰
所有这一切操作都需实时完成,且覆盖广阔视场,同时还受到严格的法规约束——波束能指向哪里、不能指向哪里都有明确规定。哪怕偏差几度,甚至仅零点几度,你的链路预算瞬间就会如同传输器事故般惨不忍睹。
电子波束成形技术通过即时、精准,且连续的波束控制解决了这一问题。它让你的地面终端如同一位默契的星际舞伴,始终与正确的低轨卫星节点紧密相连。随着卫星星座从数百颗卫星扩展至数千颗(甚至数万颗),波束成形技术成为维持可靠链路连接的唯一可扩展方式——无需像1995年那样将巨型机械天线对准天空。
给卫星通信工程师(以及星际舰队)的启示
无论你设计的终端用于舰船、飞机、车辆,还是家庭宽带,核心信息始终如一:波束成形已非可选项——而是生存之本。
它确保你的信号不漂移、切换过程平滑顺畅,并防止你的星座意外制造出更多“Spork船长”(译注:指因技术故障导致的混乱状况)。
因为在卫星通信领域,正如在“进取号”星舰上一样,你希望正确的信号以正确的形态,准确出现在该出现的位置。
倘若你真遇到了“Spork船长”式的混乱状况,请立即通知星际舰队……或者至少告知最近的频谱管理机构。
卫星通信
12文章
864浏览量
40342 -
波束成形
1文章
38浏览量
14126 -
Qorvo
17文章
741浏览量
80817
原文标题:破解“Spork船长”困局:看波束成形如何打造LEO卫星通信可靠链路
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
EV12DD700 数模转换器:开创 Ka 频段射频“软件化”新时代
ADMV4821:24 GHz - 29.5 GHz双极化波束成形器的技术解析
低轨与高轨:卫星通信的竞合与未来
Qorvo如何赋能卫星通信的未来
Qorvo全新硅基波束成形IC助力解决卫星通信挑战
波束成形技术:从原理到实践,如何精准控制无线信号方向?
AI赋能6G与卫星通信:开启智能天网新时代
Qorvo推出全新TDD波束成形芯片AWMF-0247,适用于紧凑型、高能效Ku波段卫星通信终端
中国版星链“国网”星座加速组网,直连卫星通信用户将超千万
资讯 | 中国版星链“国网”星座加速组网,直连卫星通信用户将超千万
相控阵波束赋形芯片对卫星通信的必要性
低轨卫星+AIoT:云翎卫星通信物联网如何打造无缝覆盖的智慧物联生态
波束成形如何打造低轨卫星通信可靠链路
