探索LM75B和LM75C数字温度传感器:设计与应用指南
lhl545545 2026-02-26 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,温度监测是许多系统的关键功能,从通信基础设施到电子测试设备,准确的温度测量对于确保系统的稳定性和性能至关重要。今天,让我们深入了解德州仪器TI)的LM75B和LM75C数字温度传感器,探讨它们的特点、应用和设计要点。
文件下载:lm75b.pdf
一、LM75B和LM75C概述
LM75B和LM75C是具有集成Sigma - Delta模数转换器和I²C接口的行业标准数字温度传感器。它们提供9位数字温度读数,在 - 25°C至100°C范围内精度为±2°C,在 - 55°C至125°C范围内精度为±3°C,适用于各种需要精确温度测量的应用场景。
二、产品特性
2.1 无需外部元件
这两个型号的传感器无需外部元件即可工作,大大简化了设计过程,减少了电路板空间和成本。
2.2 低功耗设计
具备关机模式,可显著降低功耗。工作时的典型供电电流为280 μA,关机时仅为4 μA,非常适合对功耗敏感的应用。
2.3 多设备连接
通过三个地址引脚,最多可将八个LM75设备连接到同一I²C总线上,方便实现多温度点监测。
2.4 独立温控功能
上电默认设置允许它们作为独立的恒温器工作,即使不连接到I²C总线也能正常运行。
2.5 安全认证
LM75B和LM75C是UL认可的组件,为设计提供了更高的安全性和可靠性。
三、技术规格
3.1 供电电压
LM75B和LM75C的供电电压范围为3V至5.5V,具有较宽的电源适应性。
3.2 温度精度
在 - 25°C至100°C范围内,精度可达±2°C;在 - 55°C至125°C范围内,精度为±3°C,能够满足大多数应用的温度测量需求。
3.3 ESD承受能力
LM75B的人体模型(HBM)静电放电承受能力为±2500V,机器模型为±250V;LM75C的HBM为±1500V,机器模型为±100V。在设计时,需要注意静电防护以保护器件。
3.4 热性能
不同封装的热阻参数有所差异,如SOIC封装的结 - 环境热阻RθJA为115.2°C/W,VSSOP封装的为158.7°C/W,这对于需要考虑散热的应用场景非常重要。
四、功能模式与编程
4.1 功能模式
  • 比较器模式:O.S.输出类似于恒温器,当温度超过TOS限制时输出激活,温度降至THYST以下时恢复。可用于控制冷却风扇、启动紧急关机或降低系统时钟速度等。
  • 中断模式:当温度超过TOS时O.S.激活,且会一直保持激活状态,直到通过I²C接口读取任何寄存器来重置。再次激活需温度先降至THYST以下。关机模式会重置O.S.输出。
4.2 编程要点
  • I²C接口:作为I²C总线上的从设备,LM75具有7位从地址,通过地址引脚A2 - A0设置。通信时,SCL为时钟输入,SDA为双向数据传输线。
  • 温度数据:温度数据采用9位二进制补码表示,LSB为0.5°C,可从温度寄存器、TOS和THYST寄存器读取和写入。
  • 关机模式:通过设置配置寄存器中的关机位来启用,可显著降低功耗。在中断模式下会重置O.S.输出。
  • 故障队列:提供最多6次故障队列,可防止在嘈杂环境中O.S.误触发。
  • O.S.输出极性:可通过配置寄存器将O.S.输出编程为低电平有效(默认)或高电平有效。
五、应用案例
5.1 简单风扇控制器
在这个应用中,LM75作为温度传感器监测系统温度。当温度超过设定值时,O.S.输出激活,控制风扇启动,实现散热功能。设计时,需要为LM75提供2.7V至5.5V的电源,并在SCL和SDA线上使用10kΩ的上拉电阻
5.2 简单恒温器
将LM75应用于恒温器设计,可控制加热器的开启和关闭。当温度低于THYST时,O.S.输出激活继电器,启动加热器;当温度超过TOS时,加热器关闭。
5.3 温度传感器带警报功能
在需要实时监控温度的场景中,可将LM75与警报装置结合。当温度异常时,O.S.输出激活警报,提醒用户进行处理。
六、设计建议
6.1 电源设计
为了减少来自嘈杂或高阻抗电源的干扰,应在+Vs引脚附近放置一个100 - nF和10 - μF的电容
6.2 布局设计
  • 热传导:由于传感器测量的是自身芯片的温度,在VSSOP封装中,GND引脚直接连接芯片,是最好的热传导路径;在SOIC封装中,各引脚对芯片温度的影响相似。
  • 数字噪声:LM75B在SCL和SDA线上集成了低通滤波器,可提高在嘈杂环境中的通信可靠性。对于LM75C,要注意避免SDA和SCL线上的噪声干扰,可通过合理的布局和添加串联电阻来过滤噪声。
通过对LM75B和LM75C数字温度传感器的深入了解,我们可以看到它们在温度监测和控制方面具有出色的性能和灵活性。无论是在通信、电子测试还是其他需要精确温度测量的应用中,这两款传感器都能提供可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择传感器型号,并注意电源、布局等方面的设计要点,以确保系统的稳定性和性能。你在使用LM75系列传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Accessory Shield学习5:温度传感器LM75B
