深入解析SN65HVD25x Turbo CAN收发器:高数据速率与功能安全的理想之选
lhl545545 2025-12-23 18:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,CAN(Controller Area Network)收发器是构建可靠通信网络的关键组件之一。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的SN65HVD25x系列Turbo CAN收发器,它专为满足高数据速率和大型网络的需求而设计,同时具备功能安全特性,为各种应用场景提供了强大的支持。
文件下载:sn65hvd255.pdf
一、产品概述
SN65HVD25x系列包括SN65HVD255、SN65HVD256和SN65HVD257三款产品,它们均符合ISO11898 - 2高速CAN物理层标准。该系列收发器旨在实现高达1 Mbps的数据速率,适用于短网络中的高速通信,同时在长距离和高负载网络中也能提供增强的时序裕量和更高的数据速率。
二、产品特性
2.1 Turbo CAN特性
  • 短而对称的传播延迟:能够提供快速的环路时间,增强了时序裕量,确保在高速通信中数据的准确传输。
  • 高数据速率:支持CAN网络中的更高数据速率,满足现代工业和汽车应用对高速通信的需求。
2.2 电源兼容性与理想的无源特性
  • I/O电压范围:支持3.3 - V和5 - V的MCU,具有良好的兼容性。
  • 无电源时的理想无源行为:当设备未供电时,总线和逻辑引脚呈现高阻抗(无负载)状态,并且在电源开启和关闭过程中,总线无毛刺操作,确保了系统的稳定性。
2.3 保护特性
  • ESD保护:HBM ESD保护超过±12 kV,有效防止静电对设备的损害。
  • 总线故障保护:支持 - 27 V至40 V的总线故障保护,增强了设备在恶劣环境下的可靠性。
  • 欠压保护:对电源引脚提供欠压保护,确保设备在电压不稳定时的正常工作。
  • 驱动主导超时(TXD DTO):防止因TXD长时间保持主导状态而阻塞网络通信
  • SN65HVD257特有功能:具备接收器主导超时(RXD DTO)和FAULT输出引脚,进一步增强了系统的安全性和可监控性。
  • 热关断保护:当设备结温超过阈值时,自动关闭CAN驱动电路,保护设备不受过热损坏。
2.4 宽温度范围工作
该系列收发器可在 - 40°C至125°C的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
三、应用场景
3.1 工业自动化与控制
在高度负载的CAN网络中,SN65HVD25x能够实现1 Mbps的高速通信,适用于工业自动化、控制、传感器和驱动系统。其高数据速率和强大的保护特性确保了工业设备之间的可靠通信。
3.2 建筑与安全系统
在建筑、安全和气候控制自动化领域,SN65HVD25x可用于实现设备之间的通信,如门禁系统、火灾报警系统等。其宽温度范围和高可靠性能够适应不同的环境条件。
3.3 电信基站
在电信基站的状态和控制应用中,SN65HVD25x能够提供稳定的通信连接,确保基站设备的正常运行。
3.4 功能安全应用
SN65HVD257具有冗余和多拓扑CAN网络的功能安全特性,可用于需要高可靠性和安全性的应用场景,如汽车电子、航空航天等。
四、产品选型与配置
4.1 产品选项
产品型号 RXD的I/O电源 TXD DTO RXD DTO FAULT输出 备注
SN65HVD255 具有Turbo CAN快速环路时间和TXD DTO保护,可实现低至10 kbps的数据速率
SN65HVD256 具有Turbo CAN快速环路时间和TXD DTO保护,可实现低至10 kbps的数据速率,通过RXD电源输入实现RXD输出电平转换
SN65HVD257 具有Turbo CAN快速环路时间、TXD和RXD DTO保护,可实现低至10 kbps的数据速率,并具备故障输出引脚
4.2 引脚配置与功能
以D封装8引脚SOIC为例,各引脚功能如下: 引脚名称 引脚编号 类型 描述
TXD 1 输入 CAN发送数据输入(低电平表示主导状态,高电平表示隐性状态)
GND 2 接地 接地连接
Vcc 3 电源 收发器5 - V电源电压
RXD 4 输出 CAN接收数据输出(低电平表示主导状态,高电平表示隐性状态)
NC 5 无连接 SN65HVD255:无连接
VRXD 电源 SN65HVD256:RXD输出电源电压
FAULT 输出 SN65HVD257:开漏FAULT输出引脚
CANL 6 输入/输出 低电平CAN总线线路
CANH 7 输入/输出 高电平CAN总线线路
S 8 - 模式选择:S(静默模式)选择引脚(高电平有效)
五、性能参数
5.1 绝对最大额定值
  • 电源电压(Vcc): - 0.3至6.1 V
  • CAN总线I/O电压(VBUS): - 27至40 V
  • 逻辑输入引脚电压(VLogic Input): - 0.3至6 V
  • 逻辑输出引脚电压(VLogic Output): - 0.3至6 V
