近年来,往空中发展已然成为了全球的共同目标。
一方面,得益于低地球轨道(LEO)卫星技术的进步,以星链为代表的卫星通信(SATCOM)行业正经历快速增长。无论是在海上、沙漠、高山或森林等信号不好的地方,还是在诸如机载、船载和应急等应用场景中,都对SATCOM有了迫切需求;另一方面,在厂商的推动下,eVTOL在这些年甚为流行,该技术在载人和工业等应用中也获得了全球各地客户的青睐。
正是在这些应用的推动下,一个被称为“低空经济”的名词被推到大家的面前。据赛迪研究院相关报告显示,预计2025年,光是中国的低空经济市场规模将达到1.5万亿元,到2035年更有望达到3.5万亿元。由此可以看见“低空经济”的火热。
而要实现上述目标,全域、实时、可靠的通信连接不可或缺。
低空通信,挑战重重
如上所述,我们所谈的低空通信可以一分为二:一是低轨卫星通信,一种不同于传统基于地面基站通信,而是通过地球轨道上的卫星作为中继,接收地面站(或终端)发出的信号,经过放大和变频处理后,再向下行(down-link)转发给其他地面站的通信方式;另一种则是确保eVTOL能够在低空飞行时随时保持连接,支持实时大数据回传与远程干预。
其中,无论哪一种方式,都有可靠、成本低和支持规模化部署等核心诉求。
以卫星通信为例,据介绍,随着卫星部署数量的增加,市场对信号链中所用的组件也提出了更高要求,需要它们具备更高的效率、更紧凑的体积,以及更可靠的性能,涵盖从RF功率放大器到低噪声放大器再到波束成形IC(beamforming IC,简称:BFIC)。与此同时,蜂窝通信正在成为卫星生态系统的一部分。而随着5G无线技术在3GPP第17版中的引入,使得5G系统能够服务于NTN。NTN旨在扩大全球网络覆盖范围,特别是在农村及偏远地区,并促进移动设备、物联网(IoT)和商业自主驾驶车辆与卫星之间的直接连接。这种整合使卫星产业能够充分利用5G生态系统的规模效应。
要实现以上目标,地面站的平板天线就成为了关键。而作为核心组件的BFIC,更是重中之重。
以卫星通信为例,在过去,我们常用机械扫描天线或者固定天线(就是“锅”)来完成卫星通信的地面接收。因为彼时大多数应用场景都是固定的,这种工作方式也可以应付。然而,随着诸如飞机、轮船等设备开始用上卫星通信后,传统的天线就很难捕捉到卫星的信号。这时候,有源相控阵天线就能发挥巨大作用——快速的在卫星之间或者在低轨和高轨卫星之中做不同的选择,以保证它的稳定性。
从原理上看,这种天线由多个相干馈电的固定振子组成。为形成电子波束,每个振子都会以适当的相位馈电,从而在远场中按所需方向形成相干波束。它利用每个振子的可变相位控制,将波束扫描至空间中的特定角度,如下图所示。这种无移动部件的电子波束转向由每个辐射振子上的IC(也就是BFIC)管理。
换而言之,天线阵列中各个天线单元的幅度与相位控制都是靠BFIC实现,从而形成、指向或切换射频波束。
对于这样一类芯片,不但需要考虑热管理与功耗控制,还需要考虑集成密度/体积/重量限制。此外,电路板/互连与布局挑战、相位/幅度校准与波束精度、成本与制造/量产挑战以及链路/系统级集成挑战也是BFIC需要面临的挑战。
作为一家在通信领域积累了丰富经验的芯片供应商,Qorvo能为此提供广泛的支持。
Qorvo全面赋能
据介绍,受惠于公司拥有广泛且具备最高可靠性的RF 产品,Qorvo能为卫星通信的上行链路和下行链路系统提供高性能的组件。因应市场需求,Qorvo也推出了基于商用CMOS工艺打造的,支持Ku频段的与Ka频段的全新硅基波束成形IC(BFIC)。
Qorvo Ku波段TDD波束成形芯片AWMF-0247荣获E维智库2025年度“'E'马当先新品奖”