    !原理大放送:先介绍下今天的主角LM75B,这是一款支持I2C接口的测温芯片,应用电路十分简洁,仅仅需要一颗去耦电容就可以工作。另外它具有3个可配置的逻辑地址管脚,使得同一总线上可同时连接8个器件而不发生
    发表于 03-28 14:51
    LM75温度传感器的中文资料
      一般说明  LM75是一种温度传感器、增量-西格玛模数转换数字过温探测I2
    发表于 07-02 16:45
    LM75温度传感器中文资料
    发表于 07-03 09:28
    LM75温度数字转换简介
    多种型号单片机驱动LM75采集温度LM75简介引脚说明寄存说明测试程序arduino程序89c51程序STM32程序
    发表于 12-08 07:16
    LM75中文资料,pdf datasheet(数字温度传感器温度
    LM75温度传感器包含一个Δ-Σ模数转换和一个数字过热检测。主
    发表于 07-18 10:32 815次下载
    LM75B/LM75C,datasheet,pdf(Digi
    The LM75B and LM75C are industy-standard digital temperaturesensors with an integrated Sigma-Delta
    发表于 10-22 09:27 24次下载
    LM75A数字温度传感器芯片简介
    LM75A是一款内置带隙温度传感器和Σ-Δ模数转换功能的温度数字转换,它也是温度检测
    发表于 03-10 14:48 76次下载
    LM75B 数字温度传感器芯片简介
    LM75B是一款内置带隙温度传感器和Σ-Δ模数转换功能的温度数字转换,它也是温度检测
    发表于 03-10 15:27 78次下载
    LM75B数字温度传感器芯片数据手册
    The LM75B is a temperature-to-digital converter using an on-chip band gap temperaturesensor
    发表于 03-10 15:30 40次下载
    数字温度传感芯片LM75A Demo使用指南
    数字温度传感芯片LM75A Demo使用指南 LM75A是NXP半导体公司推出的一具有I2
    发表于 04-20 16:25 85次下载
    LM75B 具有 I2C 接口的 ±2°C 工业标准温度传感器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM75B相关产品参数、数据手册,更有LM75B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM75B真值表,LM75B管脚等资料,希望可以帮助到广
    发表于 09-17 16:03
    <b class='flag-5'>LM75B</b> 具有 I2<b class='flag-5'>C</b> 接口的 ±2°<b class='flag-5'>C</b> 工业标准<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    MSP430 单片机 读取 程序 LM75A LM75 温度传感器
    发表于 11-19 16:06 31次下载
    MSP430 单片机 读取 程序 <b class='flag-5'>LM75</b>A <b class='flag-5'>LM75</b> <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    LM75BLM75工业标准数字温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《LM75BLM75工业标准数字温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 09:46 1次下载
    <b class='flag-5'>LM75B</b>和<b class='flag-5'>LM75</b>工业标准<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    LM75A数字温度传感器和热看门狗数据表
    电子发烧友网站提供《LM75A数字温度传感器和热看门狗数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 09:48 1次下载
    <b class='flag-5'>LM75</b>A<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>和热看门狗数据表
    探索 TMP75B:1.8-V 数字温度传感器的技术魅力
    探索 TMP75B:1.8-V 数字温度传感器的技术魅力 前言 在电子设备的设计中,温度监测是确
    的头像 发表于 02-25 13:45 415次阅读