  • RXD输出电流(Lo(RXD)):最大12 mA
  • FAULT输出电流(lo(FAULT)):SN65HVD257最大20 mA
  • 工作虚拟结温(TJ): - 40至150°C
  • 环境温度(TA): - 40至125°C
5.2 ESD额定值
  • 人体模型(HBM):所有引脚+2500 V
  • CAN总线引脚(CANH, CANL): +12000 V
  • 充电设备模型(CDM):所有引脚±750 V
  • 机器模型:所有引脚+250 V
  • IEC 61400 - 4 - 2:CAN总线引脚(CANH, CANL)至GND ±8000 V
  • ISO7637瞬态:CAN总线引脚(CANH, CANL)在不同脉冲下有不同的额定值
5.3 推荐工作条件
  • 电源电压(Vcc):4.5至5.5 V
  • CAN总线终端电压: - 2至7 V
  • CAN总线差分电压: - 6至6 V
  • 逻辑高电平输入(VIH):2至5.5 V
  • 逻辑低电平输入(VIL):0至0.8 V
  • 工作自由空气温度(TA): - 40至125°C
5.4 电气特性
在推荐工作条件下,该系列收发器的电气特性包括电源电流、输入输出电压、输入输出电流等参数。例如,在正常模式下,驱动主导状态时的5 - V电源电流典型值为60 mA,最大值为85 mA。
5.5 开关特性
  • 总环路延迟:从驱动输入(TXD)到接收器输出(RXD),隐性到主导状态和主导到隐性状态的总环路延迟最大为150 ns。
  • 模式切换时间:从正常模式到静默模式或从静默模式到正常模式的切换时间最大为20 μs。
  • 驱动开关特性:包括传播延迟时间、脉冲宽度、上升时间和下降时间等参数。
  • 接收器开关特性:包括传播延迟时间、上升时间和下降时间等参数。
5.6 典型特性
典型特性曲线展示了差分输出电压与电源电压、环境温度以及总线负载的关系,帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现。
六、应用设计要点
6.1 总线负载、长度和节点数量
ISO 11898标准规定CAN总线最多有30个节点,总线长度不超过40米,分支长度不超过0.3米。但通过精心设计,如选择高输入阻抗的收发器(如SN65HVD25x系列),可以增加节点数量、延长总线长度。不过,在实际设计中,需要考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡、接地偏移和信号完整性等因素,以确保系统的可靠性。
6.2 典型应用电路
6.2.1 5 - V微控制器应用
在5 - V微控制器应用中,需要注意CAN总线的终端匹配。根据ISO11898标准,应使用特性阻抗为120 Ω的双绞线电缆,并在电缆两端使用120 Ω的电阻进行终端匹配,以防止信号反射。可以采用单终端或分裂终端方式,分裂终端有助于改善网络的电磁辐射特性。
6.2.2 3.3 - V微控制器应用
SN65HVD256具有第二个电源电压引脚,可用于电平转换,适用于3.3 - V微控制器与5 - V CAN收发器的接口应用。
6.3 电源供应建议
为确保在所有数据速率和电源电压下的可靠运行,每个电源引脚应使用一个100 - nF的陶瓷电容器进行去耦,且电容器应尽可能靠近电源引脚放置。例如,TPS76350线性电压调节器适用于5 - V电源轨。
6.4 布局设计
6.4.1 布局指南
  • 保护和滤波电路设计:ESD和EFT瞬变具有较宽的频率带宽,因此在PCB设计时应采用高频布局技术。在总线连接器处使用外部瞬态保护器件,防止瞬变事件进入PCB和系统。
  • 使用Vcc和接地平面:提供低电感路径,因为高频电流遵循电感最小的路径。
  • 总线保护组件设计:按照信号路径方向设计总线保护组件,避免瞬变电流偏离信号路径。
  • 其他布局建议:包括在CANH和CANL上使用瞬态电压抑制器(TVS)和电容器进行保护,在Vcc和VRXD上使用旁路和大容量电容器进行去耦,使用至少两个过孔连接Vcc、VIO和接地以减少电感,在数字输入和输出线上使用串联电阻限制电流,使用电容器过滤数字I/O线上的噪声,在输入和输出引脚上使用外部上拉或下拉电阻进行偏置等。
6.4.2 布局示例
文档中提供了布局示例图,展示了各种组件的布局位置和连接方式,可供工程师参考。
七、总结
SN65HVD25x系列Turbo CAN收发器以其高数据速率、强大的保护特性和功能安全特性,为电子工程师在设计CAN网络时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择产品型号,注意引脚配置和性能参数,同时在应用设计和布局方面遵循相关的建议和指南,以确保系统的稳定性和可靠性。
你是否在实际项目中使用过类似的CAN收发器?在设计过程中遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • CAN收发器
  • 功能安全
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN65HVD25x Turbo CAN收发器数据