Qorvo表示,硅基是最为合适的BFIC制造技术,因为该技术不仅方便于制造高集成度的单芯片以完成复杂的功能,还拥有等于砷化镓和氮化镓的成本。此外,包括显著提升链路预算、更高EIRP与 EIS、更优的SNR与数据速率、低部署成本与功耗以及统一平台设计在内的优势,也是Qorvo BFIC不得不提的亮点。
以Ku频段应用为例,Qorvo推出了相应的接收(Rx)和发射(Tx)波束形成IC,能满足对高速、可靠卫星通信日益增长的需求。在紧凑、稳定的设计中,这些IC也能提供包括完全极化灵活性、精确波束引导和内置温度稳定性在内的先进功能,无需外部低噪声放大器(LNA)或复杂校准。
针对日益增长的时分双工(TDD)终端需求,Qorvo此前还带来了全新的Ku波段波束成形芯片,其TDD架构支持单天线阵列同时进行发射和接收操作,能够有效降低系统尺寸和复杂度,并有助于实现低剖面电子扫描终端设计。随着该款新品的发布,Qorvo进一步扩展了现有的SATCOM产品组合,为TDD和FDD终端架构提供完整且可扩展的解决方案。
Qorvo表示,这些芯片可适配LEO、MEO、GEO等多轨道卫星系统。其每颗IC更是集成4个双极化通道,能支持独立相位与增益控制,实时调整波束方向以追踪卫星信号。得益于这个高集成度设计,该BFIC能够大幅减少终端芯片数量,降低设备的尺寸、重量与功耗。
在这些芯片的支持下,作为用户与卫星间直接连接的CPE终端天线能够从传统抛物面(碟形)天线转向AESA或相控阵天线等电子扫描天线,提升了连接体验。其独特的优势也让开发者可以将各种技术集成到更紧凑、更轻巧的设计中,为消费者带来更多可能。
除了这款BFIC,Qorvo过去三十年在射频前端器件方面的深厚积累,也让公司能够针对卫星通信的需求,提供全方位的支持。得益于公司在GaAs、GaN、SAW、BAW、CMOS 和SiGe等工艺和产品的积累,Qorvo能够为卫星通信提供全链接的可靠支持。
写在最后
作为这轮科技创新的重要组成,中国对低空经济的支持力度巨大。
自2021年初被纳入中国《国家综合立体交通网规划纲要》,并在2023年的中央经济工作会议上被着重强调以来,中国在低空经济的发展上铆足了劲。从2024年起,低空经更是济连续两年被写入政府工作报告。其以“强链条、广融合、深辐射”的产业特性,逐渐成为全国各地竞逐的新赛道。
在这种上下齐心的力量支持下,一场从地面到太空的科技革命正在隆重上演。拥有多个领域产品布局的Qorvo,正在给地面及空间应用的连接能力提供强劲赋能。
卫星通信
12文章
871浏览量
40378 -
物联网
2951文章
48320浏览量
420128 -
Qorvo
17文章
743浏览量
80881 -
eVTOL
213浏览量
945
原文标题:卫星通信,这颗芯片很重要
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
EV12DD700 数模转换器:开创 Ka 频段射频“软件化”新时代
ADMV4821:24 GHz - 29.5 GHz双极化波束成形器的技术解析
波束成形如何打造低轨卫星通信可靠链路
波束成形技术:从原理到实践,如何精准控制无线信号方向?
AI赋能6G与卫星通信:开启智能天网新时代
Qorvo推出全新TDD波束成形芯片AWMF-0247,适用于紧凑型、高能效Ku波段卫星通信终端
华为卫星通信专利公布
Qorvo全新5G和卫星通信阵列计算器助力天线设计
Qorvo卫星通信如何推动低空经济发展
相控阵波束赋形芯片对卫星通信的必要性
科普|卫星通信地球站有哪些种类?
Qorvo新型波束成形IC如何应对毫米波FWA部署中的挑战
Qorvo全新硅基波束成形IC助力解决卫星通信挑战
