SN65HVD25x Turbo CAN 收发器:高速数据传输与可靠网络的理想选择
引言
在当今的电子系统中,CAN(Controller Area Network)总线以其高可靠性和实时性在工业自动化、汽车电子等领域得到了广泛应用。而对于需要更高数据速率和大型网络的应用场景,TI 推出的 SN65HVD25x 系列 Turbo CAN 收发器无疑是一个出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款收发器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:SN65HVD257D.pdf
产品概述
SN65HVD25x 系列包括 SN65HVD255、SN65HVD256 和 SN65HVD257 三款产品,它们均符合 ISO11898 - 2 Turbo CAN 标准,专为高速 CAN 网络设计,能够实现超过 1 Mbps 的数据速率,尤其适用于短网络和长且高负载的网络环境。该系列产品采用 8 引脚 SOIC 封装,尺寸为 4.90 mm × 3.91 mm,具有多种保护功能,可增强设备和 CAN 网络的鲁棒性。
产品特性
高速数据传输与出色时序
SN65HVD25x 满足 ISO11898 - 2 Turbo CAN 要求,其短且对称的传播延迟时间和快速的循环时间,为 CAN 网络提供了更高的数据速率和增强的时序裕量。这使得在高速通信中能够更准确地传输和接收数据,减少数据传输的误差。
I/O 电压范围灵活
该系列产品的 I/O 电压范围支持 3.3 - V 和 5 - V 的 MCU,这为不同电源电压的微控制器提供了良好的兼容性,方便工程师在不同的系统中进行设计和集成。
理想的无源特性
当设备未供电时,总线和逻辑引脚呈现高阻抗(无负载)状态,并且在电源开启和关闭过程中,总线不会出现干扰信号,确保了系统的稳定性和可靠性。
多重保护功能
- ESD 保护:HBM ESD 保护超过 ±12 kV,能够有效抵御静电干扰,保护设备免受静电损坏。
- 总线故障保护:支持 - 27 V 至 40 V 的总线故障保护,可应对各种复杂的总线故障情况,提高系统的抗干扰能力。
- 欠压保护:在电源引脚提供欠压保护,当电源电压过低时,将设备置于保护模式,防止设备因电压异常而损坏。
- 驱动主导超时(TXD DTO):在正常模式下,当 TXD 信号长时间保持主导状态时,TXD DTO 电路会自动禁用 CAN 总线驱动器,释放总线,避免因局部故障导致总线被锁定。
- SN65HVD257 特有功能:除了上述功能外,SN65HVD257 还具有接收器主导超时(RXD DTO)和故障输出引脚(FAULT)。RXD DTO 可防止总线持续主导故障导致 RXD 输出一直处于低电平;FAULT 引脚在出现故障时会输出高电平,方便系统进行故障检测和处理。
- 热关断保护:当设备的结温超过热关断阈值时,设备会自动关闭 CAN 驱动器电路,防止设备因过热而损坏,当结温下降后,设备会自动恢复正常工作。
宽温度范围工作
该系列产品经过 - 40°C 至 125°C 的温度范围测试,能够在各种恶劣的环境条件下稳定工作,适用于工业、汽车等对温度要求较高的应用场景。
应用领域
高负载 CAN 网络
SN65HVD25x 能够在高度负载的 CAN 网络中实现 1 Mbps 的数据传输,甚至在低至 10 kbps 的网络中也能通过 TXD DTO 功能正常工作,满足不同网络速率的需求。
工业自动化与控制
在工业自动化、控制系统、传感器和驱动系统中,CAN 总线广泛用于设备之间的通信。SN65HVD25x 的高可靠性和高速数据传输能力,能够确保工业系统的稳定运行和实时控制。
楼宇与安防系统
在楼宇、安防和气候控制自动化领域,SN65HVD25x 可用于连接各种传感器和执行器,实现数据的准确传输和远程控制。
电信基站
在电信基站的状态监测和控制中,CAN 总线可用于传输基站设备的状态信息和控制指令。SN65HVD25x 能够满足电信基站对数据传输可靠性和实时性的要求。
功能安全应用(SN65HVD257)
SN65HVD257 特别适用于需要功能安全的冗余和多拓扑 CAN 网络,通过 RXD DTO 和 FAULT 引脚,能够及时检测和处理总线故障,确保系统的安全性和可靠性。
设计要点
电源供应
为确保设备在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源引脚都应使用一个 100 - nF 的陶瓷电容进行去耦,并且电容应尽可能靠近电源引脚放置。对于 5 - V 电源轨,可以选择 TPS76350 线性电压调节器。
PCB 布局
- 保护和滤波电路设计:由于 ESD 和 EFT 瞬态具有较宽的频率带宽,在 PCB 设计时应采用高频布局技术。在总线连接器处使用外部瞬态保护器件,如瞬态电压抑制器(TVS)和电容,可防止瞬态能量和噪声进入电路板和系统。
- 电源和接地平面:使用 (V_{CC}) 和接地平面可以提供低电感路径,因为高频电流通常会沿着电感最小的路径流动。
- 总线保护和终端匹配:在 CANH 和 CANL 上使用瞬态保护器件和终端电阻,可防止信号反射和瞬态干扰。终端电阻应与电缆的特性阻抗匹配,通常为 120 Ω。
- 去耦电容:在 (V{CC}) 和 (V{RXD}) 引脚附近放置旁路和大容量电容,以减少电源噪声。
- 数字输入输出:为限制数字线路的电流,可使用串联电阻;为过滤数字输入输出线上的噪声,可在输入侧靠近 I/O 处使用电容。
- 外部上拉电阻:由于器件内部的上拉和下拉偏置较弱,在输入和输出引脚使用 1 - kΩ 至 10 - kΩ 的外部上拉或下拉电阻,可确保引脚在瞬态事件期间保持稳定状态。
总结
SN65HVD25x 系列 Turbo CAN 收发器凭借其高速数据传输能力、多重保护功能和宽温度范围工作特性,为高负载 CAN 网络和功能安全应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择电源供应和优化 PCB 布局是确保设备性能和可靠性的关键。希望本文能为电子工程师在使用 SN65HVD25x 收发器进行设计时提供一些参考和帮助。你在实际应用中是否遇到过类似的 CAN 收发器设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
CAN网络
1文章
55浏览量
18322 -
Turbo CAN收发器
3浏览量
4832
德州仪器推出支持超过1 Mbps数据速率Turbo CAN收发器
SN65HVD26x支持CAN FD(灵活数据速率)和冗余的Turbo CAN收发器数据表