    电子发烧友网站提供《SN65HVD25x Turbo CAN收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-24 11:10 0次下载
    <b class='flag-5'>SN65HVD25x</b> <b class='flag-5'>Turbo</b> <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SN65HVD26x支持CAN FD(灵活数据速率)和冗余的Turbo CAN收发器数据
    电子发烧友网站提供《SN65HVD26x支持CAN FD(灵活数据速率)和冗余的Turbo CAN
    发表于 07-01 11:52 1次下载
    <b class='flag-5'>SN65HVD26x</b>支持<b class='flag-5'>CAN</b> FD(灵活<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>速率</b>)和冗余的<b class='flag-5'>Turbo</b> <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    深入解析SN65HVD147x:3.3-V全双工RS-485收发器的卓越
    深入解析SN65HVD147x:3.3-V全双工RS-485收发器的卓越 在工业自动化、安防
    的头像 发表于 12-22 17:10 718次阅读
    深入剖析SN65HVD7x:3.3-V全双工RS - 485收发器的卓越
    深入剖析SN65HVD7x:3.3-V全双工RS - 485收发器的卓越 在工业自动化、智能电表等众多领域,可靠的
    的头像 发表于 12-22 18:10 2233次阅读
    SN65HVD26x Turbo CAN收发器CAN FD与冗余设计的理想
    的头像 发表于 12-23 09:40 826次阅读
    深入解析SN65HVD7x:工业级RS - 485收发器的卓越
    深入解析SN65HVD7x:工业级RS - 485收发器的卓越 在工业自动化、电信基础设施和
    的头像 发表于 12-23 16:40 1023次阅读
    深入剖析SN65HVD25x Turbo CAN收发器:高性能与可靠性的完美结合
    深入剖析SN65HVD25x Turbo CAN收发器:高性能与可靠性的完美结合 在当今的电子系统中,C
    的头像 发表于 12-23 18:05 1304次阅读
    SN65HVD2x系列RS - 485收发器:长距离通信的理想
    SN65HVD2x系列RS - 485收发器:长距离通信的理想 最近在研究RS - 485通信的时候,我发现了德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 12-30 10:25 630次阅读
    3.3V CAN总线收发器SN65HVD23x:特性、应用与设计要点
    3.3V CAN总线收发器SN65HVD23x:特性、应用与设计要点 在工业、汽车等众多领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、抗干扰能力强等
    的头像 发表于 12-30 10:25 1497次阅读
    深入解析SN65HVD23x:3.3-V CAN总线收发器的卓越
    的头像 发表于 12-30 10:30 890次阅读
    深入解析SN65HVD2x系列RS - 485收发器:特性、应用与设计要点
    深入解析SN65HVD2x系列RS - 485收发器:特性、应用与设计要点 在工业通信领域,RS - 485接口凭借其出色的抗干扰能力和长距离传输特性,成为了众多工程师的首选。今天,我
    的头像 发表于 12-30 11:15 739次阅读
    深入解析SN65HVD23x 3.3-V CAN总线收发器
    深入解析SN65HVD23x 3.3-V CAN总线收发器 在工业自动化、电机控制等领域,CAN
    的头像 发表于 12-31 09:20 1161次阅读
    SN65HVD1040-HT:高性能低功耗CAN收发器的卓越
    SN65HVD1040-HT:高性能低功耗CAN收发器的卓越 在电子工程领域,CAN(Con
    的头像 发表于 02-05 11:15 450次阅读
    SN65HVD25x Turbo CAN 收发器:高速数据传输与可靠网络的理想选择
    自动化、汽车电子等领域得到了广泛应用。而对于需要更高数据速率和大型网络的应用场景,TI 推出的 SN65HVD25x 系列 Turbo CAN
    的头像 发表于 02-26 17:30 714次阅读
    SN65HVD26x Turbo CAN 收发器CAN FD 与冗余设计的理想
    的头像 发表于 02-27 16:25 423次阅读
